小米室外摄像机AW300:主动侦测,日夜守护
发表于 2022-11-18 15:05:37
从古至今,人们都非常注重安全问题。比如食品安全、财产安全、人身安全乃至国家安全,都涉及到了安全。其中财产安全问题可能涉及的范围最广。现如今人们的素质普遍提高,但总有一些不守规矩的人去干妨碍别人安全、不得人心的事,例如小偷小摸,有的甚至还故意损坏别人的东西。就在前几天,邻居家刚买的宝马5X,可能是晚上,在自己楼区附近被人划了一道口子,别提他当时多么心疼啦。但着急没用,找不到嫌疑人!所以安防问题还是大家关注的焦点。因此,现在有关安防产品也随着科技的发展变得更智能、更方便,比如智能摄像头。当时邻居如果有画质清晰、功能丰富的摄像头值守,自己就能揪出嫌疑人了。
防微杜渐,考虑到自己的安全问题,在做了很多功课后,我给车库安装上了小米室外摄像机AW300,经过近几天的使用体验,感觉还是很不错的。接下来,让我们一起来看看这款小米室外摄像机AW300究竟怎么样。
万事始于包装,我们先看包装。小米室外摄像机AW300的包装非常简约,符合小米的包装风格。包装正面印有摄像机的照片,看起来应该不大。背部是使用场景渲染图,重点显示全彩夜视以及IP66级防尘防水特性,侧面标注了摄像头的有关技术参数和制造商信息(背面和侧面就不展示了)。
打开包装就可以看到今天的主角了。产品外壳纯白色,摄像头黑色。既时尚又简约。有趣的是那两个WiFi天线,既像飞翔的小翅膀又像小耳机,给人萌萌的感觉。小米室外摄像机AW300的造型,完全颠覆了传统室外监控摄像头的死板形象。此外,包装内还有长度约3米的电源适配器,3颗安装螺丝以及对应的3个胶套,安装定位贴纸,说明书等。
AW300有一个万向活动支架,这个支架用3颗螺丝把摄像头固定相应位置。底座有一层黑色软泡棉,中间云台杆延伸出电源线为摄像头供电。底座专门预留了走线槽,方便理顺线材,不影响正常安装。这个万向活动支架支持360°水平旋转和90°垂直旋转。这样安装在墙上后,可以任意调整角度对准所需要监控的位置。
摄像头正面采用黑色钢琴烤漆工艺,与机身外壳颜色形成黑白双色拼接。让人有种时尚潮流的感觉。摄像头采用了300万像素超清CMOS传感器,2K超清画质,其清晰度远远大于1080P。
使用前要撕掉摄像头的保护膜,才能看到镜头。这里还没有安装,担心弄脏摄像头,拍照时没有把保护膜撕下来。实际上,摄像头有2颗LED暖光补光灯,一个LED指示灯,还有隐藏的2颗850nm夜视红外灯。另外,下边有一个MIC孔。LED指示灯和2颗850nm夜视红外灯不工作的时候看不到。有了2颗LED暖光补光灯和隐藏的2颗850nm夜视红外灯这四颗灯,组合在一起,就组成了全彩夜视,呈现彩色画面。不论环境有多黑,也能很清晰地拍摄到。
摄像头底部,可以看到有两颗金属螺丝,拧下螺丝,卸下盖板,可以看到这里面有TF内存卡卡槽和重置按钮。平时盖板盖的很严,有很好的防水作用。要知道,摄像头的防尘防水效果达到了IP66,即使是恶劣天气,依旧稳定运行。图中下面有一个网状的外放扬声器,与摄像头的高保真麦克风配合,可以视频对话或发出警告声音。7m远场清晰拾音,可以清晰的录制周围的声音之外,还可实时进行语音对讲,即使主人不在家,有人过来,也可以通过这个方式来进行回应,确实很方便。顺便说一下,TF内存卡卡槽可以放置最大支持256G容量的TF卡。
这两个Wi-Fi天线,是高增益外置天线。有了它,可以让视频的传输距离更远,并且还有很好的穿透力以及抗干扰能力,能够实现与手机的稳定连接。
整个摄像头给人的感觉特别小巧,具体尺寸为173*70*75mm,重量为249克。还有就是摄像头的图像传感器采用专享“独岛式”电路板,能够减少高温热影响,在60度高温下也同样可以稳定运行,真正适应户外应用。
