对于家中有孩子的朋友来说,经常打印材料是不可避免的,尤其是对于已经上学的孩子家庭,打印机几乎成为准刚需产品,但传统打印机笨重、耗墨等成为很多家长入手前的痛点,专注打印领域的印先森近期推出了一款学习打印机,它不仅小巧轻便,无需墨水,而且还能远程遥控打印,重点是内置海量题库,无疑是小神兽最理想的打印机。
▶开箱 这款打印机的包装盒整体以素白为背景色,盒体周边配以黑色的字体,其中,盒体正面印有这款打印机的轮廓图,让用户第一感官了解产品的外观外貌,同时,盒体正面印有“A4学习打印机”字样以及四大特色的图标。
盒体周边同样印有“A4学习打印机”字样和四个优势图标,其中,盒体左侧贴有产品信息的标识贴,以及打印机颜色的标识,整体上,包装盒风格相当简约,但又不失突出产品外形、特点和相关信息。
印先森这款打印机的所有物品包括打印机、适配器、数据线和说明书,属于打印机常见的基本附件配置。
其中,适配器采用一体式设计,支持100-200V 1A的电压电流输入,20V 2A的电压电流输出,和数据线长度基本一致,约1米左右,完全可以满足日常的使用距离需求,值得一提的是,电源线和数据线都带有电磁屏蔽环设计,能有效避免电磁干扰,这种屏蔽环的设计,在同类产品中并不多见,可见,这款打印机在细节之处考虑的非常周全。
▶外观 由于热敏打印机内置放纸的特点,印先森这款打印机没有油墨打印机外置放纸的设计,整体大致长方体的外形,周边均采用圆角过渡处理,并没有突兀的机械放纸结构,这就使得印先森这款热敏打印机的整体显得非常简洁。
打印机整体尺寸为300x160x100mm,占用空间要比传统A4油墨打印机小很多,桌面级使用也不会占用太多空间,通体素白配色,无论家居还是办公,放在任何地方都是百搭。
打印机顶面的设计同样非常简洁,中部带有“Mr.in”的品牌logo,沿周边带有一圈的装饰槽,打印机上所有的按键和指示灯都集中在顶面的右下角,从左至右分别是工作指示灯、连接指示灯和电源开关按键,指示灯和按键都带有凹体字样的标识,提示性简单明了,易于理解。整体上,顶面的设计简约又不失突出品牌,操控和指示都集中在顶面右下角,更利于实际上手的触控和工作状态的查看。
打印机的出纸口位于前端面的中部,巧妙地设计在上仓盖和机身的扣合处,相比油墨打印机的出纸托设计,印先森热敏打印机并没有设计出纸托,这就使得打印机前端面显得十分简洁。
印先森A4热敏打印机整体由上仓盖和机身构成,上仓盖的两侧分别带有拨动式开关设计,机械结构,横向拨动,用于上仓盖于机身的扣合锁紧和打开,使用时只需双手拨动两侧的开关,就能轻松翻开上仓盖了。
从打开上仓盖后的内部结构可以看出,内部大致分为热敏单元、放纸区和出纸区,其中,热敏单元是打印机的核心元件之一,使用时尽量不要触碰,而放纸区则是用于更换卷纸的主要操作区域,纸筒通过两侧的轴盖放置在两侧的卡槽内,送纸区的主要是滚柱结构,辅以输出纸张,结构布局并不算复杂,即便没用过热敏打印机的朋友,也能快速了解内部的结构。
机身后面的右下角设有两个接口,由左至右分别是数据线接口和电源接口,其中数据线接口采用USB 2.0的Type-B接口,而电源接口则是标准DC接口,接口周边带有下沉式设计,能起到一定的防尘作用,由于机身后面只有两个接口,所以,盲插也能轻松找到接口。
机身底面的四角分别带有圆形脚垫设计,黑色软胶材质,不仅可稳定支撑机身,而且可确保打印机不会因为外力而轻易窜动或位移。底面中部带有产品的信息纸贴,包含这款打印的名称、型号等相关信息,值得注意的是,虽然印先森这款打印机名为“A4学习打印机”,但进纸的宽度还支持A5和B5纸宽,可支持的纸宽不仅限于A4纸型。
▶体验 印先森A4学习打印机的上手并不复杂,首先接上电源,再通过拨动机身两侧的开关打开上仓盖,首次使用时,将热敏纸向外拉出,确保纸张伸出出纸口约2cm,再扣上上仓盖,按下电源键约3秒,打印机自动调试纸张并进入待机状态,再次打印时,则无需再重复打开上仓盖的操作,直接接电即可打印。
而当热敏纸耗尽,需要更换时,只需打开上仓盖,拆掉纸筒两侧的轴盖,并将轴盖安装到新纸筒上,再放入打印机内,同样再把热敏纸拉伸到出纸口2cm的位置,最后扣上上仓盖,即完成了更换纸筒的过程,相比传统油墨打印机更换墨盒的繁琐操作,印先森A4热敏打印机的换纸操作更简单、更方便。
需要注意的是,更换纸筒时,一定要注意热敏纸的朝向,也就是热敏变色层一定要朝上,否则无法形成有效打印,而热敏变色层的简单辨别方法就是用指甲划一下纸的边缘,能形成痕迹的就是热敏变色层。
