有了ORICO桌搭三件套,不再为桌面杂乱发愁
发表于 2022-12-16 16:06:31
现在的家庭,不管是电脑,平板,还是手机,可能都不止一台,直接导致插座不够用,或者各种电源线使得整个桌面都是杂乱无章;同时,这类电子产品也都逐渐地轻薄化,但随之带来的不便,就是外设接口越来越少。于是电线(插头)收纳盒、扩展坞等外设产品应运而生。最近本人拿到一套ORICO桌搭套装,一下子让我的桌面整洁了不少。
ORICO桌搭套装包含三样产品,分别是USB3.2-Gen 2四合一集线器器、笔记本电脑支架和智能USB收纳盒排插。
下面就一件一件来看看吧。
● USB3.2-Gen 2四合一集线器器
估计是因为双十一快递太多的原因,快递送到的时候,集线器的包装盒有点破损,好在没有影响到包装内部。包装盒的设计,浓浓的工业风格,正面是产品型号和外形效果图,让人一目了然。
背面是产品规格、型号以及各种技术参数等详细信息以及可支持的系统类型等。
这款集线器有4个USB3.2-Gen 2接口,位于集线器的正面。
左右两侧各一个TYPE-C口,左边是供电接口,用于使用大容量存储设备时独立供电,不过本款(型号M3U4-G2)没有配置电源适配器。
右侧是USB数据接口,用于与电脑连接传输数据。
集线器底部设计了防滑胶垫,增加使用时的稳固性。结合符合人体工学的34°倾斜角度,使用相当顺手。
同时,这款集线器还附送了一根可拆分的A/C转换数据线,根据电脑接口类型选择使用。数据线为编织外皮,耐弯曲,不易老化,经久耐用。
大家都知道,现在的笔记本电脑,越做越轻,厚度越来越薄,可用的接口越来越少。如果要是想外接鼠标、键盘的话,U盘、移动硬盘等就无接口可插,所以很多时候原配的USB接口根本不够用。有了ORCIO这款USB3.2-Gen 2四合一集线器器,即使再加个USB风扇,以上问题也不再是问题。
ORCIO这款USB3.2-Gen 2四合一集线器器最大传输速率可达10Gbps,使用中观察了一下,在用支持USB3.2协议的U盘读写数据,读取速率最高可达920MB/S,写入速率为580MB/S,结果很满意,拷贝一部1个G的视频,顶多2秒搞定。
● 笔记本电脑支架
笔记本电脑谁都知道,不论是在家办公,还是出差携带,其使用方便性,毋庸置疑。但其构造设计,缺并不能完全令使用满意,尤其是长时间使用,因为其与桌面之间的水平放置方式,使得手腕会非常劳累。适当的倾斜角度,可以减缓手腕疲劳。怎么样才能让笔记本电脑的键盘倾斜起来了,那就需要一款笔记本电脑支架。
ORICO笔记本电脑支架,收到后,它并不是整体的,需要自己动手组装,当然了,组装非常简单,动手能力强的,3分钟直接组装完成。如果动手能力差点,那就照着说明书安装。
采用铝合金材质,整体呈灰色,可与大多数笔记本电脑适配。表秒经过喷砂阳极氧化处理,不易磨损,不变色。
支架与桌面之间、支架与电脑等设备之间接触的地方,都设计有防滑胶垫,一方面增强放置稳定性,另一方面也可减少相互之间的摩擦,以防桌面或电脑表面的磨损。
这款支架有两种使用方式。一种平放于桌面,正常使用笔记本电脑时使用,悬空倾斜的放置状态,在减轻疲劳的同时,还能提高电脑散热效率。
另一种是立式放置。可作为平板支架,还可以作为笔记本电脑收纳架,以节省桌面空间。
● 智能USB收纳盒排插
顾名思义,这款产品,既是智能排插,又是一个收纳盒。整体看上去比较大,收纳盒三围尺寸为310X138X130mm,盒体材质为ABS,一体成型。盒盖是嵌入式,上面印着ORICO字样。盒盖四周有内嵌的镂空缝隙,便于通风散热。当然,对于一些如手机充电线或者直接接入USB口的线路,也可以直接从预留的开口接出。还可以当作手机支架来使用。
背面是一个扁十字形的出线口,中间宽,两侧稍窄,所有线路均可从此口接入。
底部是栅格式的设计,利于排插散热。旁边的小凸点,与排插底部的凹坑刚好对应,是用来固定排插的限位器。
将排插沿着收纳盒内壁放入,排插与收纳盒之间紧密贴合。
收纳盒侧面的小开口,刚好对应排插总电源开关,关闭总电源时不用打开盒盖。
排插设计有5个5孔AC插口,2给USB接口。每一个AC插口都设置有可自动闭合的儿童放电安全防护门,能够有效降低触电的危险性。电源线材采用截面为1mm²的三芯一体式铜芯线,在2500W以下的高功率状态持续使用不变形,不软化。USB接口最大输出为5V2.4A,虽然不是快充,但是供蓝牙耳机、USB风扇等小型充用电器件还是可以的。
将所有的线都一股脑儿全部装进收纳盒,桌面立马整洁清爽了。
● 体验总结
ORICO奥睿科桌搭套装三件套,每一样都非常实用,工艺精良,材料优质,特别是USB3.2-Gen 2四合一集线器器、笔记本电脑收纳支架的金属质感相当出色,有了这三件套,再也不用为杂乱的桌面发愁了。
PS:产品来自亿智蘑菇。
