机能风VSGO口袋金刚,精致小巧无线大风量
发表于 2023-2-10 14:42:53
万分感谢,去年年末与大家分享了我的桌搭改造历程,得到了很多朋友的关注与认可‘;新的一年开始,我把目光瞄准了桌搭改造完成后,能够给自个工作时提高效率的一些实用小玩意。如果说桌搭中最脏的地方是哪里,那么键盘毫无疑问名列前茅。无论再怎么小心翼翼,键盘使用一段时间后难免会沾上各种污渍,再耐脏耐磨的PBT材质键帽也无法避免,好在用湿巾轻轻擦拭就能处理掉。
可按键缝隙之间与掉入盘体内的脏东西就不是那么容易处理了,为此有的小伙伴大动干戈直接把键帽全拆了做一次“大保健”,也有的把刷子、棉签、吹风机、吹球、吸尘器、清洁泥都派上了。不可否认键帽全拆“大保健”是最彻底的方式,可每折腾一次就让人痛苦不已;后面的各种工具要么不彻底要么使用麻烦,收纳也是个大问题。
虽知道对身体无益,可平时我在电脑前长时间工作的话,烟是必需的,无烟在手就词穷。久而久之不少烟灰掉到键盘盘体,如果不及时清理的话不仅容易滋生各种细菌,长期下去还有可能对键盘造成伤害。
在考虑到日常桌面和自身单反等设备的清洁下,我入手了VSGO(微高)新出的一款口袋金刚(全称:掌上高速涡轮电动气吹)。它极致小身材设计,能够轻松地携带与收纳;极具机能军械精工质感更令我大爱。话不多说,来看看VSGO口袋金刚的实际表现。
特别有意思的是,VSGO口袋金刚采用了模块拼装设计,其“毛刷头、加压吹嘴、吹风筒、滤网和电池手柄”,都是独立可拆卸的。方便我日常根据自己实际搭配、也便于对其日常维护与收纳,虽小巧却精致而极具特点;模块拼装设计下,能给VSGO口袋金刚无限续航的可能,在空电时直接换个电池手柄立马活力十足,同时也期待它后期能够拓展出更丰富的功能模块。
作为关键的吹风筒部分,VSGO口袋金刚采用的是45wh强力风机,搭配5轴CNC精雕全金属扇叶,最高可达10万转/分钟,能在启动后极速抵达最快120km/h飓风,除尘力高达4.2kpa,即使是1米之外也能掀尘而起。
VSGO口袋金刚的电池手柄内置了3节1200mAh连串动力锂电池,如果是1档能给我带来60分钟的长效续航。结合其无线使用、自由更换的特性,也带来了更广泛的使用场景,如在家居清洁中可用于相机器材、笔记本电脑、机箱键盘等外设和一些不便清洁的小缝隙,还能用在车载清洁、辅助拍摄创意效果等等。比家用吹风机、USB吹风机使用更方便、风力更大、体积更小巧,这是VSGO口袋金刚给我带来的直观感受。
此外,VSGO口袋金刚的哑光金属铝合金材质外观质感令我爱不惜手,相信没有几个男的能够拒绝它机能风硬核外观带来的军武质感。在电池手柄与吹风筒衔接槽下侧,带有两个安全弹扣,吹风筒推入后能够牢牢锁死,拆卸时按住按钮并把吹风筒向外推出即可,安全简单又快捷。
如电池手柄与吹风筒的组装,吹风筒对准电池手柄上的卡槽,直接推至底部,听到扣位“啪嗒”的扣紧声即为组装成功。这个感觉有点像上弹匣,没有太多的繁琐的操作,进出之间轻松完成。
VSGO口袋金刚提供的加压吹嘴和毛刷头,更好地满足了不同环境下的使用。它的安装也不复杂,加压吹嘴旋转固定到吹风筒上,然后套以毛刷头,就是这么方便。
除尘当然也要自身做好防护,VSGO口袋金刚延续VSGO开创的气吹空气过滤技术,采用可更换空气净化滤网独立空滤精准除尘,进口200H莎蒂网布可过滤空气炸99.97%灰尘、划分,轻松满足单向进气,也能有效杜绝灰尘侵入、避免二次污染。
