SFX拉低装机门槛,TT小钢炮人人都做走线大师
发表于 2023-1-7 09:13:30
前言:
逝者如斯夫,不舍昼夜。我的思绪偶然还坐着260号公交车,摇摇晃晃出省城,实际上早就天天在省城上班上到吐了。不知不觉,亲友同学的接班人都已经迈入社会建设的阶段了,最近某人的小公主要装一套符合气质的主机。电商的整机她看不上,某果的小主机价格吓退,没法子又得狐狸蜀黍参与了。
过往的办公室文员,顶多就是会电算化啥就可以了,聪明一点的一边做一边搞Excel公式就结了。而现在,杂七杂八的事情越来越多,甚至文案、简单设计的工作都经常会遇到,更别说打算自己玩玩VLOG什么的了。个人推荐的方案是MATX主板,可选的比较多,拓展也给力;intel平台,AMD的话带核显的不便宜,直接上独显又浪费;预留主流级游戏显卡的安装与供电空间,方便以后升级。参考了一下销量、口碑后,我一下子下单了TT的方案。
机箱篇:
小主机这个是比较大的概念,商务、网吧简易机箱算一种;开放式主机也是一种;可以装超大显卡和水冷的超大号小机箱也是一种;仿刀锋主机类1U服务器的也是一种。可以说,小主机机箱千千万万,有一种我个人是不推荐的,就是电源非标的类型。比方说品牌机的定制电源,又或者是某些品牌大聪明搞出来的非标电源。
无意评论品控或者品牌的问题,但是凡是产品难免有损坏、更换的可能性,非标的东西会给你的维修带来不必要的折腾。一般人,我还是更加推荐通用型的ATX电源。不过除了ATX外,BTX是品牌机的东西,单独零售很少(多数见到的也就是拆机货),除此我们还可以有另外一个通用稳定的方向可选。
我选用的机箱,相信从外包装的实拍图大家就可以得到第一印象,属于一个方形侧透机箱,有钛灰和珍珠白两种配色可选。
直接上干货,咱来看看规格。支持MATX、ITX两种规格的主板,具体尺寸为337X265X305,可以说挺方的。
风扇支持方面,侧塔散热支持166mm高度的,机箱可以安装5个120mm规格散热风扇,喜欢玩灯的朋友也是可以又不少发挥空间的。
显卡方面290mm长度显卡的安装,电源规格为SFX规格。
SFX 尺寸电源指尺寸为 125*63.5*100mm 的电脑电源。SFX可以说是普通ATX的变种,电源在输出电压是相同的,在尺寸,功率上都有各自的规范,最主要是尺寸特殊,由于SFX电源体积小的缘故,通常适用于ITX小机箱中。
值得一说的是,内包装包含一个无纺布袋子,这样子单兵作战也能轻易取出机箱,少了不少的折腾。
白色的机箱就是容易搭配,无论是什么装修风格的家居都能轻松融入。TT钢影线条简约,标准的形状搭配密集的散热孔,感觉上限不低的说。
和过往玩光污染的思路不一样,TT钢影的前面板是不带风扇,而且也没有预留安装的位置。这是因为,前面板的风扇灯光会直接刺激到我们的双眼,所以不少玩光污染的也是一阵子就不得不关掉了。
前面板整体简约,除了提供了密集的散热孔洞外就是TT的标志,更显得实用和大气。
上面板同样有密集散热孔洞,同时也提供了Type-C口在内的多个常用的前置端口方便我们使用。
可以说,前、上、背面板的风格不能说相似,简直就是一模一样,不过,相信大家都有点疑问,这样子精细的箱子,够装MATX主板和独显?真的假的?
