红白双光源、实用又方便:傲雷Perun2 mini头灯
发表于 2023-1-5 11:30:17
Perun雷神是OLIGHT傲雷的经典拐角灯型号,拐角灯以其与筒身成90°的出光方向,使用起来非常方便。看到Perun2 出了小巧的mini版本,而且具备头灯功能,趁着年末活动就入手了一只。
头灯是一种非常实用的照明方式,具备解放双手、光随头转的特点,无论是户外活动爬山露营,在仓库厂房操作巡查,还是在家里应急备用,使用起来都很灵活方便,而且Perun2 mini还有中白光色温版本,简直就是我的菜。
到手以后一看,果然非常小巧精致,而且功能比Perun更多,1100lm最大光通量、红白双光源、磁吸尾部,确实物有所值,且听我聊一聊Perun2 mini的特色。
小巧精致、佩戴舒适
从实际使用和EDC携带的角度来讲,小巧轻量化才是王道。Perun2 mini的长度仅为64mm,筒身直径只有22mm,确实是短小精悍,也就大拇指的大小。
Perun2 mini之所以叫mini,其主打的特点就是轻便小巧,净重不到55克,加上头灯带之后的佩戴使用的全部重量也只有91.3克,平时佩戴头上根本不会觉得累赘,如影随形般的轻盈。
Perun2 mini的外包装就很小巧,内部整齐塞下了满满的配件,头灯、手绳、充电线、头灯带、说明书、质保卡一应俱全,标配一节16340电池在灯身内部,拧开灯头去掉绝缘片就能开机使用。
Perun2 mini使用的是一只Olight标准的16340可充电锂电池,650mAh电量,可以电量月光档位10天时间,端面导电的筒身设计,可以稍拧松灯头实现彻底断电。
灯头部位其实是电池的负极,镀金弹簧可以大幅降低接触电阻,同时压紧电池,筒身底部才是接触电池正极,而且为了配合傲雷的磁吸充电,也设计了防反接。
Perun2 mini采用铝合金作为外壳,可以同时兼顾轻量化、高强度、耐磕碰、耐腐蚀、快散热,这也是制作手电最合适材料。
筒身使用了傲雷近期最具特色的横向立体条纹,同时稍加变化做成了螺旋状纹理,极大提高了美观度和抓握时的手感。
这次除了黑色外观外,傲雷还同时推出了橙色Perun2 mini,选择更多。黑色三级硬质氧化具备良好的防刮耐磨特点,再加上白色镭雕印字,可辨识度很高。
基本达到顶天立地的不锈钢镀黑双向抱夹,可以将Perun2 mini夹持在口袋、背包、帽檐、腰带等位置,方便拿取。抱夹末端还有手绳孔,可以增加防脱手绳。
Perun2 mini的抱夹刚好可以卡在安装背板内部的定位槽中,在通过硅胶弹力带固定起来,抱夹固定、灯体可以绕轴做180°旋转,几乎面前的各个角度都能照到。
头灯带是弹力尼龙材质,内表面软绵易吸汗,宽度达到了25mm,弹力充分舒适不勒头。支持双向速调,可调长度范围在40厘米~62厘米,以适合不同头围的人使用,头灯带还有夜光反射贴,晚上使用可以保护人的被动安全。
由于是轻量化产品,灯头的下坠感不是很强,所以没有设计顶带,佩戴起来更简单,佩戴舒适度更好,架背板大面积贴合额头,使用中也不易滑落。使用时,可以随时单手捏住灯体,向下掰或者向上提就能改变出光角度,做到光随头转、精准指向、无死角照明。
白红双光、均匀柔和
在照明领域,一般将6500K色温定义为冷白,4500K~5000K定义为中白,3500K为暖白,2800K以下为暖黄。黑色外观的Perun2 mini有冷白和中白可选,CRI显指均为70。
白光LED的上下还能看到两个红点,这是Perun2 mini的红光照明发光体。灯头采用一体透镜导光,两个红光灯珠也各有一个小的透镜,达到更均匀的透光效果。
灯头采用清澈的全反射透镜导光,表面采用蓝色压环固定,正面看中白光的更黄一些,两颗红色灯珠清晰可见。这种与灯体呈90°的出光方向,也可以称作拐角灯,立放可以照明向前,使用起来比手电要方便。
Perun2 mini还有尾部强磁铁,可以吸附在铁制品表面,带来解放双手的照明,很实用。再加上内部的两颗红光灯珠,可以长亮或闪烁,红光可以保护人眼的暗视力,黑暗中开灯不易晃眼,能够发出足够清晰、穿透性强的警示光信号。
作为实用性的灯具,照明的舒适性是最主要的条件,Perun2 mini采用恒流调光电路,没有PWM调光的频闪,长时间使用不会觉得眼睛酸和累,再加上中白光对眼睛更加友好。而且傲雷的2lm月光档位一点都不刺眼,晚上使用确实非常适用。
