BOX新轴、三模、Gasket结构,黑峡谷携Y系列进军中高端市场
【写在前面】
凯华的BOX轴在国产轴里还是有一席之地的,如今已经推出十多款基本轴体和数十款定制、联名轴体。如果想买一把量产BOX轴,自然会想到黑峡谷,其中的道理大家都懂得。去年5月,黑峡谷推出了Y系列三模机械键盘,有线、蓝牙、2.4G三模连接,Y2(82键)、Y3(87键)、Y5(108键)三种布局,Gasket结构加持,整体硬件配置还是不错的。今天要跟大家分享的是87键布局的Y3,本次产品由in外设提供。
【包装附件】
黑峡谷Y3采用白底黑字纸盒,天地盖设计,包装正面标注了键盘的几个特色,85%配列、磁吸手托、PBT键帽、蓝牙、2.4G连接、RGB背光等。
键盘全家福,自右往左分别为Y3键盘、防尘罩、磁吸手托、产品说明书、拔轴器、钢丝拔键器、Type-C数据线、彩蛋生肖卡和星座卡。
附赠的金属拔轴器和钢丝拔键器,与键盘同色,比起那些塑料拔键器和贴片拔轴器用起来要顺手许多。
USB-A转Type-C数据线,外部橡胶材质,质地较软,接口进行了镀金处理。
盒子底部的彩蛋,随机附赠的一张十二生肖卡和星座卡,包装里有一张彩蛋规则介绍:如果集齐24张全生肖和全星座卡,可以获得黑峡谷神秘万元礼品,如果集齐12张全生肖卡或12张全星座卡,可以获得黑峡谷神秘千元礼品。
【外观布局】
黑峡谷Y3采用常规的87布局,白色边框和键帽,四角进行了倒角处理,这点与方方正正的X系列有所不同。
由于键帽采用PBT双色注塑工艺,键帽内为天蓝色透光材质,所以不打开灯光的情况下,字体也是比较清楚的。
F区和个别字母区、九宫格及方向键键帽进行了功能下标,F区下标主要是办公和多媒体功能,QWER和ASDF键下标则是鼠标操作功能,在没有鼠标的情况下,键盘实现鼠标功能,TAB键则是Win和Mac系统切换功能。
九宫格区下标了LED背光效果调节功能,方向键则下标了灯光亮度和运动速度调节功能,方向键右侧的小屏幕可以显示当前剩余电量,不过放这个位置有点怪怪的感觉。上方四个笑脸则是大小写、SCRLK、Win锁和低压充电指示灯。
由于键盘底壳采用黑色,从前面或侧面看,有点悬浮的感觉,另外在键盘的左侧边框藏了一个黑色电源开关,用于有线和无线模式切换。
黑峡谷Y系列加入了主流的Gasket结构,PVC定位板、PC板和下盖之间各填充了一块硅胶垫,提升内部各个部件的紧密感,减少杂音,实际手感与悬浮于上下盖之间的Gasket结构有所不同,没那么Q弹手感,Y系列的手感偏硬实。
键盘的左前方布局了两枚圆形开关,带有LED灯环,上图左边为2.4G模式开关,右边为蓝牙模式开关,可以在三个蓝牙设备间切换使用。键盘内置5000mAh容量电池,比如108键配列的Y5还多400mAh,所以三款配列中Y3的续航也是最长的。
键盘底部贴有五块防滑脚垫,手托底部贴有六块防滑脚垫,键盘整体还是很稳固的。键盘底部上部是三向导线槽,有线模式下按需从不同方向走线。键盘采用二段式支架,可以实现平放、小脚、大脚三种高度。支架旁边布局了一个2.4G适配器收纳仓,磁吸附设计,值得一提的是,这个适配器采用USB-A、Type-C双接口设计,对于没有USB-A的笔记本电脑比较友好。
键盘自带手托,塑料材质,表面采用类肤涂层,触摸手感细腻舒适,不过不太耐脏,需要经常打理。手托采用磁吸附设计,吸力挺大,提起键盘后不会掉落。
因为是专门定制的手托,与倒角的键盘边框纹丝合缝,色彩也一致,比第三方手托颜值要高很多。
【键轴键帽】
