双电机超静音升降,解锁坐立办公双场景——北弧M1电动升...
发表于 2022-12-6 18:10:33
选购历程
不管是办公还是居家娱乐,长期一个姿势久坐之后,腰酸背痛,颈椎僵硬,长时间的坐着使得身体肌肉疲劳,传统办公桌,固定高度,换一个姿势,可能桌子高度就不舒服了。电动升降桌的出现可以让我们解锁各种高度各种办公形态,想多高就多高,坐着站着都可以办公,为了拯救自己的颈椎和腰,坐会儿站会儿会让血液流通、肌肉松弛,最终决定要上电动升降了。看了站内很多大佬DIY的成功案例,在DIY和购置间徘徊不定,最终考虑时间成本,还是觉得不要难为自己了。
正好看到北弧今年新出的旗舰款升降桌,很是种草。北弧(Brateck)这个牌子并不陌生,成立于2005年,是一个自主研发设计升降台、显示器支架、电动升降桌以及电视支架等产品的品牌,以“人体工学”技术为依托,以打造优质办公环境为主要理念。升降桌、桌面升降台以及显示器支架算是它家的重头产品。
前面用过过一个北弧的显示器支架,无论是用料,做工,还是功能及适配性等,都感觉很不错,对这个品牌好感度不错。
北弧M1升降桌作为今年的新品旗舰,使用了双电机的旗舰设计,双电机使用的Brateck自主设计的封闭式外壳,动力强劲,125KG承重,升降更平稳(速度25MM/s,低噪48dB),此外内部芯片的算法很优秀,升降过程安静顺畅。另外原木色桌板,三色可选,木纹肌理,天然实木质。
下面就进入正题,结合我的实际体验展开聊一聊:
一、简单开箱
首先开箱,因为楼主购买的是1.5米长的,很大的两个快递箱子,相当有分量,一个人的感觉搞不定,幸好快递送货上门。
从外观上看,运输过程中还是比较小心的,基本无磕碰:
首先开箱升降桌的支架:下面这些就是全部的零件啦,摆放的整整齐齐,每个配件都有独立的塑料包装袋保护,防止漆面刮擦,影响外观。楼主选择的是黑色的桌架,还有白色桌架可以选择,大家按需就可以了。
支架全家福:
建议在安装前分门别类放好所有零件及安装螺丝,这样安装的时候才会得心应手:
开箱桌板:
打开黄色牛皮纸包装,可以看到快递没有破损,商家包装的很严实,桌面边角都使用了特殊硬纸板角和泡沫包裹着,避免了在运输途中损坏,第一步令人满意。
桌板开箱一定要找个比较大的地方,后面打开桌板后,就不要移动了,整个安装过程直接在桌板背面安装就行了,要保证足够的操作空间。桌板包装内有泡沫保护,所以直接这样安装是没问题的,不会损伤到桌面。
二、安装过程1.升降桌架组装
准备好升降桌腿、横梁以及对应的螺丝,按照说明书将升降桌腿与两个横梁用螺丝连接起来。
安装完成后效果:
按照上面步骤,将两个升降桌腿和横梁安装好之后,就可以进行初步对孔了。大概对准孔位,这时候先不要安装螺丝固定,还需要对桌架进行微调,建议先大概对齐安装孔之后,边安装边调整。
2.安装侧架:
将侧架嵌入横梁的外侧,通过螺丝将侧架与横梁连接起来,另一段重复操作,第二步就就完成啦。
3.安装伸缩横梁:
在两个升降桌腿都安装好后,摆好姿势,就可以将准备好的两根伸缩横梁分别嵌入升降桌腿的一端,接下来调整伸缩横梁,使上面的框架孔对准孔位:
安装螺丝,拧紧,将整个桌架固定到桌面上,第二步就完成了。桌板上提前预留了安装孔,整个安装过程下来,安装孔的开孔尺寸十分准确的,只要对齐,无脑拧螺丝就可以了,大大降低了安装难度。
安装的时候一定要注意自攻螺丝的长度,其中有几个螺丝是比较长的,一定要看准位置,按照说明书上的提示做好区别,钉之前对照好桌面厚度,如果安装位置错了,有两颗固定螺丝是比较长的,容易打穿桌面。
安装到这里,想感叹一句,自己动手,丰衣足食,说真的安装这个桌架安得我手抖,太沉了,据说钢板采用了航空级冷轧钢材质,真的是非常厚实。
4.安装T形桌脚
用螺丝将桌脚和升降桌腿连接起来,有四颗螺丝固定,开孔尺寸,和衔接口都很精确,安装完成后,严丝合缝。两边桌脚上各有两个圆形的脚垫,用来保持稳定性和保护地面,平时推拉桌子也能保持静音。
