写在前面 楼主家的孩子7岁了,讲真,这个学习桌的挑选真的是一大难题,小的时候用过那种2-4岁宝宝专用的学习桌,很低,很小,大一点又买了那种实木的固定高度的传统桌椅。但是,楼主发现他总是坐不住,扭来扭去,学习一会,一会趴在桌子上,一会站起来,一会又说坐的不舒服,坐姿越来越不规范,说实话,辅导他学习一会,不说学的怎么样,就看这个坐姿和学习习惯,楼主的心脏都有会不舒服。 所以,选一款专业的学习桌迫在眉睫了,楼主的需求也比较明确,一是要能符合孩子的发展规律,不用总换;二是可以规范孩子的坐姿,即使大人不在身边,也不用担心孩子近距离看书和写字;三是功能多样性,可以同时满足,看书、写字、画画、玩玩具等需求。四是不需要家长帮助,也可以自己调节各种高度和模式。 一.我的选择给孩子选东西比选任何产品都要细心,要考虑的多方面更多,在站内各个大佬和一些网络博主的种草下,楼主在对比了各大品牌的手动的和电动的学习桌之后选择了乐歌EC5儿童电动学习桌,这款学习桌最吸引我的就是它是电动的,可以电动调节升降高度和桌面角度。
乐歌这个品牌有必要介绍一下,立于2002年,其掌握了智能升降核心技术,荣获“国家制造业单项冠军企业”称号 ,拥有国内外专利1115项,目前是人体工学领域首家上市公司。其电动学习桌创新应用了线性驱动技术,升降速度、电机噪音和系统稳定性等基本技术参数已处于业内领先水平,以最大程度的帮助孩子达到矫姿护脊、防驼护眼、高效学习的效果。让我们一起来看看它家电动学习桌的整体表现吧! 二.电动升降学习桌和手动升降学习桌对比有哪些优势?1.调节更方便:电动升降学习桌顾名思义就是减少了人工的部分,触摸升降开关可以直接升降,包括桌子的高度和桌板的角度。而手动升降学习桌高度调节是需要弯下腰去扭螺丝升降的,不仅耗时,还很麻烦。 其实很多人认为几个月调节一次就可以了,其实不是,是要根据孩子的需求来进行调节的,比如读书的高度、写字的高度、站立时的高度等,都是不同的。桌板角度的调节也是同样的道理,一天可能需要调节几次,孩子调节可能用不上力气,家长又嫌麻烦。所以手动调节的学习桌,基本上购买回去,设定在一个固定的高度和角度,家长也不愿意总是去调节,并不能灵活运用。 2.升降过程更平稳手动升降桌在升降过程中桌面的晃动远大于电动升降桌。电动升降桌升降采用机械驱动,升降平稳。桌子整体也比较厚实,桌板材质比较坚固环保耐用。而手动升降桌在升降过程中,因为升降不稳,要注意力度,留意物品是否掉落。 3.更节省空间这里有个细节,其实大家一定要注意,通常我们在选产品时都是预留多大尺寸就购买多大的产品,尤其对于小卧室来说,空间更加宝贵,电动升降桌就可以满足,但是手动升降桌要预留出手摇的空间,所以占地更大,这点通常被大家忽略。  三.简单开箱到货了,三个大件,还挺沉的,三个包装都没有破损。
先拆的这个包裹是椅子,外边还有层塑料薄膜,可以防尘。因为楼主家是男孩,所以选的蓝色的,其实这个颜色比较中性,男孩女孩都可以,还有粉色的,喜欢粉色的小女孩可入。
全部拿出来检查一下,配件齐全,完好无损,也很干净。
其实这款是可以免费上门安装的,但是老公有点跃跃欲试,要带着孩子一起练练动手能力。
座椅的安装比较简单,不一会就完成了。
开始拆学习桌,内包装也非常好,都用泡沫垫进行保护,完全不用担心运输过程中会有磕碰,有点强迫症的表示这个内包装非常舒适。
打开之后,这是一整个桌面板,背面做工很精细,排列整齐。
背面有一个电机,上面有电机接口、手柄接口、适配器口,可以连接电机,实现电动升降的功能。
还是自己安装,看看说明书或找客服要一份安装视频,其实学习桌的大部分发过来的时候都已经安装好了,看看安装位置,在拧几个螺丝就可以了。动手能力又增强了,还挺有乐趣的。