轴体方面,黑峡谷Y3目前有BOX轴V2苍岭轴、BOX冰淇淋Pro、BOX深海无声轴Pro、BOX轴V2丹霞轴、BOX轴V2烟漠轴、MX深澜轴Pro共计6种轴体版本。苍岭、丹霞、烟漠3款轴体是黑峡谷与凯华联名定制轴体,丹霞是线性手感轴体,苍岭是强段落手感轴体,烟漠则是提前段落手感轴体。
黑峡谷Y系列轴座均采用热拔插设计,兼容3脚、5脚轴体,灯珠与轴座基本持平,基本上不会出现轴体不兼容的情况。
BOX轴V2苍岭轴采用BOX血统的围栏设计,绿色轴芯和底壳,彩透上盖,加长弹簧,段落感强,声音清脆。按键总行程3.6±0.3mm,导通行程1.8±0.4mm,触感力55±10gf,操作力50±15gf,回弹力15gf,设计寿命1亿次。苍岭轴搭配PBT键帽,声音有点麻将音的味道了,噼里啪啦,还挺催眠。
键盘长键采用卫星轴设计,日常更换键帽比较方便,搭配加长弹簧的苍岭轴,手感并不肉,回弹也有力。
键盘键帽采用PBT双色注塑球帽,黑峡谷改良后的SA高度,比一般的SA键帽要矮一点,坡度更大一点。键帽采用闭合字体,键帽内为天蓝色透光材质,所以即便设置为白色灯光,显示出来也是天蓝色的,这点要注意。
【驱动软件】
黑峡谷Y系列共用一个驱动软件,官方下载页面找到“BOX Y2 Y3 Y5”那个程序就行了。程序界面很简单,不过功能还挺多,分为主要设置、灯光设置、宏编辑、方案共享、个人中心、支持几个版块。主要设置,可以对FN组合键层进行编辑,同时也能改变按键的灵敏度。
灯光设置,可以对灯光模式、播放方式以及亮度和速度进行设置,程序内置了十多种动态灯效,并含有两款音律灯效,常亮或自定义模式下,可以DIY灯光颜色、速度等。此外,也可以对键盘自动睡眠进行设置,以提升键盘续航能力。
方案共享,这个就比较有意思了,可以直接体验其他玩家分享的配置文件和宏文件,很适合对按键设置、DIY灯光以及宏编辑不太熟悉的玩家。
【灯光效果】
黑峡谷Y系列均采用RGB背光,透光键帽,内置了十多种动态灯效,例如随波逐流、正弦、星空等,也有节奏效果很酷的音律灯效,可以通过FN+九宫格/方向键来免驱设置灯光。
这是BOX轴V2苍岭轴的灯光效果,导光柱亮度还是可以的,由于轴芯不是透明材质,所以灯光基本上是朝前散射的。另外,键帽采用天蓝色透明材质字体,所以装上键帽后,灯光会偏蓝一点点,常亮里设置255、255、255白光,最终也会是天蓝色的背光。
拿一张动图来给大家展示一下音律(经典)灯效,键盘灯光随着电脑播放的音乐节奏跳跃,关上房间灯后效果更好,动感十足。
【写在最后】
黑峡谷的X系列主打性价比,而Y系列则主打中高端产品线,软硬件都不弱。硬件方面,Gasket架构、三模连接、凯华联名景色定制轴、热拔插轴座、PBT定制SA球帽、RGB背光、大容量电池以及磁吸亲肤手托,另外附件也丰富;软件方面,专属驱动软件,支持改键、设置FN层组合键和按键灵敏度,内置十多种背光特效,支持音律和自定义,配置文件和宏文件支持方案共享。
目前Y系列有Y2(82键)、Y3(87键)、Y5(108键)三种配列可选,不需要九宫格的选Y2,不要数字区的选Y3,需要经常输入数字的选Y5,小桌面或搭配平板电脑选Y2或Y3。售价方面,相比去年的首发价降了一些,以苍岭轴轴版为例,Y2售价579元,Y3售价599元,Y5售价649元,三款价格差距不大。
文末提一点自己的建议,首先,黑峡谷Y系列目前均为白色系列,色彩过于单一,建议同时推出黑色及其他彩色系列,满足不同需求;其次,由于键帽字体采用天蓝色透光材质,导致灯光偏色,建议改为不透光设计,氛围灯效就够了;再次,剩余电量显示屏放在方向键旁边稍显突兀,建议改到键盘侧面边框;最后,建议增加一个音量旋钮,操作起来,再多的快捷键、组合键,也不如一颗旋钮便捷。
