旗舰级折叠屏手机该是什么样?OPPO Find N以亮点和创新来回答
发表于 2023-1-15 21:40:00
大屏+折叠:妙不可言的神奇体验
早期的折叠手机,主要是屏幕和键盘两者的折叠,呈现出有趣的产品形态。如今,OPPO Find N以先进的柔性屏实现了创新的屏幕折叠,非常完美地将轻巧紧凑的机身,和期待已久的巨大屏幕尺寸集成为一体。
OPPO Find N的折叠屏幕,与ColorOS构成完美而强大的大屏生态系统,以全新的观感、握感、操控感带来全方位的优越体验。
折叠和展开时,感受到的阻尼较强。这样不会让两块屏幕来回晃晃荡荡,也能避免在随身携带时不慎展开、悬停模式下松松垮垮立不住。
显示输出会自动从副屏(小屏)切换到主屏幕(大屏),桌面内容也会自动进行对屏幕进行适配。
从背后看,中轴部分可谓严丝合缝。整个展开的过程,就好像变魔术一般,不留神仔细观察的话,几乎就感觉不到折叠机构的存在。
尤其是翻转到正面,看到一整块完整的屏幕时,浑然天成。
手持主屏幕的两边,稍稍用力,十分顺畅地将屏幕折叠。
此时显示输出自动切换到副屏,面孔识别解锁也由副屏的前置摄像头完成。
OPPO Find N的折叠屏幕,完全展开后,没有皱纹或起伏。
除非熄屏状态下,侧对着光线,才能看到中轴部分有极为轻微的折痕。
从任何角度方位看去,这块120Hz的镜面折叠屏,都保持同样的视觉效果,没有局部变暗或者模糊、变色等状况。
OPPO Find N的7.1英寸折叠屏幕,真称得上“比大更大”,其可视区域的宽和高约为12.4mm和13.4mm。而整个折叠屏手机,在带保护壳时,其宽高尺寸约为13.3mm和14.3mm。
所以折叠屏手机在大屏状态,其宽高比是非常舒适的观赏尺寸。而折叠后的5.49英寸外屏,也非常适合单手握持。
为方便分享和讨论,以下称完全展开的折叠屏为大屏,外屏(副屏)为小屏。
大屏就是生产力-自由浮窗
我们平时办公主要依赖电脑,一个重要的原因就是手机和平板无法在桌面上提供多窗口的同时显示、随意缩放、任意悬浮,以及窗口之间的内容传送。不得不使用的前后台来回切换应用、长按复制/粘贴、不能同时看到多个窗口内容,都在打断和干扰着工作流,使得效率变得非常低下。
针对以上痛点,充分发挥大屏的生产力优势,OPPO Find N提供了非常接近PC桌面级的人机交互方式,实实在在地提高了工作效率。最大的亮点首推这个自由浮窗功能。
在【设置】-【大屏专区】-【自由浮窗】页面,强烈建议花几十秒钟的时间,学习一下【自由浮窗】的切换分屏、手势打开、调节大小、多指捏合等操作, 你会发现有了大屏+自由浮窗,你的生产力强得飞起。
在这段视频中,我首先用系统预装的【文件管理】应用来体验自由浮窗的各项操作:
  • 文件管理应用既可以显示为普通的手机竖屏大小,也可以随意缩放直至全屏(指折叠屏的大屏)。
  • 点击窗口最上方的短横线,然后拖放,我们就可以将该应用的窗口悬浮在桌面的任意位置。
  • 当窗口为全屏时,通过最自然的四指或多指捏合,可以立刻将其切换为自由浮窗。
  • 在自由浮窗的左上角为最大化按钮,右上角为关闭按钮。
刚才是通过录屏展示的自由浮窗使用过程,下面以第三人称视角,来看一下手指在屏幕上的具体操作。
这里我们依次打开了便笺、计算器两个App。两者的大小和位置都可以自由调节。
计算器应用窗口的左上角有最大化按钮,点击则计算器窗口放大,占据整个屏幕。
相应的快捷手势也提高了效率,单指轻向上划,则当前窗口最小化到后台。
大屏生态系统-智能侧边栏
在上节中,我们从屏幕右侧唤出并借助打开计算器的是什么秘密武器呢?
