12合一四屏扩展,生产力辅助利器!这台扩展坞值得入手
发表于 2023-1-6 18:44:24
超薄本轻便办公的特性,对于时下喜欢移动办公的人群来说,确实带来非常便利的作用,但轻便的特性也带来一个很明显的痛点,就是外设端口缺乏,有的更是仅有一个Type-C集合网络、供电、扩展、数据的多功能端口,在使用上带来很多不便和限制,而今天的话题就是和和大家聊一下我的解决方法——轻薄本生产力辅助设备——支持四屏异显扩展的「ORICO奥睿科12合一扩展坞XCR-X3」。
话不多说,先列出这个奥睿科12合一扩展坞的端口规格:
供电端口Type - C PD3.0——100W*1
外设/数据USB - A 3.1——5Gbps*2
外设/数据USB - A 2.0——480Mbps*1
外设/数据Type - C——5Gbps*1
大屏扩展HDMI2.0——4K/60Hz*2
大屏扩展DP1.4——4K/60Hz*1
读卡端口SD3.0——5Gbps*1
读卡端口TF3.0( TF / SD 同读)——5Gbps*1
千兆网自适应RJ45——10/100/1000Mbps*1
音频输出Audio ——美标( CTIA )*1
这个奥睿科12合一扩展坞,算是我从诸多产品对比之下入手的,一方面是端口丰富,足以应付不同的外设连接、数据拷贝、有线网络和扩展大屏(四屏异显),同时又兼具电源供应(PD100w),另外一个就是价格比较公道,仅五百就拿下,是一个既实用又实惠的生产力辅助设备。
PD100w电源插口,是解决超薄本端口缺少的一个特别实用的供电辅助,不用烦恼插口连接U盘或其它外设之后,电脑就无法同时充电导致工作中电量耗尽的问题,有了这个扩展坞,就能实现连接诸多外设,又能保证电源的持续供应补给,工作无忧。
四个USB-A-C端口,分别支持480Mbps-5Gbps的速率,实测最高读写速度为457/462MB/s之间,基本可以满足日常的存储需求。另外这四个端口,也能满足不同的外设同时使用,如有线游戏手柄、键鼠等等,对追求无延迟的用户来说,这几个端口刚好能解决所需。
四屏大屏扩展,是这台奥睿科12合一扩展坞最大的生产力特性,支持以笔记本电脑为中心,再扩展三个大屏,实现四屏复制扩展、四屏独立异显的超级生产力场景,支持4K60Hz的高清输出,同时其兼容性也很全面,Windows、MacOS都能即插即用,无需驱动。
目前的笔记本性能都很强捍,配合这个奥睿科12合一扩展坞,可以省下额外购买全套PC电脑的钱,对应我们的工作需求,我们仅需再搭配一到三个大屏显示器,就能实现高效的工作效率,一台绘图、一台剪辑、一台......,分屏工作更高效,无需多个软件挤在一个屏幕来回切换,影响效率。
像我个人一般是笔记本加两个大屏就够我日常所需,如果是比较专业的工作人员士,如需多屏剪辑的工作者,则可再扩展到三个大屏,包括主机器在内,实现四屏复制扩展或异显扩展,每个屏幕都能独立窗口工作,实现最直观的工作方式,无需一个屏幕多个工作窗口来回切换,实现高生产力,打造超强的工作场景。
我的是雷电本,本身支持多屏扩展和多屏异显特性,如果非雷电本,则需参考奥睿科官方说明书下载安装DisplayLink这个多屏交互控制台软件,才可实现多屏复制/异显扩展,并对多屏进行详细的管理,同时在系统屏幕管理中,也有一些实用的管理功能,包括屏幕顺序排列、横竖屏、刷新率等等。
10Mbps-100Mbps-1000Mbps自适应千兆网端口,是追求稳定工作、电竞无忧人士的最爱,这个端口在目前很多新型笔记本电脑也是被集成到一个端口,成为一个很大的诟病,有了这个千兆网端口和诸多端口加持,就不用再烦恼了。另外扩展坞顶部的音频插口,也能解决轻薄本没音频口的缺点,平时连接一套K歌麦唱唱歌也特别巴适。
而做为一款具备12个端口的扩展坞,这台奥睿科12合一扩展坞的材质也是完全有考虑到发热的问题,采用了一体成型的氧化工艺+铝合金材质打造,散热方面很出色,同时还具有多重过流、短路保护机制,能确保各种设备连接使用的稳定性和安全。
而机身上的RGB炫彩灯效和个性的机身结合在一起,对于喜欢桌搭或比较在意工作台美感度的朋友来说,也是一个很好的特色,还支持幻彩灯色自定义哦,另外机身小巧轻薄仅100多克,携带着移动办公再适合不过了。
总结:
奥睿科12合一扩展坞,可以解决时下轻薄本的端口缺乏这个痛点,同时其各大端口也是完全符合日常工作所需而设计,可以说非常全面,四屏扩展又兼具电源供应,说是一个超级生产力辅助帮手感觉很贴切,朋友们有跟先锋一样困扰的,可以趁早入手了,生产力真的是大增哦。
专注于电子数码科技领域
