顶级护眼灯不再是智商税,爱德华巴尔德尔告诉你,这才...
发表于 2022-12-9 14:46:21
我家闺女已经正式开始进入高年级了,随着孩子学业越来越多,除了孩子的学习效果之外,我对闺女的学习习惯以及学习环境也格外的关注。很多家长也许会跟我一样,特别关心孩子在学习中的视力保护的问题,除了让孩子养成良好的用眼习惯外,学习灯光的选择也变得非常重要。
最近,我就入手了一台号称学习护眼灯中的天花板产品——爱德华巴尔德尔之光近缓灯,这台爱德华巴尔德尔之光近缓灯基本上搭载护眼灯上能用到的所有顶级配置,让孩子能够在一个非常舒适、安全并且更加健康的环境下学习和阅读。
那么在挑选台灯的时候,大多数家长都会跟我一样,主要参考几个指标,色温调控、显色指数、是否有频闪、防眩光、无蓝光,如果可以的话,有更多有益于孩子学习的灯光调控就更加出色了。那么我最近入手的这台爱德华巴尔德尔之光近缓灯在这些方面的表现到底如何呢?
NIR红光呵护,助力孩子视力健康
那么一台日常售价近5K的学习护眼灯,我为什么还要下手购买呢?这款爱德华巴尔德尔之光近缓灯哪里最吸引我,或者哪个地方是我最想尝试的功能,那就必须是NIR红光。
很多家长也许跟我一样有一些顾虑,那就是由于口罩的影响,孩子大多数的学习时间会在家里,并且外出活动的时间相对更少,这样带来的影响就是接触户外自然光的时间就变得不足。缺少了大视野的放松,缺少了户外光的调节,势必对孩子的视力造成一定的影响。而巴尔德尔之光近缓灯的这项NIR红光专利技术就能较好地解决这个问题,帮助孩子获得更加健康的阅读环境。
那么什么是NIR红光?简单来讲,从资料中,我们可以知道NIR红光能够帮助视网膜细胞补充能量。爱德华医生的NIR红光也是如此,通过专业灯具释放类似于自然光中的NIR红光,能够渗透到皮下直达视网膜细胞,NIR红光照射下线粒体内的色素C氧化酶浓度会增高,可以提高视网膜细胞的活性,提升细胞新陈代谢速度。
长期在这样的NIR红光条件下,是可以提升视觉敏锐度,起到更好的预防近视作用。边用眼边护眼,在获得良好光源的同时,还能让有效助力视力保护,这才是我选择巴尔德尔之光近缓灯最重要的原因之一。
打开巴尔德尔之光近缓灯电源开关,我们能够非常清晰地看到巴尔德尔之光近缓灯搭载的NIR红光灯珠,它能够释放对眼睛有益的NIR红光,让儿童在使用台灯时,获得模拟自然光中的红光,从而帮助提升视网膜细胞活力,降低眼部疲劳度。
如果说爱德华巴尔德尔搭载的NIR红光对孩子的视力保护有一定的保护作用,很多家长也会跟我一样释然了,毕竟给孩子做视力检查,佩戴眼镜的费用,加上孩子在今后的学习和生活中不用佩戴眼镜,这样的权衡相信大多数家长都能把握。
在灯光亮度方面,巴尔德尔之光近缓灯的光源设计很特别,它采用了医学界独特的偏光照明的形式,设计了两段式分区照明,这就是其特有偏光无影技术,能够形成良好的手写无影区域,减少手部阴影的遮挡,让孩子在书写的时候更加自然。
在144颗双芯片led灯珠+NIR红光(1800k珠48颗+红光灯珠24颗+润眼光72颗)的出色光源环境下,巴尔德尔之光近缓灯还加入了润眼光3.0技术,能够实现RG0级豁免级防蓝光。我家姑娘在使用这台巴尔德尔之光近缓灯的时候,我是特别放心的。依托强大的灯头光源,我们仔细观察桌面的整体光照情况,光线基本可以覆盖整个桌面,特别是主要学习区域内的灯光效果尤其出色。
除了上面提到的这些NIR红光、出色光源以及防蓝光等方面之外,学习护眼灯的显色指数也是我重点的关注的参数内容,只有更加精准的显色才能有效降低孩子在学习和阅读时的眼睛负担,减轻眼部疲劳感。
我仔细了解了下,这台巴尔德尔之光近缓灯的显色指数高达Ra≥95,那么实际表现如何呢?我们来看看实拍的图片,整体的色彩非常的真实自然,就算稍微长一点时间的阅读也不容造成眼部疲劳不适。
来自专业的建议,四大模式各有侧重
作为一款医安级护眼台灯,巴尔德尔之光近缓灯根据专业医生的建议,在护眼灯上根据不同的使用场景,预设了4大使用场景,确保孩子在使用时,能够获得适合眼部阅读习惯的色温环境以及光照强度。仔细观看护眼灯的操作区域,我们可以找到创作、学习、助眠、电脑等4个使用场景。
