冷热敷,去“黑头”,护皮肤:体验DOCO冷热敷全能小气泡
发表于 2023-2-22 13:27:56
先来科普一下,何为黑头?黑头其实就是皮肤角质的栓塞现象。皮脂腺分泌的过剩油脂混杂着老废角质以及粉尘等堵塞在毛孔里,变成硬化的油脂阻塞物,氧化后呈现黑色,通常称它为黑头。
随着物质生活的不断丰富,人们对仪容仪表也越来越注重。当然,仪容仪表最为重要的部分是面部。面部出现很多“小黑头”是很常见的事,它们堵塞了毛孔,皮肤看起来暗淡无光,没有活力。这些“小黑头”往往在毛孔中聚集,很难清除。只有清除黑头后毛孔才会收敛,皮肤变细腻。然而普通的洗脸很难清除这些深层的“小黑头”,需要深度清洗才行。
一般专业美容机构收费高昂,并非所有人都能承受的起;手指挤压或粉刺针挑又会造成周围皮肤细胞破损、红肿、发炎。为此,通过查阅资料、向朋友征询、了解后,入手了今天的主角--DOCO冷热敷全能小气泡,这是一款专业级毛孔吸尘器,能把深层的“小黑头”吸出来,那么效果究竟如何?下面就是DOCO冷热敷全能小气泡的体验结果。
按惯例先从包装开始。这次产品包括DOCO冷热敷全能小气泡主体、去黑头鼻贴组合、护理液。其包装简约大气,大大的“Clean”呈现了产品的用途。
打开DOCO冷热敷全能小气泡的主体包装,可以看到DOCO冷热敷全能小气泡、三个不同的吸嘴+自清洁吸嘴、Type-C充电口的充电线。
这是产品的全家福:一根Type-C充电口的充电线、一本使用说明书、三个不同的吸嘴+自清洁吸嘴、DOCO冷热敷全能小气泡、一瓶护理液、五套去黑头鼻贴组合、拾根透孔清洁棉棒等。
DOCO冷热敷全能小气泡漂亮雅致,长条设计适合单手握持操作,产品具体尺寸为211mm、59mm、37mm.吸嘴在顶部,面向一侧;正面中间位置有个圆形贴,上面印有产品名称、型号、额定输入电流电压等,背面印有产品的LOGO;下面是水箱。
除随机佩戴的自清洁冷敷吸嘴外,这次DOCO冷热敷全能小气泡官配了三个不同功能的吸嘴:一字口吸嘴、中圆孔吸嘴、大圆孔吸嘴,可以分别清洁鼻翼等不易清洁区域、脸颊额头等区域、背部等大范围区域。三种不同的吸嘴,满足了不同区域的需要。DOCO冷热敷全能小气泡的吸嘴采用了硅胶+塑材材质组合,有一定的刚性,可以指哪吸哪,硅胶材质塑形方便,可以保证与皮肤接触严密,保证有一定的吸力。同时,吸嘴的外形晶莹剔透,也时尚美观。
按键和接口在主机侧面,很容易操作。与吸嘴相一致的侧面有两个按键:功能模式按键和吸力调节按键。下面是带有刻度的水箱(容积为45ml),水箱分为两部分:一部分是清洁水箱,另一部分是废水箱。
与吸嘴对着的侧面是一个带橡胶防尘防水盖的充电口,有了这个橡胶防尘防水盖,大大提高了防尘防水性能。这个充电口是通用Type-C口,充电方便,正反盲插均可。DOCO冷热敷全能小气泡的电池容量为800mAh,续航能力还是令人放心的。
其实,我们直接使用黑头贴就行,非常省时。使用黑头贴的1号导出贴,取出中间的水凝贴,敷于鼻部20分钟就可打开毛孔,浮出黑头,无需毛巾热敷。这种鼻贴使用了微渗透捕获浮游技术,可以让深层的黑头慢慢浮现出来,达到排除黑头的效果。1号贴采用生物水凝膜材质,浮出黑头,2号帖富含植萃,收敛毛孔。天然配方,对于皮肤无刺激无毒无害。
下一步往小气泡净水仓(有刻度一侧)中倒入护理液,安装适合的吸嘴即可使用。关于选择挡位,长按上部按键为开机,默认清洁模式。短按可以设置热敷、冷敷、普通清洁等模式。热敷吸嘴为红色指示灯为热敷,水温可以加热到38-42度左右,适用于敏感肤质。此模式更宜打开毛孔,深层清洁黑头,使用起来毛孔也更舒适。请注意这时打开的是红光温感模式,每个部位停留不超过两秒。
重播
00:07 / 00:07
普通模式下吸嘴指示灯不亮,只有按键指示灯亮。这时是在不加热情况下使用的,不过也要注意在一个部位停留时间不要过长。
DOCO冷热敷全能小气泡的吸力大小有三档:1档45KPa,2档55KPa,3档70KPa。开机默认一档,短按按键1次切换2档,再按切换成3档,3档可依次循环切换。可以根据自己的需要随时调整,使用方便省心。
最后,取出黑头贴的保湿贴,进行收敛和冷敷。换上自清洁/冷敷吸嘴,敷上收缩鼻贴,搭配小气泡蓝光冷敷模式,按摩冷敷,收缩毛孔。这时水温20度左右,适合夏天使用。用护理液或者纯净水深层清洗皮肤,无毒副作用,清洗后脸部皮肤变得清爽很多。
使用DOCO冷热敷全能小气泡省时专业,可以直接使用黑头贴,浮出黑头,无需毛巾热敷,长期使用DOCO冷热敷全能小气泡,可以逐渐把皮肤中的“小黑头”清除干净,不伤皮肤,并且让毛孔变小变细,皮肤更嫩滑。DOCO冷热敷全能小气泡配合护理液、去黑头鼻贴组合,使用效果更为有效。不用去美容院,也不用花大价钱,用DOCO冷热敷全能小气泡在家就能轻松护肤去黑头,百元就能解决,赶快来试试吧!#小米众筹#DOCO「链接」
吕金岭
