能否压住13代13900K?鑫谷昆仑御风机箱加冰霜360RGB散热器评测
发表于 2023-2-1 17:17:12
说到台式电脑,我们首先想到的就是CPU,显卡,内存等,这些东西直观的影响着电脑的性能,也是非常明显的参数配置。但其实,有两样东西我们一般人都忽略了,那就是机箱和散热。很多电竞玩家或是专业的生产力工作者,对机箱散热也是有着专业的要求。机箱散热可不仅仅是个花瓶好看就行,毕竟现在的CPU和显卡功耗越来越大,一旦散热不好,降频是必须的,影响性能也是必须的。不好的机箱甚至在风扇高速运转的时候还会产生严重的共振,还能产生较大的噪音,因此,选择机箱散热可不能马虎。那最近,我就入手了一款鑫谷昆仑御风机箱外加冰霜360 ARGB散热器,一起来体验下吧。
鑫谷昆仑御风机箱
先来看下机箱的外观,它的尺寸:476mm*230mm*497mm。可以看到机箱内部的空间是相当充足的,最大可支持一块ATX的主板,兼容MATX及ITX主板。一般我们常用的主板都是这些类型。硕大的内部空间,使得它的装载容量相当可观,显卡最大可支持的长度达到390mm,一块4090不是问题。CPU散热器最大可装165mm高的塔式风冷,当然,如果是水冷的话这里可以直接忽略。甚至电源仓最大限长也达到了240mm,可以轻松支持高功率大电源。
这个机箱可以在顶部支持360水冷,在前面板上也可以支持360水冷,甚至还可以在底部装240水冷。通过不同的组合,可以给CPU,显卡通通装上水冷。这些操作只需要拆除一些档片即可做到。不管怎么组合,它的视觉效果或是散热效果都是杠杠的。
这里还有一个显卡支架,有它在就不用担心显卡太重损坏主板PCIE卡槽了。
机箱背部的空间也是富裕的很,主板背部的IO接口和显卡等PCIE接口都是内凹保护起来。
而电源仓也是可以直接从背部拆装,并且电源的底部还有一个抽拉式的滤灰网,可以快速的清除长期积累的灰尘,这个设计相当的人性化。
在机箱的背部,它的背盖板采用镂空的设计,散热性能进一步加强。也正是这种设计,可以看到机箱的背面甚至可以装3个120风扇或是冷排。甚至CPU的背面也可以装一个120风扇,直接从后面给CPU加强散热。这些设计都是为了让整机的电脑环境有更好的散热性能。而且宽大的空间,让它的背部走线可以更潇洒,更自在。
在机箱的顶部有电源和复位键,并且自带背光效果。额外还提供了2个USB 3.0接口和一个USB-C接口,这个USB-C接口支持10Gbps的速率,比USB 3.0接口速度要快一倍。另有一个3.5mm的耳机接口。
而它的两块面板,不管是前盖板还是后盖板甚至是前面板,都是通过卡扣卡住的,无需工具就可以直接拆装。在DIY方面,它可以专业的同时上手更轻松。
机箱还额外附送了绑带,螺丝等附件,另有说明书可指导安装。
冰霜360 ARGB散热器
鑫谷的冰霜360 ARGB散热器支持INTEL和AMD双平台,内置了1680万色的RGB灯珠可以和主板进行神光同步。核心水泵采用了2800RPM的八极马达,转速高的同时噪音还低,可以给360冷排提供强大的动力。而它的3个风扇采用的液压轴承风扇,支持PWM调速,支持和主板神光同步。如此强劲的散热器,我们用来压制地面上最强CPU,13代的英特尔i9-13900K是什么效果呢?现在就来装机体验。
装机体验
一开始我安装的是这块ATX规格的Z690主板,黑色的机箱和白色的主板在一起还有了一种拼色的效果。
背部的接口都很好的受到了机箱的保护,避免了撞坏的风险。
我的750W电源可以轻松的装入机箱,之前装小机箱的时候,这个电源无论是安装还是布线,那都是比较痛苦的。
背面的HDD仓位非常的有特色,这是我装机这么多年第一次碰到这种安装方式。以至于我看了好久的说明书才确认。它支持2块3.5英寸的硬盘,向下也兼容2.5英寸的固态硬盘。而且它还留了风扇位置,我可以在这里也装个风扇,直接给CPU背部散热。这效果相当棒。
机箱背部硕大的空间,让我的背部走线可以更加的灵魂,要知道,一般机箱由于相当的紧凑,走线确实要一些技术的。
所有的东西安装就位后,突然发现机箱前前面板后面还有相当大的空余,再来2个冷排还是可以的。
不过,很快我就更换了主板,换了一块MATX的B760M主板。这块黑色的主板和黑色的机箱或许更加的协调一些,只用白色的风扇和散热鳍片做为点辍。
开机后,水泵的灯光亮起,相当好看。
默认下整机所有的灯光,包括风扇,水泵,灯条的灯光都是同步的。这些可以在主板APP里进行个性化的设置。
比如我可以设置灯光循环渐变,类似呼吸效果,我最喜欢这种效果,整个机箱瞬间灯红酒绿一般,洋气。
当然,这时候我还是得看下我的机器的性能发挥了。在鑫谷机箱散热的配合下,我的主机性能发挥稳定,无论我怎么跑分,哪怕是连续跑分,它的性能都是稳定的。不会像之前机箱那样,只要一跑分,第一次跑分是最高后,后面再跑分,分数就一次次降低了。甚至最多可以降低15%以上。
除此之外,我的内存条也是超频。直接从4500Mhz超到5000Mhz,各种跑分测试毫无压力。开机直接运行,无蓝屏。我相信,它的超频潜力还可以继续往上的。当然做为生产力工具来说,我认为不仅要性能,还要稳定。因此,我的超频还是相对比较保守的。
几轮性能跑分测试下来后,通过鲁大师可以看到温度都是在正常的范围内。并且机箱很安静,能听到类似的冰相的风扇声,但不大,不会影响到我的生活更不会扰民。我就特别在意噪音,要是噪音一大我可是受不了的。
并且还有个亮点设计,就是机箱的前面板不仅都是采用的玻璃,而且它是分三块并可打开10°。只需要按压一下面板,就可以打开。可大大的加强前置热冷排的通风效果,加强机箱内部的气流流动。 这比一般机箱的前置散热冷排都被前面板档住,只能从两侧狭小的空间换气的效果强太多了。
总的来说,这款鑫谷昆仑御风机箱加上冰霜360 ARGB散热器确实可以给这个地球最强CPU平台带来强劲的散热性能,从而充分并稳定的发挥机器配置的实力。不管是电竞玩家还是生产力工作者,这款机箱散热组合都可以带来更大的信心。
