十年磨一剑、经典再升级:FENIX PD35R
发表于 2023-1-18 18:25:01
手电作为最常用的随手照明工具,小巧便携高亮度是使用起来最方便的,单颗灯珠的小直筒手电是最佳选择。最近收到了一只全新升级版手电,看这外观不用多说,这就是FENIX经典的家族特色。
这是FENIX经典PD系列直筒手电的升级版本——PD35R,在我的印象里这应该是2013年推出PD35之后十年来的第五代产品了。看到R和灯颈处的防水胶塞,就知道肯定是带直充了。小巧的身材、1700lm的高亮度、350米的照明距离,再加上经典的外观造型,且听我聊聊PD35R有什么特点,做了哪些升级。
小巧便携,经典的外观
作为随手使用的工具,我更喜欢小巧一点,平时放置不占地方,携带出行不觉累赘,随手使用灵活方便,可以说PD35R完全符合这三项诉求,这段时间我用得很带劲。
PD35R使用的是18650电池,这在当前21700横行的当下,也是返璞归真,是保持性能、控制身材的最佳配置。端面导电的尾部设计,能够稍拧松尾盖实现彻底断电,避免误开启大功率输出而引发危险。粗壮均匀的镀金塔式弹簧,课件用料的扎实,和对外电路性能的极致追求。
PD35R采用宽电压电路,除了18650,还能使用两颗串联CR123A电池,以保证低温使用的连续性。灯头内部正极采用了物理防反接设计,避免烧电路,或者引发电池风险。
PD35R采用质轻、坚固、耐腐蚀、易散热的铝合金作为外壳材质,HAIII黑色军规三级硬质氧化层,进一步提高耐磨能力,全长只有136mm,筒身直径23mm,拿在手上根本不觉得有多大。
PD35R的净重只有89克,带一颗原厂电池的使用重量也不过138.9克,完全体现出轻量化、高性能的户外产品特点,确实便于携带、易于使用。
作为一款轻量化的随身装备,PD35R标配一个可拆卸的不锈钢镀黑抱夹,平时可以挂在背包、腰带、口袋等位置,不占用背包内的空间,随手取用、用毕挂好,实用性很好。
筒身表面采用FENIX经典的轴向宽槽+径向细密环纹,并铣出6个平面,独特的防滑设计,用起来非常趁手,再加上抱夹的配适,可以有效翻滚,增加平放的稳定性。
灯颈部位直径略大一些,内部为电路仓,外部设计了四面散热鳍,可以帮助灯头通风散热,避免灯珠过热光衰。
PD35R的加工完工度很高,保持了FENIX的大厂风范,颜值也线,线条分明、造型硬朗,边缘都做了打磨,没有硌手的边边角角,特意摸了个遍,防滑槽和散热鳍的边缘也没有刮手的感觉,拿在手里十分趁手。
尾盖两侧各有一个手绳通孔,可能是我这只是测试品的问题,尾部开关胶帽略高于尾盖两侧凸耳,所以影响了倒立,从1米多高的地方摔了下来,不过并没有损坏,只是着地点略有露白,功能不受影响。
PD35R的外观不但保持了FENIX手电的经典设计元素,而且从功能、配置、使用手感等方面也做了改进升级,不但具备战术手电的强悍视觉感受,也符合普通工具装备的审美体验。
升级灯珠,高亮照黑夜
PD35R使用了1颗Luminus SFT40平面无果冻LED灯珠,6500K色温正白光,这是目前主流的小核心大光通量灯珠,最显著的特点就是四个角无发光物质,更近似圆形、光效更高。
灯头采用一体式的五瓣攻击头,镀膜光学玻璃内使用一枚光面铝合金光杯,形成一定的聚光能力,小光杯、浅光杯、光面杯,整体能够形成更好的聚光效果,保证中心光强。
距离灯头稍远一点,就可以看到反光杯完全被灯珠的影像占满,形成漂亮的一满杯黄水,这就是LED发光的实际光路,光面光杯带来更好的聚光效果。
这一点也能从对强光斑的情况完美呈现,中心主光斑小、圆、亮,与副光斑边界清晰;副光斑大,内部亮度均匀,与环境的边界也比较清晰,都是聚光手电的特点。
PD35R使用高效率恒流电路驱动,各个常亮档位都没有频闪,光照稳定,长时间使用眼睛就不会觉得累。特别是10lm的月光档位,特别适合室内暗环境使用,不需要眼睛的适应时间。
PD35R具有最高1700lm的光通量,在光污染小的旷野能够清晰显现光柱效果,主光柱出筒角度大约为8°左右,亮度非常集中,向前方清晰照射;副光柱出射角度大约为90°,肉眼能看清,拍照不太容易分辨。
