显示设备颜色不一致?实物打样色差大?蓝蜘蛛校色仪还...
发表于 2023-2-22 18:49:49
前言:换个显示器,照片色彩却出了大问题
我是一名居家的图文创作者,白天需要照顾家里要陪娃,晚上就是我的工作时间,工作中陪我最多的就是电脑了,不论写文还是改图都离不开它。 不过最近发生了点事情,让我很是挠头,之前主要在次卧工作,一方面电脑办公位也就是书房的设计都在次卧,另一方面也方便加班比较晚的时候直接睡觉,就不回主卧影响老婆和孩子了,可前段时间的阳了个阳,导致我家皆阳,老母亲只能专程过来支援照顾我们一家,顺便准备长住一段时间,好好陪陪孩子。
次卧老娘住,我便在阳台位置给自己设计了一个工作台,主机好换位置,显示器因为用了支架固定,要挪动太麻烦了,所以我就搬了另一台显示器使用,一切看起来很好,可问题就出在显示器上!!!因为我发现,两台显示器的显示色彩存在较大的差异,导致完成的图样有了色差严重影响我的工作效率,要不要把旧显示器的支架拆除,然后再在阳台打眼儿装上的?可打了眼儿以后想复原就麻烦了!
入手蓝蜘蛛校色仪,这是什么神器?
当然这也难不住我,这不,朋友知道了我的情况推荐入手一个Spyder显示器校色仪,因为我原来的显示器就是我朋友用datacolor Spyder X Elite显示器校色仪(即红蜘蛛)帮我做过色彩校准的,不过我作为个人用户基本上不需要些覆盖到投影仪和数字影院等等功能,所以我选择了售价要低一些,功能性更适合我的datacolor Spyder X Pro显示器校色仪,即:蓝蜘蛛校色仪。
开箱:
比较小巧的白底色上盖,清晰的产品占据了大部分空间
拿出datacolor Spyder X Pro,还是一贯的造型,有点像有线鼠标的样子,因为它有一根“尾巴”,其实这是蓝蜘蛛的数据电源线啦,这个超度足足有1.6米长,绝对能满足日常的使用需求了。
产品卡上标注了,软件的下载地址。而激活码其实是在盒子中内衬上面,注意这是唯一的序列码,一旦输入电脑产品是无法退换的,我就不展示出来了
将蓝蜘蛛的“壳”打开,就能看到它的“大眼睛”了,这个镜头可是核心构件,大家日常可要细心呵护。
上手使用,原来还原真实色彩居然这么容易
在正式使用前,首先要在下载并安装对应的
这里我们根据型号选择好对应的软件版本进行下载安装SpyderXPro软件,官网上为Windows用户和MacOS用户分别配置了配套软件,基本上涵盖市面所有不同类型的电脑,选择适合的下载就可以了
安装方面有一点特别需要注意的,就是在使用序列码激活后,会生成唯一的使用注册码,如果你需要在不同设备上使用或者重装了系统,就需要这个注册码才能正常使用软件和蓝蜘蛛,所以最好对注册码抄录或者直接截图保存。
安装好软件后,只需要按提示进行环境调节后就可以开始使用了:
1 设备要预热30分钟以上,一小时更好,达到一个稳定的使用状态;
2 光线调节,不能强光直射,不用被显示器挂灯之类影响;
3 显示器,需要恢复出厂设置,并将各项参数比如色温、亮度进行设置;
4 蓝蜘蛛Spyder X Pro校色仪的插头与电脑的U口连接。
接下来,我们只需要蓝蜘蛛Spyder X Pro的主机,放置在显示器中的指定位置就可以开始工作了.
注意如果需要保证校色仪与显示器的 ”紧密“贴合,如果显示器支持仰角是最好的,如果不能的话我还是建议用手抵着比较好。
校色的用时其实很短,也就一分钟左右。完成后会生成配置文件,方便后期对比调整。
这台显示器通过校色后,可以明显感受到暗部细节和白平衡有了明显提升。
最后可以看一下我显示器的色彩色域表现,sRGB、NTSC、AdobeRGB、P3的表现还是很优秀的啊。
总结与后记
整体使用下来,蓝蜘蛛Spyder X Pro的表现完全满足了我的使用需求,显示器有了准确的色彩表现,我的工作效率得到了有效保证。
其实很多显示器都是有必要做一次校色的,不论是摄影师、剪辑师,哪怕只是游戏玩家,准确的色彩都能让你做到事半功倍!以前可能存在校色仪费用高的纠结,即便是租用一台校色仪也需要100--300的费用,现在有了更适合普通用户使用的蓝蜘蛛,真的是太方便了。
甚至我还可以通过出租datacolor Spyder X Pro蓝蜘蛛校色仪,小赚一笔,哈哈哈