傲雷的透镜技术还是很成熟的,Perun2 mini的光斑能够达到正圆完美,边缘清晰,内部亮度均匀,而中白光的色温更加接近清晨的太阳光,温暖柔和舒适,显色性更高一些,照物不会觉得生硬。
1100lm火力全开,眼前豁然开朗,中心主光斑聚光性可见一斑,副光斑的照射面积更大,在脚下均匀向前和两侧铺开,视野比较开阔,中白光照明舒适。
双灯珠的红光泛光面积更大,而且能够保护人眼的暗视力,在室内环境干活或者家里停电时使用,完全能够胜任各种操作,而且15lm也是比较合适的亮度,保证更好的视觉效果,解放双手、舒适照明。
打开极亮1100lm的最大输出,照明距离轻松超过百米,整个路面由近及远都能被照亮,事物的层次感比较清晰,而且照明随着头的转动也会跟着转,光随眼动、所见即亮,这是头灯的优势。
在户外行走开个高亮250lm档位就足够了,光线铺开一大片,脚下到前方都能照亮,覆盖角度几乎能够达到180°,最合适的就是中白光色配上透镜导光,照射范围大,光照的分布也更加均匀,反射光线更柔和,不会晃到眼睛,最适合平时使用。
超大按键、灵活调光
说到亮度调整,就来聊一聊开关。Perun2 mini的开关位于灯体顶部,凭手感很容易分辨位置,同样采用蓝色压环固定,表面是带有开关符号防滑纹的大面积胶帽,确保操作时良好的手感。
开关正前方,还有一颗小的三色LED指示灯,通过红橙绿三种颜色显示电池电量,绿色表示电量大于60%,橙色表示大于10%,红色常亮表示电量大于5%,红色闪烁表示低于5%,需要尽快充电。
开关直径约为16mm,表面略凸起,配合短小的筒身,两个手指可以很方便捏住灯体,对向发力就能轻松按动开关,开关键程约1mm,手感略硬一些,不易误操作。
开关位于灯头顶部的好处就是便于盲按操作,带着手套也能方便按动。戴好头灯,手一抬就能比较方便地碰到开关,通过触感就能轻松分辨,户外活动或者施工干活时不需要过于分心。
操作逻辑还是傲雷的一贯设计,我个人来讲直接就能上手。单击开关实现开关机,进入白光常亮的记忆档位。开机后,按住开关实现:低亮15lm—中亮60lm—高亮250lm三者之间的循环。
如果要开启极亮档位,只需在开启白光照明后,快速双击开关,Perun2 mini就能发出最大能力,照亮黑夜。
那么在关机状态下快速双击开关会发生什么呢?答案是将开启红光常量照明,然后长按开关将在红光常量和红光闪烁之间切换,红光15lm闪烁可以作为警示、提示信号,夜里、雨雪雾天气看起来非常清楚。
从客观对比的角度来看一下Perun2 mini的6个常亮档位对应的50厘米照度如下图所示,红光保护暗视力,所以照度相对低一些;白光的5个档位阶梯分布比较均匀,可以使用不同环境的照明需求,照明档位设计比较合理。
开启白光极亮后,大约1.5分钟开始降档,降至高亮档位250lm,可以长时间恒定亮度输出,保证使用的亮度连续性,在使用中可以随时双极开关、反复开启极亮,极亮档位的续航时间能够达到1.5小时左右。
Perun2 mini的灯头一圈还设计有五道导流槽,可以增大与空气的接触面积,通过空气流动快速散热,避免灯珠过热光衰。
从实际测试的情况看,开启极亮档位后约15分钟,发热散热趋近平衡状态,灯头的温度只有43.1℃,如果在室外环境应该更低,基本不会发生烫伤的问题。
磁吸充电、超强防水
Perun2 mini的尾部再熟悉不过了,除了能吸附在铁制品表面,还分为正负极,这就是傲雷的标志性磁吸充电尾部设计。
正负同向的电池就是方便磁吸充电使用的,筒身内正极采用物理防反接设计,也是镀金弹簧接触,保证使用安全。
磁吸充电的好处就是,接近立即自动吸附充电,而且傲雷的MCC磁吸充电器也支持大电流充电,插上10瓦的充电头,一个多小时就能充满,充电中也可以持续点亮照明,MCC尾部还有红绿双色电量指示灯,显示充电进程。
磁吸充电的另一个好处就是灯体不用开充电孔,Perun2mini具备IPX8的电子产品最高防水等级,以及1.5米的抗跌落能力,洗脸、出汗等日常生活防水完全不成问题,雨雪天气也能正常使用,足以应对户外复杂气象条件。
总的来讲,Olight傲雷推出的Perun2 mini头灯,拇指般大小、红白双光源、小巧轻量化、破千光通量、尾部带磁吸,升级的外观设计和电量指示,长待机、长续航、高颜值,兼顾拐角灯和头灯两种功能,光随眼动、解放双手,是户外活动、工业操作、爬山钓鱼、居家应急等场景使用良好照明装备,也是EDC的绝佳搭档。
