激光+变焦、陀螺+推牌、彩灯+破窗,最好玩的手电:LOOP SK01s
发表于 2023-3-2 18:40:26
讲真,本人手上至少有300只手电,今天要说的这只可以说是可玩性最高的,没有之一!
手电是一个圈子,EDC玩具又是一个圈子,今天这只手电将两者完美结合。要光明,这是最新的激光LEP手电,而且可以调焦,聚光泛光均可;要把玩,这是结合陀螺、推牌于一身的玩具,实用把玩皆宜;要酷炫,筒身有20处氚管槽,以及尾部多彩氛围灯,带来全新感受;要性能,还有多个实用破窗打击点,足够应急逃生。
这就是EDC圈新晋品牌LOOP露普推出的可变焦白激光手电——SKY WALKER 天行者SK-01s。
内变焦白激光,超远射、能泛光、更实用
白激光手电以其超强的聚光性能、笔直的光柱、超远的照明距离为主要特点,但是也存在光斑小、亮度高、无泛光等情况,不易看清楚照明物体,实用性反而打了折扣。SK-01s通过变焦的设计,不但能聚光,还能实现泛光照明,聚光和泛光之间的变化连续切换,调整随心所欲,实用性显著提高。
SK-01s的激光LEP发光核心有高低两个版本可选,一种是目前比较普遍的450流明光通量版,另一种是910流明的高功率版本,本人入手的是高功率版本。
聚光效果不用多说了,完全是激光手电的特点,光柱笔直,几乎不发散,中心光强达到64w CD,天空飞过的两架飞机应该能够轻松看见这束光柱。
调焦成为泛光形式,可以形成较大的光斑照明面积,而且光照范围内亮度比较均匀,没有很亮的聚光点,看东西不刺眼很清晰,具备实际使用价值。
SK-01s灯头下部是银色亮环以及斜向设计、带氚管槽的转环,转环整体设计有大小斜向防滑槽,转动手感稳定,这是调焦环,调焦转动角度约120°,阻尼略大一些,保证位置稳定。
调焦环的位置、阻尼设计都比较到位,可以单手拧动调焦,戴手套也不影响操作,功能性、实用性都不错。
SK-01s使用内变焦方式,调焦过程筒身长度不会变化,通过转动改变灯珠的位置,实现灯珠与透镜焦点距离的调整,出光角度范围在2.8°~18.2°之间连续变化。
灯头内使用了多枚光学凸透镜组导光,与相机镜头、高端望远镜一样,采用了多层镀膜消光处理,透镜的焦点固定,LEP相当于一个点光源,如果落在透镜焦点位置,即能发出平行光,形成聚光照明;再向前贴近透镜,超过焦点,光线经透镜汇聚,光锥在灯头前交叉,形成泛光照明。
2.8°的全聚光效果光斑小而圆、亮度高、边缘清晰、无泛光,这也是凸透镜导光的特点,在黑暗中非常清晰醒目。
18.2°全开泛光光斑较大,直线距离5米左右,光斑直径也有将近1.5米,光斑内部亮度均匀、边缘清晰,不会有炫目的反光,照明效果比较舒适。
有了变焦功能,SK-01s的照明实用性显著增强,聚光能够实现1600米的照明距离,用于搜索、发信号、精准定位;泛光能够开阔视野,铺路照明、看清全貌,近距离照明很实用。
随手把玩解压,陀螺、推牌多样玩具加持
EDC装备,除了工具的实用性,也要有随手把玩的乐趣,SK-01s集合了多种玩具功能于一身,可玩性非常高。
指尖陀螺在EDC圈里经久不衰,SK-01s有两个旋转的陀螺设计,一个是调焦环下面的拨盘,另一个是再向下的战术指环。
拨盘内部是轴承转环,外部凹凸立体设计,握住手电,用手指轻轻一拨就能顺畅旋转,转个3、40秒不成问题。
筒身旁边的战术指环根部也有轴承,一方面方便穿过手指握紧手电不会掉,另一方面指环能活动,就不会硌着手指。
指环的另一大作用,就是方便快速调整手电在手里的位置,战术握持方式,方便拇指操作尾部开关;手指一拨,顺势就调整为平举手电的照明姿态;再一抖,又能快速变成调光手势,非常方便。
指环也有陀螺玩法,阻尼比颈部转环大一些,可以持续旋转约15秒。
SK-01s为双层筒身,外部是一层套筒,可以沿内部滑轨前后推动,正常状态在弹簧作用力下,成压紧状态。套筒一侧还有一个长条形带斜坡的解锁推扭。
