机械键盘也能玩静音,小呆虫Lite Gasket 轻弹版拆解
发表于 2023-2-10 17:56:27
以往,机械键盘都是游戏玩家的首选,它的击键声音让很多办公一族望而却步。不过,随着机械键盘的发展,除了适用于不同场景的轴体外,客制化也越来越受到了人们的青睐。当然,这里的客制化并不仅是简单地更换一下键帽或是轴体,对于机械键盘的内部结构定制才是客制化的主流。
Skyloong小呆虫作为一家知名客制化键盘厂商,最近推出了一款性价比极高的Lite Gasket结构的机构键盘。Lite Gasket结构是小呆虫的专利产品,它的结构是基于键盘内部中间的Lite Gasket硅胶垫以及螺丝上的硅胶垫圈。不仅可以起到消音作用,在手感方面也会更加Q弹。
【开箱】
这次我入手的这款小呆虫Lite Gasket 轻弹版,它采用的是巧克力红轴轴体,比较适合于办公使用。对于不同轴体的特点有兴趣的可以在网上查看,我这里就不再详述了。另外,从包装上的标签也可以看到,这款键盘型号为GK68 Lite Gasket,颜色为黑色。
打开包装,可以看到这款键盘的键帽有黑、灰、红3种颜色,其中红色的空格键帽更能彰显出其B00主题。这款键盘为68键,我选择的是一款有线键盘,如果不喜欢有线的话可以选择对应的双模系列。
小呆虫Lite Gasket 轻弹版机械键盘的全家福:除了键盘本体外,还附带有多款备用轴体、原色键帽、拔键器、拔轴器、数据线、调整螺丝和说明书。
这里附送的键帽为原色键帽,如果想改变一下主题,就可以换上原色键帽,这样就显得更加低调了。对于轴体,除了附送的6个红轴外,还附送了不同颜色的体验装,可以作个对比测试,进一步感受一下不同轴体的手感。
对于附送的调整螺丝,我们仔细看一下,它有长短两种规格,还配有白色的硅胶垫,它的手感就是通过它来调整的。具体原理,在后面拆机时我们再来解说。
【外观细节】
对于键盘的外观,最显眼的莫过于这几个红色的键帽的搭配了。它的设计灵感来自于《火影忍者》中“晓”的组织。另外,左上角的ESC键还被设计成了阶梯状,个性化的同时也非常亮眼。
这款键盘虽然是有线连接,不过,键盘和数据线采用了分离式设计。接口位于键盘的左侧顶部位置,可以避开与鼠标线的交叉。在使用笔记本时,也方便使用左侧的USB接口,最大程度的避免了线材之间的缠绕。
键盘的底壳为一体式的船式结构,它采用了前高后低的人体工学设计,配合错落有致的键帽,在使用和敲击键盘时也会更加得心应手。
另外,键盘采用了OEM透光键帽,夜晚使用时,配合键盘的RGB灯效辨识度也非常高。
【键盘拆解】
下面进入拆解环节,作为客制化键盘,小呆虫Lite Gasket 轻弹版附送的两个专用拆解工具就要派上用场了。黑色塑料材质的拔轴器为键帽专用,金属的薄片拔轴器可以拔轴体,拔键帽也是可以了。
对于轴体,我主要是用于办公使用,所以选择了这款巧克力红轴。不过,键盘中使用较为频繁的4d个按键还采用了玫瑰轴的设计。对于键帽和轴体的拆卸非常简单,取下键帽后,就可以看到白色的定位板,内部为黑色的PCBA板。
另外,这款键盘支持全键热拔插,可放心带电拔插。这样,就可以更清楚地看到键盘的灯效设计了。
下面,继续拆解,将解帽和轴体全部拆下后,可以看到定位板上有几颗螺丝固定,只要将螺丝拆下,就可以将键盘主体从底壳取出了。这里要注意,这个固定螺丝上带有硅胶垫片,在安装时注意别忘记装了。
在壳体内部,可以看到底部布置有吸音棉,在定位板和PCBA板之间有一层硅胶采用的隔层,这就是这款轻弹版GASKET的精髓。
下面继续深入拆解,这次就要从键盘的PCBA板侧下手了。将这几颗螺丝拆下后,就可以成功将解盘拆解了。这里可以看到,键盘的定位板为金属材质,PCBA板的做工也是非常漂亮的。
键盘内层的这个硅胶垫采用了一体成型设计,其实,从它的形态也能看出这是由开模出来的,没有刀模那种强棱感。
对于键盘Lite Gasket的结构,它的原理就是基于中间这层Lite Gasket硅胶垫+螺丝上的硅胶垫圈进行结合而出来的创新结构。从这个动图很容易就可以看出它的原理,我们通过更换不同长度的螺丝就可以获得不同行程,从而实际更加Q弹的手感。另外和底部的消音棉相结合,可以消除了空腔音和杂音,只留下了悦耳的敲击声。
了解了Lite Gasket的原理后,我们还可以通过调整螺杆进行手感上的微调,从而避免了传统Gasket结构软硬不均匀的缺点。
这款键盘的“心脏”采用的是伟诠电子(Weltrend)推出的一颗高效能32位微处理器WT58F165,它的工作频率可达25 MHz,具有64K字节的闪控程序存储器,8K字节的随机数据存储器与丰富的外围接口。这也给这款键盘带来了更多的可玩性,比如它的全键宏设置,内置多模式及10种灯效等的控制。
【使用体验】
这款键盘在性能方面,非常强大,它除了内置有丰富的功能外,还可以通过驱动全方位的对键盘的功能进行设置。比如内置的多层设置和功能区域的定义等。还有对于游戏玩家的灯效和宏相关等功能的设置与管理。另外,键盘驱动内置就有非常丰富的游戏宏,不用再去通过录制就可以免费使用,这一点也是这款键盘的亮点。
其实,这款键盘默认的功能基本就可以满足大多数人的使用。比如灯光方面的调整,键盘将目前主流的灯效按常亮和点亮分成了两组,每组内置有5种灯效。这10种灯效足以满足我们日常使用了。另外,这款键盘灯光还支持RGB音乐律动,通过拾取外部音乐的旋律,随音而动。
键盘在实际使用时,它和普通机械键盘除了在声音方面的区别外,键盘的手感更加柔和。打字时手指敲击键盘时,会有明显的Q弹感,伴随着击键的雨滴声,仿佛雨滴落在地板上被弹起来的感觉,非常舒适。
【总结】
通过拆解和这段时间的使用,我对小呆虫Lite Gasket轻弹版机械键盘在性能和使用方面还是非常满意的。特别是其创新的客制化内部结构,不仅提升了键盘整体的手感和可玩性外,它在价格方面也非常亲民,可以说是极具性价比的一款机械键盘。只是,在一些细节方面,比如加层的硅胶垫,因为其采用的一体式开模设计,有些漏胶现象希望在出厂时能够处理一下。
