一加 11上市即火,针对四个长期困扰安卓用户却始终未被解决的问题,即手机卡顿、网络延迟、振感体验和游戏画质,潜心研发了全球首发“内存基因重组”黑科技、全球首发“游戏云计算专网”、全球独家首发仿生振感马达和全球首发独家自研的“超帧超画引擎”。可以看到,作为新一代旗舰的一加 11手机绝不是简单通过堆砌升级硬件实现更新换代,其身上隐含的大量“黑科技”才是让其笑傲群雄的资本。
上述四大“痛点”,本人可是有切身体会的。首先,原安卓机使用2年后,存储空间明显感觉不够用,每个APP都越滚越大,6G运行内存已经非常吃力了,多开几个APP就只能频繁杀后台、腾内存。其次,玩游戏时460延迟简单是家常便饭,经常卡到飘出地图,尤其是团战时更是卡到团灭,被队友血喷。再次,手机是标配振动的,由于苹果率先使用了线性马达,触感体验瞬间秒杀安卓机,虽然近几年部分安卓机也用上了线性马达,但由于缺少与硬件相配套的算法支持,体验依然较差。最后,就是游戏画质了,受硬件限制,为了能流畅运行,只能开低配模式,低画质、低分辨率、特效能关就关,毕竟攻破对方水晶才是目标,游戏体验明显下降了一大截。
一加 11刚一入手,立刻专门体验了一下四大全球首发黑科技,终于明白了:在基本相同的硬件配置条件下,一加 11是如何将“四大不可能”变为“四大核心优势”的! 一、【内存基因重组】
一加 11提供了12+256G、16+256G、16+512G三种存储组合,不仅运存实现了翻倍,起步即高配,而且还应用了内存扩展技术,最高可8G存储空间拓展为运行内存,实现16+8(24)G的超大运存,从“量”上保证了运行的流畅。
接下来,一加 11从系统底层入手,针对内存进行了底层重构,即内存基因重组技术。同时,应用了瞬时带宽技术、异步内存技术、应用预计加载技术和专属空间技术4项独家“黑科技”,从“质”上提升了流畅的体验。
最直接的观感就是,不仅APP加载打开的速度更快,而且能保证更多APP常驻后台,保活数量最多达44个,可实现应用瞬间切换,正常运行。日常使用不会出现44个这种极端情况,因此挑选了王者荣耀、微信、抖音、微博、今日头条、淘宝、美团、百度、知乎等不同各类APP进行切换测试,均实现了立即启动,完全没有等待时间,彻底告别杀后台问题。
另外,一加 11的游戏助手还提供了OSWAP闪电启动功能,开启后可将游戏进度存储在后台,避免切出游戏后重新加载、进度丢失的问题,实现永驻后台,流畅切换。还可以随时小窗挂起,随时回到游戏。 二、【游戏云计算专网】
为了解决由于信号差导致的游戏时常发的网络延迟、卡顿等问题,一加不仅搭载了360° 环绕式天线,加强信号接收能力,而且还全球首发游戏云计算专网,其核心就是OPPO全球设立的8大云计算中心,通过超10万个服务器,为一加 11开启网络专属快车道。
如果使用Wi-Fi网络时,一加 11检测到网终质量下降时会自动启动蜂窝网络增强网络质量;当使用蜂窝网时,一加 11会选择运营商速度最快的专属网络通道。本人最直接的感受就是,使用家中Wi-Fi时,遇信号波动时就会在游戏界面看到使用移动网络增强信号的提示;同时,乘坐地铁、公交通勤时,即便过隧道、立交桥等信号较差时,《王者荣耀》依然会流畅运行,没有丝毫卡顿,网络高延时现象消失了。
虽然游戏云计算专网目前仅能够支持《原神》《王者荣耀》《和平精英》《英雄联盟手游》等几款主流游戏,但基本上满足了实时对战类游戏对低延迟的苛刻要求。最重要的是,一加 11可以享受游戏云计算专网的2年免费服务,彻底告别弱网时无法打游戏的尴尬局面。
一加 11还配备了基于ColorOS 13系统的LinkBoost 4.0网络技术,用来解决因信号差导致的网络层面的卡顿问题,主要采用“应用网络智能调度”“AI网络预测”“3D地图辅助定位”等技术,实现网络精细化管理,解决日常生活中视频浏览、地图导航等场景下的网络卡顿问题。 三、【仿生振感马达】
现在玩游戏,感受的是声光电一体式体验,因此对振动反馈提出了更高要求。物理层面,一加 11搭载了与瑞声科技独家定制、联合研发的仿生振感马达,首先它的体积达到了602mm³,是安卓机中最大的X轴线性马达;其次,它的振动量、启停时间和振动频宽等参数,完全不逊色于iPhone 14 Pro。
硬件条件具备了,一加 11还首发了“全相磁路技术”,新增“混波算法”和“低频增强算法”两大核心马达算法以加强用户体验。以《王者荣耀》为例,游戏中提供了十余种不同振动模式,全方位展示了马达的振动能力,给玩家带来全新的4D击杀振感!
除了游戏,一加 11同步打造仿生振感生态,将振感体验也适配到系统和软件上。以百度输入法为例,不仅可以自定义多级式振感强度,而且还可选择能够自动设置的多级振感模式,感受不一样的振动输入体验。
为了让大家在一加 11上能体验到仿生振感马达的惊艳效果,在设置-振动-触感菜单中提供了O-HAPTICS 拟真触感系统,可通过视频感受到不同类型的振感反馈,仿佛真实物体的触感。 四、【超帧超画引擎】
重头戏,还得是一加 11全球首发超帧超画引擎。之前一加Ace Pro的极限稳帧引擎就很值得称道了,但它却无法突破游戏原生帧上限。此次一加 11带来的超帧超画引擎,通过画面插帧算法,使低帧游戏拥有120帧高帧游戏体验,目前已有超过100款游戏支持120帧模式。
说来可能无法置信,上述功能是集芯片、算法、游戏开发引擎等多项软硬协同技术于一体的技术创新。一加通过与Unity游戏引擎合作,具备了调整和修改游戏底层代码的能力,通过定制CPU实现游戏专属运算,使手游帧率超原生,实现全面120帧高帧。
画面插帧算法还重构了游戏画质的渲染,游戏助手中有一个“超级分辨率”和“超级HDR画质”功能,对于某些不具备高清分辨率的游戏,可将其提升至与一加 11屏幕相同的2K分辨率,实现优化锯齿、增强细节、提升清晰度,带来超越原生的游戏画质。平时常玩的《原神》《王者荣耀》等游戏都支持上述功能。
总结 综上所述,一加11完美破除了安卓四大“不可能”,但其性能释放绝不仅仅上述四点,其满血版旗舰三件套、航天级散热系统、哈苏影像系统、100W快充等更是为同行立起性能标杆;在强悍硬件性能上,本人更看重的是一加为提升用户体验而开发的大量精研算法,不断在内存管理、游戏体验、拍照摄影、充电续航等方面带来惊喜,因此还是那句话,一加出品必属精品!
春节前,想换新手机的朋友,不妨关注一加11,去OPPO实体店把玩真机一定不会让你失望,那细腻的触感、独到的设计、流畅的体验,绝对会征服最挑剔的你!
