前言: 数码玩家最宝贵的东西是什么?当然就是生命财产家人的安全,这一点和常人无疑。除此,数码玩家、从事设计、高端商务人士、教育或其他行业人士都有一笔财富是不可忽略的,那就是数据。数据安全保护说到底还是三个字--勤备份。
成本最低的莫过于冷备份,但是保管安全性不高,而且检索麻烦,从而遗忘甚至丢失。硬盘+硬盘盒,这样方便临时查找,但受限于硬盘盒设计并不适合长时间联机使用,数据安全性并不高。
要专业的备份、存储而且方便检索甚至联机使用的方案莫过于两种,一种就是采用NAS(网络附属存储),就是基于网络的文件服务器,功能强大,安全性强。但相对来说投入高,使用有一定的技术门槛。
当然了,我所指的是铁威马、群晖、威联通一类的专门NAS产品,并不是什么玩客云、猫盘甚至是路由器外接USB设备一类仅仅可以满足简单网上读取文件的方案。真正的NAS灵魂在于系统,以及相应的各种应用。
另外一种专业保护数据方案就是采用磁盘阵列柜,这种方案并不带系统,读写访问检索均和本地硬盘类似,零学习成本。专业的硬盘柜均带有RAID磁盘阵列功能,带RAID才能真正保护我们的数据安全。
本文导读: 1、为什么选择磁盘阵列柜? 2、五款双磁盘阵列柜评测! 3、五款产品使用体验 4、总结和个人建议
一、 为什么选择磁盘阵列柜? 磁盘阵列柜常见的是双盘位、四盘位、五盘位等。盘位越多,支持的硬盘数量越多,存储空间越大同时可以选择的阵列模式更多。
磁盘阵列(RAID):数块独立磁盘构成具有冗余能力的阵列; 阵列模式:标准 RAID模式(Standard RAID levels)包括:RAID 0、1、2、3、4、5、6 本文以双盘位产品来进行举例,一方面双盘位产品价格便宜,用户数量众多;另一方面双盘位阵列产品一般支持RAID0和RAID1两种模式,用户可以自行选择高速工作长江或安全工作场景。 RAID0是把数据分别写到两个硬盘或者两组硬盘中,提高读写速度,但是安全性降低,风险增加;RAID1是镜像模式,把数据同时1:1备份到两个或者两组硬盘上面,无论任意一个或者一组出现问题,另外一个都能有完整的数据从而恢复数据。
一、 五款双盘位磁盘阵列柜评测! 笔者采用市场上销售铁威马、奥睿科、麦沃、绿联、优越者(排名不分先后)5个品牌双盘位产品,从便捷、安全稳定的角度通过对包装、外观材质、散热、安装、元器件等多个项目进行详细横向对比,为广大消费者提供参考。
1、 评测项目及标准
注意:得分中可能出现☆,意思为★的一半。
1、 评测方法 按不同评测项目,通过实物开箱、展示、拆解、测试等方式进行展示,然后综合各个因素得出评测结果。
第一项:产品包装 1)品牌及型号:铁威马D2-310 a.外包装:
b.产品包装外部
C.产品包装内部
小结:双层包装设计,内外包装设计是简洁明了的,外层包装适用于长途匀速,内层包装用于保护产品,内包主机有加厚泡棉,这种设计支撑能够保护机器抵抗1.5米的跌落,安全可靠。另外主机还有塑料袋保护,防止设备划伤。
2)品牌及型号:奥睿科9528RU3 a.外包装:
b.产品包装内部
小结:蓝白配色,包装盒上面有产品实拍图以及相应的功能介绍,包装盒材料强度一般,有折痕,笔者认为不适合长途运输。
3)品牌及型号:绿联 CM292 a.外包装:
b.产品包装内部
小结:只有一层彩盒包装,有泡棉保护主机,但主机没有塑料保护袋,可能会被划伤;包装设计简洁,有提手设计,方便携带
4)品牌及型号:麦沃K35272C a.外包装:
b.产品包装内部
小结:麦沃此款采用的飞机盒设计,也只有一个彩盒包装,非常简单,没有过多可以赘诉的地方
5)品牌及型号:优越者 Y3355
a.外包装:
b.产品包装内部
小结:优越者是彩色包装盒,材质与奥睿科类似,但强度相对高一些,特别之处在于将RAID组建说明印刷到包装上面,能减少第一次接触RAID的朋友节省学习成本。
结论