屏幕增大后,如何利用和发挥大屏的优势,提高生产力呢?智能侧边栏可以在我们需要时,手指在屏幕边缘划动随时唤出,方便打开常用的应用或者快捷功能。
点击App图标是打开应用,而拖动应用到侧边栏外则是开启应用分屏。
智能侧边栏可以在不关闭当前应用窗口、不切换桌面来回寻找图标的前提下,快速调用适合当前场景的功能。
在设置-特色功能页面,可以启用/关闭/调整智能侧边栏。
大屏生态系统-悬停模式
当我们折叠屏幕时,系统会自动进入悬停模式,凡是支持该模式的App,会在屏幕上方展示内容,下方变成了触控交互区,体验非常奇妙。
在悬停模式下,无需手机支架,就可以得到一个比较合适的观看角度。
这是悬停观影模式,屏幕上半部是球赛画面,下半部变成了触控板。在左侧上下滑动是调节亮度,右侧滑动是调节音量;水平滑动则是快进快退。
除了悬停观影之外,OPPO Find N还支持悬停音乐、悬停健身、悬停视频通话等多项功能。
大屏生态系统-大屏观影
当大屏完全展开时,用优酷、B站等App欣赏影视节目,在体验上有极大的提升。
弹幕终于不再遮挡画面了,大屏观影终于实现了两全其美。
大屏生态系统-游戏适配
由于不像软件商店专门给出了【折叠屏专属定制】和【适配优选专区】,在游戏中心挑选和下载游戏时,对游戏是否针对大屏进行适配和优化还有点惴惴不安。等看到游戏启动和加载画面,心里的石头终于落了地。
开局还不错,一下子就捡到了3把武器。这要不是大屏,你能看清楚远处的这个小黑点,是一个俯卧在地上的敌人吗?自我感觉枪法还可以哈。
趁着我上子弹在侧后方偷袭,这是谁不讲武德哈?还好我反应很快,转身回击。
击倒敌人之前,被击中两次,这要不是有钢盔和防弹衣等护具,估计我就挂了。
咦,敌人怎么没有变成冒绿烟的盒子呢?待我到近前察看。
原来重伤的敌人艰难地爬到了屋后。在大屏的加持下,完成了我的第二次成就。
在游戏过程中,游戏助手可以帮你完成调节性能、游戏变声、录屏截屏、4D振感、手感调节、游戏挂机等丰富的功能。
在高版本的Color OS中,游戏助手没有独立的图标,它可以在【游戏中心】-【游戏+】页面来查看/设置。
大屏生态系统-平行视窗
为了充分利用大屏空间,平行视窗允许同一应用的不同界面信息,在左右两个窗口同时显示,这样就无需在页面间反复跳转和切换,实现了同一个应用的双窗口操作。
如上图中,在左边窗口点击【手表耳机】,就会在右边窗口看到该类商品的目录页。继续点击其中的OPPO Enco Air2i,会展示该商品的详情页。
无论是前进/后退,每次都会把前后两个相关页面并排显示在两个窗口中。
平行视窗功能,可以在【设置】-【大屏专区】-【平行视窗】页面开启。
大屏生态系统-一键多搜
对于商品、机票、酒店、信息等内容,可以一次搜索,全局展现。
例如上图,就是在搜索框输入“迪士尼”关键字之后,将去哪儿、携程等多个App的搜索结果同时展现给用户。
使用方法,在【负一屏】,搜索框中选择【一键多搜】,然后输入关键字即可。
大屏生态系统-大小屏接力
大小屏接力功能,使得在大屏、小屏上的App操作可以无缝衔接。当我们合上手机后,应用在大屏上的内容,小屏可以继续使用。实现了大屏和小屏的流畅切换。
大屏生态系统-兼容模式
很多应用App的发布是远远早于OPPO Find N折叠屏型号的,根本没有适配折叠屏,对于这类情况会怎样处理呢?我们以智能相册软件Moments为例来进行体验。
初次打开Moments,效果是这样的,原始的应用窗口很小,当然字体也很小,造成阅读和使用困难。
