写在前面 后疫情时代,屯粮已经成为很多地区人们的生活常态,但是任何情况都改变不了民以食为天这一亘古不变的道理,疫情期间宅在家里捣鼓下美食,也是不错的选择,既安全,又可以哄娃,还能把全家人的肚子填饱,岂不美哉。 来晒单一下我双十一购的好物,一款集微波炉、空气炸、烤箱于一体的黑科技——马克西姆空气炸微波炉,在这款美食烹饪电器的支持下,楼主又解锁了很多美食的吃法。微波炉、空气炸、烤箱对于很多家庭来说再熟悉不过,尤其是前几年流行起来的空气炸,可以让饮食更健康,将很多美食在制作中省去了使用食物油这一环节,并且还可以将食物中多余的油分烤出来,所以深受消费者喜爱。本文介绍的这款马克西姆空气炸微波炉相较于单一的空气炸锅,又有哪些优点,本文将逐步说明。感兴趣的小伙伴可以直接点链接:  一、细节介绍
快递送货上门,包装颜色为藏青色,上面印有电器的样式和名称。
放在桌子上开箱喽。  1.一个主机,三个配件机器本体、说明书、还有三个配件:玻璃转盘、空气炸炸篮、空气炸烤盘。
玻璃托盘。
空气炸炸篮、空气炸烤盘
炸篮底下是三个脚作为支撑,使用空气炸功能的时候,可以将烤盘放在炸篮下方,接食物多余的油分和残渣。
从中可以看出,这款空气炸微波炉功能更完善,三大功能于一体的家电,可以节省很多空间,尤其是对于小厨房的用户来说,通过这款小家电可以制作更多美食,平时热披萨、馒头、米饭以及烤蛋挞、烤鸡腿等空气炸锅可以完成的美食烹调任务,都可以通过这款空气炸微波炉进行,告别了频繁的摆放、收拾各种小家电的局面,避免了很多厨房里的手忙脚乱。 2.造型高大上选择家用电器,不能只考虑性能,还需要考虑造型工艺、配色等这些要素,马克西姆空气炸微波炉造型和配色都让人眼前一亮,金色的把手方便推拉。
产品后面是详细的参数介绍。  3.加热系统与360度3D立体风循环技术空气炸微波炉上方有个凸起,介绍说空气炸微波炉烤箱三合一的技术便在于此,内置有空气炸锅加热系统与360度3D立体风循环技术,这样的凸起设计可以更好的节省内部烹饪空间。
加热系统与360度立体风循环,可以让食物受热更均匀更高效,强劲的3D高速热风循环,加上旋转的转盘,可以最大程度减少乱流影响,加工出来的食物口感更酥脆,健康少油。
经检测,这款空气炸微波炉的加热温度最高可达230℃,可以快速升温。不管是速度还是温度上,马克西姆空气炸微波炉和传统微波炉相比都占据绝对的优势。
机箱顶部有不锈钢加热管和风扇,快速升温,可以实现空气炸功能。
机器内部,侧面有灯光,可以方便我们透过玻璃窗观察食物状态。
打开箱门,箱体上方是详细的使用教程,包括各种美食的制作,黄油和巧克力的融化,剩菜的加热、冻品解冻以及家常菜的烹饪等。  4.20升大容积目测可以塞得下一整只鸡,家人聚会或者同事聚餐都可以用它来制作各种美食。烹饪的时候可以选择双功能模式,即微波与空气炸烤箱功能交替运转,两档可调,微波自内而外加热,空炸自外而内烘烤。比普通空气炸锅节省时间,空炸美味不用翻面锁住食物汁水,酥脆焦黄同时拥有,满足更多美食需求,带来全新烹饪体验。
有了这款空气炸微波炉,以后再也不用吃外面烤焦里面不熟的食物了,彻底告别烹饪失败的尴尬,朋友聚会,家人聚餐,楼主可以小小的秀一下厨艺,简单又好吃。 防热爆蜂窝透视玻璃,和很多市面上烤箱、微波炉相比,可以更直观的看到正在加工的食物,尤其是和空气炸锅相比,这种食物加工过程中的既视感,后者并不具备,闲下来的时候可以看到食物被加热制作的变化,感受烹饪带来的美好心情。 玻璃镜面本身会比较好打理,即使稍不留神留下指纹也可以轻松擦拭。
