跨界创新的运动耳机新物种HAKII MIX 哈氪无界运动发带真无...
发表于 2023-1-10 21:38:20
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
最近哈氪出了一款非常前卫的跨界耳机,将超强吸汗发带和空气传导耳机,跨界整合在了一起,不仅外观时尚,而且佩戴更加牢固舒适,让用户可以放开了尽情运动,同时不必担心户外运动的安全问题和汗水对实现的遮挡问题。跟我一起来感受哈氪的这款跨界耳机新品——HAKII MIX运动发带真无线蓝牙耳机吧。
HAKII MIX,是运动耳机的新物种,是空气传导耳机和超强吸汗发带的混合体,所以用MIX这个名称,真的恰如其分。不过,其有个比较霸气的中文名叫做无界,将运动吸汗发带和空气传导耳机两个看似不相关的产品,创造性地整合在一起,确实配得上无界之名。这确实是一款勇于创新的产品。这款耳机采用Type C接口充电,电池容量170mAh,输入参数5V 0.5A,充电时间约1.5小时,防水等级IPX5,采用5.3版本蓝牙,有效工作距离15米。这款产品,有六大特点:
1创新发带设计
2空气传导技术
3采用22mm超大扬声器
4双麦高清通话
5采用5.3版本蓝牙音频芯片
6长达8小时续航
当然,这款耳机的特点不止这些,跟我一起来体验吧。
HAKII MIX运动发带真无线蓝牙耳机的配件不少,主要有两根长度不同的超强吸汗发带,一个哈氪无界运动发带真无线蓝牙耳机的主体,还有1根Type C接口的USB充电线,一个黑色的带HAKII LOGO的收纳包,以及一本快速操作指南,以及一张带有多组图案的贴纸。吸汗发带为小号和中号,带弹性,可以伸缩,发带上有HAKII MIX的产品型号及LOGO,以及勇于创新的英文,发带通过划扣与主体连接,因此在发带左右两侧可以看到凸起的划扣。
HAKII MIX运动发带真无线蓝牙耳机的主体采用亲肤医用级抗过敏液态硅胶材料,抗菌防霉,安全舒适。在主机的外侧,可以看到HAKII的白色LOGO。主机的有机硅带,具有一定的弹性和缓冲性能。
从左侧看过去,在左侧外侧可以看到HAKII的英文LOGO,可以看到左右两侧上面都有一个喇叭口,其实在耳机的下面也各有一个喇叭口,通过声平衡导管专利技术,达到强化低频,减少漏音的效果。在主机的左右两侧各内置了一个22mm的低音大喇叭,通过"Mix" abTube技术,可以实现360°环绕立体声场,增强音乐的节奏感,让音浪震撼有力。
HAKII MIX运动发带真无线蓝牙耳机的左侧有一个环形的LED状态指示灯。在耳机的左侧有两个高品质的麦克风,一个位于外侧,一个位于下方。运用波束成型技术组成阵列,实现双麦通话降噪,即使身处嘈杂户外,依然能够氢系统化清晰通话。Type C接口位于主机左侧下方,这种悬空的设计,可以在一定程度上避免汗水或者雨水沿着主机侧面流进主机,从而影响主机寿命。
从左侧向右面看去,可以看到主机上右侧有两组孔,并且在孔的中间有R标识。同时,能看到主机内侧上印有产品的型号,输入参数,主机的电池容量等信息,以及部分通过的认证。
HAKII MIX运动发带真无线蓝牙耳机的开关机键位于左侧,音量增加/减少按键位于右侧。这款耳机具有防水等级IPX5。
右侧面外侧比较整洁,什么没有。但从右侧往左侧同样可以看到两组孔,以及孔之间的L标识。
选择合适尺寸的编织吸汗带,装载在智能发带主提升,左右对应安装。这款耳机提供了小号和中号两个尺寸的吸汗带,S码:22*3.2mm,M码:25*3.2mm。与孔组合起来有2档可调节磁吸卡扣,三种佩戴方法。不同头围的男女,都可以找到适合自己的佩戴状态。组装好以后,耳机主体就可以佩戴使用了。主机+吸汗带总重约90g。
HAKII MIX运动发带真无线蓝牙耳机,采用人体工学结构,受力均匀,佩戴舒适,重量轻,仅重90g,久戴0负担,创新型的发带设计,稳固度远超耳机。运动的时候,也无需担心耳机脱落,可以尽情享受每一项喜欢的运动,哪怕是篮球、跑步、羽毛球等比较激烈的运动。
HAKII MIX运动发带真无线蓝牙耳机采用空气传导技术,开放聆听环境音,绝不错过任意瞬间,可以轻松感知环境音,保障户外运动的安全。HAKII MIX运动发带真无线蓝牙耳机与眼镜、口罩之间没有干扰,彼此之间互不妨碍。
HAKII MIX运动发带真无线蓝牙耳机通过结合特定音腔结构和声平衡导管技术,在有效避免声波能量的小三峡,达到声音信号的定向传输。即使发声单元距离外耳仍有一端距离,也能让声音精准入耳,尽享如亲临现场的私人环绕立体声体验。耳机采用AAC和SBC编码,频响范围20-20KHz。HAKII MIX运动发带真无线蓝牙耳机的声音层次很丰富,人声和音乐的解析度很高,空间感也非常强烈。高音自然、委婉,细腻,不苍白。瞬态很不错,张弛也有力度。中频忠于原声,人声的分离度比较高。低音,下潜深度不够,个人感觉频率略有抬升。
HAKII MIX运动发带真无线蓝牙耳机的操控非常方便,左侧开关机长按三秒开关机,按一次暂停/播放,右侧音量键,增大/减小音量按+/-一次,长按-键2秒,上一曲;长按+键2秒,下一曲,连续两次开关键,唤醒语音助手。有电话,按左侧开关键1次,接听/挂断。
总结:
客观总结一下HAKII MIX运动发带真无线蓝牙耳机的优缺点:
优点:
1设计前卫,勇敢跨界,是运动耳机的新物种,是空气传导耳机和超强吸汗发带的混合体。
2采用空气传导远离,结合特定音腔结构和声平衡导管技术,实现声音定向传播,让声音精准入耳,尽享如亲临现场的私人环绕立体声体验
3佩戴稳固舒适,创新发带式设计,可以尽情投入到喜爱的运动中
4开放聆听环境音,确保户外运动安全
5天生防水基因材质,拒绝汗液遮挡视线
6超大22mm发声单元,360°环绕立体声场,震撼有力
7运用波束成型技术,实现双麦通话降噪
8强劲8小时续航,尽兴不退场
9操控方便
10采用5.3版本蓝牙,传输更稳定,连接更快,延迟更低
11提供两种尺寸的吸汗带,与主机带有三种连接方式,满足男女不同头围需求
不足:
1低音的节奏感不够震撼
全文完,感谢欣赏,更多科技产品体验敬请关注,对这个产品有任何看法,欢迎点赞评论,谢谢
