2023年度新品NAS选购指南:群晖DS 923+ 全面点评
发表于 2023-2-19 12:35:47
大家好,我是张大妈家《群晖NAS非官方入门手册》的原创作者Lifeisgood(记不住英文的,叫我中文名字来福君就好)。2023年春节假期刚过,又有好消息要为大家宣布了。
《重磅升级不容错过,群晖DSM 7.1抢鲜看》中,Life君曾提到:
按照我总结的群晖NAS升级定律,群晖科技通常会在偶数年份推出新的NAS存储产品,比如DS918+、DS920+,其中后两位数字即表示产品发布于2018年、2020年。所以每逢偶数年份,广大群晖粉丝都对即将发布的新产品充满期待。
2022年4月27日,群晖最具核心价值的DSM 7.1系统震撼发布。紧接着,7月13日,群晖DS1522+ 在国内隆重上市。
熟悉群晖产品命名的朋友可以看出:DS1522+属于5盘位型号,对于更受用户期待和关注的4盘位NAS机型,群晖发布了什么新品呢?今天,Life君高兴地为大家分享点评群晖2022年底推出的年度新品----DS923+。它在发布之前就有着很大的争议,那么实际使用下来体验如何呢?
4盘位旗舰 一步到位
DS923+ 定位4盘位旗舰机型,从经典的DS918+、DS920+升级而来。
相较于上一代,在继承了NAS届一骑绝尘的DSM和一脉相承的家族式外观设计外,DS923+的变化主要集中在下面几个方面:
  • CPU由原先的J4125变为AMD的R1600。
  • 标配4GB DDR4 ECC 纠错内存(可拆卸),最大可扩至32GB。
  • 支持双 M.2 SSD,既可作高速缓存,也可做存储空间。
  • 支持扩展至万兆,可选配群晖E10G22-T1-mini万兆网卡。
相较于前一代机型DS920+,DS923+在CPU上虽然缩减了核心数,但是依旧是4线程,并且单核性能有着明显的提升。据群晖官方测试数据,文件及照片索引性能相较于DS920+ 提升了25%,满盘RAID5状态下,HDD的连续读写性能最高可达592MB/s和562MB/s。
而在内存、网络和M.2 NVMe固态盘等项目上,DS923+的可扩展性相比DS920+ 都有显著的升级,比较突出的一是可扩展至万兆网卡,二是NVMe固态盘终于支持作为存储空间了;之前大家都是采用DIY的方法来改造,在稳定性和安全性方面缺乏保证。
主力NAS还得是群晖DS923+
俗话说,NAS的尽头是群晖;俗话又说,黑群入门,白群入坑。
很多初学者在选购NAS时,往往会迷失在众多硬件参数的比较上。其实选择NAS除了硬件,还要优先关注软件体验,NAS系统的稳定性、安全性、响应速度以及软件生态成熟度、功能丰富程度等等,也会在日后很大程度上影响你的使用体验。群晖的DSM在这几个方面都有着出色的表现,也是众多玩家最后选择群晖“养老”的原因。
而硬件方面的选择,这里就给大家一个便捷的参考指标--盘位数。它是一台群晖NAS内置硬盘的最大数量,对于NAS的核心功能--存储而言,内置硬盘数越多,支持的存储空间越大,显然对用户也就越划算。
随着盘位数的增加,由处理器、内存、IO接口等构成的整体系统方案也会不断升高规格。群晖每个盘位的平均价格约为一千多元,有经验的用户便从直观的盘位数来快速判断群晖NAS的机型规格和价位,决定其是否满足自己的需求。
机型一经确定,盘位数是固定不变的。但得益于群晖NAS的可扩展性和灵活性,用户可以自由配置硬盘的数量,来得到不同的存储方案。比如你买一台4盘位的DS923+,初期可以只插入1、2、3或4块硬盘。
对于追求安全稳定,又想要兼得性能、功能、可扩展性的用户来说,群晖的旗舰机型DS923+就成为了首选的主力机型。
工作室必备 效率利器
如今,在广大工作室、小型企业和家庭办公环境中,众多用户拥有台式机、笔记本、平板和手机等多台设备,相互之间需要随时共享、频繁访问大量的图片、高清视频、监控影像和工作文档,传统的u盘和移动硬盘在容量、速度和安全性等方面已经远远不能保证。
DS923+相较于前代产品DS920+,强化了单核性能与扩展性能,也因此更适合工作室、小型公司等多人环境下使用,并可根据需求的变化升级自身配置。
就容量来说,DS923+为4盘位NAS,外接DX517 扩展存储的话,更可以扩展至9盘位,提供超过120 TB的存储容量。
性能方面,支持万兆扩展与M.2 SSD存储空间,加上单核性能的提升,使得这台四盘位机型的传输速度有了巨大提升,足以应对多人使用或高负载的企业级需求。
工作室或家庭办公用户使用DS923+搭建私人工作网盘,满足多人多设备的文件共享、同步及存取需求绰绰有余。而且得益于群晖提供的周全的备份套件,DS923+可以备份电脑、移动硬盘、网盘等各类设备上的数据。
家庭用户及NAS发烧友首选
而对于家庭用户和NAS发烧用户来说,DS923+的升级不仅让它更具可玩性,也提升了日常使用的效率和流畅度。