另外值得一提的是,这些圆形的脚垫也是可以调节的,若地面不平,适当调整脚垫高度即可,可以说是非常贴心了。
5.安装同步控制器
升降桌同步控制器就是一个白色的小盒子,上面也提到这款升降桌采用了双电设计,所以这个同步控制器就很重要了,通过同步控制器同步操控两侧电机开关,让升降保持同频,电流和陀螺仪双传感器保障顺滑的输出功率,来实现升降又轻又稳。
背面是升降控制器的固定卡座,按一下两边的按钮就可以取下,安装对准位置卡上去就可以,固定十分牢固。
桌板下,横梁中间位置用来安装升降桌的控制器,这个也提前预留了安装孔,方便安装。用两个固定螺丝,将控制器的卡扣固定到桌板上。再将适配器安装到安装板上,听到咔哒一声就说明卡紧了。
接下来,按照说明书的要求连线缆 ,同步控制器两面各有两个插口。这一面是电源接口和控制面板的信号接口,信号传输连接控制器采用了常规的RJ45接口,就是我们常见的网线接口。
插入电源线和控制面板信号线:
同步控制器另一端是两个8PIN接口,分别用来连接两个升降桌腿:
将桌腿上的两个插头,分别插入同步控制器的两个接口即可。
连接完成
这里值得注意的是,控制器的安装方向,为了合理布线可以看到一根桌腿的线材是比较短的,控制器这两个口冲着较短的一面安装就行了。
用螺丝将安装板连接在桌面上
清爽理线:
这款升降桌随机附带了3个这样的固线卡扣,说是实话,这种固线卡扣是目前我使用过的对号用的,首先固定牢固不容易脱落,背面是3M胶带,而且如果说称重较大的话,中间的螺丝孔可以用自攻螺丝固定住。遗憾的是就赠送了三个,多送几个就好了。自己又在淘宝上花25元买了一百个,用来理线用。
将线材大致固定一下就可以了,平时需要升降操作,电源线不要固定的太死,卡扣留一点缝隙,方便电源线伸缩。综合看来线路设计的还是很合理的,桌下也能保持清爽。
安装控制器:
最后来安装控制面板。控制面板、同步控制器、两个带升降电机的桌腿,构成了升降桌最重要升降控制系统。控制面板也有安装孔,对齐桌面边缘,拧紧螺丝,就大功告成了,接下来就是检验成果的时刻了。
安装完成
整个安装过程边拍照边安装,差不多一个小时吧,从安装过程来看,设计还是花了很多心思在里面的。桌面有点重、特别是组装完成后,一个人翻面的时候有点费劲,建议两人一起,整套升降桌做工用料真的很足。如果家里的地面不平整,可以旋转底座的脚垫调整桌面,使其保持水平。
三、使用感受1.宽阔桌面,T形桌腿,稳固支撑
这款北弧电动升降桌的桌角经过了打磨倒圆处理,不会割手,弧度流畅圆润,造型优美,避免磕碰带来的疼痛。桌腿的圆形设计与桌板圆角视觉一致,搭配起来更相得益彰,小细节满分。 T型的桌腿牢抓地面,提供了稳固支撑,不易晃动,不仅更加稳固协调,寿命也会更长。安全感满满,桌腿等零件烤漆做工也不错。
桌腿使用了T字形的设计,支撑用起来非常牢固,坚实的结构可承载125KG重物,保证升降到最高时候也很稳定。
这次买的桌面是150x75cm的,桌面非常宽阔,大家也可以根据自己房间大小选购,桌子大的话,桌面也更好布置,也可以改善局促的置物环境,能够充分满足日常需要,下面是摆放两个27寸显示器的效果:
无论你是学习、办公、娱乐还是做手工都有充足的空间可以自由发挥,告别了桌子不够用的时光。前面买的椅子也是升降的,原来家里的桌板有点矮,座椅调得高一点之后,会有卡腿的现象,自动调节之后,可以根据需求随时调节高度了,很方便。
2.木纹肌理,天然实木质感
一款好的办公桌,桌面材质是十分重要的,最重要的是环保,其次是要防刮、防划。低甲醛这点让楼主非常安心,毕竟甲醛对人类危害不低,无论是为了环境安全还是自身健康选择,这款环保的北弧升降桌M1都更好。
北弧升降桌的桌板选用的是环保低甲醛的欧松净木板内芯,精选内径40公分以上的俄罗斯木为原材料,1芯6防,7层保护。进口的饰面层和纤维层,更是提供了层层保护,防水耐磨耐腐蚀。
