谁说迷你主机不如台式?巴掌大小,112万跑分,零刻GTR6评测
发表于 2022-12-11 22:50:58
小米公司都入局迷你电脑产品了,可见近两年MINI PC的火爆!
其实这个领域大厂也一直都在默默布局,比如苹果MAC Mini、英特尔NUC12、华硕NUC等,此前一直受制于核显的效能,所以并没有引起太多的用户的关注。而近两年随着芯片厂商不断发力,尤其是像AMD锐龙R9 6900HX这种搭载Radeon 680M超强核显芯片出现,更是给迷你主机市场无限想象,“迷你主机不如台式”的时代也一去不返。
迷你主机产品选择上与传统主机差不多,硬件价格非常透明,CPU、主板、内存硬盘四大件基本就决定了大部分产品价值,知名大厂的NUC产品品牌溢价太高,无性价比可言,小厂嫌弃“盘子大”利润低,所以目前选择上并不多,国内深耕NUC的公司更是寥寥。
这次受朋友之托让帮忙选择一款迷你主机,需求也很简单:外观小巧省空间一些,性能强劲可玩3A,支持4+异屏显示,售后给力一些,当然还有最重要的一点就是性价比要高!用途就是日常学习办公兼顾娱乐,于是我果断帮他入手了国内最早深耕NUC的零刻新推出的GTR6迷你电脑。
作为迷你主机的专业厂商零刻对新款GTR6定位很清晰,针对的就是有商务办公、剪辑设计、股票期货等多屏使用需求的用户,搭载全新AMD锐龙9 6900HX处理器追求的是小空间下的极致效能。那么接下来从外观、效能及综合体验几个方面分享这段时间使用零刻GTR6的整体感受。
省去枯燥的开箱叙述,咱们直接先聊一下零刻GTR6到底有哪些亮点?
1.GTR6使用AMD锐龙R9 6900HX旗舰处理器,搭载目前最强Radeon 680M核显,不管你是用来剪辑设计还是办公学习,即便是3A游戏也能流畅运行,性能绝对够强悍。
2.GTR6定位是高性能商务迷你主机,主要针对的是有多屏需求用户,支持8K显示的4个HDMI对于精准用户绝对是刚需,这个在同类产品中是可遇不可求的。
3.除了旗舰处理器的加持,还使用了DDR5 4800Mhz内存,7000M/S速度的PCIe 4.0顶级旗舰固态硬盘,配置绝对够豪华。
4.新增了领域内独家背面系统风扇,专利级别的整机散热系统确实有着出色的效果,击碎了“迷你主机散热不好”的不实传言。
5.创新的“顶部换色”设计,目前三种颜色可以自行无损进行更换,方便快捷,一种颜色一种心情。
6.买整机图的就是省心,三年质保深得人心,可以看出品牌对于自家产品还是有足够信心的,也能反映出对用户负责任的态度。
零刻GTR6机身重量为0.82kg,依然延续了迷你主机体积小、省空间的特性,相较于品牌旗下的SER、EQ系列产品来说无论重量还是体积都稍稍大了一圈,毕竟性能大幅提升的同时散热也要跟进。
迷你主机与传统主机最大的区别就是省空间且方便移动,168*120*43mm小空间下还集成了上下主动散热系统,对于厂家的设计和装配本身就是一种考验,把零刻设计者比作“空间魔术师”一点也不为过。
接口方面,机身前面板设计了一个CLR CMOS孔,一个USB3.0接口、一个Type-C接口(数据传输用)及一个3.5mm音频接口,背部则是4个高清HDMI接口、LAN(2.5G)网口、两个USB3.0接口及两个USB2.0接口,这里要注意的是HDMI接口支持8K 60FPS显示,方便用户多屏扩展提高办公效率。
指纹解锁快速,碰触即解锁。
拆机之后可以看到设计虽然紧凑但很规整,拆掉背部的散热支架就可以看到内部的硬件了,内存、硬件及无线网卡很好拆卸,方便后期更换。
内存使用的是双条16G英睿达4800MHz DDR5的组成的双通道,这样对核显很大。硬盘使用的是PCIe Gen4.0 NVMe金士顿2280NVMe协议M.2固态,读取速度可达7000MB/s,全面提升了整机效能。标配的是AMD RZ608(MT7921K) Wi-Fi 6E无线网卡。