作为家庭用户存储最常见的存储需求——照片,无论是孩子的成长照片和视频,还是出游聚餐时的合影,这些都是千金难买,一旦丢失也无法重建的。DS923+的单核性能提升就带来了更出色的照片及文件索引性能,相较于DS920+,索引效率提升了25%,可以应对更大量的照片及文件存储需求。
对于NAS发烧友来说,DS923+相较于DS920+,自带4G内存且可拆卸,最高可升级至32GB内存,并且支持ECC。在运行Docker和虚拟机时也可以拥有更多可分配内存,无论是搭建Web服务器、家庭智能相册、Homekit智能家居环境 DS923+ 都可以胜任。
而作为家庭影音存储,虽然DS923+不具有核显,但依旧可以完成解码工作,通过电视、平板等设备观影还是可行的。不过还是更建议通过电视盒、蓝光播放器等专用解码设备进行播放,体验会更好。
群晖NAS的核心--DSM 7.0
几乎所有NAS用户和发烧友都有一个共识:群晖NAS最核心的价值是由DSM系统来完美体现的。在NAS最重要的安全性、稳定性和易用性三个方面,做到近乎无懈可击的平衡,唯一毫无争议的答案恐怕就只有群晖的DSM啦。
群晖DSM7.0在2022年的推出,是群晖NAS进化史上的一次里程碑式事件。
以下结合Life君平时常用的套件和工具来简单分享DSM的优越特性。
Photos 新一代云端相册
安装DSM7.0系统中最知名的Photos套件,无需年费,你所有的家庭成员即可拥有功能丰富的云端相册。
群晖的Photos可以自动进行人脸识别。用户设置启用后,就可以自动将你的大量照片按人脸进行分类,十分方便。
Drive 和 Active Backup for Business : 全面保护 数据无忧
我最常遇到的一个情况,就是文件存在不同电脑、硬盘、网盘中,而且文件还有不同版本,曾经发生过硬盘坏了,数据还要花好几千元找人恢复。
DSM系统的备份套件覆盖全面,能够备份用户的个人计算机、群晖NAS、服务器、虚拟机、硬盘、网盘,更有效率的是版本管理功能,可以指定历史版本回退,还有增量备份、版本重删来节省存储空间。
举例来说,我们可以使用Active Backup for Business为笔记本电脑创建一个自动备份任务,对笔记本硬盘进行定时备份。一旦面临硬件失效、文件被锁定勒索等紧急事件,可以利用Active Backup for Business创建的启动恢复盘(U盘或者光盘等),完整还原你的系统和数据。
Synology Drive ShareSync : 远程同步 无忧存储
进一步的,存放在群晖NAS中的数据如何保护呢?此时,我采用的方法是在两台NAS之间利用Synology Drive ShareSync进行远程同步。
这样做的好处有:自动保持文件在所有NAS中的版本一致;增量备份,只会同步文件中被修改的部分,大大减少网络传输压力;可以设定保存文件的多个历史版本,万一误删或者修改,可以恢复或回退到任一版本。
https://post.smzdm.com/p/aqn2wvlk/
如何在多台群晖NAS之间实现远程异地同步,请参考上面卡片。
https://post.smzdm.com/p/axl2mwew/
关于历史版本的讨论,详见上面卡片。
Hyper Backup :异地备份 万无一失
既然两台群晖NAS之间的同步具有上述多个优点,为何还要再采用异地备份呢?因为它不但可以备份文件,也可以进行完成的套件备份,如果你想要实现NAS之间的转移或者系统级备份的话,最终还是需要Hyper Backup备份套件来帮忙。
Hyper Backup作为备份工具,功能是非常强大的,它备份的对象可以是文件夹,也可以是应用程序。在本例中,我们指定的备份对象就是Moments(根据设定,Synology Drive Server因关联而被自动勾选,也成为备份对象)。
https://post.smzdm.com/p/ag8lezx6/
两台NAS之间的异地备份,详见上面教程。
Docker : 玩法多样 自由定制
Docker 属于 Linux 容器的一种封装,提供简单易用的容器使用接口。它是目前最流行的 Linux 容器解决方案。Docker 将应用程序与该程序的依赖,打包在一个文件里面。运行这个文件,就会生成一个虚拟容器。这就为广大群晖NAS用户和发烧友,提供了丰富的个性化定制和DIY手段。
有了Docker,我们可以为群晖NAS安装知名的影视下载工具,轻松追剧。
也可以将群晖NAS打造成个人专属的云端音乐服务器,还自带播放器。
https://post.smzdm.com/p/apzemgq0/
想利用Docker快速打造个人下载中心?请点击上面卡片。
超强扩充 性能倍增