由于激光照明亮度太高,为了避免小孩或者无意开灯照到眼睛,平时可以将SK-01s外层套筒置于长状态,可以向后延长15mm,将尾部开关隐藏起来,防止误开启,起到良好的安全保护作用。
外筒伸长状态有锁定,向左拨动一下解锁扭就能解锁,在弹力作用下自动回到原位,这就成了一个推牌和啪啪币,段落感超强,声音清脆。
危急时刻破窗,应急自保自救更实用
SK-01s灯头非常强壮,壁厚达到了5mm,互呈90°镶嵌了4个高硬度陶瓷珠,而且加强到7.5mm厚度,并向上凸出,进一步提高击打便利性,同时有效保护灯头。
战术指环前端也有一颗陶瓷珠,硬度仅次于金刚石,也没有尖锐的棱角,平时携带和谐不伤衣物和皮肤,关键时刻能发挥大作用。
如果遇到紧急情况,陶瓷珠的高硬度足以击破钢化玻璃,超厚厚的灯头侧壁也足以应对冲击,保护灯头内的发光元件和电路,指环使用起来更加趁手,各种情况都能应急自救自保。
酷炫尾部开关,灵活操作还有多种光效
SK-01s使用尾部开关操作方式,直径15mm的大按键内部镶嵌一颗8mm的大块圆形红宝石,逼格一下提升了三个档次,操作控制方便、换挡逻辑简单易。
好玩的是,开关内部有氛围灯,可以设置为关闭或者点亮状态,点亮后就是手电的位置灯,方便在黑暗中发现SK-01s的位置。
除了常亮模式外,更酷炫的是,这颗灯还有多种颜色和发光状态,下面动态图是红光呼吸闪模式,放松心情、缓解焦虑。
下面动态图是紫色旋转模式,车轮转法,与陀螺和调焦的旋转相互呼应。
还有三色变换的组合模式,红、蓝、紫三色齐了,可以三色轮番闪,也可以三色轮番转,只要按住开关就能切换各种模式,选到自己心仪的,松手即可。
SK-01s高功率版有4个档位,单击开关实现开关机,开机后按住开关调光,快速双击开关打开910lm极亮档,关机状态长按开关就如ECO10lm档位,下面动态图是:关机—低亮100lm—高亮450lm聚光—高亮450lm泛光—极亮910lm聚光—极亮910lm泛光的实际效果对比。
用照度计距离灯头大约1米,聚光模式四挡的照度分布如下图所示,极亮档位几乎达到照度计量程极限了,SK-01s的聚光能力和中心光强确实很强。
开启极亮约20秒开始降档,降档后保持长时间水平恒定输出,这说明SK-01s可以长时间保持500lm的光通量恒定照明,恒定照明的持续性很好。
用料扎实考究,高性能的照明把玩装备
SK-01s采用硬质纸箱外包装,内部切割泡棉收纳位,手电一只、电池两只、充电线一条、备用胶圈等配件都各归其位,便于运输存储。
每一只手电都有独立的SN编号,这也是EDC圈的普遍做法,每一只都是独一无二的。
SK-01s低功率版为铝合金材质,高功率高配版有铝合金及钛合金两种材质可选,铝合金轻便易散热,钛合金亲肤易着色,价格也不同,可以根据自身情况选择。
本人选择的是铝合金灰色氧化版本,扎实用料,净重222克,带一颗电池249克。超厚的铝合金储热、传热、散热效果也属一流,拿在手上比较趁手,易携带、方便用。
SK-01s的长度约为126mm,筒身保险伸长后总长135mm,灯头外径28mm,灯头外径43mm,大小适中,上手把玩和使用的手感都不错。
SK-01s采用拧下灯头的方式更换电池,正极为镀金弹簧,LOOP定制驱动电路,焊接工艺精良无毛刺,保证品质和稳定性。端面导电,可以稍拧松灯头实现彻底断电,以保证安全。
负极也是镀金粗弹簧,减小接触电阻和外电路压降,保证更高电压供应。前后双弹簧,可以兼容平头或尖头电池,同时压紧电池保证颠簸振动不会断路跳档。1100mAh的18350电池,保证充足的电量供应,极亮续航时间超过1小时,可以保证高亮度连续使用。
SK-01s加工装配细致,筒身没有充电开口,防水胶圈密封效果好,防尘防水能力达到了IP67防水标准,可以在水下1米正常使用,暴风骤雨都是小菜一碟,可以应付各种极端气象条件,日常使用更是随心所欲不用担心了。
充满设计语言的精美高颜值外观,专注高亮度远距离照明的精准诠释,浑身都是玩具,随身携带实用性一流。
激光内变焦,照明新科技;EDC新宠,试试SK-01s。
