大容量双备份的性价比之选—东芝Partner (PT)系列 移动硬盘4...
新手上路
Rank: 1
发表于 2023-1-13 15:32:49
1.前言
不知道小伙伴们的硬盘青春是如何?我读书的时候,最常用的存储介质还是U盘和移动硬盘:U盘取其插拔便捷;移动硬盘取其大容量。当然,无论是U盘还是移动硬盘,发展到现在都有了个明显特征,存储容量更大、传输速率更快。这是符合时代要求的,如今我们不仅会更多地拍摄视频,而且视频分辨率相比以前,也是有了质的飞跃,自然也就更占空间。
存储介质发展的过程中,又出现了另一个便携设备的存在,即移动固态硬盘——传输速率快、抗震性能好。那与之对应的移动机械硬盘会不会因此淘汰呢?我觉得并不会。且不说移动固态硬盘在同等价格下不大的存储容量,就其性能本身而言,也存在擦写次数限制的问题。而只要使用环境合适,移动机械硬盘可以在更长的时间里,以更便宜的价格,提供更稳定的使用周期和更充沛的存储容量。因此,我觉得对于有一定数据存储需求的小伙伴,仍然可以将移动机械硬盘作为自己装备库的核心考量。
本文为大家带来东芝Partner (PT)系列 移动硬盘的使用体验分享,希望对大家选购类似产品能起到一些助益。话不多说,我们进入正文,一起看看吧~
2.多容量版本可选,应对不同使用需求
▲东芝Partner (PT)系列 移动硬盘共有1TB、2TB和4TB三种容量可选,其中1TB和2TB是我学生时代使用得比较多的容量版本。在当时,一部“高清”电影占据容量在1-2GB之间(最常见的资源是分辨率720P),即便是1TB的移动硬盘,也可以存放500多部“高清”电影,自然是够用的。
▲现在不同了,人们对于视频的画质有了更高的需求,往往喜欢存放1080P、4K甚至8K的资源,单个容量在5GB以上,10GB的资源也很常见,如果还是以往的1TB或者2TB存储空间,很快就会占满。相比而言,4TB的移动硬盘就耐用很多,像我之前的一个4T盘,就囊括了我这些年所有的积累,才最终“飘红”,存储容量焦虑要小很多。
当然,我除了是一名电影爱好者,平时拍照片和视频也会比较多,对于移动硬盘的容量需求也就更大,因此,我直接选择采购4TB容量版本。如果小伙伴们没有我这么大的容量需要,选择2TB甚至1TB版本的东芝Partner移动硬盘也很合适的,采购的话大家可以根据个人使用需求,当然容量小价格也就更便宜。
3.外形小巧,方便携带
▲移动硬盘本身使用就比较简单,这点从东芝Partner (PT)系列 移动硬盘的“全家福”就可以看得出来。除了硬盘、连接线外,只有一份简单的快速安装指南。事实上这份指南也用不太上,因为东芝Partner是即插即用的。
▲东芝Partner (PT)系列 移动硬盘(4TB)的尺寸为78mm×109mm×19.5mm,而1TB/2TB版本的尺寸为78mm×109mm×14mm,二者仅在厚度上有所差异。设计上,东芝Partner比较低调谦和,采用朴素黑色磨砂材质,仅在左中部有“TOSHIBA”标志,右中部为连接状态指示灯。还有个值得一提的点是圆角设计,我觉得比较友好,因为我手头就有方角移动硬盘,曾经真掉落砸到脚背,没摔坏,但很疼。
▲东芝Partner (PT)系列 移动硬盘(4TB)的重量为202g,上手有一定分量,但不会有压腕的沉重感。轻质加上其小巧造型,使得东芝Partner在“转场”使用时比较方便,比如从自己电脑上拷好资料,去会议室插上投影仪调用,整体效率还是不错的。
移动硬盘的便携性还存在更广阔的使用空间,比如出差、旅行和上学等等,虽然它没有移动固态硬盘那么抗造,但在大部分使用场景下,其实已经够用了。就比如我,学生时代的一个东芝移动硬盘,放在背包里到处转运是常态了,到现在已经十多年了,还在正常使用中,这也是我这次又选择了东芝的原因之一了。
4.传输速率测试