关门的地方有卡扣,可以关的更牢固。  5.多种预设菜单面板的右边是操控区域,上方是长按键,下方是旋钮旋转,通过上方按键可以选择功能,包括微波炉,空气炸/烤箱和转盘,选择功能后,再选择相应的预设菜单,其中空气炸预设菜单有薯条、鸡翅和小吃,微波预设菜单有爆米花、马铃薯、蔬菜、饮品、融/软化、复热,旋钮旋转,操作可以选择时间与温度,其中时间介于0-90分钟,温度介于90-230℃,可以满足各种食材烹饪对时间和温度的要求。
巨大的显示屏可以将空气炸微波炉工作状态清晰的显示出来,金色的旋转按钮和金色的把手颜色搭配相得益彰,也非常具有质感。
当选择好烹饪模式后,便可以点击右下方的按钮开始制作美食,如果不小心调错了模式,可以选择清除,重新设置,或者中途有事需要走开一会,可以选择停止。
玻璃转盘可以让食物加热更均匀,当然不使用的话可以通过面板右边的触屏按钮关掉玻璃转盘。  6.功能组合烹饪最让楼主中意的还是这款空气炸微波炉所具备的功能组合烹饪模式,微波炉与空气炸组合在一起,微波炉可以将食物从内到外加热,而空气炸则可以将食物从外到内烘烤,这种全新的烹饪方式可以带来更新的口感。另外对于刚从冰箱冷冻层拿出来的食物,还可以设置解冻和加热模式,空气炸微波炉在将其解冻之后,直接开始烹饪。 组合烹饪模式有两大类,即CC1和CC2,第一类模式适用于烤肉、家禽类和蔬菜,第二类模式适用于烘焙食品和炖菜,可以根据具体烹饪要求,选择相应的模式。  二、使用体验在对这款马克西姆空气炸微波炉进行初步介绍之后,相信有不少朋友会感兴趣,看下加工出来的食物是否美味,制作过程是否简单便捷,接下来就和楼主一起体验吧! 各项功能选项,各个按键非常灵敏,显示屏的信息也非常清晰,旋钮很流畅,初步使用体验蛮好。
通过旋钮可以调整温度。
通过旋钮选择时间,可以看到屏幕上可以将温度和时间清晰的显示出来。  1.制作蛋挞烘焙食品中,蛋挞是儿子最爱的食物,正好家里还有几个剩下的蛋挞皮,儿子自告奋勇说自己要制作蛋挞液。 做好后放入蛋挞,选择小吃模式,两分钟后空气炸微波炉里奶香味道便飘出来,闻着真的超棒。
任何一款小家电,总会有或大或小的噪音,楼主测试了下这款马克西姆空气炸微波炉工作状态下的噪音,可以发现噪音很低,不会扰人。
等烹饪完毕后,取出蛋挞。
黄澄澄的蛋挞,简直色香味俱全,楼主也忍不住竖大拇指了。
儿子吃着很满意,说口感比以前的空气炸锅还要好,趁儿子高兴,楼主准备继续下一个美食,看看烤牛肉味道如何。  2.烤牛肉牛肉是超市刚买的,切片后放入调料,腌制两小时,腌入味了便开始烤。
放入马克西姆空气炸微波炉。选择空气炸和微波模式,设定了180度,10分钟。
不一会牛肉的清香便飘出来,取出牛肉。
这色泽确实不错,闻起来就很香。
取出炸篮,看看接油烤盘,确实很解压,已经把油脂逼出来了,吃这样的牛肉更健康,肠胃也不会有那么大负担了。
搭配好烤肉蘸料,已经等不及开吃了。
楼主和儿子妥妥的光盘行动。这种场面真的很少见,不知道是楼主买的牛肉太好,还是腌料太棒,亦或者是这个空气炸微波炉确实很棒。可能三者都有吧! 3.热牛奶牛奶是全家人每天早上都要喝的,热牛奶将会成为这款马克西姆空气炸微波炉的重要工作,现在看看热一杯牛奶的效果怎样。楼主设置了时间,为1分30秒。
