尝鲜护眼台灯新技术,NIR红光护眼灯,3周包退!爱德华天...
发表于 2023-2-24 18:35:35
作为80、90后家长,孩子基本都已经到了上学的年龄,用眼卫生、健康用眼确实也是让非常多家长头疼的问题。为了不让孩子打小就成为“小眼镜”,家长们都愿意做出更多的努力,眼科医生曾建议每天户外活动不能低于2小时,自然光能够很好的缓解眼部的疲劳,但是到了学习的时间,选择一款好的护眼灯那就成为了必然的结果。
在护眼灯灯选择上,以往我们注意指标只有亮度、色温、有无频闪、是不是存在“蓝光危害”;不知大家有没有发现,即使以上指标都已具备,孩子的视力依然有下降的趋势。
近两年护眼灯又出了一种新的概念「NIR红光护眼」,而网上更是流传着“每天3分钟NIR视力改善20%”的说法,这次我就带娃体验一下爱德华医生品牌的天使之光2医安级儿童学习润眼灯。
简单开箱
包装就不多做介绍了,重点我已经帮大家圈好了,NIR红光修复视网膜细胞、3周包退、3个月包换、3年质保,反正有着3周包退的承诺,先试试再说。
爱德华医生天使之光2医安级儿童学习润眼灯(下文简称天使之光2)由3部分组成,灯身主体、配重底座和电源适配器。整体配色为最为简约的黑白配色,融入抗菌银离子的白色机身+黑色的金属支架,这也应该是最容易与家居环境融合为一体的方案;
产品尺寸为22 x 22 x 45cm,额定功率为20W;
通过灯身底部的螺丝与配重底座连接后,全灯的净重大约在2.3kg左右。
一款台灯无疑最重要的部分就是灯头,天使之光2采用的是直径25cm的环形灯头设计,3层高亮度LED灯珠共有111颗;一般情况下LED灯珠直射会由于亮度过高造成眩光情况,所以在LED灯珠下方增加了润光板的设计,光线经过一个个小型球面的润光板改变了光线的折射,让整体光源自然舒适,环形光也能有有效的减少写作业时手部的阴影,达到保护视力的效果。
咱们前文提到天使之光的特点就是有着NIR红光技术,在111颗高亮度LED灯珠里,105颗为润眼光灯珠,6颗有R标识的就是NIR红光灯珠了。
至于每天3分钟红光(NIR)视力改善20%的说法则是出自英国伦敦大学学院眼科研究所《Declining eyesight improved by looking at deep red light》一文,具体大家可以百度一下,我也只是知道红光(NIR)能够阻滞蓝光造成的损害。
灯头处锁扣可以调节阻尼的大小,能够进行180度的纵向、横向旋转,灯头仰角与灯臂角度都能够达到70度的调节范围;
所以只要摆放好台灯后,灯光可以覆盖桌面的每一个角度,即使是不起眼的角落也可以通过调节灯头将光源倾泻过去。
双支撑灯臂可以实现灯头跟随的效果,前后调节高度,灯头依然能够平稳的照亮桌面;
我用了孩子的转笔刀进行了演示,能够清楚的看到灯头移动过程中的效果。
至于灯光的控制方面,可以通过触摸开关按钮开启天使之光2,再次触控可以在不同亮度模式下进行切换。
实测环节
知道了天使之光2的操作方式后,下面我们就来看它的具体使用效果。我们采用标准的45cm高度,亮度可以覆盖桌面左右大约1米的范围,使用手机传感器配合照度计测量实际使用的效果。
一档辅助照明,亮度在475流明左右,如孩子上网课看平板电脑时,这个亮度作为补光效果还是不错的;
二档学习阅读,1400流明的亮度刚刚好,一般孩子学习写作业我推荐这个亮度;
三档最高2600+流明,一般可以用于做手工这类集中注意力到某一细节的场景,高亮度能够降低孩子在观察事物过程的眼部疲劳,具体如何选择还是要看个人的实际需求。
至于色温问题,可以使用相机轻松的得到台灯的色温值。我这里使用的微单相机+白平衡卡的方式进行测试,得到的数据为4300K,孩子使用过程色温还是比较柔和的,看书写作业时光线可以呈现出书本原有的色彩。
至于很多家长担心的写作业时手会不会产生影子,我也做了相关的测试,图片左侧的模型是窗口自然光下的效果,向右上角延伸的影子清晰可见;图片右侧是开启天使之光2后的效果,阴影全部集中在模型的正下方,如果这是孩子握笔的手,那么下方书本的问题,几乎没有出现阴影遮挡。
至于频闪问题,这是现在护眼灯完全可以忽略的事情了,使用电源适配器的天使之光2,将家用的交流电转变为直流电输出,没有了交流电中忽高忽低的电压干扰,只要不是劣质灯片基本不会出现频闪问题,何况专注于护眼灯的爱德华医生呢。
写在最后
很多时候说到一分钱一分货还是比较有道理的,爱德华医生大品牌的产品做工、用料都有成本的考量,加上天使之光2医安级儿童学习润眼灯独有的NIR红光护眼可以有效抵御有害蓝光、缓解用眼疲劳,3K的价位能够起到保护孩子视力的效果,那就是物超所值了。
当然学习的过程最好开启环境光源、注意学习与休闲之间的时间,也是必不可少的要素。谁不想孩子有个好视力呢?反正3周包退,给孩子试试何尝不可!这次尝鲜评测就先到这里,咱们下次见。