此外,首次使用和更换纸筒后,一定要把热敏纸拉至出纸口约2cm,因为在更换纸筒后,打印机会自动调试纸张位置,纸张会缩回打印机一部分,如果不将纸张拉出适当的距离,可能会导致纸张无法伸出出纸口。
在纸张打印完毕后,只需沿热敏纸的拆纸痕撕下即可,连续打印后,需要将打印后的联纸分别拆开,就能形成标准A4纸宽的纸型了,而这也是与传统打印机不同之处,也是热敏打印机独有的特点之一。
印先森A4热敏打印机的打印方式可分为有线和无线两种,其中无线打印是在手机或平板端,下载其专属的app“印先森”,通过蓝牙直连、WiFi传输的方式实现无线及远程打印的效果,“印先森”app可从说明书中的二维码扫描下载,或从各大应用商店搜索下载。
在首次使用这款app时,需要设定使用者的身份以及学习阶段, 然后点击界面右上角的“未连接”,需要注意的是,手机需要开启蓝牙和定位功能,在手机端弹出的搜索结果中点击S821K即连接成功了,连接过程并不复杂,初始设定的身份和学习阶段更像是一款学习类的app。
“印先森”app共有五个选项页面,分别是“学习”、“趣IN”、“素材广场”、“购纸”和“我的”,其中“学习”页面是针对初始设定而提供的学习页面,这里有很详细的学习分类,例如,提分训练、复习本、真题试卷等等,当然,都是结合方便打印的设置,“趣IN”页面则是更实用的应用外内容打印,例如,支持qq/微信/钉钉等第三方的多种格式打印,“素材广场”则是其他用户分享的海量的模板素材,“购纸”是直接购买热敏纸的页面,用户不用再去其它平台购买,“我的”是个人信息的设置和应用的相关设置页面,整体上,“学习”、“趣IN”、“素材广场”是五个页面中比较常用的页面。
“学习”界面除了针对初始设定的丰富内容外,还支持类似搜题类app的功能,通过“难题解析”扫描纸面上的问题,即可在app端显示结果及学科、考点等详细解析,同时还进行原题打印以及一键清除试卷上的原笔迹,此外,还能重新选择学习的目标,并在页面内更新对应的学习内容,所以,这个界面也是这款印先森热敏打印机最特色的地方之一,不仅仅是打印纸张,还能帮助孩子学习。
“趣IN”功能支持第三方app文件上传并打印、复印,且支持PDF、Word、TXT、Excel等多种格式,这里以打印微信内文档为例,打开微信中的某一个文件,点击右上角的…,再点击界面下方的“用其他应用打开”,再点击“印先森”并跳转至app界面,这里可以直接点击“立即打印”,也可调整版式和设置再打印,很方便地就能将微信中的文档打印了,整体过程也并不复杂,也能实现远程打印,方便远程辅导家中的孩子的学习。
有线打印方式则和传统的打印方式一致,只需将数据线连接打印机和电脑,再从官网下载相关驱动,安装驱动即可,安装过程与PC端软件安装基本一致,安装后可从电脑设置的打印机选项中看到“S821K Printer”的选项,之后即可直接在PC端正常打印了。
有线打印的方式和传统打印机一致,这里以打印一个Word文档为例,在Word文档中点击“打印”,选择“S821K Printer”即可打印了,过程与传统的打印机几乎没有区别,上手性非常强。
从打印的效果来看,因为热敏打印的原理,印先森打印机打印出来的纸张上没有油墨,也不会出现刚打印出来容易擦污的情况,也没有油墨的味道,不会产生对孩子健康的危害。
打印过程的速度快,效率高,几十张的内容几分钟即可全部打印完,噪音小,即便安静的环境下,也不会影响到周边的人。
印先森这款热敏打印机拥有203DPI的清晰度,这个参数在业内也算是主流水平,从打印的效果来看,小字号的字体非常清晰,即便水印部分的大字体,细节部分依然清晰可见,完全可以满足不同人群对打印清晰度的需求。
▶总结 整体来看,印先森这款热敏打印机的特点还是非常多的,个人比较中意的特点就是体积小不占地方,无论是居家还是办公,只需一小块地方就能放下,还有就是支持A4纸宽的打印,因为目前很多场景中都需要标准A4纸作为正式材料,支持A4纸宽让这款打印机能胜任很多使用场景,此外,打印速度快、噪音小,不仅能提高工作和学习的效率,而且也不会影响到周边的人,重点是其适配的app,内置海量的学习资料以及丰富的素材,无论是学习还是工作,这款app中的内容都能给我们带来很大的帮助。 价格方面,这款入门款的印先森A4打印机(带30张纸的)仅需400多元,基本和传统油墨打印机价位差不太多,但后续的耗材却非常省,因为无需换墨盒,且热敏纸要比普通A4纸便宜,同样价位的热敏打印机,后续的耗材要比油墨打印机节省80%左右,从性价方面来看,印先森这款A4学习打印机更适合家中有孩子的家长。
