“智能家居”作为当下火热的装修名词,每个人的理解都不相同。有人喜欢各种设备联动下带来的场景便利、有人追求各式各样的前沿黑科技,也有像我这样追求实用性的人。在小米AIOT生态的带动下,我从一台小米手机慢慢堆积到近60个智能设备,之中以各种家电、厨电、灯具为主,在我家“动动嘴”就能做到很多事情!
为了更好地守护这个“小窝”,我甚至用了2套小米智能家庭套装,摄像机就更无需多提。层层布控下我始终觉得有遗漏,那就是因家装子母门的关系无法安装智能锁,虽可以在门外装个摄像机,可监控的作用更多一些,也无法作为屋内外的的安防交互使用。 直到………小伙伴给我推荐了小米生态链旗下鹿客科技,一款名为鹿客智能猫眼CatX的产品,其集成猫眼、智能门铃、安防监控于一体,且能多设备场景联动的特性,在我家米家智能生态链中补齐了小米AIOT生态的安防关键环节,主要表现有以下方面:
表现一:屏幕/门铃摄像头分离,暴力防拆、智能感应、双向对话鹿客智能猫眼CatX的标配清单主要有“室内屏幕、室外门铃摄像头、充电线、安装支架、固定螺丝、螺丝刀”及相应的纸质说明书/卡片等;相比较于智能锁还得预约安装,从清单就能看出鹿客智能猫眼CatX在安装和使用上简单多了。安装好后它可以实时监控家门口的一切动态信息,AI人脸识别、米家设备联动、双向通话、屏幕显示等功能。
在条件不允许的环境下,很多朋友都会像我原来那般直接在家门口装个摄像机监控,并通过小米智能家庭套装中的门铃开关实现智能联动。这样的智能场景弊端一是摄像机得装得够高,要不容易暴力拆除“不翼而飞”;二是能起到监控作用却难以实时对话,门铃与摄像机几乎是两个不同的作用;三是不开门无法随时查看门外情况,对话更是需要在手机上才能完成。
像我5岁闺女听到门铃响就屁颠屁颠跑去开门,也不管门外站的谁,存在不小的安全隐患。所以,屏幕/门铃摄像头分离并具备了暴力防拆设计、可在门内通过屏幕实时查看、支持云端/内存卡录像保存的鹿客智能猫眼CatX,非常有必要。
首先来看看鹿客智能猫眼CatX的门铃摄像头,它由“PIR人体传感器、200万像素/F2.0光圈摄像头和门铃按键”组成,能够检测门口的环境动态,如检测到访客到来后则会智能感应自动亮起门铃按键灯光,节能又实用。在门铃摄像头的两侧,还分别有麦克风和扬声器,可以实现双向通话、远程对话等场景。
其次来看下屏幕主机部分,我觉得鹿客智能猫眼CatX是一款智能化很到位的产品,在使用中它并不需要反反复复地通过按键操控,而是在各种感应元件的加持下实现智能监控与对话;它的主机右侧面为“扬声器、电源开/关按键和用于充电补给的Type-C充电孔”。
鹿客智能猫眼CatX屏幕主机与安装支架是可以随时拆分的,两者之间采用的是三点式卡位设计,有着很高的稳定性,即使暴力关门依然不会影响丝毫。而在屏幕主机的下侧面,则看到与门铃摄像头Type-C线连接的接口和最大支持128GB的MiceoSD卡槽。
在联网绑定完成后,平日里我顶多会留意一下其电量,不会再进行任何操作设置,而鹿客智能猫眼CatX内置了6000mAh锂电池,充电一次可以连续使用120天左右的强效续航,比之干电池供电要环保得多。 最后,鹿客智能猫眼CatX配备了一块5英寸的IPS液晶屏幕,当有人来访时会自动显示门外画面,还提供了门外动态、天气等信息,屏幕下方的HOME按键主要用于唤醒屏幕,实时查看门外的动态。