全部组装完成,大概花了40多分钟,整体上安装没有什么难度,还是很简单的。  四.产品细节1. 智能学习桌楼主选的这款是黄白撞色的,这个配色有点小清新,整个桌面干净整洁。给人的第一感觉就是干净、环保、健康。
学习桌做工扎实,非常有质感,全桌采用冷轧钢制成桌架,同时桌脚采用后置合计,不是那种轻轻的,放在地上,整体重心非常稳固,不会乱摇乱晃。 圆弧桌角设计,不那么尖锐,能够有效防止意外磕碰的发现,尽可能的保护孩子安全。
下图是这款学习桌的具体尺寸,学习桌可以进行560-900mm的大范围升降,可以调到适合自己的位置,而且是电动升降的,调起来也很方便。
乐歌这款学习桌满足3-18岁孩子的坐站学习,桌子也足够大,能够调到适合成年人的高度,所以成年人也可以用来读书办公也是没问题的。
学习桌有没有异味,这也是大多数家长最担心的一个问题,怕影响孩子的身体健康。这款学习桌选用环保木材,甲醛检测结果数倍优于E1级标准,楼主在刚打开箱子的时候都没有闻到油漆、胶水等味道。
学习桌还通过了美国CARB环保认证和美国EPA环保认证,品质进一步得到保障,所以小朋友和家长都可以放心使用。
这款学习桌配有多功能书架,容量更大,分区更多,能够让孩子养成自己归类收纳的习惯,看完书直接摆放好,顺手就把桌面整理了。不至于看完书摆的哪哪都是,房间里乱七八糟,增强孩子的自主独立性,家长才能更省心。
桌子下面还有一个分区大抽屉,足够大,可以放一些孩子平时使用的文具、作业本、课外书之类,抽拉式的很方便。
隐藏式阅读书架也叫一尺视距阅读架,这也是一个小小的惊喜设计,掌握科学用眼距离,时刻保持1尺视距。采用的隐藏式阅读书架是伸缩设计,不用的时候可以把它收起来,用的时候直接抽出来,既节省空间又方便。
看这个小按钮,就是神奇的存在了,学习桌的升降操作就在这个小按钮上完成,上下键指示非常清楚,坐着就可以操作了,不用像手摇式的学习桌再去旁边摇半天了,孩子自己就可以操作,再也不用“妈”“妈”的去喊大人来操作了,非常方便。 乐歌还贴心的设计了童锁通能,同按长按上下键3秒,就可以打开或关闭童锁功能。可以防止误触,也能防止孩子随意玩耍桌子。
桌面还可以调节不同翻转角度,比如:写作业、网课学习翻板角度15°,朗读背诵翻板角度30°,练习书法、演奏乐器、亲自游戏0°,这只是参考,要根据孩子身高去调节,可以满足多场景学习需求。
 2. 多功能儿童学习椅这款学习椅采用采用人体工学设计,更贴合脊椎,帮助养成良好的坐姿,守护孩子的脊椎发育,避免弯腰驼背、脖子前倾、视力下降等情况出现。
坐垫采用靠背式分离设计,坐垫可上下升降360-565mm、前后伸缩330-390mm,靠背升降760-975mm。坐垫和靠背都为手动调节,调节也很方便,可以满足不同年龄孩子的身高要求。
按中间蓝色的这个PRESS按钮,可以调节靠背高低,比较简单。
手部向下压,可调节靠背高低。
椅背采用1.55MM加厚钢材,看着非常厚实坚固,不容易变形,还特意标记了儿童身高尺码格,这样我们可以无脑操作了。
防倾翻大底盘,底座很稳,受力不会侧翻。还有自重力锁椅轮,坐下来椅子受到重力,轮子就会自动锁住,起身就自动解锁,不用担心他动来动去分散注意力,这个功能也可以手动关闭。
追背式靠背设计,双靠背依靠背部受力情况自适应调整,能更好地贴合孩子脊椎,时刻保持舒适。
U型舒压坐垫,采用高密度定型棉填充,能很好的贴合臀部,柔软慢回弹,受力均匀,可以缓解腿部压力,久坐也非常舒适。并且坐垫是拉链设计,可拆卸的,方便清洗。
刚安装好,孩子就迫不及待的把自己的书都摆上了,要体验一翻。