第二项:产品外观 1)品牌及型号:铁威马D2-310 a.产品外观:
b.产品内部结构
小结:铁威马D2-310尺寸为长227mm;宽119mm;高133mm,采用铝合金材质,在一台13.3寸轻薄本面前依然显得小巧。占用的空间不大,银灰配色也易于搭配,无论放在家居的任意位置都不会破坏整体美感。内部支撑结构采用材质采用镀锌钢,强度高且防锈,此款型号在材质方面还是很舍得。另外此款双盘位产品细节满满,一面贴有安全告警及阵列调试方法,另一面采用黄色多国语言24小时服务提示,正面按键处采用拉丝面板,硬盘仓有数字编号提示,妥妥大厂作风。
2)品牌及型号:奥睿科9528RU3 a.产品外观:
b.产品内部结构
小结:此款这是典型的服务器抽拉盒设计,无论从外观到安装方式都是属于经典款。同样也是金属外壳,阳极氧化处理,尺寸为234X135X93.7mm相比比起铁威马的更加紧凑,但是长度更长一点点,同时内部支持结构也为金属材质。
3)品牌及型号:绿联CM335 a.产品外观:
b.产品内部结构
小结:绿联CM292的线条是最复杂的,颜值高还是不高,这倒是主观概念,但是外壳材料却不是金属,貌似是ABS塑料。尺寸为213X140X135mm,尺寸是五款里面最大的,不过整体还是比较紧凑小巧的,不占用空间。
4)品牌及型号:麦沃K35272C a.产品外观:
b.产品内部结构
小结:麦沃K35272C外壳也采用铝合金材质,第一感觉就是非常轻,尺寸仅为184X113X64,很明显是五款产品里面尺寸和重量的最低的,结构最简单。
5)品牌及型号:优越者 Y3355 a.产品外观:
b.产品内部结构
小结:外壳材料方面,也是全金属的,感觉可靠性不错。尺寸为213X135X114,内部结构也采用金属支撑结构。
结论:
第三项:产品散热设计 1)品牌及型号:铁威马D2-310
小结:铝合金材质具备良好的热传导效果,底部有散热空孔设计,散热风扇采用温控风扇,转速300-2000RPM自动调节,尺寸高达80*80*25(单位:mm),12V0.14A功率为1.68W,无论是风扇尺寸,功率均为五款产品之最,实测散热效果较为理想,由于带自动调速,即使同样是7叶风扇,静音效果也是更为出色。
2)品牌及型号:奥睿科9528RU3
小结:铝合金材质具备良好的热传导效果,硬盘插槽有散热孔,散热风扇采用定速风扇,转速2700-2900RPM,尺寸为50*50*10(单位:mm),12V,0.08A,功率0.96W,为散热效果良好,受限于风扇尺寸和扇叶仅有7叶,静音效果偏弱。
3)品牌及型号:绿联CM335
小结:此款采用塑料外壳,虽然尾部有有散热孔,但在实际测试中,散热效果相比其他型号要差一些,风扇采用定速风扇,转速2100-2300RPM,尺寸为60*60*15(单位:mm)。但后面板的防尘设计是个亮点。
4)品牌及型号:麦沃K35272C
小结:也是前面板进风后面板排热,而且由于没有硬盘笼框架,反而更加贴近外壳,简单粗暴地利用是外壳导热。 ,风扇尺寸50*50*10(单位:mm),支持手动调节,转速2700-4000RPM。
5)品牌及型号:优越者 Y3355
小结:优越者的硬盘插槽前面板为条状散热空,采用九叶定速风扇,尺寸70*70*15(单位:mm),转速1600-1800RPM。12V,01A,功率为1.2W,散热效果较为理想,静音效果尚可。
结论
第四项:硬盘安装 1)品牌及型号:铁威马D2-310
小结:铁威马抽屉式硬盘托盘安装。硬盘托盘材料为ABS材料,支持3.5寸硬盘免螺丝安装,同时支持2.5英寸锁螺丝安装,需要注意的是,必须将硬盘抽屉完全插入后,在按紧拉盖,否则有可能无法正常安装。
2)品牌及型号:奥睿科9528RU3