表现二:10分钟轻松拆装,一次充电可用120天像这类的设备,我除了考虑价格和实用性外,适不适合目前的家居环境安装、需不需要过渡地改造和安装的成本都会成为我挑选的因素。好在,鹿客智能猫眼CatX并不像智能锁那般,需要提前量门的尺寸与孔位,更不用花钱请人上门安装;其主要的安装原理是把门铃摄像头与安装支架连接,有些类似于夹心饼干的固定方式,在说明书的帮助下很轻松就能自行安装完毕。
从安装的条件来看,鹿客智能猫眼CatX还是很简单的,我只需要把原来的猫眼拆卸下来,然后在附带清单中选择合适长度的螺丝,把门铃摄像头安装到门外面板,并将螺丝与连接线通过猫眼孔穿进室内,与安装支架对应孔位/线位相连接即可,用时不超过10分钟。
安装难点基本没发现,也不用找人上门服务,自个就能搞定。唯一要注意的是,鹿客智能猫眼CatX的门铃摄像头连接线是预留了足够的长度的,在安装时不可避免地会多出来,要么把线体慢慢“塞”进猫眼孔隐藏,要么就像我一样利用连接线扁平柔软的特性,隐藏在支架之中。
屏幕主机与支架的连接则为三点式滑轨的方式,平时正常使用/拆下充电都挺简单的,一拆一装即可轻松完成。一切安装到位后,开机测试功能是否正常,就可以对其不管不顾了。
表现三:200万像素/F2.0光圈1080P高清摄像头,画质更清晰前面也有提到,我之所以选择鹿客智能猫眼CatX,最主要的原因是摄像机无法提供实时监控画面观看,与门铃开关不能很好地实现场景联动。那么,鹿客智能猫眼CatX能给我带来什么样的可视画面效果呢? 要提及的是鹿客智能猫眼CatX的门铃摄像头除了PIR人体传感器、200万像素/F2.0光圈摄像头和门铃按键外,还搭载了4颗940nm无扰红外夜视灯,能够根据环境光线明暗自动切换夜视模式。同样都是1080P,鹿客智能猫眼CatX实际拍摄画面质量,是远胜于我在用的摄像机的。
下图分别为鹿客智能猫眼CatX在楼道灯开启/关闭下的画面,能看出160°大广角拍摄的范围是真的大,甚至能够把楼道拐角都覆盖在内;且无论是日间还是夜视模式下,它清晰的画面效果能把门外环境每一个细节都抓拍到位。
定制的PIR人体传感器,则能够智能过滤非人体出发的无用警告。就如我家子母门的环境,在外层门关闭下,即使有人经过都不会触发警告,当外层们开启后,只要感应到人体移动就会自动亮起门铃灯,提醒访客按门铃,也有效解决人在门前的漏拍问题。
聊到这里,也许会有朋友提出“子母门还装什么可视门铃,这完全就没法用,多此一举”。在未入手鹿客智能猫眼CatX前,我也有着同样的顾虑,多了一道门的环境下,鹿客智能猫眼CatX还能不能使用呢? 首先,由于外层门是半可视设计的,原猫眼位置其实就预留的对外观察区域,即使是安装鹿客智能猫眼CatX,实际拍摄效果丝毫不受影响。其次,因为鹿客智能猫眼CatX的门铃摄像头是在门内的,也就意味着访客无法直接按鹿客智能猫眼CatX的门铃,需要通过小米AIOT生态中如门铃开关这类设备实现联动。
最后是鹿客智能猫眼CatX的移动监测和对话功能无法实现,前者因为隔了一道门所以无法准确识别出人体移动;后者则是受到外层门的隔音影响,我专门对此进行了测试,结论是访客能听到双向对话门铃的语音,却无法拾取到访客的回复。 当然,虽说鹿客智能猫眼CatX也并不是百分百完美匹配子母门,可它在实时画面、超广角大视野、多设备联动、远程监控方面带来的便利,却是有目共睹的。清晰的画面质量与毫秒级的画面捕捉效果更是原来摄像机所不具备的。
