近几年组装电脑真的是不再那么繁琐,尤其是存储设备,以往还是硕大的机械硬盘,现在已经全部发展成一小条的固态硬盘,而且速度直接碾压老式的机械盘,还没有声音。目前的固态硬盘已经非常成熟,无论是技术还是稳定性方面,价格也没有刚进入市场时那么高,已然成为了装机的首选存储设备,无论是新老电脑只要有M.2接口的主板都可以更换成固态硬盘,速度碾压3.5寸和2.5寸硬盘,最终我选择了固态+机械的组合,这次要玩的是致态TiPlus7100固态硬盘。
▲从包装开始,黑白色的纸盒封装,封面标注了产品的LOGO及系列型号,致态TiPlus 7100为本款SSD固态硬盘的型号,底部可以看到其PCle 4.0,M.2接口, 性能,读取速度为7000MB/s,这个就厉害了,中心就是硕大的固态硬盘实物图,购买前可直接查看。右上角则标注了SATURATION的标注,意为饱和读速7000MB/s。 另外可以从包装左上角看到长江存储Xtacking的架构标识已经到了3.0时代,Xtacking技术就是为了来打破3D NAND闪存技术均为国外拥有而来,Xtacking 3.0架构的优势:三维TLC闪存颗粒、高性能、高品质、高密度的主要核心性能,可以实现与国际技术相提并论的同时,为我们国内用户提供了极高的入手性价比空间。 包装背部就是这款固态硬盘的核心性能参数了,PCIe 4.0、五年质保等,由国内知名存储品牌长江存储最新发布。
▲包装内共有致态TiPlus7100固态硬盘、说明书、三颗螺丝,可根据不同主板或者硬盘盒进行适配。
▲致态TiPlus7100固态硬盘,延用了常规M.2 2280标准NVMe的外观尺寸,全方位支持Gen4及大部分Gen3系统,非绿色常规板,采用的是黑色的PCB板,同样是在正面贴附了基本型号和品牌的贴纸,标注了1T容量及型号,供电参数等常规的认证信息。长江存储新一代TLC闪存颗粒,共有512 GB、1024 GB、2048 GB高品质足容设计。
▲致态TiPlus7100 1TB采用单面芯片设计,PCB背面没有任何的元件,仅有一串字母和数字代码,及几个焊点和右侧大面积的铜点,背部无颗粒组件的情况下,能获得更好的散热效果及传输的稳定性。本款固态可以适配大部分PC、固态硬盘盒、PS主机等设备,兼容性不错。
▲下面撕掉正面的固态贴,可以看到致态TiPlus7100 1TB颗粒缓存,并没有发现外置的DRAM缓存,那就是采用了HMB机制(Host Memory Buffer,主机内存缓冲器),HMB 顾名思义,即为提供一套机制,让主机端(Host)可以将目前不须要用到的内存资源,通过NVMe协议提供给SSD使用。适用于无外置缓存固态硬盘,可以借用PC主内存来实现FTL映射表存取,加速来提高性能,采用这种技术的好处是节约了成本,可以不用额外采购DRAM缓存,而且没有DRAM缓存也能降低SSD的功耗及温度,可以让SSD更具有性价比。 颗粒为长江存储的YMN09TC1B1RCAD,基于晶栈 Xtacking3.0技术,一共可以集成4块颗粒,最高版本为2T容量,也就是说无DRAM缓存高达2400MT/s的闪存接口带宽,无需DRAM缓存就能达到PCIe4.0峰值性能,配置SLC Cache智能缓存。
▲果断上机,有点动手能力的都会安装,主板的M.2接口,插入后拧紧螺丝即可。
▲新装入的存储设备都需要进行一下磁盘管理,果断安排到E盘,系统自动格式化后,致态这款7100固态识别出的容量为为953GB,通过换算也能得知这款产品在设计时便采用了1024规格,而普通的1TB的SSD通常是在931GB,也印证了这款SSD足容设计的概念。
▲通过CrystalDiskInfo可以看到致态TiPlus7100 1TB固态硬盘的基本信息,PCIe 4.0 x4传输模式,支持NVMe 1.4协议。NVMe固态硬盘的SMART定义在不同品牌之间是通用的,通电次数1次纯新盘,除了温度、健康度和读写量,在未启动节能模式下,空闲时段温度为49℃.只不过我的主板是Z490,为PCIe3.0×4通道,估计跑读取写入会直接对折。
▲果不其然,CrystalDiskMark作为一款出镜率最高的硬盘测试读写软件,可对每个盘符进行速率检测,当然硬盘主要就是来看读写的速率。通过测试读取和写入分别为3485MB/s和3279MB/s,这个读写数据,稍微偏低,但也是正常现象。正常PCIe4.0×4通道的主板数据能达到7000+MB/s的读取,6000+MB/s的写入数据。
▲TxBENCH也是经常使用的一款测速软件,支持自定义测速,作为CDMark的比对,致态TiPlus7100 1TB固态硬盘的读取和写入分别为+3481MB/S和3261MB/s,基本与CDMark的数据吻合,基本与官方数据吻合,正常数据7000+MB/s的读取,6000+MB/s的写入数据,以上借用两张大佬的跑分图。
▲测试一次大行程文件传输,选择了一款38G的游戏进行读写测试,由于读写速度有点过快,全程平均读取速度达到2.2GB/秒左右,未发现掉速的情况,写入的速率为2.3GB/s左右,真的是嗖的一下就完事了,不到30秒,表现相当不错。最高可达1200 TBW总写入量,150万小时MTBF平均无故障时间,性能方面还是有所保障的。
▲致态TiPlus7100 1TB固态硬盘,其实还有一种玩法那就是直接上硬盘盒,搭配我的MacBook Pro 14寸,M1 Pro芯片,16+512,大家都知道苹果本抠抠搜搜的硬盘,1T档要加3000元,所以加个外置固态和PC机搭配最合适不过了。
▲苹果本的读取跑出了,读取4800MB/秒,写入6438MB/秒,这个数据还是相当可以了,而且是外接雷电4接口,远超了我的PC。外接整体发热情况完全不用担心,搭载Thermal Throttle,Power Management可动态调整温度和功耗,对笔电类有明显的提高续航效果。 【总结】
致态TiPlus7100 1TB固态硬盘,虽然我的PC主板差了一档,但是可作为外接移动固态,给我的Macbook Pro 14寸使用还是比较完美的,MAC的表现要远超台式,当然,这款长江存储的高性能固态的表现在PC端也是非常不错的,读写速度都碾压了我的系统盘固态,还有5年质保护航,价格也是非常美丽,对于国产品牌,必须支持走起。
