驱车200公里自驾橘子洲头 移族P800户外电源一路护航
发表于 2023-3-9 11:56:01
近两年户外露营成为了都市年轻人热爱的一种生活方式,后疫情阶段周末自驾出游或者户外露营能够让日常繁忙的打工人远离喧嚣亲近自然,从而得到压力的舒缓和心态的调整。而中短距离的户外出行,各种电子设备的用电便是亟需解决的,多人多产品甚至有大功率设备,一个充电宝远远不够,于是乎户外电源成为了户外人士的必备神器。它内置锂离子电池、自身可储备电能的户外多功能电源,具有重量轻、容量高、功率大、寿命长、稳定性强的特点,适合户外露营、户外直播、户外施工、外景拍摄、家庭应急等场景。
最近春暖花开,计划带着家人自驾出行游长沙周边红色革命景点,伟人故居领略伟人风采、橘子洲头岳麓山下和茶颜吃臭豆腐、雷锋故里学习好人好事......加上日常爱好户外露营,早已对户外电源种草,这次入手了移族P800户外电源,大容量大功率多功能便携可靠,真正做到户外便携充电站 自驾用电不用愁。
移族P800户外电源一体成型合金外壳,紧凑结构,确实比同等规格缩小50%,减轻20%(重量仅6kg左右),交流800W纯正弦波的额定功率、电池容量:686Wh/185600mAh、自带36颗LED灯珠支持4种模式,此外还有三大应急功能:超级照明、汽车启动、点烟器生火,不管是露营、自驾游、3C、摄影、应急还是户外活动都是扎实可靠的充电站般的存在。
【包装及开箱】
移族P800户外电源产品包装盒相对简约,牛皮硬纸盒正面印有产品外观简图、品牌logo和主打卖点:
包装清单包括有移族P800户外电源主机*1、电源适配器*1、车充电源线*1、双向车充线*1、汽车补电线*1。
此外还配送有一个专用收纳袋,能够很好的满足产品和配件的存放,手提或者加肩带让出行更轻松。在极寒环境还具备保温功能。
【产品及细节】
移族P800户外电源有黑色和卡其色两配色可供选择,笔者此次收到的便是卡其色版本。电源主体采用华为、苹果电脑同等一体成型六系合金外壳,加上阳极喷砂氧化,支持耐跌落碰撞,94-V0阻燃屏蔽辐射。封闭结构,IP52防护等级,减少沙尘水汽侵蚀产品零部件。
移族P800户外电源造型简约的同时相对同容量的户外电源是体积控制最好水平(175*118*267),得益于它采用高频谐振技术,放弃传统风扇散热技术,做到了产品在同等电量和功率比其他家产品小了50%。
P800方正设计利于收纳。正面显示和充电孔设计,顶部中央则是提手,侧面还贴有注意事项贴纸:
正面集中设计有显示屏和插孔,2H加硬防划镜片的LED自发光显示屏能够显示电量、功率、剩余时间等使用参数。而插孔则分区设定,类型和数量都足够丰富。DC区域有电源适配器和太阳能充电端口、DC 12V放电端口以及点烟器双向端口;USB区域则有三个USB-A 5V放电端口和USB-C PD 3.0端口;AC区域为一个两孔一个三孔的AC交流输出端口。该款产品支持五种充电方式;标配电源适配器充电、PD氮化镓适配器充电、标配双向车充线充电、太阳能板充电、燃油发电机充电,也就是说搭配太阳能充电板能够外户外实现长时间的充放使用。
靠上方设计有四个实体按键,分别管控DC、USB、AC、LED四区域(功能)的开关、长按开启对应功能,避免误触。
整个电源背面为大面积的灯板,它采用36颗阵列式LED灯组成高亮度面光源,能够实现四种不同照明模式:低亮/高亮/SOS/快闪,是户外旅行、摄影、家庭应急、紧急救援好帮手。
产品底部是橡胶脚垫,保证横置时的稳固性:
移族P800户外电源整体外形简约大气适合户外,仅6kg左右的重量加上机身顶部宽把手设计,提拿拎起时舒适不勒手。
【使用及感受】
移族P800户外电源
电池类型:UL 认证汽车级 A+锂离子电池
电池容量:686Wh
电池容量:185600mAh
电池电压:14.6V
电池安时:46.4Ah
循环寿命:1000次
