沉浸式观影、包场IMAX——GOOVIS G3 MAX巨幕头显体验
发表于 2022-12-10 17:00:52
大家好,这里是石开大叔!关注我,不错过数码好物!
自从家里的四脚吞金兽诞生之后,大叔的娱乐活动时间就大打折扣了,不仅仅是因为可以支配的时间变少了,同样也是因为有了小孩之后,受到了诸多限制。比如大叔最喜欢的电视就几乎无缘了,以前晚上躺在床上可以刷手机,现在因为小孩在床上睡觉,害怕光线影响他所以也只能在上床休息前去客厅等地方短暂玩一会。
电影院更是快两年没有去了。。。有时想想在家里如果能有一个私密的空间就好了。这次通过亿智蘑菇拿到了GOOVIS G3 MAX的使用机会,感觉真的是打开了新世界的大门,以后追剧玩游戏也不用担心影响娃了!今天就给大家分享一下使用体验。
一、简单开箱
GOOVIS G3 MAX采用了银色的礼盒包装,外观非常简洁,仅有“GOOVIS is good vision”的标语。另外同时拿到的还有一台GOOVIS D3播放器,可以和GOOVIS G3 MAX配合使用。
打开礼盒,发现内部收纳有序,头显、头带等等都很扎实地固定在内部,即使运输过程中有大的晃动也不会发生磕碰。
来一张全家福,除了头显、标配头带外,还有数据线、转接器、拭镜布、快速指南、保修卡和观影须知,同时,D3播放器也单独配了一条数据线。
仔细看一下头显,拿到手上之后才感觉出是塑料材质的外壳,在灯光下感觉很有金属质感。正面有GOOVIS的标识,标识下面有一排呼吸灯,由于自己的使用需求,一般我都是将呼吸灯关闭的。
二、使用体验
使用了一段时间之后,感觉不仅非常方便,私密性好,而且佩戴起来也很舒适,下面就着重谈谈使用过程中,最深的几点感受。
NO1.使用方便人性化,中年大叔也可以快速上手
拿到手之后,我还有点忐忑,毕竟第一次用这种头盔,我想着先开机试试吧!但是找了一圈没发现开机键。。。无奈之下看了一下使用说明书,其实叫快速指南,好家伙一共就4页,然后告诉我分四步就可以使用。
首先将头显和头带连接起来,头带上有一个突出的金属卡片,将它插入头显上方的对应位置即可,头显内部有一个按钮,按住即可轻松分离头显和头带,非常方便快速。
然后就可以将设备与头显的Type-C接口连接,头显的Type-C接口其实有两个,除了右侧的之外,顶部中间还有一个隐藏的接口。到这里我发现了原来GOOVIS G3 MAX无须充电,即插即用,这一点真的相当方便了。
戴上头带之后,可以调节头显与头带的角度,使得头显与面部以舒适的角度贴合,根据自身的头围,转动头带后方的齿轮,就可以调节头带的宽窄。
由于每个人的瞳距和视力不同,为了达到良好的观看效果,还需要调节瞳距和屈光度。通过滑动头显下方的调节按钮,可以在58-74mm的范围内调节瞳距。
通过两侧的旋钮,可以分别调节两只眼睛的屈光度,调节范围在远视200度-近视700度之间,可以说对于大多数人而言足够用了,近视的盆友们使用头显时无须戴眼镜,对于我这种一只眼睛高度近视,另一只眼睛正常的人也非常友好。
更加人性化的一点是,屈光度调节的度数会即刻显示在屏幕上,这样就避免了过度调节的情况发生,让人心里有数,防止过度调节后长时间佩戴引起眼睛的不适。
NO2.画面清晰细腻,一个人霸占一个IMAX影厅!
