前言: 此刻我的手指正在腹灵Q75这款键盘上,闪转腾挪敲击着,从收到键盘到此刻,已经过去了3个多月,在和腹灵Q75这款键盘朝夕相处的3个来月,我增进了对这款键盘的认识,我从一个坚定的Cherry粉,到现在对国产键盘赞不绝口,腹灵Q75改变了我的很多看法,当然它并不完美,后文中也会说到,接下来就不过多赘述了,不妨一起先来看看这款键盘。
开箱:
这款键盘一共有6个不同的版本,我这个全透的,官方叫“冰峰白”,我感觉应该是这6个版本中,最骚气的了,拿的手的第一感觉,太“炸眼”了,虽然之前就看过各种纯透的键盘,但实物到手的时候,还是被惊艳到了,无色的透明外壳,真的是YYDS,舒适的观感,太Nice了。
配件方面,腹灵Q75自带有一个透明的防尘盖,一个2合1的钢丝拔键器/拔轴器,伞绳Type-C连接线,擦拭布,说明书。
这是一款82配列的键盘,保留了使用频率较高的DELETE/HOME\END\PgUp\PgDn这5个按键,机身紧凑小巧。
全透外壳,配上全透键帽,透光性不言而喻,黑色UV移印的字符清晰娟秀。
键盘四周规整的几何线条,边角的地方都有做倒角设计,侧边一眼就看到了夹心硅胶垫,作为一把GASKET结构的键盘,腹灵Q75用料十分扎实,处处可见。
Q75的底部是一块纯白色全贴合的硅胶底垫,上面还印着象征身份75字样,满满的细节和质感。
四角看似平平无奇的硅胶防滑脚垫,实则藏有一个小彩蛋,右上角的这个硅胶底垫是可以取下来的,它里面是一个2.4接收器的收纳舱,开始的时候我还没有发现这个设计,等到实际使用时,要找接收器的时候,才发现了它的玄机所在,当然只有这一个脚垫是磁吸能拿下来的,其它的几个脚垫都是粘上去的,拿不掉的。
双段式脚撑,针对不同的用户需求,可以很方便的调节键盘的坡度,脚撑末端都有做橡胶防滑处理,放在光滑的桌面上,也不会打滑。
右下角还印有“腹灵”的logo。
底部是连接模式切换开关和Mac/Win平台切换开关,虽然这个设计有些“复古”,但是个人还是比较喜欢这种物理实体键切换的模式的,比起Fn+的这种组合键切换,要更直观和顺手。
我手上的这把全透的腹灵Q75搭载的是腹灵和凯华联合推出的,一款深度定制的BOX水母X轴,它是一款有声段落轴,全透的外壳,再搭配上全透的Q75,真的是绝绝子,我一直使用的是红轴和光轴,以前我挺讨厌青轴的,但不知道为什么,BOX水母轴上手后,码字的那种畅快感,让人很带劲,这款轴的手感很青脆,声音一点也不松散,加长弹簧,触发压力为47gf,比正常的青轴手感要轻,比红轴手感要重一丢丢,按键反馈很舒适,真的是喜欢。
键盘的轴体,出厂前都是有润过,不愧是腹灵,它的卫星轴调教,是你永远可以相信的,大键的表现非常不错,从声音到手感的一致性,基本没任何瑕疵可以挑剔的。
腹灵Q75的键帽采用的是全透的PC材质,这种材质如果拿捏的不好,非常容易沦为超市收银机键盘,但腹灵显然将它的质感拉满了,水晶般晶莹剔透的键帽,这透光性,嘎嘎的!它就是为RGB而生的。
虽然它是全透的设计,但它的表面做了一定的雾化处理,正面看过去的时候,弱化了底部菊花口的视感,键帽表面是镜面的,正因如此,它很容易沾染指纹,并且因为我是汗手,用一段时间过后,键帽表面会黏黏的,会变得很油润,让人还是挺不爽的,到这里我也终于理解了,为什么键盘会附赠一块擦拭布,原来它还有这等妙用。
数据连接口在键盘的左上角,腹灵Q75的外壳还是很厚实的,大致量了一下,单层的外壳大概有4mm厚,两层外壳包裹下的接口,还是挺深的,但是好在孔位足够大,所以普通的Type-C线正常也都是可以使用的,我家里有2条线,试了下都没有问题,都能正常的插拔,从这里也可以看到腹灵Q75经典的工字垫片设计,这算是目前量产的Gasket结构键盘的一个标准配置了,它在PCB和定位板之间还有一层厚实的夹心硅胶垫,可见腹灵在键盘稳定性和消音方面所下的功夫,腹灵Q75的软弹度略微偏硬,不过它的手感一致性表现的非常好。
RGB灯光效果:
先说下目前我个人的使用情况,目前我用的刚好是双平台,腹灵Q75很好的满足了我这一需求,它可以轻松的在两个平台间来回切换,小巧的尺寸,让我本身就不“宽裕”的桌面,有了更多施展拳脚的空间,它的长度跟Macbookpro基本相同,搭配笔记本使用,非常方便,不得不说,Macbookpro的键盘,用起来还是没有机械键盘带感,包括单独购买的妙控键盘,个人感觉手感还是挺一般的,用习惯了机械键盘,再切回去用薄膜键盘,真心不习惯,何况键盘的按键还那么平,键程那么短,还是机械键盘用着舒服。
腹灵Q75把RGB灯效玩出了新高度,这款全透的Q75就是为RGB而生的,键盘的透光性非常好,并且它的控光做的很出色,灯光很均匀,一点也不散乱,实际它的灯光要比我拍出来的还要好看很多,通过Fn组合按键,可以轻松的切换各种灯光模式。
腹灵Q75的灯效非常丰富,通过驱动,也可以自定义自己喜欢的灯效,喜欢RGB的童鞋们可以饱下眼福了。
这款键盘支持无线2.4g连接驱动,无线连接模式下,支持无线修眠时间修改和电量查询,通过驱动我们不仅可以轻松的调节灯光,还可以自定义各种宏,如果这些都是每个键盘驱动标配的话,那腹灵Q75还有个更好玩的地方,驱动里可以实时显示来自全国各地玩家上传的自定义宏,比如常玩的LOL,驱动里的宏一搜一大把,用起来很方便。
结语: 腹灵Q75采用了时下流行的Gasket构架,双层消音结构,搭配上腹灵一贯优透的卫星轴以及一流的的灯光体验,让这款键盘无论是颜色,还是配置,都十分出彩,由于我大部分时间还是在Mac上使用,所以在使用过程中也还是发现了一些还能改进的地方的,虽然腹灵Q75支持Mac平台,但它的键帽还是共用Win那一套,建议可以增加一部分Mac的增补键帽,比如Command/Option/Control,以及F键区的功能图标,这样就完美了,其它的暂时没有发现不兼容的现象,最后不得不夸夸,这款键盘的手感回馈真的很棒,按键一致性很不错,不得不说,还得是腹灵!对了,补一句,续航也很给力,用了3个月,电量还有1/3,我平常只在晚上使用几个小时,是无灯的模式下的,给大家一个参考。
优点: 1. 这外观,真是漂亮,这是目前唯一一款女票看一眼就被狠狠夸“漂亮”的键盘。 2. 按键一致性非常好,灯效炸裂。 3. 用料很扎实,给了后期DIY非常大的可操作空间,可玩性很强。 4. Mac/Win双平台支持,Mac下的体验还是很不错的。 缺点: 1. 容易沾指纹,用久了键帽有一些黏手,要勤擦拭才行。