性能始终是小伙伴们选购移动硬盘最关心的内容,为此,我针对东芝Partner (PT)系列 移动硬盘(4TB)做了一组传输速率测试。我的测试环境是联想拯救者Y7000P,使用的USB 3.2 Gen1接口。我们来看一下结果:
▲4TB的盘容,实际可用空间为3.59TB,文件系统格式为exFAT。exFAT是当下最为通用的文件系统,不仅可以在Windows、安卓设备上即插即用,也可以直连macOS设备进行读写(NTFS就不支持macOS设备写入),也没有单个文件大小限制(FAT32支持分区的大小最大为32GB)。
▲CrystalDiskMark测得的东芝Partner顺序读取速率为148MB/s,顺序写入速率为155MB/s。
▲AS SSD Benchmark测得读取速率为136MB/s,顺序写入速率为122MB/s。
▲ATTO磁盘基准测试测得最高写入速率151MB/s,最高读取速率152MB/s,而且在文件大小为512KB开始,实现稳定的读写。
▲HD Tune Pro测试中,使用的测试文件长度为50GB,测得最高顺序读取速率为141MB/s,最高顺序写入速率为133MB/s。而且观察到,在测试进行到17GB和35.5GB左右时,读写速度还出现了一个稳定的跃升。
▼再来看大文件实际读取速度测试:
▲大文件约20GB,从东芝Partner (PT)系列 移动硬盘(4TB)拷贝到本地硬盘时,在进度80%之前,读取速度稳定在128MB/s左右;在进度80%之后,读取速度稳定在145MB/s左右。除此之外,全程读取速度比较稳定。
▲同一个文件从本地硬盘写入东芝Partner (PT)系列 移动硬盘(4TB)中,同样在进度80%之前,写入速度在128MB/s左右;进度80%之后,写入速度在143MB/s左右。除此之外,全程写入速度比较稳定。
5.使用场景
如果你已经确信东芝Partner (PT)系列 移动硬盘是一款好产品,那么,它的使用场景有哪些呢?
▲最常见的使用场景,自然是连接电脑设备,用作不同设备间的数据传输桥梁,或者重要信息的备份等等。像我现在,就一般会采用NAS和本地硬盘的双备份,双保险也更安心嘛~
▲然后就是出差、旅行途中的数据支援了,好一点的背包都会预留这样的数码小件网兜,安置起来很方便。到了目的地后,将移动硬盘连接上笔记本电脑,就可以处理一些工作和学习的内容,或者看看里面存储的影视剧,放松一下。
▲投影仪是当下比较流行的小家电,像便携投影仪也可以带到露营营地,投影仪+户外电源+移动硬盘的组合,可以显著提升露营体验。我这个东芝Partner (PT)系列 移动硬盘的4TB存储容量,都够在户外看一个月电影的吧?哈哈哈哈哈~
▲当然,Type-A to Micro-B的这种连接线除了在移动硬盘中,别的场景下使用较少,所以外带使用时,千万记得带上这根线,要不就尴尬了。
6.总结
入手这块东芝Partner (PT)系列 移动硬盘的起因是眼看着要过年了,难得的清闲时光,就想攒点影视剧看看,顺便存一下到时要拍摄的家人团聚素材,方便后期剪辑使用。140MB/s左右的读写速度我觉得也完全够我用了(在没有苛刻的高读写需求的前提下,肯定优先考虑经济性喽),exFAT文件系统也方便实现不同设备间的使用切换。我的NAS单盘容是4TB,而我之前的移动硬盘最大盘容是2TB,不对等的容量使得双备份过程显得凌乱,这下好了,不用担心重要数据丢失了。
当然,也许有的小伙伴可能会担心移动硬盘的单盘容越大,一但损坏,丢失的数据越多?其实这个事得这么看,一是东芝作为存储界的大佬,产品质量不用担心(前文也提到了,我一个东芝移动硬盘,经常放包里、丢抽屉里,用了十多年了,还是好用得很);二是我本身就是把这个盘当成双备份的本地硬盘部分使用,所以数据也不会说毫无保障。
而就东芝Partner (PT)系列 移动硬盘本身而言,它支持3年质保,还是能让人觉得安心不少的。小伙伴们可以参考自身使用需求,看看这款产品是不是适合你自己。