我试着对四个不同场景模式的灯光进行了切换操作,通过动图演示,我们能够非常明显地感觉到灯光在不同档位之间切换时,巴尔德尔之光近缓灯搭载的缓启动设计,在确保孩子在正确选择光源模式的时候过渡自然的灯光变化也不容易对孩子的眼睛造成短时间的刺激,这也看出来爱德华将每一个用灯细节都予以优化,做到极致。
在创作模式下,我能比较直观地感受到整个巴尔德尔之光近缓灯的光线强度非常高,桌面、画本的亮度都非常高。这能够帮助孩子营造一个良好的桌面氛围,特别是在画画的时候,色彩更加自然,仔细观察,我们也会发现整个画本的色彩自然、鲜艳,孩子在着色的时候会做到更加准确。
在阅读学习模式下,巴尔德尔之光近缓灯适当降低了光线强度,并且最大限度地过滤到了对眼睛有害的蓝光,能够有效降低孩子在学习中的视觉疲劳。从我跟姑娘的感觉来看,整个近缓灯的光线非常柔和,阅读和日常学习是非常不错的选择。偶尔学习强度大的时候,稍微长一点的学习时间也不会带来太多影响。
最近由于口罩的原因,姑娘最近几个星期没法去到学校,只能在家里上网课。网上学习,网上作业加上各种打卡,使用电子设备的时间明显更长了。加上冬天到了,整个户外的自然光线不够理想,加上房间里的灯光条件不足。这个时候巴尔德尔之光近缓灯的电脑场景就显得非常重要了。更为柔和的光线,暖黄色的灯光让眼睛的舒适度更高,加上润眼灯的NIR红光能够有效中和电子设备蓝光对眼睛的影响。
另外,巴尔德尔之光近缓灯的助眠模式下,更加适合夜晚的时候安静的时候作为氛围灯使用,帮助孩子更快地安静下来,享受夜晚的静谧。
安装简单,多角度调节很稳固
以前在安装护眼灯的时候,大多会要用到螺丝刀或者其它工具,不过在安装巴尔德尔之光近缓灯的时候,我发现这些工具和步骤都可以省去了。不过需要注意的是由于设计和产品质量的考虑,巴尔德尔之光近缓灯的底座以及灯头相比于其它护眼灯更沉,安装的时候建议在软垫上安装更合适。
在安装的时候,我们只需要通过这枚旋钮就能将护眼灯与底座进行固定,并且这枚旋钮的阻尼适中。
在安装台灯的时候,很多家长会遇到各种不同的问题,有时候可能是桌面空间制约,有时候会想节省空间,有时候会考虑护眼灯位置。为了解决这个问题,巴尔德尔之光近缓灯还可以夹持,安装起来也非常简单。
巴尔德尔之光近缓灯底座与联杆能够实现不同高度调整,大人操作非常简单。从动图可以看到,整个台灯调整非常顺滑。
借助于巴尔德尔之光近缓灯出色的产品质量以及扎实的用料,整个护眼灯的灯头高度、角度调节都很稳固,不同的姿态调整后都能维持灯头的状态,沉头问题是不可能出现的。
灯头的照射角度和方向也是可以随意调整的。
巴尔德尔之光近缓灯的偏光角度可以旋转进行调节,不同的光线折射角度能够满足桌面不同位置的光照需要,这个设计简直太实用了。
灯头顶部的这个是蜂窝状造型灯罩,我个人也是比较喜欢的,除了能够对环境补光外,还能起到散热的作用。
另外,巴尔德尔之光近缓灯还有两个非常有用的功能,“无福安”防电磁辐射技术能够从灯源上屏蔽电磁辐射带来的影响,让孩子在长时间使用护眼灯的时候,不用担心过多的电磁辐射影响。针对小朋友在平时不太注重用手、用眼卫生的问题,巴尔德尔之光近缓灯在在台灯机身材质中加入了天然银离子,帮助机身有效抑菌,还能实现护眼灯整体机身99%的杀菌率。
花了差不多5K入手了这样一台号称护眼灯中天花板存在的爱德华巴尔德尔之光近缓灯,先从功能上来说,这台护眼灯拥有着所以学习用灯上最高的配置组合,防眩光、RG0级豁免级防蓝光、Ra≥95显色指数。最重要的是加入了NIR红光,能够帮助孩子在学习中有效保护视力,降低眼部疲劳感。
除此之外,医安级的定制灯光模式,能够让孩子在不同的场景下选择更为科学的用灯方案;出色的品控,简单实用的操作,加上防电磁辐射技术以及99%的杀菌率,让孩子使用更加安心、放心。如果是对光源有极致的要求,孩子又有很高的护眼需求,那就可以放心入手。