表现四:支持米家app,实现小米AIOT生态智能场景联动能并入米家app,与现有小米AIOT生态智能设备实现场景联动,则是我在功能上的侧重点。毕竟,谁也不喜欢装个设备就得1个app,一屋子智能产品手机内存早就报警了,更别提设备联动能下的智能化表现了。 在米家app的鹿客智能猫眼CatX界面,主要提供了“日期查看、实时画面和全部事件(默认由近至远排序)”。日期查看与全部事件提供的是图片/视频回放的功能,实时画面则能给我带来“拍照、录像、双向语音通话、自动语音回复”等功能,有意思的是通话还支持变声和设置语音回复,例如无人在家时,手机收到访客门铃提示,我就能够通过实时画面与访客进行语音对话,非常方便。
在设置中还有很多设置选项,如说“猫眼设置、移动侦测、消息通知、设备联动、存储管理、人脸识别”等,我只需要根据自身实际使用环境和习惯进行设定就好了。 就拿很多人都比较关注人脸识别这个功能来说,它是基于AI人脸识别技术,在添加了人脸信息后,门铃能够通过人脸识别技术,快速分辨出门前访客身份。就如录入闺女的信息后,只要闺女按门铃,鹿客智能猫眼CatX就会提醒“小公举按门铃”,是个很人性化且智能的设计。
在数据存储方面,鹿客智能猫眼CatX支持“云、本地和存储”卡三种存储方式,在我购买的时候还获得鹿客赠送的一年“7天滚动云存储”VIP服务,即使到期以后也会提供给我“3天循环云存储”服务,其实已经能满足日常大部分使用了。如如果家里忽然停电或断网,也不用担心鹿客智能猫眼CatX出现数据丢失/遗漏,当环境恢复正常后,鹿客智能猫眼CatX会自动上传云端同步。
那么,我到底是怎么用鹿客智能猫眼CatX补齐小米AIOT生态安防关键环节的呢?这就得提到它的“设备联动”设置了。就拿我家的环境来说,子母门的同时还是复式房,由于饭厅位于二楼,如果只靠鹿客智能猫眼CatX是完全不知道有人来访的;而在2套小米智能家庭套装的门铃联动下,我把鹿客智能猫眼CatX的屏幕点亮和远程呼叫功能设置到智能场景中,轻松实现访客按门铃开关2套网关+鹿客智能猫眼CatX提醒+小爱触屏音箱实时对话/电视视频画面的效果。
小米AIOT生态+鹿客智能猫眼CatX=解决子母门+复式房访客识别、访客提醒、门外监控、远程对话等问题,这……还不够吗? 而类似于老人在二楼饭厅边上的小花园进行锻炼时,即使跟着饭厅电视跳广场舞,当访客按响门铃时,能够及时地在电视弹出的视频画面中识别访客。这个场景出现的频率极高,在鹿客智能猫眼CatX的帮助下,我再也不用头疼老人在家锻炼时,楼下门铃响破天也没人管,快递小哥都要泪奔的问题。
像我或孩子一个人在家的时候,则会通过小米触屏音箱与访客进行交流,孩子最喜欢玩变声功能,开启后门外访客是完全无法判断是孩子与之对话,进一步提升了孩子在家独处的安全性。
鹿客智能猫眼CatX上手综述在我原来的小米智能家居安防方案中,需要识别访客身份就必须得把门打开,虽说是子母门,可当孩子在家独处时却也存在一定的安全隐患,这也是我认为自己的家居安防不够完善的原因。作为集猫眼、门铃、监控三种功能与一体的鹿客智能猫眼CatX,它不仅能够为我解决了这方面的烦恼,补齐小米AIOT生态安防关键环节,还能够与生态链的其他设备实现智能场景联动,进而带来更智能、更贴心、更实用的便利,这是最关键的。
而同时,我还能在鹿客智能猫眼CatX的帮助下,获得双向通话与AI人体侦测,时刻掌握家居环境态势;在120天超长续航下,更令家居安防得到了极大地提升。