不少群晖NAS发烧友已经不满足于千兆网卡的速度,那这次为大家带来了10GbE规格的群晖E10G22-T1-mini的万兆网卡。它不仅可以提供万兆网络,也向下兼容5 G、2.5 G的网络环境,基本覆盖了目前比较常见的内网网络带宽。
拆下防尘盖,内部是插入万兆网卡的扩展槽。
将群晖E10G22-T1-mini的10GbE网卡插入扩展槽,DS 923+便升级为万兆局域网连接。
这两块群晖SNV3410-400G的NVMe M.2固态盘,也将安装到DS923+中参与测试。
M.2插槽在DS923+ 的底部,将两片NVMe的群晖原厂SSD安装到位,之后会分别当做存储和SSD缓存进行测试。
万兆加持 读写测试
在笔记本电脑端,我采用了绿联的5G网卡,因为万兆局域网是10GbE,故可粗略看作是万兆网卡速度的一半。
接入局域网后,笔记本电脑端网速达到全双工的5000 Mb/s,即俗称的5G网速。
双方握手后,DS923+ 的网速自适应达到全双工的5000 Mb/s。
先进行SSD存储空间的体验及速度测试。
存储池2创建成功之后,我们在其中接着创建存储空间2,这样就利用两块原厂NVMe SSD创建了存储空间。
拷贝几个大个头的影视文件测试一下读取速度,稳定在416 - 420 MB/秒。这个速度相较于HDD已经很快,但似乎并没有完全发挥SSD的优势,SNV3410的理论顺序读写速度应该在3000MB/s和750MB/s上下。
经反复试验和查阅资料,发现在win环境下,我用的Typc-C 5G网卡的MTU值只能设为1500,暂时无法改为9000,外加这张网卡的损耗,这就限制了最大的传输性能,不能不说有点遗憾了(有作者是在Linux环境下可以修改MTU,这就能突破速度限制了)。
接下来将M.2 SSD作为缓存,测试DS923+在两块HDD组RAID 0的情况下的读写速度。由于距离很近,所以仅用群晖原厂的5类线就达到了期望的5G连接。
这是从笔记本电脑向DS923+ 写入大文件的速度,在全双工的5G连接下,达到了340-376MB/秒,而且从深绿色曲线也能看到,写入速度非常稳定。
为得到客观公正的结果,笔记本和群晖NAS均在重启后,不经过试验,直接拷贝影视文件(可以排除文件缓存的加持)。
再来测试从DS923+ 向笔记本电脑的固态硬盘复制影片的速度,目的是测试群晖NAS的读速度。
同样,速度也达到了375-417MB/秒,已经达到之前测试中笔记本那张5G网卡的上限。而且从深绿色曲线也能看到,读取速度整体上非常稳定。中间唯一的小小低谷,是伴随文件增加、资源管理器自动刷新目录窗口的短暂干扰。
参考群晖官方在万兆局域网条件下得到的成绩:DS923+ 在满盘RAID5状态下,连续读写性能最高可达 592MB/s 和 562MB/s。可以看出,本次在5G局域网下无论是HDD还是都可以达到上限,也验证了群晖的这张万兆网卡确实可以向下兼容5G网络。
再换一根支持万兆的CAT.8八类线来测试,果然写入速度有一定的提升。详细测试数据见下表。
从测试数据也可以看出网线对于数据传输的影响:
  • 在较短距离内,超五类线也能用于万兆网卡的连接,速度损失可以接受。
  • 换成八类线之后,读写速度的下限均有明显提升,传输曲线异常平滑,说明高规格电缆对传输速度和稳定性还是非常关键的。
  • 对于小型企业、工作室、家庭用户来说,如果想控制整体的网络成本,那在PC端使用5G网卡(5千兆网卡)后,局域网传输速度也会有成倍的提升,
  • 如果希望建立稳定的万兆连接,建议最好换成七类线、八类线,以便充分发挥
总结推荐
总的来说,作为4盘位旗舰机型,DS923+ 搭载最新的DSM 7.1系统,拥有丰富的扩展性,就是选择它的主要理由。
如果你想要为工作室或团队选择一台可供长期稳定使用,并且具有一定升级能力的NAS,那DS923+完全可以胜任。
如果你是个NAS发烧友,DS923+的扩展性可以让你把它“武装到牙齿”,提供远超前代机型的传输性能表现。
https://item.jd.com/100041120060.html
如果你只是想选择一台NAS作为家庭相册和私人网盘,那DS923+同样值得选择。DSM不但稳定安全,还可以实现众多功能,并且在很长一段时间内都可以享受第一时间的系统更新(DSM 7最远甚至支持到了2013年发布的机型)。
关于《群晖NAS非官方入门手册》达人专栏
《群晖NAS非官方入门手册》是作者Lifeisgood在张大妈首发的写作计划,以知识卡片的形式,在每篇教程分享群晖的关键技能。2018年至今,已坚持三年。Life君是本站黑群晖配置最高、白群晖闲置最多的NAS小白。从前年八月起,作者Life君应邀在张大妈创建专属达人专栏----群晖NAS非官方入门手册
需要了解群晖全方位教程的,欢迎点击历年《群晖NAS非官方入门手册》。
若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