BMS保护:过压、欠压、高低温、三级过流、短路保护
AC输出额定功率:800W
DC输出:DC 12V 6A Max(DC端口)DC 12V 12A Max(车充端口)
正面LED自发光显示屏,能够显示充电模式、实时电量、剩余时间、总功率、汽车补电模式、接口状态指示、汽车启动状态指示。
移族P800户外电源支持太阳能充电(另增置太阳能板)和适配器充电,将适配器AC输入插头插入市电插座,输出头插入“INPUT”标识接口进入适配器充电。
此外还有一个两插转车充接口的电源适配器,这样也可以通过市电给移族点烟口进行充电。
户外电源端采用了车载级车充口,负极双层金属罩,防尘隔热+正极内置陶瓷芯隔热(点烟隔热)+外置放松脱胶塞(防尘防水),USB口则是导电针电镀合金(抗氧化)+导电片朝下(防止灰尘堆积);新国标AC口则内置FR4玻纤板,防尘绝缘,减少灰尘水汽侵蚀内部零部件。
实际三孔适配器充电功率能够达到140W左右,如果两个适配器同时充电,充电时长大大减少。并且支持同时3路(增加PD适配器100W)进行充电。充电时长会更短。
此外还有车载充电:启动汽车后将配件“车载充电线(公头对公头)”一头插入车载点烟器,另外一头插入产品点烟器接口,屏幕显示“CAR一>”闪烁,电量图标滚动显示,同时显示充满剩余时间。
此外P800还有一个对有车一族非常实用的功能,那就是给汽车电瓶充电。通过移族电源的点烟口连接产品标配的双充线插入汽车点烟口,然后通过按键打开CAR-START 功能,移族的电能会慢慢给汽车电瓶进行充电。如果部分车型不支持,需要打开汽车引擎盖,接上汽车补电线夹子给汽车铅酸电瓶充电,根据亏电情况20分钟左右提示充满后,可以断开连接,重新打火。
这款户外电源后面有36颗阵列式LED灯组成高亮度面光源,支持低亮/高亮/SOS/快闪四种不同照明模式,不管是户外旅行、摄影、家庭应急、紧急救援都是不错的好功能。
夜晚实用效果很不错,照亮面积和亮度都很给力,相比其他产品只有一颗LED灯珠相比,更加良心好用。
USB-A输出接口5V2.4A智能识别,能够兼容PD和QC等各种快充协议,支持APPLE2.4A、SAMSUNG5V2A协议输出,共三个USB-A能够同时满足多个低压设备充电,像USB风扇、USB照明、蓝牙耳机和智能手表都能够连接充电。
USB-C接口则支持PD3.0,输出电压5-20V,功率从45W一直到100W(Max),能够实现现在常见手机、笔记本电脑的快速充电。
给笔记本充电也是没有压力的,这样没有充电头的情况下仅有C-C线材也能够实现大功率的输出:
P800户外电源具体的功率输出和使用时长表现如下:
AC接口则支持50寸电视、投影仪、电风扇、无人机、电饭煲、烧水壶、榨汁机、电陶炉、家庭网络、蓝牙音箱、便携式呼吸机、加湿器等常见户内外电器的供电使用。
得益于SRC高效谐振逆变技术,移族P800户外电源减少一半发热,六系合金的外壳散热,这样即使没有风扇散热,也能够低发热零噪音工作,非常给力的户外移动用电全新体验。
移族电源采用高频谐振技术,放弃传统风扇散热技术,利用金属导热,做到了充电放电0噪音,产品也因为无风扇做到了产品全封闭,以至于灰尘、水无法进入,延长了产品寿命。
同时还有内置汽车电池预热技术加持,哪怕是-30℃长时间静置后,仍可充放电。
【总结】
移族P800户外电源作为专业级户外电源,与市面同等规格相比,休积小巧,充放电完全静音。具备 220V纯正弦波交流输出端口,12V 直流输出端口,USB-A和USB-CPD3.0快充端口,阵列式LED照明功能,主要用于户外用电(露营、自驾游,户外作业/办公、科考、救援 和家庭应急用电。可通过多种方式充电(太阳能充电,车载充电,市电充电、燃油发电机充电)。产品内置 UL认证汽车级锂旁子电池、电池管理系统 BMS)、充电管理系統、用电管理系统、DC 模块、AC 逆变模块。真正的户外便携充电站,实现自驾用电不用愁!
