搭载i7处理器的零刻SEi10高性能迷你电脑任何使用环境都很...
发表于 2022-12-29 17:00:08
如果家中电脑桌空间拮据的话,那么面对搭配4K显示器使用的话,机箱摆放位置就不容易进行规划。大家日常工作、学习、娱乐的用机需求对于性能还是有一定要求的,选购一款性能强劲的小主机就变成刚需,采用酷睿i7十代4核8线程的零刻SEi10让需求用户多了一份选择。
零刻SEi10的产品包装盒外观设计简约而科技感十足,打开包装后可以看到,纸质说明材料和黑色缓冲棉下,放置的是包裹着塑质磨砂保护材料的黑色主机,白色配件盒放置在旁边,建议大家在使用任何产品前,一定要阅读使用说明,这样可以得到更好的使用体验。
零刻SEi10外观简约大方,黑色系设计风格沉稳而大方,全金属机身凸显格调,亚克力镜片面板区域,两个前置USB3.0接口、前置3.5mm音频接口、红色的开关按键辨识度非常高,顶部区域前端标记有零刻品牌LOGO、intel LOGO和CORE i7处理器贴标。
零刻SEi10对比大家常见的电脑主机,可以说算是十分的精致、特别的迷你,126×113×46mm的外观尺寸,0.68kg的重量女孩子单手也可以将这款小主机拿起来,因为外观和重量设计的都恰到好处,所以搭配便携屏、便携键鼠套装外出,携带起来也是非常方便的。
好多朋友就有疑问了,零刻SEi10便携性和颜值是值得肯定的,那么性能如何呢?这款产品的定位就是高性能迷你电脑,所以性能方面并不含糊,采用英特尔酷睿i7-1060NG7处理器,4核8线程,睿频可达3.8GHz,内置核显为英特尔锐炬Plus显卡,板载8×2镁光LPDDR4内存。
零刻SEi10核显的英特尔锐炬Plus显卡,基本频率是300MHz,最大动态频率1.10GHz,只要不是追求极致显卡性能的AAA游戏,都能够很好的流畅运行,热门网游和腾讯全家桶也没有问题。在不同的使用环境下,主机顶部大面积金属进风孔保证主机工作时的散热性能。
零刻SEi10两侧也设计有大面积金属进风孔,有效提升在不同摆放环境下的进行量,能够配合热管散热,将主机内部温度从机箱后面的出风孔迅速排出。为了开机方便我将这款小主机放到了显示器的右下方,从视觉效果来说,搭配游戏键盘和鼠标,整体配置节约较多桌面空间。
零刻SEi10主机后面的功能面板,顶部就是散热的出风孔,底部依次为千兆网卡接口、两个USB3.0接孔,两个USB3.0接口,两各支持4K 60Hz的高清解控,旁边的圆形的是DC供电孔位,外置的电源设计能够节约更多的机箱空间。
零刻SEi10采用HuntKey航嘉分体式外置电源,型号为HKA06519034-6K,输入为100-240V~50/60Hz,1.5A,输出为19.0V=3.42A,64.98W,对于电源的选择我认为便携和性能我更青睐于后者,稳定的电源输入/输出才能够让设备工作的更稳定,用户使用更放心。
因为零刻SEi10的外形精致,所以散热对于散热方案大家还是非常关注的。这款产品采用笔记本涡轮版的超静音风扇,利用导热管进行散热,得益于顶部和左右两侧大面积金属进风孔,和背面行程风道,主机在工作过程中产生的热量能够很快带出来。
零刻SEi10主机在销售时有内置硬盘版本和无硬盘版,所以这款产品支持用户自行打开产品的底壳进行扩充硬盘的操作。产品的底部设计的非常简约,两侧设计有防滑橡胶脚垫,底壳利用四颗十字螺丝与主机进行固定,凸起的胶皮提手能够方便用户提起与主机分离。
零刻SEi10主板集成度还是蛮高的,主板布局和芯片排序设计看的非常整洁,视觉效果十分舒服。中间是两个M.2 2280的SSD槽位,金士顿NV1固态硬盘放置在其中的PCIe 4X的SSD槽位内,能够在工作时保证最理想的读写速度,另外一根SSD槽位只支持PCIe 1X
零刻SEi10的无线网卡也采用了可更换设计,内置的是intel AX200NGW无线网卡,支持WiFi6和蓝牙5.2,满足大家日常无线方案的使用需求,如果以后无线技术更新,大家还能够自行对于这个无线网卡进行更换升级操作,可操作性还是蛮高的。
零刻SEi10采用多层主板架构,英特尔酷睿 i7-1060NG7处理器和镁光LPDDR4内存采用板载方案,这样能够提升产品稳定性的同时,可以从硬件设计角度节约更多的空间,对于小主机来说,无疑是较为理想的解决方案。我是将主机放在显示器下方,伸手就可以触控到开关。
零刻SEi10搭配4K显示器来使用的话,从外观角度看主机可以说是相当的精致了,通过随包装附赠的配件可以悬挂到显示器的背后,不过从我使用习惯考虑,因为要经常插拔移动设备,所以将主机放置在显示器下面无疑是最好的选择。
