写在前面 楼主入手这款电视架是临时决定的,只因孩子无意中提起:咱家地下室还有一个电视机,妈妈你可不可以放到我的卧室给我用?然后楼主才有了购买电视架的想法。家里客厅已经有一个大电视了,放置电视的物件是电视柜。这几年越来越多的年轻群体在装修房屋的时候,放弃了传统的电视柜,纷纷选择设计感强的电视架,后者更具备定制感,并且占地面积小,可移动,能够让电视机更充分地利用起来。因为主要是小孩使用,加上地下室里搁置的电视机是几年前三千元入手的,不算珍贵,所以楼主选择了这款不足四百的电视支架: 下图是组装好的样子,孩子对自己终于拥有一款属于自己的电视机感到很兴奋,拍照非常配合。  一、开箱介绍包装盒很简单,上面印有品牌和产品样式。
打开后是紧凑的零件,商家还贴心的放置了泡沫盒,保护好运输途中的电视架零件。
将零件一一取出来排好,电视架需要自己组装,看着零件也不算多,并且商家还贴心的配置了安装需要的工具,每个工具也用带字母的包装袋装好,防止弄丢的同时还便于识别。 这款电视架有两个系列,分别是简约版和臻享版,颜色有黑色和白色。楼主入手的是简约版黑色,与电视大小和颜色比较搭。  二、安装过程安装很简单,只要看着说明书或者网上搜搜相同型号的安装视频,便可以轻松完成安装,整个过程大约十几分钟。 先安装底部的万向轮,一共是四个,用螺钉固定上去便可,总共要拧16颗螺钉,由此便完成底座的组装。
这个万向轮很顺滑,先不管安装好之后稳固与否,好用与否,楼主先给这个万向轮打个一百分。
底座材料为环保高密度板材,厚实坚韧,并且没有刺鼻的味道。
底座上有三个孔,螺栓通过这三个孔将支架下端固定住,便完成了支架下端和底座的连接,连接好后非常牢固。
下方是两根金属挂条,分别方便安装时候左右区分,商家专门做了两种颜色,其中黑色的在左侧,红色的在右侧,用螺丝固定在电视机背面,挂条的上端是开孔设计,下端是条状设计,悬挂到电视架时候与衡量对应。固定时候所用的螺丝商家提供了好几种,可以根据电视型号(32到75寸)选择具体的螺丝型号。
主支架的安装,主支架为表面采用喷塑工艺的钢材,支架上有三组打孔,可以根据电视大小以及自己观影需求,选择对应的孔位,最高孔位电视离地高度为1470mm,最低孔位电视离地高度为1270mm,楼主选择了中间孔位。后续需要调整的时候也不难,只需要拧开螺栓、拧紧螺栓。
然后是安装上端组件和挂电视用的横梁,横梁一共有两根。横梁先穿过顶部的安装孔,然后用四颗螺钉固定住。
安装后的效果
为了避免电视滑出,还需要在横梁两端按上限位板,商家细节设计很走心。
可以清晰地看到,有了限位板,电视就不会滑下来了。
这款电视支架后面还有两个理线器分布在上下段,可以将电源线统一捆绑在一起,让电源线看上去更工整。
组装好的支架,整个过程楼主用了不到20分钟,这款支架放在家里任何一个位置都不会突兀。
两个金属挂条先分别固定在电视后面,接着挂在电视支架上。可以看到,电视背面的固定条上方挂钩挂在了支架的上层横梁上。挂条下端和下层横梁的固定通过一个螺丝完成,这样整个电视便被牢牢的挂在了电视支架上,即使家里有小孩不小心碰到也不用担心电视掉下来。
电视固定在支架上背后的样子。
理线器可以将电线固定住,避免电线太乱不小心绊倒家人。
电线是否要嵌入到理线器里,需要看电线和电源的距离,如果电源靠近地面,则可以先将电线经过理线器,再连接电源,如果电源在较高的地方,则电线可以避免理线器,直接连接电源。
