超频35%免费送教程 微星B760M迫击炮MAX主板 轻松超旗舰
发表于 2023-1-5 09:02:49
距离英特尔13代旗舰芯片组和CPU的发布及上市销售,已经有了一段时间,价格慢慢回归正常。但高昂的售价对于大多数主流用户来说,确实有一些功能是用不到的,甚至有一些多余。
近期B760芯片组的上市,则恰恰满足了大部分主流用户的需求,同时价格上低了不少。
微星作为全球三大板卡厂商,也顺势推出了自家B760芯片组的MATX版型主板,我手里的这款是超外频D4主板,同时依然提供D4和D5两种内存规格可选。
我使用一颗12代i3-12100f和一颗13代i7-13700kf对其进行超频,跑分测试及游戏体验。想看具体内容请用手指往下滑!
外包装
外包装正面是炮弹和MAG B760m Mortar Max Wifi D4的印刷字体,左上角是微星龙盾logo,右上角是13代intel标识,下方是TPM2.0、w11及LIGHTNING GEN 5的印刷内容。
反面则是微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板具体功能及硬件的介绍。
本体
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板为MATX版型,24.4 cm x 24.4 cm,普通中塔ATX机箱就能轻松驾驭而且费用相对全塔机箱低了不少。
总共提供6个sata接口,其中4x SATA 6Gb/s 接口来自芯片组,另外2x SATA 6Gb/s 接口来自ASMedia ASM1061。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4 背面io接口部分,个人认为最大的升级是USB 3.2 gen 2x2接口的加入,此接口最高能提供20Gbps的理论传输速率,是sata最高速度的4倍。相信随着QLC颗粒的加大量产,高速外部设备如固态U盘等,会越来越普及。
同时微在接口数量上也无须担心,该有的都有只多不少!I/O背板的接口:USB2.0接口 x4、HDMI 2.1 HDR 4K 60Hz x1、DisplayPort 1.4 HBR3 4K 60Hz x1、USB Type-A接口(10Gbps) x3、USB Type-C接口(20Gbps) x1、Wifi天线插头 x2、HD音频接口、Optical S/PDIF OUT输出接口。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4 板载支持Realtek 8125BG 2.5G LAN口及最新的WI-FI 6E无线网卡,无线支持MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz1 (160MHz) up to 2.4Gbps,支持802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax,同时支持Bluetooth,满血无线体验酸爽!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板支持四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存加速引擎最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)同时支持双通道模式。内存插槽采用单边卡扣的设计,拔插内存也更方便。
SATA3.0接口共六个,支持RAID 0、RAID 1、RAID 5 和 RAID 10。
EZ Debug LED提示灯 x4、5VArgb x1、前置USB接口 x2:Type-C x1、Type-A x1,小4Pin风扇接口 x1。音频插座、12V Argb接口 x1、小4Pin风扇接口 x2、雷电插座 x1、5V Argb x1、USB2.0 x2、SATA3.0接口 x2、TPM插座、机箱跳线插座。
PCIe插槽支持最新的5.0标准,带宽高达128GB/s,同时插槽采用金属装甲加固。微星的战未来不是吹的,因为PCIe5.0设备目前受限于价格并没有普及!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4在音频上也加入了Realtek螃蟹的ALC897芯片,支持7.1声道,电竞体验更佳。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4 CPU和主板供电接口特写。
双8pin供电接口的提供,相比竞品的8+4供电接口,好处显而易见,供电更稳定也更高效,当然成本也更高!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板 采用12+1+1的数字供电设计,每一相最大电流达75A,完全满足CPU超频带来的高功耗需求。相比12代Mortar Max的60A,电流足足高了15A。
供电上的散热马甲,似乎也比上一代产品重了一丢丢(心理作用?),散热性能也进一步加强!
同时微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板的6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,使得整体平台之间的各个元器件的电路更平衡更稳定。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,读写7000MB/s轻松达成。微星单独设计了一个M2便携卡扣,安装固态时也更方便,只需旋转卡扣即可固定。
M2_1插槽CPU直连,支持2242/ 2260/ 2280三种规格的固态;M2_2插槽来自芯片组,兼容也更广泛,支持SATA标准的M2固态和Intel® Optane™ Memory。
同时标配M.2 Shield Frozr散热马甲,确保固态在高温下运转的稳定。Mortar芯片组散热马甲,颜值上也比上一代更漂亮。。。
通电跑分测试
测试内存为4266MHz朗科D4内存条,CPU用了一颗12代i3-12100f和一颗13代i7-13700kf,均为散片正式版,使用体验与盒装没有任何区别,而且还有三年质保。
首先用13代i7-13700kf搭载微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板进行测试、跑分和游戏体验。
CPU-Z测试,单核分数881分,吊打5950x和12900k。
多核分数依旧吊打自家12代旗舰达到12492分,12900k只有11440,高了1000分。同样吊打5950x,高了1000多分。
R23多核跑分时,打开HWiNFO硬件监控软件,对功耗风扇转速等进行侦测。平均功耗达到270W,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板轻松驾驭。
R23多核27921分,单核2111分。与Z690和Z790的跑分毫无二致,这说明微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4的供电稳定得一P!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板在3Dmark CPU profile最大线程得分为12945,在Time Spy Extreme测试CPU分数为9776。
游戏体验
赛博朋客2077 V1.61,4K最高画质设定,平均59帧。
CPU占有率27%温度44度,实际体验下来,游戏帧数非常稳定,帧率没有一次掉到40帧,基本上帧率稳定在57帧及以上。
超频教程设置及跑分
考虑到微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4 这块主板的定位,就是非K超外频。所以我这颗12代i3-12100f再次出战!