零刻SEi10内置Windows11专业版,搭配英特尔酷睿 i7-1060NG7处理器来使用还是非常流畅的,这款产品的主要定位在于日常办公、在线网课、浏览网页、观看电影、聆听听歌、炒股盯盘等等,所以处理器足够满足这些使用场景的需求。
利用零刻SEi10处理复杂的PPT和剪切视频效果怎么样呢?强劲的处理器性能搭配读写速度兼顾的固态硬盘、双通道LPDDR4,让这款主机足够应对这些使用需求,就算是在4K显示器的使用环境下,操控起来也是蛮流畅的,没有出现卡顿的情况。
零刻SEi10板载的英特尔酷睿 i7-1060NG7处理器,通过最新的CPU-Z可以看到详细的参数,基础频率1.2GHz,睿频最高可达3.8GHz,三级缓存达到了8M,TDP达到了35W,得益于10nm工艺让这款处理器在保证高性能服务的同时,工作温度保持的也非常理想。
零刻SEi10在鲁大师的硬件参数列表,大家能够更直观的看到这款主机的详细配置,作为一款日常使用的小主机,满足了不同使用环境下的需求,实际的使用情况下就算搭配4K显示器来使用的话,也是毫无压力的,观看4K视频也是非常流畅的。
通过最新版本鲁大师的跑分,零刻SEi10综合性能得分为631684,处理器303469、显卡74430、内存129937、硬盘123848,板载双通道的镁光LPDDR4 3733MHz 8GB×2和金士顿NV1固态硬盘让这款小主机毫无短板,直接提升了综合性能。
零刻SEi10内置的金士顿NV1固态硬盘,得益于PCIe 4X加持,所以利用CrystalDiskMark测试的读写速度为2507.53MB/s,写入速度为1822.76MB,在系统开关机、视频剪辑、游戏场景载入等环境下确实能够较为明显的提升速度。
零刻SEi10游戏性的表现,利用3DMARK来跑分来证明,通过DX11的标准分辨率FIRE STRIKE的跑分,可以看到最终结果是2275,影响游戏体验的最直观就是FPS,当帧数达到30左右的时候,还是能够保证游戏的整体流畅度的。
零刻SEi10在体验地平线啊4的时候,因为受制于显卡性能,所以将游戏特效降低后,标准1920×1080分辨率下显卡性能跑满的情况下,帧率保持在30FPS左右,虽然不是不能玩,但是流畅度还可以再优化,将分辨率调整到1280×720之后,帧率可稳定在41FPS左右。
零刻SEi10对于AAA大作的表现也是可以接受的,那么面对Steam、EPIC游戏库中的大部分游戏可以说毫无压力了,其实如果流畅运行的话,像是茶杯头、糖豆人、人类一败涂地、泰拉瑞亚、俄罗斯方块效应等冒险休闲类游戏可以得到很好表现。
零刻SEi10体验原神的过程中,当特效降低并且将分辨率调整到最佳时,整体的流畅度也是非常不错的,虽然少了渲染画面的华丽感,但是游戏整体元素战斗风格还是很好的保留下来,而且切换人物和元素效果也是可以接受的。
零刻SEi10对于新版3D格斗类游戏,在降低特效、低分辨率下的表现也是蛮流畅的,游戏的节奏和打击感也能够很好的还原游戏的表现,尤其是在流畅度的方面小主机性能也能够很好的抗起来,对于体验3D格斗类游戏来说毫无压力。
零刻SEi10对于吃鸡游戏来说,调试好显示运行时的特效和分辨率之后,也是可以保证显示效果和流畅度的,尤其是在做战术动作的时候,基本没有任何延迟情况出现,搭配游戏外设还能够更好的体验这款游戏带来的乐趣,整体的体验感还是蛮好的。
通过一段时间的使用,对于零刻SEi10这款小主机我有了全新的认识,我印象中小主机只是能够满足日常办公、浏览的网页的需求,没想到这款小主机不光外观精致,整体性能也非常均衡还可以自行扩充硬盘空间,日常浏览网页、办公娱乐都能够满足,就算是AAA游戏大作,配置得当运行起来也不在话下,而且难能可贵的是满负荷运转,整机温度和风扇噪音控制的都很理想。
零刻SEi10作为一款搭载英特尔酷睿 i7-1060NG7处理器的高性能迷你电脑,板载镁光双通道LPDDR4 16GB 3200MHz内存、金士顿NV1固态硬盘,双SSD卡槽支持硬盘扩充、WIFI6和蓝牙5.2的加持让移动无线使用体验感更好,支持4K 60Hz双屏异显,从硬件搭配上来看没有短板,日常办公、视频剪辑、网页浏览、居家网课等使用环境毫无压力,就算是AAA游戏大作也能够流畅运行,小主机拥有精致凸显档次的外观,摆放在桌面上颜值慢慢,大面积的金属进风孔搭配导热管静音风扇提升散热效率,保证长时间高负荷运行的稳定性,对于这款性能和颜值都在线的高性能迷你小主机我还是蛮中意的。
