我造出了彩虹、全新光色体验:CYANSKY H5GT手电
发表于 2023-2-4 19:34:26
2023年新年新气象,疫情终于远去,复工复产提振经济。手电设计也越来越有新意,带来更出色的光学体验。一下入手了三只CYANSKY晴空照明的H5GT,外观一模一样,内部大有玄机。
这是红绿蓝三色光的手电,通过巧妙的设计,将白光与彩光组合在同一灯头内,可以快速实现白光与彩色光的切换。
而且这彩色副光不是只有几流明、十几流明的玩具级亮度,而是具备与白光同量级的正常亮度照明,光色正、照明距离远、可视效果好,可用性极大提高,可以应用于专业用光场景。
通过三种色光的混合,调整亮度和混合区域的面积,可以得到更多丰富的色光,越玩越上瘾。更多玩法期待你的解锁。
霸气的外观、独特的结构、灵活的转换,H5GT的亮点足够多,足够满足你的黑夜照明需求,且听我做个简单介绍。
专利灯头设计,白光色光巧切换
H5GT灯颈部位可以看到白色的定位点,上部的▽形是一个转环,转环与灯头联动,表面一圈是凹凸设计,方便手攥住转动,这也就说明灯头是活动的。
灯头内的灯珠定位板较大,包括正白光+彩色光两颗灯珠,而且是偏心设计,灯珠定位板与转环是一体的,灯头转动的同时,灯珠也跟着转,转到正中位置即完成灯珠转换。
通过动态图直观看一下灯珠的转换原理,一目了然,不啰嗦了。
在手电通电点亮后,也可以直接拧头转换两颗灯珠,照明光斑也会逐渐变化,直到灯珠居中才会改变颜色,保证了照明的连续性。
这个拧头改变通电灯珠的设计是CYANSKY首创的,实现了一只手电、两种光色、快速切换,令H5GT颇具新意,用起来有不错的体验,实用性较强,也获得了专利。
高亮度造彩虹,专业使用破黑夜
H5GT的白光使用了一颗Luminus SFT-40-W 正白光无果冻LED灯珠,最大功率30W,最大光通量2000流明。正面看灯头,发现这是一枚偏心的光面反光杯,刚好配合转头切换灯珠的设计,既保证了两颗灯珠转换后都能位于反光面的焦点,又保证了灯头的对称外形。
红光采用一颗Luminus SFT-20-RA,最大功率21W,最高光通量400流明,光面反光杯投射出灯珠的红色,保证了良好的聚光特点。
绿光采用一颗Luminus SFT-20-CG-F35-MPF灯珠,最大功率21W,最高光通量达到了2200流明,不发光状态也是呈现黄绿色。
蓝光采用一颗Luminus SFT-20-B-F35灯珠,最大功率21W,最高光通量130流明,蓝光波长较短,自然光下呈现白色,偏心光杯的新月状看得更清楚。
灯头表面采用双面镀膜防刮光学玻璃镜片,可以进一步提高光线透过率,出射得光线更多,也就意味着更亮。大口径、深灯杯、小核心、光面,这些都是聚光手电的要素。
H5GT采用高效恒流调光电路,白光四个常亮档位和彩光三个常亮档位均没有频闪和啸叫。亮度恒定稳定的发光,带来舒适的视觉体验,对保护人眼视力有很好的作用。
无论是白光还是色光,从光斑效果来看,H5GT确具备聚光手电的特点,主光斑小而亮、内部亮度均匀,主副光斑之间、副光斑与环境也有明显的分界,副光斑内部亮度也比较均匀,可以均匀提高环境亮度,整体出光角度大约为60°。
大功率灯珠能够迸发出的强大光通量,在远离城市的户外黑夜中,无论白光还是彩色光照明,都能够看到明显的光柱,光主柱几乎没有发散扩大,亮度集中,可分辨率很高,作为远距离信号传输非常合适。
离近一点,就能拍摄出副光柱了,开射角度大约呈60°,主光柱边界清晰,这么看开射角度也就1~2°左右,大灯头、深灯杯的聚光效果太赞了。
H5GT的聚光效果非常好,极亮2000lm,中心光强能够达到25万cd,平直举起手电,光线集中向前,亮度前后连贯,形成向前的照明,穿透性很好,精准的指向便于人眼盯住物体。