零刻GTR6配备的2.5G LAN口、Wi-Fi 6E和蓝牙5.2为网络传输和蓝牙连接提供了更为出色的支持,速度更快、功耗更低、性能更稳定,这个在今后我们的使用中也至关重要。
配置方面,搭载了6nm工艺Zen3+架构、8核16线程的R9-6900HX处理器,采用了4800Mhz DDR5 32G内存+512G PCIe 4.0硬盘组合,还内置了指纹模块,配置众多豪华接口,内置了指纹识别模块,有准系统和标准版两个配置可选。
对零刻GTR6有了全面了解之后,那么这款主机到底是什么水平?首先使用娱乐大师进行了一个常规跑分,可以看到综合得分为112万+,打败了全国85%的用户,这个成绩且不说迷你主机领域,即便是传统台式机中也是很优秀的了,其中处理器、内存和硬盘得分亮眼,Radeon 680M核显12万分数也很不错,性能相当于MX450或GTX1050。
使用CrystalDisk对硬盘进行速度测试,可以看到连续读写做到了7013MB/s,写入速度做到了3912MB/s,与宣传的基本相同,这个绝对是顶级旗舰固态硬盘水平了。
在3DMARK11 performance跑分为10300,其中图形分数为10231、物理分数为17015。
在Time Spy的测试中分数2820,显卡得分2239,CPU得分8350。
散热方面,前面也提到零刻GTR6搭载了专利级别的散热系统,不仅针对处理器采用了双铜热管主动风扇式散热设计,还在背部设计了新的风扇支架来专门针对DDR、SSD、HDD及主板部件进行散热,由上而下优化风道,提供更出色的散热效果。我在室温26℃下进行了烤机和各种压力测试,机身出风口温度最高为41℃,并且没有出现锁频掉速的现象,还是经得住考验的。
使用甜甜圈进行了长达20多分钟的持续烤机,可以看到处理器温度一直稳定在62℃,并且全程迷你主机风扇比较安静,没有明显的噪音。
《AIDA64》查看硬件初始温度
使用《AIDA64》经过20分钟压力测试,处理器温度一直维持在46℃,当然是在CPU默认35W功率上进行测试的,如果调整为45W温度会在60-70℃之间,当然风扇也会略大一些,不过都远低于告警触发温度。
游戏测试选用时下非常火爆的《原神》进行,使用2560*1440中画质及1920*1080分辨率高画质都能在65帧左右,非常的流畅,可见Radeon 680M这颗核心显卡性能还是很给力的,足够满足多数3D游戏流畅运行的需求。
下面使用《艾尔登法环》在1920*1080分辨率下进行测试,中画质下FPS能到50左右,进入贴图较少场景下FPS能到60帧+,总体很流畅。
《绝地求生》中调整至全中画质,一般场景下FPS在70帧左右,如果高画质下一般场景在40帧左右,如果遇到团战或者爆炸等特效较多的场景帧率会有所下降,总体中画质下很流畅。
最后测试了一下《魔兽世界》网游,虽然历经十数载,但是史诗级的背景和强大的副本、装备及技能体系还是秒杀时下众网游产品的,中高画质下1080P模式FPS全程维持100帧以上,在战场或奥格主城大场景中会间歇性降帧,非常考验显卡性能。
当然以上都是CPU默认35W的情况下进行的,如果想要更极致的性能可以在BIOS中调整至45W,性能会更强劲,当然风扇声音相较也会略大一些。
总体来说,零刻GTR6无论是整机性能还是散热方面都做的相当不错,也确实显现出了专业迷你主机厂商专业的一面,R9-6900HX+32GB+512GB的组合即便是放在台式机或笔记本上也绝对是顶流般的存在。无论你用来商务办公亦或者家用游戏娱乐都能够独当一面,加上其迷你主机的小体积特性,还能为桌面释放更多的空间,即便是需要外出携带也不是不可以,三年的超长保修随便你折腾,最后就是价格方面零刻家的产品都还非常良心,我觉得如果你恰巧需要一台迷你主机绝对值得考虑一下。