将电视固定在电视支架后的样子。感觉房间里多了一道靓丽的风景线。楼主入手的这款索见移动电视支架,最大承重为80斤,大部分电视都可以放置上去,如果是高端大屏电视,不建议采用这款电视支架,可以选他家更高端的支架。楼主家地下室里这款闲置的电视46寸的,放上去很稳当。  三、使用体验入手这款电视支架, 主要是为了满足孩子想要一款独属于自己电视机的愿望,所以孩子义无反顾的当起了小模特,对于楼主拍照显得很配合。 孩子报名舞蹈课后,每次课程结束后都要按时练习,有了这个电视,孩子可以在电脑房心无旁骛的及时复习舞蹈动作。
兴趣班的舞蹈跳烦了,可以学习抖音上的舞蹈,各种动作跳起来,标准不标准的不重要,重要的是锻炼身体呀。
不出半小时孩子蹦跶累了,将电视和手机连接在一起,翻看自己以前录制的视频,整个过程孩子表现的很感兴趣。楼主强烈建议,有小神兽的家庭,不妨入手一款电视支架,将闲置的电视利用起来,起码能让孩子自己安静会,练习舞蹈也好,看动画片也好,或者和手机连接,当做手机看视频刷抖音也好,这个时刻家长可以从陪伴孩子的世界里解放出来,专心忙一会自己的事情。
还可以刷抖音,这么大的屏幕看着更爽。
孩子再也不用和他爸争夺电视机了,看着父子和谐的局面,老母亲内心倍感欣慰呀。孩子在看喜欢的动画片,楼主的人体工学电脑椅也成了孩子的专属。
蹦跶累了看会动画片,谁说男孩太淘气,男孩也有安静乖巧深得老母亲喜爱的时候。
一边吃饭一边看动画片中,这沉浸式的观影体验老母亲表示不敢打扰,只能在旁边安安静静的拍照然后悄悄走开。
不知不觉三块榴莲干掉了。这款电视支架真的是解决了日常大问题,往常这个时候,孩子肯定是在客厅和他爸商量看动画片还是看新闻联播,谁也不让谁,一顿饭下来让人心烦意乱。
有了这款电视支架,地下室里闲置的电视机成为孩子的专属,孩子对此表示非常满意。
孩子看完动画片之后,很自觉的表示要开始写作业了,在楼主的要求下,孩子将电视架移到了楼主的卧室。刚六岁的小孩儿可以轻易移动这款电视支架,过程丝毫不费劲。
孩子看完电视后,姥姥也把电视转过来准备看电视剧了。
移动到卧室之后,丝毫不占空间,这样冬天楼主也可以窝在床上追剧了。对于小卧室而言,不管是弄影视墙还是弄电视柜,都会占用一定的面积,并且大部分小卧室没有条件进行这样的设计,而这款电视柜则解决了这一麻烦,让小小的卧室也可以容纳电视机。 想看的时候就移动过来,看完了可以随时轻松的搬走。
睡前追剧,尤其是周末晚上在床上追剧,真的蛮不错。
这款电视支架搭配上电视机,让空荡荡的卧室好像变得生动有趣起来。  总结
这款电视架入手价格不到四百元,包装很精致,并且还搭配了安装工具,安装过程中几乎不需要看说明书,十几分钟便完事。另外电视机挂上去之后,可以左右30%调节,满足更多的观影体验。 万向轮非常顺滑,可以轻松在各个房间中移动,有三组安装高度可以选择,整体体验下来感觉非常好用!如果不是这款电视机支架,地下室里搁置的电视机就要难逃报废的命运,也是因为这款电视架,孩子终于不再和老公饭后争抢电视机,家庭气氛空前和睦,父慈子孝的场景又回来了。 对于想入手一款电视支架的朋友来说,楼主认为这款索见移动电视支架是首推的产品,只要家里的电视机不是那种非常沉重的大型电视机,索见这款移动电视支架是首选,性价比很高。 随着时代的发展,年轻群体对于客厅的装修有着自己的看法,影视墙、电视柜已经不再是首选,一块电视支架可以省出更多的空间,并且还可以提高电视机的利用率,看视频做瑜伽,在卧室追剧,一款小小的移动电视支架便可以实现这一切,不至于让电视机成为一件吃灰的摆设。 不管是正在进行装修的,还是打算在主卧或者次卧观影但是没有电视柜,亦或者是家中有搁置电视机的宝子,入手一款电视支架真的是不错的选择。
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充欢迎评论区留言~~