到时间后取出牛奶,测试下温度,69.3℃。这个温度是稍微有些烫的,可以一边吃主食,一边不紧不慢的喝牛奶,不用担心中途变凉。 PS:楼主喜欢喝热牛奶,所以加热时间较长,如果早上着急出门,可以加热30秒钟就好,温度可直接入口。  4.热披萨披萨,不管是家里做的还是点外卖,都会剩下一些,这款马克西姆空气炸微波炉用来热披萨也不错。 放入披萨后,选择微波功能,1150瓦的大功率可让我们更节省时间,设置好时间。具体时间要看加工的食物性质,对于披萨、馒头这类食物,一般可以设置2-3分钟的时间。
披萨、牛肉、面包、蛋挞(儿子吃的太快没来得及拍照便没了),不一会一顿早餐便完成。看着是不是食欲大振呢? 如果是加工比较大块的美食,比如烤鸡,可以设置好整个流程的模式,即解冻—微波—空炸150度—空炸200度四个阶段,这些操作参数都可以提前设置,省去了开门的麻烦,只需要设置好,便可以忙其它的,追小说、追影视、洗澡、忙工作等都可以。这样是不是又可以将零碎的时间充足的利用起来了呢?
制作美食如此简单,只要家里的娃可以记住使用方法,也可以制作出各种美食。感觉接下来楼主和儿子可能要胖几斤了。  三、优点小结
1.空气炸、微波炉、烤箱三项功能于一体,节省空间和烹饪时间。对于小厨房来说,相信很多人感同身受,恨不得将厨房所有空间利用起来,而这款马克西姆空气炸微波炉则可以满足这一需求,功能齐全,所占空间小,避免了很多麻烦。 2.360°立体加热,受热均匀更高效。和传统微波炉最高加热温度为180度,并且不稳定,加热时间慢,马克西姆空气炸微波炉加热时间短,最高达到230度并且温度非常稳定,加上3D立体热风的包裹,美食制作黑科技。 3.双功能烹饪模式,口感更佳。双功能模式下,微波炉从内到外加工,空气炸从外到内加工,彻底告别食物外部焦黑内部不熟的尴尬,对于较大体积的食物,可以缩短加工时间,让饥饿不需要太长时间的等待。 4.丰富的智能预设菜单,即使厨房小白也可以轻松制作美食。家里的孩子喜欢动手,尤其是小吃货,更喜欢在放学后或者周末自己制作美食。入手这款马克西姆空气炸微波炉的同时,也可以在冰箱囤下各种美食,给孩子准备一套安全的厨房用具,满足孩子动手探索美食的需求,对于提升孩子生存能力何乐而不为呢?
写在后面最后提一下价格,楼主入手价格两千左右,对于大部分家庭来说,这个价格在可承受范围内,如果想体验这款黑科技带来的口感和体验,不妨入手一款,既节省出访时间,也节省烹饪时间,在闲暇的时候,也有更多美食制作模式可以探索。
当然这款产品也有小小的不足,比如和很多走在前沿的小家电对比,这款马克西姆空气炸微波炉没有配置手机APP,如果后期改进,可以配置相应的APP,相信可以为用户带来更高端更新颖的体验。 另外电源线比较短,建议延长两米,且设置一个小小的电源线收纳仓,一方面这款空气炸微波炉可以在任何一个地方使用,不需要担心电源够不到的问题,另一方面多出的电源线用不到的时候也方便收纳。 最后建议商家能赠送取盘器、架子、防烫手套等这些配套工具,毕竟使用期间安全的小细节也是不可忽视的,如果搭配这些工具,则可以看到商家的用心,可以给消费者留下更好的印象。 总之,马克西姆空气炸微波炉值得你拥有!
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
