终于花落百姓家,3D打印机也能亲民价
发表于 2023-1-10 02:30:57
3D打印机听说过很久了,但一直没有上手,毕竟首要用途还是针对教育、科研以及医药等更为专业的行业,但这几年也在民用上有所扩展,之前在坛子看到过大神给显卡换散热器用的就是3D打印,了解了一下国内还是比较多厂家也看中了3D打印机进入寻常百姓家这个市场,这次也是抱着尝试的心态入手了NEPTUNE 3 Plus 3D打印机,跟大家分享一下。
开箱安装
NEPTUNE 3 Plus是深圳智能派公司的出品,品牌建立到现在已经第八年,目前也是属于行业比较领头的企业,属于专精特新的范畴(搞不好会是个独角兽企业?职业病去了解的,不感兴趣的请略过),回到产品本身,作为一个3D打印机,2K左右的价格还是十分亲民的。
这次顺手还入手了它家的一个PLA耗材,1KG才69,真便宜,在这里跟大家说说PLA,这个可能大家认为就是塑料,其实并不是,PLA学名聚乳酸,俗称玉米塑料,是一种全生物降解的环保材料(这里来自百度知道,侵删),其实说白了,PLA是一种环保材料,拥有类似塑料的材质,但又拥有相当不错的韧性(耐磨、可拉升性能更好),还能通过加热进行塑形,可以算作是3D打印一个相当优异的伙伴。
NEPTUNE 3 Plus 3D打印机是需要组装的,类似钢铁厂那种龙门吊跟可加热的底座是两个主要配件,材质都是铝合金,比较厚实。
看起来很多零件需要组装,比较麻烦,好在官方有提供组装视频,在上手组装过一次之后才知道其实还是十分简单,就跟电脑DIY一样,看起来配件多,但实际上接口都是一对一,而且预留的线材都是刚好,不存在接错的可能。
组装完成后的NEPTUNE 3 Plus整体充满科技感,打印尺寸也是挺大的,最大打印尺寸能达到320*320*400mm,绝对能满足每个人的不同打印需求。
龙门架除了底部的螺丝进行固定之外还拥有两根加固管固定,确保在打印过程中的稳定,不难看出左右两边都通过螺纹来控制高度,顶部与底部都是双螺旋设计,相比起简单的数字,螺纹控制高度的细节会更加精细。
NEPTUNE 3 Plus用的是从上往下的进料方式,顶部为物料架,实测1kg的承重毫无压力。
而龙门架上还特别带有LED灯,方便日常的操作。
NEPTUNE 3 Plus的V轮采用的是高品质POM材质,拥有超长的使用寿命,使用过程中噪音也相对来说会更低。并且采用自研的4V轮设计,相比市面上普遍是3V轮的FDM型打印机,运行更加平稳,机子的使用寿命也会更长。再搭配内置的钛合金喉管,可耐高温,以及有效提升散热效果,减少堵头等问题。
因为3D打印机在打印过程中会产生高温,并且一般都是动则几小时的长时间工作,因此良好的散热显得尤为重要。NEPTUNE 3 Plus通过智能冷却风扇与双侧冷却风扇的特有风道设计,使得散热更加全面,并且还能实现智能控温。如果打印完成温度降低到50摄氏度以下,它就会自动停止风扇。带来的好处就是省电、延长风扇使用寿命,还减少了噪音。
NEPTUNE 3 Plus的打印平台采用了PEI涂层+弹簧钢板+软磁贴的复合设计,能实现非常好的吸附能力和抗翘曲性,在实际打印体验中也有着非常好的表现。
NEPTUNE 3 Plus配备了一块4.3寸竖屏的彩色电容触摸屏,它通过弹簧电话线连接机子,可手持操作也可以固定在机座上操作。相比起电阻屏来说,电容屏有更好的触碰体验。
调平打印
虽然都是打印机,但3D打印机是空间立体的涂画,所以进行使用之前需要进行调平,这里给准备上手的小伙伴提个醒,一定要看完厂家调平的视频,否则会出现尴尬的情况。NEPTUNE 3 Plus的调平分为两步,首先是自动调平,这里是让整个打印机感知到整个平面的倾斜程度,进行打印准备,自动调平采用了电感式非接触式传感器,精度高,可自动实现平台49个点的数据采集,减少繁琐复杂的调平操作。。
而在进行自动调平后需要对喷头进行实际的手动辅助校准,6个点的采样均为放一张A4纸上去拉动有摩擦感即可。
NEPTUNE 3 Plus具备两种打印方式,一种为USB数据线打印,另一种则是插入TF卡打印,相比较而言3D打印的耗时较长,建议尽量用TF卡来进行打印,直接用旁边的触屏就能完成打印设置。
包括面板温度,喷头温度,语言设定(支持8国语言)等都不需要借助电脑使用,还是相当不错的。
而在打印过程中通过控制面板能看到整个工程的持续时间,温度,速度以及散热风扇转数等,挺直观的。
在开始工作之后其实你都不需要干预,只需要等待打印完成即可,哪怕出现缺料或者断电这种特殊情况也不需要担心,因为机器支持断点续打功能(这也是NEPTUNE 3 Plus的特色功能之一),缺料的时候只需要将新的PLA接入喷头,点击续打即可。
实际上两个材质之间接驳之后,NEPTUNE 3 Plus会对当前打印作业进行实际的验证,可能会有一些材料溢出,待打印完成后剪掉即可。
之前对3D打印的产品接触较少,这次在观察NEPTUNE 3 Plus打印的过程中发现比如像坚果开壳器这样后期需要承受扭力的物件,模型的内部是会构建相当复杂的结构进行加固,确保打印出来的产品能真正实现使用。
而实际上从打印的结果来看,NEPTUNE 3 Plus的打印优势还是很明显的,首先是打印出来的物件细腻度挺不错,没有出现过细或者过粗的现象,分布得还是比较均匀,而且在打印的时候木头也仔细观察过打印出来物体的内部是有加强结构的,所以3D打印机打印出来的并不是个花架子,而是真实能用的。
NEPTUNE 3 Plus的TF卡内自带ELEGOO Cura切片软件的安装包,安装流程也十分简单。
在安装选择好对应的3D打印机之后就进入了主页面,可以进行模型的设计、喷涂的质量、打印的细节设定,在完成设计之后,因为整个打印的时间较长,软件会进行提示保存到移动存储上进行打印。
正好去找了个瓦力的模型,直接进行了简单的设定进行切片后就开始打印了。关于切片,其实木头也查找了很多说明,以个人的理解就是3D打印技术是增材制造技术,它是利用计算机将需打印的物体3D模型,切成无数个具有一定微小厚度和特定形状的截面,然后拼成一个三维的实体物件。此外,如果打印整体体积或重量较大的模型时,还是建议增加支撑,能够提高模型的打印成功率,只需要在打印完成后把支撑去除就能得到最终的模型了。
在把整个打印的细节都敲定之后,软件会自动算出整体打印的时间以及使用的材料,考虑得很细致。
而实际上打印出来的效果,瓦力还处于一个半成品的状态,需要将外部的支撑去掉之后才能得到真正的模型,不过从整个图形的构建来看,FDM的打印精度可能不如光固化,但日常消费使用是足够的。
相比起针对教育科研类的3D打印机,个人觉得NEPTUNE 3 Plus的出现是更有利于3D打印机发展的,首先是在一些特殊的设备、特殊的产品需求可以通过3D打印机进行设计来实现(比如文章开头提到的显卡散热器),其次是价格,小几千的价格也降低了入手门槛,喜欢尝鲜的小伙伴不要错过。