不过,看到背板的结构,我的信心就回来了。一般来说,真正最影响走线的反而是背板的预留空间。早期不少机箱为了走线,特意把背板变成八块腹肌那种凸起的又或者是有一定弧形的,虽然预留了更大的空间,降低了走线的难度,实际上视觉效果就是比较突兀。
相信,以前不少朋友都感觉机箱的造型有点夸张,不规则的形状下面其实就是各种为了预留走线位置给搞出来的狠活儿,当然了也和时代的审美有关。
由于是SFX结构电源,因此电源是侧装在背板下端的,也是因为电源侧装,背板开着那么多密集的散热孔洞就合情合理了。当然了,散热的不仅仅是因为电源,还有就是背板上部是可以安装两个120mm散热风扇或者240水冷的。
而一般小机箱不大重视的硬盘笼,TT钢影倒是很认真处理。提供了一个3.5寸硬盘的硬盘笼,同时笼外还能再安装两个2.5寸硬盘,可以说拓展性直追不少ATX规格的大机箱。
后面板同样可以安装一个120mm规格的机箱风扇。
预留的扩展槽也有四条,足够各种显卡的使用了。
侧面板是一款4mm厚度的钢化玻璃,透光度不错,而且玻璃四周的倒角钝化做得非常细致,用起来更加可靠、安心。
打开侧面板后就能看到里面的空间了。可以说TT钢影的空间利用到了极限,里面有着充足的空间可以安装MATX规格主板以及240水冷的。而且,肉眼可见预留的走线位置也是非常多。
有意思的是,TT钢影的另外一个240水冷安装空间在于机箱底部位置,当然了,也可以安装两个120mm散热风扇。
电源篇:
TT钢影只能支持SFX规格的电源,相比来说选择并不多,基本上都是中高端品牌才会有这种产品。万幸,TT自家就有,省却了我不少功夫。
有意思的是,这个电源的名字也叫做钢影,而且除了我选择的额定450W以外,还有550W、650W这些更大的规格可选。
不过,最让我感到以外的还是七年质保,这得对品控有多大的信心?
TT钢影电源属于全模组额定450W电源,而且具备了80pus金牌认证,能效转换率不错。
受限于攻略,配备的线材并不算太多,但是额定450W带一组显卡线还是合情合理的,基本上规格和主流的ATX电源一致。
而且,线材均为白色扁平线,不仅仅美观还利于走线。
虽然尺寸比起ATX小,但是规格还是不弱的。TT钢影12V输出就达到了12V37.5A 450W,绝对是足斤足两。据闻,内部采用的是全系列日系电容,用料不错的说。
支持80plus金牌认证,转换率达到90%,而且支持intel的C6、C7节能状态,更加绿色环保。
虽然说SFX尺寸比起ATX,但TT钢影还是采用了90mm的温控风扇,运行时候并不会带来噪音。
电源的具体尺寸为125X100X63.5,比起标准ATX的160X150X86的规格体积明显降低了不少。
全模组设计,让线材和空间更加整洁,也让走线理线降低了不少难度。
全模组最大的可玩性就是按需分配,不需要的线材你压根不需要装上去。
散热篇:
说起来,最早接触TT品牌的产品就是其散热风扇,印象最深是一个纯铜五彩凤梨散热器,以前在电脑城TT的专卖店路过一次馋一次。具体名字不一定是这个,因为五彩凤梨2018年还有新品,但仅仅是下压式,我馋的那个是纯铜散热包裹着里面的风扇,散热鳍片均为纯铜,沉甸甸的。
这次装白色小主机,也是一站式解决方案,散热器采用的是TT 水星S400。
这是一款侧塔式散热风扇,支持RGB灯效,兼容主流的13、12、11代或者更前面的Intel酷睿平台(最前兼容到775平台),AMD也是全系列兼容。
包装上面没有写AM5,但是实际上AM5和AM4扣具几乎一样的。
之前测试过,AM4平台的三类扣具,侧塔类型的压扣式直接兼容;非压扣式,螺杆直接装在原装底板上面的散热器也能兼容。
需要换底板的不行,因为AM5的底板实际上是CPU操作的紧固件之一,拆了以后怕是不好还原。
扣具和安装方式都是属于经典的扣压式,也就是装机市场上面最常见的类型。这种安装方式不仅仅效率高直观,而且兼容性和可替换性很高,散热效果也不错。就是不适合喜欢拆来拆去的diy玩家。反向拆是比较费手指的说。
虽然定位是入门级,但是造工和配置还是不错的。搭配的是四针PWM智能温控风扇,满载噪音也不过37dB。