小结:是拉门式的,没有托架,只能支持3.5英寸硬盘插掺入,而不能支持2.5英寸硬盘。哪怕是用2.5寸转3.5寸的支架也不行,长度并不合适。有意思的是,奥睿科沿用了服务器硬盘笼的螺丝锁定方式,采用了内六角螺丝锁定,虽然麻烦但可靠性极高,不用担心好奇心宝宝误操作。
3)品牌及型号:绿联CM335
小结:绿联采用的是抽屉式硬盘托盘安装,材料同样为ABS材料,支持3.5寸硬盘免螺丝安装,同时也支持2.5英寸硬盘安装,较为巧妙的设计是硬盘插槽卡口是活动的,从插入硬盘时,不用考虑拉盖的状态,另外硬盘抽屉插入,抽出非常流畅。
4)品牌及型号:麦沃K35272C
小结:没有单独抽屉式,而实采用外壳和主机分离式设计,硬盘需要通过螺丝直接固定在主机内部,材质采用ABS材料,只支持3.5英寸硬盘,2.5英寸硬盘无法固定。结构在5款之中最简单直接。
5)品牌及型号:优越者 Y3355
小结:优越者也是抽屉式,硬盘抽屉材料为ABS材料,支持3.5寸硬盘免螺丝安装,两边卡簧式开关,把硬盘推进去以后,卡簧闭合。安全性颇高。
第五项:阵列组建及接口
铁威马D2-310 阵列开关:旋钮式 模式种类:RAID 0/1 /JBOD /single USB接口:Type-C
奥睿科9528RU3 阵列开关:拨动式 模式种类:RAID 0/1 / Span / PM USB接口:USB3.0 B
绿联CM335 阵列开关:拨动式 模式种类:RAID 0/1 / Span / PM USB接口:Type-C
麦沃K35272C 阵列开关:拨动式 模式种类:RAID 0/1 / Large / Normal USB接口:Type-C
优越者 Y3355 阵列开关:拨动式 模式种类:RAID 0/1 / Large / Normal USB接口:USB3.0 B/USB3.0 eSATA
第六项:传输速度
一、测试环境: 硬盘:1块希捷 6TB机械硬盘(ST6000DM003),两块WD 2TB绿盘(WD20EARX)机械硬盘硬盘以及两个浦科特M6G 256GB SSD,模拟使用情况。不过,受限于安装问题和测试条件,奥睿科无法安装2.5寸硬盘,缺席SSD部分的测试。 测试配置如下:
CPU:AMD 锐龙5 7600X 主板:技嘉X670 Aorus Elite AX 内存:威刚XPG龙耀 Lancer DDR5 6000 散热器:威刚XPG Triton 240 显卡:RTX2060 super 电源:振华 额定1300W 金牌
二、 WD 2TB绿盘测试结果:
单个2TB WD绿盘的成绩是100MB/s读写左右,五款产品几乎一样,都是个位数级别的区别。而组建RAID1以后,成绩也是不变的,毕竟RAID1仅仅是磁盘镜像模式,基本上和单盘的一致。
组键RAID0以后,几乎是单盘的一倍速度,读写均为200MB/s,五款产品速度也基本保持一致。
五款产品里面,四款都比较正常,读写速度均为150MB/s,属于合理范围。如果是7200转硬盘的话,一般能达到200MB/s左右的速度,本以为这是一个比较无趣的工作。
耐人寻味的是,麦沃居然出现了写入速度非常不合理的问题。测试期间,我采用的数据线全部都是其配件自带的,避免因为数据线问题影响测试成绩,然而即使换了别的数据线,麦沃的写入速度也是奇怪了,无法确定是否为个别现象。
三、 SSD测试结果:
奥睿科并不支持2.5寸硬盘安装,因此测试缺席了。估计是设计师只考虑用到传统的机械硬盘。上图测试数据为铁威马上面测得,优越者、绿联单盘的成绩基本上也都在460MB/s读写,属于正常范围。
但是,麦沃的虽然也是采用了ASMedia芯片方案,但是跑分却非常诡异,只有其他产品的一半。
除了铁威马组建RAID是旋钮式开关的,其他四款均为拨动式。操作方式都是设置了RAID模式以后,再长按RESET键5-10秒即可实现。但是麦沃的拨动开关不起作用,只能用其官网的配套软件组建RAID。然而,组建以后无论是RAID0还是RAID1成绩和单盘的一样,同样也是只有正常水平的一半。 我希望这是个体问题翻车而已。