H5GT的照明距离达到了1000米,绿光的中心光强更大,能够达到1.3公里,确实是目前LED手电中的佼佼者,就像黑夜里的一盏手持探照灯,便于人眼集中注意力观察,有利于搜索远距离目标,可以实现更多专业化用途。
从专业化使用角度来讲,红光的波长比较长,具有更好的穿透性和可分辨性,适合在雨雪雾等天气条件使用,这也是为何红灯使用红色的原因,而且红光能够保护人眼的暗视力,亮度高也不会觉得刺眼。
绿光主要用于打猎追踪等情况使用,动物整天生活在丛林里,对绿光不敏感,不会被吓跑,有利于观察动物,在绿光照射下,血迹更容易被分辨,就方便追踪猎物。
蓝光更常用的是钓鱼等场景,鱼类对蓝光不敏感,既不会惊吓到鱼,也可以让人看清鱼漂,我这里零下10℃了,大家凑合看看湖面结冰就好,哈哈哈。H5GT的彩光也都有3档亮度可调,可玩性更高、实用性一流。
用三种颜色的光还能混出五颜六色的变化,最终汇聚在一起,又成了白光,这是全波段的白光,黄色、紫色、青色,再加上本身的红绿蓝三色,我制造出了七彩虹啊。
除了超强的聚光效果,H5GT的泛光也有不错的亮度,形成一定的辅助照明,兼顾了正前方中心和近处脚下的照明,可以看清周围环境的整体情况,也不会刺眼,视觉感受比较舒适。
开关操作灵活,逻辑简单好控制
手电一方面要亮,另一方面还要好用,这主要得看开关控制是否方便、换挡逻辑是否简单易行。H5GT使用了尾部主开关+颈部侧开关的控制方式,主开关是直径为1.5mm的大面积凸起胶帽按键,负责电路通断,这是一个战术开关。
尾盖设计了U型凹槽,便于手指从空隙伸入操作,同时也不影响手电倒立。由于灯头大重心靠上,不小心的话容易倒,但是也没关系,H5GT通过了2米跌落测试,最多外观有损伤,不会摔坏。
主开关位于尾盖末端,位置便于盲按,手掌握住H5GT,拇指自然就落在主开关上,这也是战术使用的标准方式,主开关键程约3mm,阻力软硬适中,有清晰的反馈,比较灵活方便,可以实现快速响应。
主开关是战术正向开关,H5GT具备档位记忆功能,轻按尾部开关,即能实现静音点亮、松手即灭的操作。如果设置为极亮档位,就能实现白光或者彩光的一键极亮,快速反应。
侧开关是电子开关,负责调光换挡,这也是CYANSKY的标准侧开关设计,大小手感功能一脉相承,使用起来可以很快上手。
侧开关圆心处还有一颗电量指示灯,红绿双色,通电开机后,通过颜色和状态指示当前电量,每种模式表示25%的电量,开机基本就能掌握剩余电量情况,便于控制使用时间。
长筒身再加上不等径设计,手握H5GT,刚好可以控制好重心位置,手指也方便按开关,戴手套也不影响操作,对于寒冷天气、森林、湖泊湿气重等条件使用非常友好。
H5GT的白光有低亮30lm、中亮150lm、高亮800lm、极亮2000lm共四个常亮档位;彩光各三个亮度档位,红光为30lm、150lm、400lm;绿光200lm、700lm、2200lm;蓝光10lm、50lm、130lm。单击副开关在各个档之间循环切换,可以根据环境亮度和使用需求选择合适的档位,以达到看清和续航的平衡,下图为15帧动态图,拍照参数一致,亮度变化的情况请大家自己对比。
高颜值悍将风,携带使用很方便
CYANSKY新款翻盖式硬质纸盒外包装,产品特点和各种数据参数都有体现,蓝白配合清新自然,外观一目了然。
包装内部是切割泡棉收纳存储抽盒,除了手电、电池、手绳、备用胶圈、备用尾按胶帽、说明书、质保卡、充电线之外,H5GT还标配了一只便携腰套。
高品质弹力尼龙手电套,如果有需要,外出时我甚至可以直接挂着三只手电在腰带上,不占背包空间,大灯头不但能够实现卡位不掉,而且也方便随手拿取使用,跑跳都不怕丢失,实现了快速、机动、灵活、专业的用光。