孩子又把自己的书包和水杯都挂在上面了,学习桌两侧都各带一个小挂钩,这样做作业拿书本就非常方便了。
值得一提的是,孩子将来学业越来越重,坐在椅子上的时候会越来越长,我们都知道久坐伤身,尤其是孩子还在发育阶段,久坐会带来各种问题。
楼主也试着让孩子用乐歌提出“坐三站一”的坐站交替法则,坐45分钟,站15分钟,这样坐站交替,不仅有利于全身新陈代谢,楼主发现孩子学习更专注了,学习效率也提高了,不那么鸡飞狗跳了,母慈子孝的感觉又找回来了。
 五.使用体验1.孩子坐姿非常规范,不会扭来扭去了楼主购买这款座椅主要目的就是为了调整他的坐姿,保护眼睛和脊椎,不想他小小年纪就眼睛近视或者脊椎侧弯,现在眼睛和书本的距离足够远,孩子的后背也足够挺拔,楼主非常满意。
之前需要时时刻刻盯着提醒,头低的都要搭在桌面上了,“把头抬起来!坐好!坐直!”都是楼主常说的,也只有短时间内有效,过一会就又趴在桌在上了,弯弯曲曲的。现在楼主忙的时候,再也不用担心他的坐姿问题了。 良好的坐姿要保持3个90°,一尺一寸一拳头,现在可以轻轻松松get到。  2.升降调节超方便,满足多种学习场景学习桌的高度孩子可以自己调整,很简单,升降匀速平稳,顺滑,没有卡顿和异响。
孩子写作业就是0°,看书的时候把桌面抬起,这样看书就更方便了,第一次使用孩子也很新奇,非常喜欢,写作业和看书都更认真了。
 3. 可涂鸦桌板,孩子解放天性了家里有小朋友的都知道,小孩子特别喜欢在墙上作画,这款学习桌帮助孩子解放天性了,可以用水彩笔在上面画画。
湿巾一擦就掉了,没有残留,孩子自己就可以独立完成。  4. 座椅非常舒适,柔软有弹性靠背和座椅楼主上手按一按,都非常有弹性。
比硬邦邦的木头椅子舒服太多了,背部和臀部都有柔软支撑,孩子坐上都不愿意下来了,早知道这样就该早换了。  5. 隐藏式阅读书架,好用又方便隐藏式阅读书架抽拉过程非常顺滑,没有异响,需要用到这个书架时,孩子自己就可以拉出来,可以帮助保持长时间的标准阅读姿势。
不仅可以放书,上网课或者学习其他知识的时候可以放手机、平板,实用频率还是蛮高的,相当于一个支架,承重没有问题,很结实,非常实用。
 6. 轮子非常顺滑,坐下自动锁定楼主来回的推动座椅,万向轮非常顺滑,而且推动过程非常静音。
孩子自己推过来椅子,坐下后自动锁定,孩子试了一下,这么大力度的晃来晃去,椅子也没有离开这个位置。孩子起身就自动解锁了。  六. 总结乐歌EC5儿童电动学习桌整体表现还是很不错的,楼主从一个家长的教育理念来讲,非常认可电动的学习桌。学习桌不仅可以电动升降,还可以调节桌面角度,座椅还超级舒适,贴合孩子脊椎,能让孩子保持一个良好的坐姿和采用舒适的角度去学习,全程小朋友都可以自己去调节,还能保持一个非常好的用眼距离,可以说在一定程度上能够解放家长,减少家长看护学习的压力,不用时时刻刻去盯着孩子的坐姿和学习习惯,帮助孩子养成独立学习和归纳整理的能力,主动性的学习更有利于孩子的成长。
而且这款学习桌细节设计满满,桌面材质不仅环保,没有油漆、胶水等的异味,保护着孩子们的身体健康,还采用漫反射设计,即使遇到强光也不刺眼,为保护孩子视力又增加了一道屏障。
最后楼主有一个小建议: 建议添加 USB 充电口,现在很多孩子要用手机或者平板做作业经常需要充电,有了充电口使用会更方便。
孩子姥姥笑着说:“你妈妈有这样的学习桌,早考上好大学了,你这小孩儿真幸福!”开个玩笑,这个桌子确实让大人和小朋友都羡慕,现在的孩子生活条件真的好。总之,这款学习桌,楼主还是很推荐入手的!
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