关于安装,实际上很简单,就算小白也能自己安装。首先选好位置,然后再根据“安装定位贴纸”定位3个孔的具体位置,这时要注意电源线的走位,需要与底座的电源线卡槽一致才好。再就是打孔,把胶套塞进,最后拧紧螺丝把摄像机固定好。小米室外摄像机AW300采用了旋转万向轴,可以根据需要来调节合适的角度。
安装完毕后接下来就是体验了。先是为摄像头配置网络,需要在米家APP中操作,很方便:在米家APP主页“添加新设备”,扫描机身后面的二维码,按照向导指引就可完成配置。但是,如果使用前配置过网络,这时就需要打开机身下面的盖板,长按重置按键恢复设置,然后再进行操作。连接绑定手机后,进入主界面就可以看到实时画面了!从这个画面中可以看出,摄像头功能不少:拍照、录视频、警告声以及语音。
下面是米家APP拍照、录视频、警告声以及语音实际操作截图。直接点击拍照就可获得适时照片,还可录制视频,还可播放30秒警报声(遇到陌生可疑人在门前可以用它来震慑),语音支持变声,女声可变男声,对于独居女生可以假乱真,非常有用也很有趣,感觉不错。
米家APP为AW300提供了三大功能:看家、回看和存储管理。打开看家助手,可以根据自己需要设置时间段、画面变动侦测的灵敏度,若有人进入监控区域,摄像头会自动录制当前画面视频,推送消息,即使在外地也能实时了解门前情况。存储管理有云存储和存储卡两种方式,可根据需要选择。
米家APP为AW300还提供了带有9秒视频录像的滚动存储,可以随时查看。当然,如果想要更长时间视频的存储,可以开通云存储功能,这个根据个人需求来定。我现在还没有来得及开通,考虑过一段时间再开通云存储功能。
对于宽带占用和存储空间的占用,都分别进行了优化,采用了新一代H.265视频编码技术,节省视频存储空间的同时,连接网络更稳定,用手机回看视频不用担心卡顿的情况,每个画面都能很顺滑。
实际上,我最喜欢小米室外摄像机AW300的两大功能是智能电子围栏和声光警告。可以把需要看管的重点区域圈入电子围栏,一旦画面有变动或者人形物移动时,会及时通知手机。同时,还可避免电子围栏外的无效区域通知。声光警告与电子围栏是连接在一起的,有人闯入电子围栏区域时,摄像机会声音警告并高频闪烁,起到了很好的震慑驱离作用。这个功能可以在晚上用来看护门前车辆,确实不错。
现在来看看小米室外摄像机AW300的画质。2K的画质确实清晰,从下面白天的截图可以看出清晰度,放大6倍后的清晰度依然可以。小米室外摄像机AW300的大广角加持,周围环境可以看得一清二楚。
摄像头与车辆的距离15米左右,拍摄时间是深夜10点21分,周围漆黑一团,几乎看不到任何东西。放大后可以清晰的看出这辆车的牌照。
实际上,我觉得摄像头的看护作用在夜间似乎更大些。小米室外摄像机AW300内置的2颗大功率白光灯+2颗红外灯,带有智能全彩夜视功能,亮度100%。当有人经过或者画面变动时,会自动突然打开白光灯补光,黑夜环境瞬间变成彩色画面,顿时看得一清而楚。这两个白光灯发出的光对做贼心虚的人肯定起到警告和震慑作用。当然,可以关闭这项功能,也可以将亮度调到100%以下。关闭智能全彩夜视功能后,会通过两颗红外灯辅助成像,画面会变为为黑白,但其轮阔依然清晰。
关于小米室外摄像机AW300功能的设置,可以先点击手机APP右上角3个竖排的小圆点,然后根据需要进行设置。这些功能包括摄像机设置、看家助手设置、AI功能设置、存储设置等,还有画面、夜视、启动电子围栏。可以根据自己需要来选择。
总结:
通过这几天的体验,感觉小米室外摄像机AW300无论画质还是功能方面,其表现还是令人满意的:2K超清画质,可以看清每个细节;带电子围栏和声光警告,可以对重要区域实时看护;9秒视频录像的滚动存储,可以随时查看,保留证据。再就是视频可以自动云备份(需付费),还支持最大256GB的TF内存卡。总起来说,小米室外摄像机AW300可以对室外安全进行全面专业的监控。
吕金岭