转速最低为600,最高为1800,属于主流水平。风扇支持8色LED,但不能兼容ARGB同步灯效,毕竟这是面向装机市场的产品,不能要求太多了。
S400也有黑白两色可选,个人觉得白色的更好看,也给我的小主机更好搭配。
采用了0.4mm厚度散热鳍片,虽然定位不高,但细节处理还是和高端产品一致的。
采用了四热管直触散热,更加直接高效率。
配置篇:
平台方面,手上合适的并不是太多。最终把我一套十一代酷睿i5的配置用上了。主板采用的是技嘉B560M小雕,属于电竞级别的主板,用料和耐用性方面都比起常规的主板更加优胜。
虽然是MATX架构的主板,但是B560M AORUS Pro的用料、功能、接口甚至还比不少的ATX主板更好。雕牌系列都是大面积的散热保护的,从mos、PCH桥芯片以及M.2 SSD都是全方位覆盖的。
供电方面,12+1相数字供电的雕牌B560M AORUS PRO。50A DrMos+全封闭电感+固态电容,这样的组合,看着就安心。
标准的双通道四内存槽设计,插上64GB内存的话,哪怕做8K视频编辑都不怕了。
显卡槽和M.2接口都支持PCI-E 4.0,又可以把系统响应速度提升不少。现在的游戏显卡,基本上都是2.5卡槽甚至更大的设计,加上散热器,重量自然不会低。主显卡槽采用了合金装甲的设计,可以保护主板不会受到拉力而形变,同时供电方面也更加好,这样更有保障。
而且显卡槽有双重固定结构,正面背面均有固定点,考虑非常周全。
Intel B560芯片组也是完美支持PCI-E 4.0 SSD的,不过对于家用用户来说,就是3.0的速度也足够了。而且,现在PCI-E 3.0的1TB SSD基本上白菜价了,我给她选的也是我自己游戏本使用多年的金百达KP230 pro。
主控采用的是Marvell 88ss1092-btb2,这块主控支持第三代的Marvell LDPC错误矫正机制,可以提高固态的使用寿命,让数据更可靠。
这块主控应该是PCIe3.0x4固态最常用的方案,不仅支持MLC NAND,还支持TLC NAND设备,算是性价比比较高的主控方案。
大马的主控,相信接触SSD比较早的朋友都知道,过往都是用在中高端产品的,性能和口碑都不错。
颗粒采用的是江波龙封装的NAND。江波龙现在是中国芯T1队伍的一员,旗下还有雷克沙的品牌。雷克沙以前的就是镁光的,据说某些话语权还在老外那边。江波龙因为买下了雷克沙,倒是曲线把镁光绑到自己船上了。说白了,江波龙封装的NAND就是镁光的晶圆。
内存方面,采用的是金百达DDR4 3200灯条,这是为了让整机的灯光更加好看一点。
装机过程与效果:
如果单从装机角度来说,个人倒是更加喜欢侧塔压扣式散热。主流是不用换底板,也不需要一堆杂七杂八的螺杆什么的,AMD平台甚至是扣具盘都不用,直接压扣装上去就结了。
TT S400的安装也是好简单的,扣具盘的兼容性也是出奇的好,从775平台到1700平台都能支持,通用Intel十多年的处理器了。
虽然用的是灯条,不过这侧塔式散热兼容性不错,不用调整就直接能安装了。
当然了,要是遇到特别霸道的内存条,你还可以调整一下风扇的位置就能解决了。
其实,设计越好的箱子,装机的技术含量越低。简单来说,真正会装机的人做出来的机箱,基本上已经预判了你的预判,压根就不会给你的装机带来额外的麻烦。
TT钢影的背板空间超级夸张,一个3.5寸硬盘笼装上硬盘,就是再来两个2.5寸硬盘也不会觉得拥挤。
小机箱能有这样的硬盘安装空间实属不容易了。
SFX电源安装同样省心,说白了就是调整了一个方向而已,基本上和ATX安装一样的。
得益于结构合理以及全模组的TT钢影电源,走线几乎是没有一丝一毫的难度。
其他扭螺丝的活就不说了,大家直接来看看通电、加盖以后的效果,还是不错的说。
总结:
得益于TT的一站式方案,第一次玩SFX电源装机出奇的顺利,基本上一路下来无障碍通行。实在话,个人更喜欢这样的装机体验,没有不合理的设计,就没有不必要的折腾。合理的设计不仅仅让diy玩家、专业装机的省心,甚至就是我这种动手能力偏弱的也能轻松上手。
从实际效果而言,TT S400以及TT钢影电源的静音效果不错,而且搭配11代酷睿i5稳定性不错,全程一点就亮,省力省心。