桌板厚度官方标称25mm,实际测量25.05mm。楼主这次选择的是新款的黑桌腿+摩卡棕桌板,同时M1系列还有白色桌板、莱茵黄桌板等三色可选,桌腿也有黑白两种可供选择,多重搭配方式,适配不同的家装品味,可以满足多种需求。
桌板的木纹肌理,触感非常细腻,天然实木质感更能带来愉悦感,纯色风格颜值很高,手感温润,很有质感。
桌脚也贴心的进行了圆弧设计,防止磕碰。封边效果做的也是很不错的,无残胶,无缝隙,侧面封边和桌面颜色基本上没有色差,从侧面看过去,整体感觉更好。
3.匀速·减震·降噪三重升降体验
这款M1电动升降桌的控制面板,简单美观,新手操作也毫无难度。按键图标虽小但是极具形象化,一目了然,配备的数显屏上有数字高度,高度显示一眼即知。
相较于老款产品,M1搭载了 第三代双电机控制系统、双路控制器联合双传感器,电流传感器和陀螺传感器,桌面的升降的那种感觉显得十分丝滑平顺。
站立模式:
此外还有定时提醒等功能,到达预定时间,自动调整成站立姿态。短按闹钟键即可设定定时功能,可在0.5小时-2小时之间切换。时间一到,便会以“滴滴滴”的声音来提醒。站立式办公真的可以有效减缓脊椎颈椎受到的压力,尤其是久坐之后,站起来效果还是非常明显的。
①升降高度范围:690-1170mm
这款升降桌升降高度范围为690 mm -1170mm,不含桌板厚度,长按 “△上升”按钮可调高,长按“▽下降”可调低,松手即停。得益于搭载的第三代双电机控制系统以及双路控制器联合双传感器,真是无比炫酷,再夸一遍,桌面在升降的那种感觉犹如德芙巧克力那般丝滑平顺,无论是坐是站,总有一款高度适合你,满足你的所有需求。
②三档记忆
这款升降桌同时具有3档高度记忆功能,坐姿2种,站立一种,一共三档。根据个人习惯设置好站姿和坐姿之后点击对应的按钮就可以直接到达之前设置的对应高度。
调节升降桌至合适高度,并存储成功,下次使用按下对应按钮即可升至对应高度,升降桌在运行过程中按任意键即可停止运行。 日常使用可以很方便地匹配使用者的高度姿势。
4.升降稳定性:
双控制器联合双传感器控制电机使得这款升降桌稳升稳降。
这次找了一个硬币,满满得的一杯水,无论是上升还是下降,桌面运行状态平稳,视频里水杯里的水毫无波动,立在桌面上的硬币。
5.升降噪音
这款双电机系统保障了升降桌的降噪运作,使用的Brateck自主设计的封闭式外壳,有效降低噪音,官方宣传电机运转噪音48dB,楼主实测,噪音在44-51左右,升降过程安静顺畅,几乎听不到声音,即使晚上升降也不用担心噪侵扰。
6.遇阻回退功能
不得不提的就是这个遇阻回退功能,升降桌如果在下降过程中遇到家具(如矮柜、椅子等),它会自动上升一段距离并停住,能够有效规避升降桌运作时遇到家具带来的风险。智能感知遇阻回退功能在双传感器的加持之下也更加的灵敏,安全性十分有保障,不用担心,这就是科技带来的愉悦和进步啊,为北弧点个赞。
小结
经过两周的使用体验,感觉北弧M1电动升降桌确实给楼主带来了不少惊喜,作为北弧家升降桌的旗舰产品,非常抗打,无可挑剔。
首先做工优秀,整套桌子的用料很不错,桌腿冷压碳素钢,桌面环保材质,没有一点味道,125kg的承重能力,承重能力很强。升降体验很丝滑,升降速度25mm/秒,上升和下降得很平稳,而且静音。 3档记忆高度,方便用户自行设定,一键直达合适自己的高度。贴心的倒计时提醒,可以设置半小时、1小时等,到点后提醒用户站起来活动活动,更改办公姿势。
硬件上,无论是无敌的原木桌板的实木质感,还是双电机驱动带来的平稳丝滑、还有桌架厚实的手感,耐刮耐蹭的烤漆表面都令人心水不已,更不用说双电机驱动,精致操控面板的智能手控,还有炫酷科技和人文情怀兼具的遇阻回退功能。
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