戴上了GOOVIS G3 MAX观看影片之后,感觉自己来到了另一个世界,私密性非常好的同时,感官上也很震撼。它的视场角达到了65度,模拟远眺20米的距离,屏幕展现的视效能达到1000吋,感觉一个人置身于IMAX影厅,沉浸感极强。
头显搭配了2片2.5K的Micro-Oled屏幕,对比度达到了10万:1以上,DCI-P3色域覆盖范围达到了95%的电影级色域标准。整体感觉颜色非常靓丽,饱满度高,显示均匀,而且还原度高。边缘位置也非常清晰,肉眼看不到畸变现象,观感非常舒适。
同时它能够支持4K超高清视频输入,刷新率最高可达1080p@120hz,看一场球赛也不会有拖影的观感。
这里可以简单看一下画面效果,由于是手机拍摄的,画面有一定畸变,而且颜色效果呈现的大打折扣,大家请见谅。
在使用之前我也会有疑问,相比于电视、投影、VR一体机来说,这款头显在显示上到底有什么优势呢?戴着看了几次电影之后,我有了答案。
显而易见的,GOOVIS G3 MAX头显在画面的大小、3D的视觉和感官的沉浸方面远胜于电视和投影,而且亮度上也要比一般投影高出很多,其光效率能够达到70%以上,还非常便携。
市面上有很多8K的VR头盔,其视场角更是达到了90度以上,但之前戴着同事的一款VR产品感受到,虽然视场角变大,但清晰度并没有感受到8K的效果,甚至还没有4K。后来研究了一下,发现头显的显示清晰度不能用物理分辨率来衡量。
衡量头显显示清晰度的主要指标是PPD(角分辨率),即视场角中每1度角度中的像素值。GOOVIS G3 MAX的PPD指标达到了45,而人眼能够分辨的极限为60,可以说GOOVIS G3 MAX的显示清晰度已经相当高了。相反,VR产品追求超大视场角,代价就是PPD值大打折扣,清晰度不足,颗粒感明显。
NO3.支持蓝光3D片源,各种设备皆可适配
GOOVIS G3 MAX可播放高清4K及蓝光3D、左右3D等视频内容,可以通过头显顶部的“3D“键切换播放模式,重温了阿凡达3D版,感觉还是很震撼。从感官效果上讲完全不输影院,画质相当细腻,3D效果很棒,哈利路亚山有一种近在咫尺、触手可摸的感觉。另外GOOVIS G3 MAX相对影院来说一大优势就是不会受到其他人、外来光的干扰,沉浸感非常强。
D3播放器可以说是头显的绝配了,它内置了安卓系统,可以安装各种APP,内部也有存储空间,可存储各种片源,体积也很小,随身携带非常方便。
当然,如果想找一些其它的片源,GOOVIS G3 Max也可以连接手机、平板、电脑、蓝光机等设备。除了双Type-C数据线外,还附赠了一条Type-C转HDMI的数据线,正好可以派上用场!
通过头显上侧的”3D“键可以进行2D和3D的切换,满足观看需要。同时针对不同的观看环境,它还能够进行10档亮度调节和10档音量调节,使得我们在最舒适的状态下观看影片。
在头显内部还有一个传感器,当人脸部等位置靠近时头显屏幕才会工作,否则屏幕熄灭,防止头显空放。
对于喜欢玩游戏的盆友们来说,GOOVIS G3 MAX也是可以一战的,因为它也能够连接Switch和PS4等等,1080P@120Hz的高刷新和小于0.01ms的响应时间对于一般游戏来说也绝对够用了。拿着手柄、带着头显,躺在沙发上玩一会游戏也是相当惬意的!
封闭的空间容易起雾,GOOVIS G3 MAX则有自身的进风和出风口,不仅能够防止雾气生成,同时可以做到主动散热。
NO4.舒适护眼,长时间佩戴也无压力
毕竟是一款封闭式的头显,长时间佩戴会不会有不适感呢?我自身体验起码两个小时的电影观看过程中没有产生不适。这得益于GOOVIS G3 MAX在佩戴方面的人体工学设计,头显与头带上与头部接触部分的缓冲海绵区域较大,而且感觉分压效果很好,长时间佩戴也不会觉着某一个部位受力特别大。可翻转、可拆卸的设计也使得我们在调节时能更容易找到舒适的佩戴角度。
此外,虽然感觉显示屏离眼睛很近,但实际上呈现在眼睛前的是一个放远的虚像,也就是说眼睛接收到的是20米外的物体,在观影过程中眼睛其实是处于远眺的状态,所以不会产生过多的疲劳感。而且GOOVIS G3 MAX的显示效果清晰细腻,眼睛分辨起来也不会费力。
在光源方面,众所周知micro-oled屏发出的蓝光是对人类友好的超低蓝光。我查到GOOVIS获得了国内权威眼科机构的视觉健康相关证明,同时获得了德国莱茵TUV的防蓝光认证,在安全性能上面还是有保证的。
总体来看,这款GOOVIS G3 MAX显示效果清晰细腻、沉浸感极强、使用方便人性化、可以适配各种设备,而且长时间佩戴也不会有疲劳感,对于像我这样喜欢观影,又不想打扰家里其它人,或者单纯喜欢IMAX那种沉浸式观影的人群来说真的是一个好选择!
作为一款可穿戴设备,虽然在体积控制上近几年已经有很大进步了,但还是有提升空间。另外,如果能够附赠一个适配的收纳包感觉就更好了,毕竟还是有一些需要携带出行的场合!
码字不易,希望大家点赞、收藏、评论支持一下!