从测试结果来看绿联、优越者速度一直限制在480MB/s以内,组RAID0以后并不能实现速度翻倍。
铁威马,组建RAID0以后,高速接口的优势就可以看到。从单盘的450MB/s变声到了近800MB/s,速度还是非常客观的说。
第七项:PCBA设计 1)铁威马D2-310
小结:从PCB来看,铁威马的D2-310是唯一一个采用全固态电容的产品。固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性,不少中高端电脑主板和显卡都采用固态电容。主要是,固态电容没有漏液的隐患,使用寿命和可靠性都比起一般的电解电容更加高。从PCBA上来看MOS采用台系品牌,电源架构器件全部采用台系品牌的DC TO DC(5A),有独立的硬盘供电设计,能提供有足够的供电能力,满足大容量硬盘同时使用。金手指部分采用镀金工艺,电阻小且不容易氧化。 芯片方面,铁威马D2-310采用了ASMedia全家桶,包含了Asmedia USB 10G to 2bay SATA drive【ASM1352R】、Asmedia Hub【ASM1074】、Asmedia USB3.1 Type-C【ASM1543】,细分程度比较高,三颗芯片各司其职。值得一说的是,铁威马的EMC屏蔽做得也是五款里面最好的,能够有效避免静电或者其他杂波影响工作稳定性和寿命。
2)奥睿科9528RU3
小结:奥睿科采用的是单芯片方案,只有一颗JMS561芯片,来自台湾智微科技 JMicron。有意思的是,这款芯片貌似在硬盘底座和硬盘对拷机上面也是常见,金手指沉镍金工艺,相比镀金,容易氧化造成接触不良,元器件方面:电容采用铝电容,MOS采用国产品牌,未采用独立硬盘供电设计,大容量硬盘同时启时存在供电不足的风险。没有过压保护设计,可能存在接错电源导致损坏。整个PCBA设计较为简单。
3)绿联CM335
小结:绿联PCBA设计较为简单,金手指采用沉镍金工艺,元器件方面:电容采用铝电容,MOS也采用了国产品牌,有独立硬盘供电设计,但没有过压保护设计,可能存在接错电源导致损坏。整个PCBA设计较为简单。 采用ASMedia芯片的,包括了一颗ASM1543 USB3.1 Type-C芯片和Asmedia USB 10G to 2bay SATA drive【ASM1352R】芯片。
4)麦沃K35272C
小结:PCBA上来看,电路设计太过于简单,元器件的使用已经达到极端的低成本,无过压保护设计,没考虑产品的稳定性能以及产品的可靠性另外一面是没有芯片的,而且也没见到EMC屏蔽设置,而且就一个电解电容,外接焊接痕迹多,PCB不仅仅简陋而且观感非常差。有一种低端鼠标的感觉。麦沃也是采用ASMedia芯片的,包括了一颗ASM1543 USB3.1 Type-C芯片和Asmedia USB 10G to 2bay SATA drive【ASM1352R】芯片。
5)优越者 Y3355
小结:优越者的方案和布局与奥睿科9528RU3相似,也是JMC单芯片的,甚至有点怀疑两者是同一个共模方案。元器件方面:电容采用铝电容,未采用独立硬盘供电设计,大容量硬盘同时启时存在供电不足的风险。没有过压保护设计,可能存在接错电源导致损坏。整个PCBA设计较为简单。芯片方案采用Jmicron,包括了一颗【JMB390】芯片和一颗【JMS567】芯片。
第八项:主控芯片
第九项:售价
价格参考了京东11月份价格
总结和个人建议
通过对包装、产品外观、散热、硬盘安装、阵列组建、传输速度、PCBA设计、主控芯片、售价9个项目。 对比,铁威马D2-310在5个项目中领先,绿联在硬盘安装项目中胜出,麦沃在售价中以最低价胜出,传输速度和主控芯片项目中没有胜出者,消费者可以根据自身工作环境进行选择。