首先拿出您多年生的无名指,疯狂按压delete键,进入bios。
1、鼠标点击OC选项,找到CPU Cooler Tuning,选择Water Cooler。
2、找到Microcode Selection,选择Non K OC。
3、找到CPU核心电压模式,选择Override Mode。
4、找到CPU倍频模式,选择Fixed Mode。
完成上述四个步骤后,接下来还需要打开微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板的温控功耗等限制。
找到CPU Configuration,进入选项。按照绿框内的设置即可,表示主板可以开始超频了。
接下来设置CPU和内存的电压即可,我都给到最大值:CPU电压 1.480V,DRAM电压 1.440V。
值得一提的是,当设置数值大于1.480V和1.440V时,字体会变成红色字体,并且不能成功设置。事实上微星对BIOS进行这样的框定,是为了用户的使用安全,因为过高的电压会给主板带来过多的电流流量及更多的发热量,这会导致主板烧毁的几率增加,得不偿失。
接下来这一步,也是最后一个步骤:调整P-Core倍频为40,调整CPU基频为135,BIOS自动计算出CPU频率5400MHz,然后按F10保存,重启即可进入系统,超频成功。
顺便分享一下个人超频经验,频率到5500MHz、5555MHz都能进入系统,但是无法完成测试和烤机,屏幕直接卡死。
一块好的主板,只超CPU不超内存,完全是一种浪费。微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板,在CPU默认频率下,可以将4266超频到4800MHz,写入达到70000 MB/s 。
于是我用超到5400MHz的i3-12100f,跑了一下R23的单核测试,得分2065分,超越自己之前的2025分。单核成绩依然吊打AMD全家桶V我50!
CPU超频成功后,接下来超一下内存玩玩。
设置CPU倍频40,CPU基频135,overclock 35%达成,CPU频率达到5400MHz。内存超到4680MHz,时序21-28-28-50,TestMem5压力测试Cycle三圈无报错。
打算内存冲到4700+,于是降了CPU一点频率到5186MHz(39x133),内存成功超到4787MHz,时序21-29-29-51,顺利通过TestMem5压力测试Cycle三圈无报错。
超频后内存读写成绩:读速78625 MB/s ,写速 91321 MB/s ,复制 78943 MB/s ,延时 54.8ns 。D5普条看到这样的成绩已经在角落默默流泪。
个人通过一颗12代i3-12100f和一颗13代i7-13700kf,搭载微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4这款主板,实际使用体验如下:
i3-12100f加水冷360一体,将频率提升至5400MHz,同时烤机稳定,日常使用不死机无卡顿,稳定高效。
13代i7-13700kf加水冷360一体,充分释放出i7旗舰CPU的全部性能。
内存最高超频至4787MHz,时序21-29-29-51,最高写速 91321 MB/s ,通过TestMem5压力测试,将D5按在地上摩擦。
一个是入门级的i3-12100f一个是高端的i7-13700kf,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板 都能轻松驾驭,那么接下来的13代i5呢???
瑞萨RC26008时钟发生器与微星多年来在主板领域的数据经验积累,结出的硕果:微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板,在个人看来产品力十足,性能突出,稳定高效。
事实上,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4实际综合性能,已经超越了之前Z490、Z590这样的旗舰芯片组,区别仅仅就是编号的差别。
考虑到微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4售价和定位,相信会有不错的销量。
当然这也会是超频玩家心目中的毕业级主板!不接受反驳!
硬件平台
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱后出风口区域标配了一颗120mm风扇。
刀锋机箱拥有7个PCI插槽所以兼容性也是到位的,目前炙手可热的40系新显卡也能轻松驾驭,显卡最大支持380mm,同时支持显卡竖装。
刀锋机箱的CPU散热支持水冷和风冷两种方式,最大支持360水冷,风冷最大支持175mm高度,散热完全不是问题。
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱顶部覆盖区域采用线条排列的设计,视觉上很紧凑,营造出战斗感。前面板为玻璃钢材质,通透坚硬,刀锋通电后的光效简直了!支持单色、混色等光效,顶部物理RGB开关随心调节。
同时刀锋机箱顶部还支持最新的高速USB TYPE-C接口,固态U盘也能兼容使用。
安钛克hcg850,加州设计,14cm短机身,智能温控,10年换新,全日系电容,转换效率接近白金。
微星M360迫击炮为360一体式CPU水冷散热器,TDP能轻松压制280W,极限300W问题不大。
微星M360迫击炮支持LGA1700/AM5,全平台兼容无需担心,支持ARGB光效,同时提供漏液包赔服务!
微星M360迫击炮的水泵采用三相减震的高耐久马达,确保满负载运转时的温度和经营。
同时微星M360迫击炮的散热风扇采用耐用的FDB轴承风扇,还支持光效,光效效能达到最佳平衡。风量25.5-94.65CFM,风压0.31-3.68mmH2O,寿命50000小时。同时扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果更佳。
微星M360迫击炮CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计,寿命大大提高。