滤网的更换需拆卸吹风筒进风口处的固定后盖,然后放入网布后装回即可。可更换空气净化滤网的设计对于一些精密仪器、设备能够起到很好地帮助,且后期的维护清洁更简便。如果是家用吹风机,虽然出风范围更大,却不能保证风量聚集,更不会有多高的防尘效果,看看我家那个吹风机后面滤网粘的那一堆东西,想想就头疼,难清理一直是个大难题。
电池手柄集“电源、开关键、扳机键、充电口、LED照明灯和状态指示灯”于一身。其中开关键、扳机键、充电口、LED照明灯和电量指示灯位于底部,在此还看到挂绳孔设计。
VSGO口袋金刚给我提供了3档风速2种模式,长按底部的电源键即可开/关机,如配合扳机键还能在手动模式/自动模式之间进行切换,并通过扳机键下方的档位指示灯直观地了解当前档位状态。
相比较于常见吹风机按键全在侧面的设计,VSGO口袋金刚带来了更简洁的操控使用方式。我只需要根据自身实际去设定好档位与模式,就能够轻松地使用。如自动模式下能像普通吹风机的持续吹风,手动模式则能令我随用随吹,且开机后待机2分钟还会自动关机,有效延长续航的同时也防止儿童误触产生隐患。
相对而言,30流明的LED照明灯起到的是画龙点睛的作用,不用指望它能够带来很大范围的照明效果,可用在桌面上找一些小东西还是足够的。
有时候,不得不承认眼光限制了我的认知。如此精致小巧的VSGO口袋金刚,它能带来120km/h飓风,这真的超乎我想象。在实际的测试环境中,120km/h飓风的风力是否能够满足使用呢?接下来,通过手动模式下的3档风力测试看看。
VSGO口袋金刚的1档风力约为20m/s,虽说只是微风档位,可实际上它的风力却不低,这样的风力适合对相机CMOS清洁,用它除去机身内的干燥灰尘,效果绝对要比吹球强。
2档风力约为29m/s,更大的风量能够满足我日常生活的轻柔清洁用途,如定期清理键盘里的烟灰,其实用这个档位就足够了。
3档风力约为34.5m/s,彻底释放性能的VSGO口袋金刚表现出了强悍的飓风性能,持续的澎湃吹力能够把一些顽固的脏东西吹出来,带来强力清洁效果。
说得再多不如一试,原来我对于键盘的清理简单粗暴,就是把键盘立起倾斜然后在桌面“啪啪啪”一顿砸,对盘体是否有损伤不造,这样的操作的确能把一部分的烟灰清理出来,却无法做到彻底清洁。入手VSGO口袋金刚后,这个烦恼一去不复返,我只需要套上毛刷,然后在键帽缝隙之间来回吹,内部的烟灰等脏污就一股脑的全出来了。
上面也说了,VSGO口袋金刚精致小巧配以无线大风量的特性,再加上可更换空气净化滤网独立空滤精准除尘设计,使之能带来轻便使用、高效除尘、有效防尘的表现。特别是有效防尘这一点上,对于如相机与镜头这种精密设备的内部清洁保养,它能带来高效且更佳的清洁效果。
总的来说,在桌搭中VSGO口袋金刚给我带来了更好的日常清洁方式,能令桌搭持续保持小清新的干净整洁。硬朗军械精工质感辅以小身板强悍性能,这个小玩意不仅满足了我对于颜值的要求,更带来的高效实用的清洁效果。
想想家用吹风机、吸尘器的有线,USB吹风机、吸尘器的小风量,棉签、刷子、球吹的不彻底,把键帽全拆“大保健”的麻烦,其实一个VSGO口袋金刚就能解决的事,还能用在很多环境范围,何乐而不为呢?
好了,以上是我入手VSGO口袋金刚后的使用分享,对于这款机能风VSGO口袋金刚,你是怎么看的呢?桌搭日常清洁有什么好诀窍吗?欢迎留言共同讨论。
