光从色中来、聚泛总相宜:迈特明酷FW3S手电
发表于 2023-1-6 19:22:34
最近有点疯狂,同样的手电一口气入手了5只,这就是MATEMINCO迈特明酷推出的具有远泛兼顾照明效果的手电FW3和FW3S,不仅仅是因为外观靓眼,更是因为其光和色的设计满足了我们这些玩光一族的关注点。
同样的手电,发出不同的颜色的光,而且还有LEP和LED作为聚光光源,副灯的光色不但有白、橙、红、蓝,而且还具有大功率、大泛光、多档位的照明效果,不再是花哨的摆设,具备了实际实用功能。
LEP白激光的聚光性非常好,但是光源面积小、中心亮度高,在特定场景使用效果好,这下好了经典的FW3推出了LED版本的FW3S,再加上更多的副光灯颜色,基本没有什么可挑剔的了。
1550lm总光通量+橙色副光的激光版FW3已经介绍过了,感兴趣的请移步《一瞬千米、黑夜无敌:MATEMINCO迈特明酷FW3手电》,本文主要介绍2665lm总光通量+红白蓝三色副光的LED版本FW3S。
泛光色彩足,聚光亮度高
入手这么多FW3系列手电,就是因为这多种颜色的副光,带来多彩的黑夜照明,每一种颜色光的照明,都是一种独特的功用,让人欲罢不能。
灯头外围一圈9颗副灯,均采用CREE科瑞XBD彩光灯珠,最高1420lm。关灯状态,白光呈黄色、红光呈红色、蓝光呈白色,采用一体透镜导光,可以使泛光更柔和、亮度更均匀。
FW3S中间主灯使用的是流明纳斯的SFT40灯珠,最高2100lm光通量,采用一枚铝合金光面反光杯导光,平面型的小核心+深灯杯+光面,这是聚光照明的标配。
主灯通光口径约25mm,灯头整体口径约35mm,灯头采用一片双面镀膜的光学玻璃作为保护,正面看呈现出筒友所说的满满一杯黄水,这就是实际的发光光路。
光路设计无可挑剔,驱动电路采用升压恒流驱动,无论主灯还是副灯,各个亮度档位都没有频闪,长时间照明使用眼睛不会觉得累,有利于保护视力。
从光斑特点来看,也具有远泛兼顾的照明特点,中心主光斑亮度高、聚光性能好,外部副光斑照射面积大,亮度均匀,反光柔和不刺眼,实用效果比较好。
FW3S的远光和泛光可以分别独立开启,而且也能组合使用,从纯聚光的角度看,中心光强9.5万candela,最远照明距离超过600米,如果同时开启副灯,将带来近距离更为开阔的视野,铺路照明使用很舒适。
FW3S的泛光不再是氛围灯,其亮度也很高达到1420流明,而且有四挡,完全具备实际照明意义。红光的波长比较长,具有更好的穿透性和可分辨性,适合在雨雪雾等天气条件使用,这也是为何红灯使用红色的原因;蓝光更常用的是钓鱼等场景,鱼类对蓝光不敏感,既不会惊吓到鱼,也可以让人看清鱼漂;橙色光同样具有较高的穿透性,但又比红光更温和一些,对物体颜色的改变小一些;白光更接近自然状态,可以很好地分辨事物本来面貌和颜色。
实际使用中,还可以用红、橙、蓝、白这些副光进行静物拍摄的补光,以获得不同的颜色表现。而且,FW3S的彩色副灯是匀光照明,没有聚光点,颜色亮度均匀,补光物体能够被更好地展现出来。
利用这种匀光补光效果,还可以利用不同的颜色组合,设计出更多光色进行布光,玩法多样,感兴趣的可以体验一下。
从本人500多只手电的经验来看,从组合使用的实际情况以及激光和LED聚光的效果讲,FW3系列手电确实是目前照明可玩性、实用性、可选择性最强的手电,没有之一。
档位设计多,操作很灵活
FW3S采用的是尾部开关操作方式,两侧开有两个U型指槽,随手抓起来就能快速按动操作,开关外部使用黑色半透明键帽,直径约为12mm,表面是细密的凸点防滑纹,保证使用时的稳定性。
FW3S也比较注重实际使用的感受,尾部开关胶帽内是一圈冰蓝色LED,电路通电后,将自动点亮,尾盖侧壁也有透光孔,就成了常亮的位置灯,看一眼就知道手电在哪、开关在哪,就可以快速找到并开机使用。
FW3S的筒身较长,而且灯颈和尾盖比筒身更粗,刚好对手握形成固定,拇指能够自然落在开关上,方便按动开关,筒身不易在手掌内滑动,带着手套也能流畅操作。
