春节装机GEN3 /GEN4固态硬盘如何选—致态TiPlus5000体验
发表于 2023-2-6 01:52:52
   2023年兔年春节到,很多用户在这个时候去升级电脑或装新机,由于存储芯片行情的持续走低,所以这个时候去升级你的固态硬盘(SSD)是不错的选择。选择固态硬盘首先要看品牌、品质,其次是性能和接口,现在主流主板都支持PCIE GEN4 固态硬盘,老的主板还只支持PCIE GEN3(或更老的接口),拿致态1T容量的SSD价格作比较GEN4比GEN3固态硬盘要贵约120元,虽然GEN4性能是GEN3性能的一倍,但我们真的能用的到吗?或者说其性能过剩我们购买的意义是什么?下面给您分析:
一、现在的网络宽带已进入千兆时代,大多数用户还在用200M带宽,即使未来几年万兆宽带普及,1万兆宽带的下载速度理论上是1.28G/M, 所以存储GEN4和GEN3都不是瓶颈。
二、现在大型的游戏一般不会过百G,即使是读取全部文件,GEN3固态硬盘相比慢约20秒,除非你是发烧友,经常玩像朋克2077这种大型游戏,又特别在意游戏感受的选择GEN4固态硬盘;运行其他中小型游戏,两个存储之间基本感受不到什么差距的。受限于接口,旧电脑升级硬盘,大容量PCIE GEN3固态硬盘是不错的选择。
三、现在流行主播或视频播主,其在制作视频时,由于水桶效应,其瓶颈不再是固态硬盘,更多的是显卡或CPU瓶颈。
四、随着固态硬盘的普及,移动机械硬盘占有率也会移动固定硬盘所侵蚀,使用M2接口的固态硬盘搭配硬盘盒,摇身变成移动固定硬盘,其优势是体积小,重量轻,方便携带,相对不怕震动,数据存放更安全等特点,由于受限于USB传输率,移动硬盘的读写性能都会被影响,所以GEN3固态硬盘已足够。
看到这里,相信大家也有了自己的选择。下面分享一下最新到手的致态TiPlus5000固态硬盘PCIE GEN3 扛鼎之作。
致态从SC001到现在TiPlus5000都是使用的长江存储闪存芯片,致态TiPlus5000使用长江存储第三代三维闪存芯片,TLC颗粒、高品质、高性能、5年质保, 解锁PCIE GEN3峰值性能,也是PCIE GEN3扛鼎之作。使用时请到长江存储官网用TiPlus5000的最新smart tool升级至最新固件版本。
致态TiPlus5000采用简约的纸盒包装,包装盒的正面可以看到自研Xtacking技术LOGO,读取最大速度达到3500MB/S
包装的侧面看到这款致态TiPlus5000容量是2TB
致态TiPlus5000采用黑色PCB,黑色可以算是传统意义上的高端产品的代表色,芯片上贴有标签,可以看到很多相关参数。
致态TiPlus5000采用M.2 2280规格,所谓的M.2 2280就是长80mm宽22mm的意思
致态TiPlus5000采用晶栈2.0(自研Xtacking ® 2.0技术),高性能、高密度、高品质
致态TiPlus5000有三种容量,即512G、1T、2T空间,理论性能:顺序读取达到3.5GB/S,顺序写入速度达到3.2GB/S。致态TiPlus5000 2TB 耐久度1200TBW,相当于可以无故障写入1200T数据,相当于可以安装朋克2077游戏至少1.2万次的数据量,容量更大更耐用,提供5年质保,给用户提供长时间的保障。致态TiPlus5000采用四颗打上长江存储3D闪存颗粒,支持全新的NVMe 1.4规范,实现了高性能、高稳定、高安全、低功耗。
使用Smart tool升级前的固件版本:ZTA09139
升级后的固件版本:ZTA10613,smart tool升级至最新固件版本后致态TiPlus5000会更加稳定。
测试平台:英特尔I5-9500处理,华硕Z390主板,16G内存
一、理论性能测试
常用的硬盘测试软件有Hdtunepro、AS SSD Benchmark、CrystalDisk Mark、TxBENCH ,Hdtunepro主要真对机械硬盘的测试,所以这里就不进行测试了
首先用SSD-Z看下产品信息,可用容量1.863TB
AS SSD Benchmark测试看到致态Tiplus5000读取速度2909MB/s ,写入速度2598MB/s
通过AS SSD Benchmark复制基准测试,ISO 达到1358MB/S
通过AS SSD Benchmark压缩基准测试
CrystalDisk Mark对硬盘进行1GB数据测试,可以看到其优异的表现,读取达到3457M/s,写入3177M/s
TxBENCH基准测试顺序最大读取速度3454MB/S,最大写入3161MB/s,写入速度超过3GB/S是不错的成绩。
这里可以看出CrystalDisk Mark和TxBENCH测试结果是比较接近的,以上数据仅供查考,由于环境的不同都会有不同的差异,以实际用户体验为准。
M2接口的SSD也可搭配硬盘盒做便携式移动硬盘,但受限于USB接口的传输效率,。
数据是无价之宝,选购SSD要谨慎,即使没有重要数据重新安装系统、游戏、软件等都要花很多时间。选购固态硬盘时一定要看清闪存颗粒和TBW,没有标注的或TBW较低的建议不要购买,升级电脑推荐选择PCIE GEN3的固态硬盘。对于固态硬盘容量的选择,普通办公用户512M已经够用了,对于摄像爱好者、视频博主、游戏发烧友还是选择较大容量。
总结点评:
1、致态TiPlus5000解锁PCIE GEN3峰值性能,高速的读写性能大大缩短了游戏中的延迟,比传统SATA硬盘功耗更低;
2、2TB的大容量轻松存储大量文件、游戏和影音,不再需要再配机械硬盘做搭配了,是台式电脑和笔记本电脑性能提升的利器。
3、5年售后服务或1200TBW可写入量,品质值得信赖。
4、某东2TB容量平均1GB不到0.55元的价格,性价比还是比较高的。
如果能提供数据恢复服务(资料救援)可选包就更好优秀了。