这么大的三只手电挂在腰间,其实也没有觉得重、觉得碍事,三只重量刚刚超过1公斤,单只净重360克,外观最大尺寸长度约为182mm,筒身直径只有25.8mm,灯头稍粗一些达到了68mm,作为日常照明工具易于携带使用。
轻量化是因为使用了质轻、坚硬、散热性好的铝合金作为基材,并在表面采用了黑色军规III级硬质氧化,氧化层均匀厚实具有质感,进一步提高耐磨性能。
H5GT的外观采用了CYANSKY全新的外观设计风格,可以说已经自成一派了,整体比较强悍,灯颈方中带圆的铣槽转盘、尾盖略鼓带防滑槽将手电的颜值拉满,体现了实用性和外观美学的结合。
大口径的灯头采用不锈钢原色压环,与侧按开关相互呼应,强度、坚固性可以保护内部发光元件和电路,使H5GT具备2米的抗跌落能力。
H5GT的筒身是最细的部位,21700电池的使用使得筒身具有良好的抓握手感,筒身向前后两端都是逐渐加粗,可以保证良好的握持稳定性,手电不易在手中前后滑动,如果能再设计个防滚就更好了。
长续航快散热,防水快充性能稳
H5GT标配一颗可直充的21700高倍率放电电池,容量为标准的5000mAh,保证了手电使用性能的稳定和大爆发力,尾盖负极极采用镀金双弹簧,进一步降低外电路电阻,同时能够压紧电池。
筒身内部正极同样采用镀金弹簧,前后双弹簧、端面导电、矩形螺纹,前后双弹簧能够更好地配合电池长度,在剧烈晃动中不会产生断路跳档等情况,保证了使用的稳定,这些都是H5GT强悍性能、稳定输出的来源。
标配的这颗带直充电池,为TYPE-C快充接口,锂电池没有记忆效应,而且具备500次循环以上的长寿命,我出门习惯带个太阳能板,白天在营地放着就能给电池充电,保证了晚上照明使用,方便又实用。
充满了电,就来看看H5GT的实际性能表现,使用照度计和温度计来做做测试。灯头距离照度计大约1.5米,得到的照度阶梯如下图所示,绿光是照度最高的,中心光强超过42万CD,白光的中心光强也有25万CD,照度阶梯比例与光通量大致相等,照度数据也表现出了聚光这一特点。
开启极亮照明后,由于功率大,发热量也大,为了避免灯珠和内部电路过热,大约经过1.5分钟后,H5GT开始降档,降档历时30秒,降档后能够维持高亮档位也就是800lm长时间稳定输出。
为了避免灯头过热,H5GT的灯颈两侧开了较深的多道散热槽,再加上大口径灯头带来的超大散热面积,在户外通风良好的条件下,能够快速散热。
从室内无风环境实际测试的角度看,持续使用约20分钟左右,发热和散热达到平衡状态,灯头和筒身的温度分别为39.4℃、35.2℃,不会烫手,H5GT的散热能力确实不错。
照度测试经过半程,手动按侧开关,仍能连续开启极亮档位,以确保足够的照明亮度;持续测试约2小时11分钟,H5GT自动降至中亮档位,此时不能开启极亮了,仍然保持水平恒流输出。如果不加人为干预,续航时间2.5小时应该不成问题。
作为一款专业的户外手电,当然要能在户外全天候安全使用,H5GT的防尘防水等级达到了IP68的电子产品最高等级,可以在水下2米连续使用30分钟,狂风暴雨中仍能给你足够的照明。
全新设计,带来全新光色体验
CYANSKY新推出的H5GT,业内首创可旋转大口大反光杯设计,将白光和色光巧妙整合在同一手电之内,而且还能快速切换,真正将色光的亮度和照明距离提高到实用水平,目前来讲应该是专业性最高的手电了。
方便的携带设计、高光效的LED核心、灵活的两开关控制系统、超长的续航能力、优秀的温度控制,现在去户外爬山或者露营,H5GT已成为我必带的工具之一,用起来确实方便趁手。
总的来看,这几年CYANSKY的手电是越做越好了,高性能,高颜值,特色鲜明,H5GT是一只兼顾颜值与功能、亮度与颜色、实用与品质的专业照明工具,确实带给我全新的光色体验。