FW3S全功率使用功耗比较大,所以尾盖内负极使用了镀金双弹簧,粗弹簧压紧电池,细弹簧辅助导电,超低电阻保证外电路压降更小,让电池更好地服务发光照亮。
从正极看,同样采用了镀金塔式弹簧,MATEMINCO定制的电路板整齐划一,最右侧的LEP激光模组的驱动比LED更为复杂,这也是激光手电价格高的原因之一。
FW3S具有7个档位,轻按开关开启照明,默认泛光5lm最低档位,再次轻按按照:二挡75lm、三挡700lm、四挡1420lm、五档(聚光低)175lm、六档(聚光高)2100lm、七档(聚泛全开)2665lm、一档5lm的顺序循环。重按开关发出“咔哒”声,保持当前选择的档位。
为了避免贻误时机,实现灵活快速反应的要求,在手电关闭状态,快速双击开关,将直接开启聚光的高亮档位,方便快速使用FW3的最远照明功能,在开关一下,就能进入第七档全开照明状态,持续使用时间能够达到1.5小时。
高颜值外观,轻巧易携带
FW3S使用了高强度、轻量化、耐腐蚀、快散热的铝合金作为主材。外观设计线条硬朗,多重几何元素以及凹凸表面,保证了超高的颜值和良好的握感。
FW3S的铝合金外壳储热、传热、散热效果不错,再加上灯头和灯颈部位的开孔、开槽、铣平等设计,可以提高空气接触面积并帮助通风散热。
从室温23.1℃、持续开启第七档照明25分钟的实际测量结果看,灯头温度达到60.5℃、筒身温度50.6℃,说明将内部的热量都传导出来并尽快散热了,筒身也在积极参与散热。
FW3S使用HA III规格的硬质氧化,氧化层的硬度和厚度都大,保证了更好的耐磨、耐腐蚀性能。FW3还有军绿色氧化外观,效果和手感更加细腻。
筒身是均匀的横向环纹,具备更好的手感和一定通风效果,并且铣出互呈120°的3个平面,镭雕印字清晰,黑底白字分外分明。
迈特明酷对FW3系列手电的外观设计确实比较独到,横向的、径向的、直线的、弧形的、凸出的、凹陷的,整体搭配起来还非常和谐,可以说看一眼就中毒了,作为EDC装备也非常合适。
FW3S是21700规格的手电,长度约为148mm,筒身直径25mm,灯头外径40.5mm,带一节原厂电池的重量只有201克,颜值高、易携带、方便用。
FW3S标配一只高弹不锈钢原色抱夹,夹子的弹性和韧性都很好,可以很方便将手电夹在背包、口袋、腰带等位置,取用都很方便,而且夹子比较紧,走跑都不会脱落,FW3S具备1.5米的抗跌落性能,不会摔坏的。
FW3的尾盖边上还有可以穿过手绳的双孔,害怕使用时脱手的老铁可以加上手绳,手绳孔外沿平整,开关被完全包覆在其内部,可以将FW3倒立使用,配合交通锥、柔光罩等,就能拓展更多实用功能。
FW3S灯头有2×4个1.5×6氚管槽、尾部有6个1.55×12氚管槽,装满估计比手电还贵。不过,目前马云家也有很多夜光料的平替,效果也很不错,可以根据自身喜好做出选择。
灯头内还有一个超大的冰蓝色夜光环,经过光照激发后,可以持续发出荧光,既漂亮好玩,也能充当位置提示的作用,全黑状态效果更加明显,也很酷炫。
双向均快充,防水效果好
FW3S标配了一只带TYPE-C接口的直充21700电池,并没有给筒身开充电口,保证了外观的完整,也提高了筒身强度,同时增加防水性能,从安全角度讲,个人更倾向于这种非直充的筒身。
锂电池没有记忆效应,寿命超过500次循环,这只电池还支持2A的快充,正极内还有绿色充电指示灯,两个多小时就能完全充满。
最方便的就是,MATEMINCO的各种直充电池都能对外放电,就相当于带了一个5000mAh的充电宝,可以随时随地给电子设备供电,免去了带充电宝的麻烦,一物两用为你的行囊减负。
FW3S的螺纹加了两条防水圈,筒身没有开口,加工装配细致,整体达到了IPX6防水标准,暴雨中都不会损坏,户外突发风雨雪雾天气都可以正常使用,日常使用更是随心所欲不用担心了。
总的来说,FW3S手电,聚光和泛光两种照明方式,可单独开启也能叠加使用,7个档位适合不同环境使用,多副灯颜色可选、多氛围DIY设计、大小适中易携带,电池也是充电宝,确实是一款高颜值、高实用的手电。