中心光强最高能够突破3万坎德拉,照明距离最大353米,这也几乎达到了人眼晚上的视力距离上限,眼前由近及远都比较清晰,光线渐次向前铺开,中心亮度几乎保持不变,正前方看得很清楚。
在户外环境实际使用效果来讲,泛光照明也有不错的铺路效果,将手电举起指向正前方,光线在脚下大约呈90°向前方和两侧铺开,形成比较宽泛、均匀的路面照明效果,视野之内基本都是明亮的。
使用过程中也不用担心一直开着最高功率而导致手电烫手,实际测了一下,室温23.9℃的情况下,开启极亮约20分钟后,发热散热接近平衡状态,灯头的温度约47℃,筒身的温度约43℃,筒身也参与了散热,在户外通风条件温度应该更低。
年末了,公司事比较多,天天加班到很晚,利用PD35R小巧便携的特点,我每天上班都带着,晚上回家路过较黑的背巷子,我就随手掏出PD35R,打开中亮档位就足够走夜路用了,而且照明的反光不会觉得刺眼,用起来很舒服,很适合日常使用。
升级开关,操控很简单
我记得PD35之前的版本都是单尾按或者灯颈侧开关,PD35R升级采用了尾部双开关控制照明,这样可以在黑暗中凭借触感快速找到开关,灵活快速直达各种亮度需求,实现盲按操作,确实非常方便。
两个开关一圆一方、一高一低、一个位于中部一个靠边,主次分明。主开关直径10mm、键程大约5mm,为战术开关,控制手电开闭和一触即亮;副开关10×7mm大小,键程约3mm,为功能开关,控制档位切换和一键爆闪。两个开关都具有清晰的手感反馈。
用手正常握住PD35R,四指刚好与灯体长度差不多,手指和手掌配合可以将手电抓得很稳,这时拇指自然就落在开关的位置,按动开关、在两个开关之间切换操作都比较灵活方便。
PD35R一共有5个常亮档位,单击主开关键开机,将会开启记忆亮度档位;开机后,单机副开关切档位;再次单击主开关,手电关闭,逻辑非常简单直观。
PD35R的五个常亮档位分别为:节能档10lm、低亮档50lm、中亮档350lm、高亮档1000lm、极亮档1700lm,对应的80厘米照度阶梯如下图所示,最高亮度基本达到10万Lux了,也是聚光手电的特点。
PD35R的具有档位记忆功能功能,而且主开关是战术开关,如果是战术使用,可以将手电调至极亮档位后关机记忆,需要时只要轻按一下主开关就能实现一键极亮、松手即灭,具有很高的用光灵活性。
而且PD35R的极亮档位持续能力也不错,大致4分30秒才完成降档,降档后保持极亮档位照度的40%持续恒定输出,换算一下,大约可以保持700lm常亮的状态,极亮档位总的续航时间超过两个小时。
如果遇到紧急情况,只需要按住副开关,PD35R将准确无误地开启爆闪功能,1700lm的爆闪足够应急自保使用。而且只要按住副开关就行,根本都不用过脑子,符合人在应激条件下的自然反应。
升级直充,方便又防水
PD35R灯颈位置升级设置了直充充电仓,平时由胶帽封堵,胶塞密封非常好,刚好盖住里面的TYPE-C接口,这是目前市面主流通用接口,不用区分正反,而且支持向快速充电。
充电口下面还有一颗电量指示灯,通过内部智能电路控制,以红绿两种颜色显示当前电量,开启照明后可以持续点亮约3秒左右,方便使用者掌握电量情况。
电量指示灯同时也能显示充电进程,PD35R支持5V2A的标准快充,充电中红灯常亮,大约两个来小时能充满电,绿灯常亮,指示也很明确。
锂电池有超过500次循环的寿命,没有记忆效应,作为户外活动爱好者,我出门总习惯带一个太阳能板,可以随时快速为PD35R补电,基本不会耽误晚上使用。
PD35R的安全防护做的比较到位,为了避免充电中忘记关机的风险,只要插上充电头PD35R就会自动关闭照明。
密封的筒身,再加上尾盖螺纹的防水胶圈,以及充电口的防水密封塞,G15 V2整机具有IP68的电子产品最高防尘防水等级,即便遇到暴风雨雪天气,也丝毫不会影响手电工作,可以轻松应付各种恶劣的户外使用环境。
全面升级,经典更实用
从使用了半个多月的情况来看,FENIX菲尼克斯PD35R手电,造型经典耐看、小身材易携带、手感好易操控、亮度高能续航,使用起来非常方便。
十年磨一剑,必定性能优异;经典再升级,实用照明工具。