经过拖动右下角、多指捏合等尝试后,发现依然可以对Moments的窗口进行缩放调节,并且也支持自由浮窗。
不过跟那些对折叠屏良好适配的App比起来,在窗口缩放方面还是有一点点的差别:窗口可以缩小至很小,但放大时会有一定限度,基本上放大至快接近屏幕下方常用工具栏的5个图标顶部时,就会默认放大为全屏了。
应用分屏也是支持的,上图左为Moments,右为计算器。
从前述体验来看,早期App在大屏下,一样能够进行窗口缩放、自由浮窗、应用分屏等操作,没有特殊情况,用户没必要刻意去操心这个细节。
需要的话,我们可以在【设置】-【大屏专区】-【兼容模式】页面,为这部分应用更改显示比例,可设为4:3、16:9、全屏。
其实,就连当前这个16:9的设置,我页没有在这个设置页面调整过。只是按照直觉,在桌面上将Moments放大至可以接受的尺寸即可。
超级闪充 续航无忧
OPPO原厂充电器支持多种快充协议,最大为33W的超级闪充。实际速度如何呢?
2202,剩余电量为60%,开始超级闪充。我使用的是随机附送的原厂充电器和数据线。
2229,电量充至100%。总共补充了40%的电量,大约用了28分钟。
从屏幕提示来看,超级闪充发挥了充电器33W的最大功率, 对这个息屏充电的速度,我是相当满意的。
OPPO Find N还支持15W无线充电,及10W反向无线充电。
OPPO Find N开箱鉴赏
首先映入眼帘的,是呈完全展开状态的OPPO Find N手机,当然是在一层黑色保护套的呵护之下。
保护套背后的图文说明,指出了无线充电的最佳位置,以及如何安装Nano SIM卡灯。
第二层,这是一个原厂的超级快速充电器,最大支持33W的充电功率。
第二层还包含了:快速入门指南、取卡针、VIP权益卡;原装的Type-C数据线。
随机很贴心地附赠了原厂保护壳。以手机为折叠状态来讲,分成了独立的背面、前面两个保护壳。背面留出了摄像头的开窗,前面则主要是四周的保护,因为要露出整个副屏。
因为折叠屏经常要展开、闭合,所以这两个保护壳的安装是有点小技巧的,暂且留点悬念。
OPPO Find N采用旗舰级影像配置:
  • 主摄为索尼联合开发的传感器,5000万像素,f/1.8,全像素全向对焦。
  • 广角为1600万像素,123°超广角。
  • 长焦为1300万像素,2倍光学变焦。
  • 内外双前置摄像头,均为3200万像素。
下午又逢阴天,光线不太理想,但OPPO Find N拍出来的效果还是很令人满意的。
这条沿着古城墙修建的顺城街主要售卖牛羊肉等火锅食材,满满的烟火气,让人感到过年的氛围越来越浓了。
性能优越 体验完美 折叠屏手机的标杆
OPPO Find N作为领先的折叠屏手机,拥有深度定制的ColorOS生态支持,最符合直觉最自然的人机交互方式,及专为大屏而优化和适配的主流应用,能成倍地提高办公效率。
旗舰级折叠屏手机OPPO Find N配置了骁龙888全速性能套餐、120Hz镜面折叠屏、侧边指纹解锁、X轴线性马达、立体双扬声器、超级闪充、无线充电、4K延时摄影、多角度自由悬停等优越的旗舰规格特性,能驾驭娱乐、工作、阅读、驾驶、健身等多种应用场景,无论你是新潮一族、商务精英、游戏达人、办公白领、年轻学生,OPPO Find N都能让你如虎添翼。
鸣谢
  • 感谢张大妈提供众测机会和众测产品。
  • 若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
