酷冷至尊TD500 Mesh V2机箱评测:包容乃大可扩性全面
发表于 2023-3-9 15:12:31
从小机箱到酷炫个性机箱、再到大机箱,兜兜转转的装机应用、感观和实用性之间的对比,方正有量的大机箱,无疑是最适合长期使用又具备耐看和后期可扩展DIY的全面性机箱。理线困难、布线不美观、可扩展性差、炫酷花哨结构经不起长期的视觉观感,这些问题,对于方方正正形正有量的大机箱来说,明显不存在。
适逢有几天时间,把一直想升级配置的台式老主机给它安排退休,这个小机箱困扰了小编很长时间了,完全无DIY的扩展性,内部构造更是不符合审美机制。在等侯几天的时间,所有装机散件终于是到齐了,包括酷冷至尊TD500 Mesh V2大机箱。
酷冷至尊TD500 Mesh V2外观基本结构
在近年里,多次想对旧机箱进行一些扩展,规格小的问题的和构造限制了扩展性,酷冷至尊TD500 Mesh V2这台机箱,规格为499mm*210mm*500mm,从结构打造来看,在目前市面的中塔机箱里,绝对是一台超大空间的大家伙,也是我一直以来想入手的大规格机箱,大机箱好处有那些,为什么小编我要这么执着?看完下面的内容,相信看官们自有答案。
当天从快递员接过包装箱,真的挺费力气的,加上纸箱足足10来公斤,而机箱本体也应该接近6-7公斤左右,整机的材质为ABS塑料+钢化玻璃+亚克力和SGCC钢材组合,单一个侧板全透的钢化玻璃,重量就好几斤,就算不装机空箱摆放在桌面,也稳如泰山。
机箱正面外置和网罩均为多棱角设计和棱形切割冲孔网,具有一定的立体观感,左侧为全透钢化玻璃,右侧板为全密封金属钢板,透视性和封闭性结合到位,尤其是左侧的钢化玻璃全透面板,相较于胶质面板,更具备良好的透视效果和防磨花的特性,并加入了四角钻石纹路工艺,对于打造光效的视觉冲击起到很好的效果。
箱顶区域
机箱顶部为可拆卸双层设计,金属层分布了密集的通风孔,内顶部可安装散热风扇(水冷)便于散热,另外增加一层含轻磁的网置覆盖层,有效隔绝散热部件的简陋观感,增加机箱顶部的美观。
前置跳线操控区域
机箱开关、传输端口以及音频端口位于前面板的顶端,相较于大部分集成在顶盖的设计,布置在可分离的前面板更显合理。主控区增加USB 3.2 Gen 2 Type-C端口,也是吸引我选择这台酷冷至尊机箱的其中一个因素,可满足时下主流板的搭载和移动设备的高速率刚需,另外两个传统A口也搭载了高速率的USB 3.2 Gen 1,非常理想。
机箱底部构造
通风设计、抽拉式可拆卸清洗的防尘网,以及四角垫高设计,为进风做了很到位的防尘措施,四角铺垫了防滑垫,防止机箱移位,这方面我反倒不担心,这么重的机箱明显就很稳固。
背板及可支持竖装挡板
机箱背板的设计风格中规中矩,没什么特别之处,唯一一点比较让我上心的是显卡挡板,采用了自由多分体格板,支持自由拆卸,非焊接方式的不可恢复粗暴装机(后期不能复位),并支持时下主流的显卡竖装改造(需另购竖装支架),好处在于后期横装、增装其它零部件也可完美复原原状。
酷冷至尊TD500 Mesh V2内部详细结构
前置标配3个支持神光同步ARGB散热风扇,常见的后背板标配风扇没搭上,有点不够意思哈,还好小编我风扇多。
大体积的空间足够大,中透模块化设计和隐藏式走线孔是最大的特色,兼容时下各种主流主板的安装,如ATX(标准型)、M-ATX(紧凑型)、MINI-ITX(迷你型)和加大板E-ATX的安装,CPU限高为165mm,显卡最多可支持到400mm的长度(不装前置水冷的话),如果前置安装水冷,长度则为360mm,无论是主板规格的通吃性还是显卡的长度宽裕度,对于后期的升级改造都有莫大的好处,完全没限制性。
而电源位分离式设计,好处是给主空间留出宽阔无阻碍的视野,让主机更具备美观的同时,在散热方面也有莫大的好处。
机箱背部内结构
从背部空间看独立电源安装位,支持直出电源和模组电源,底部横跨空间
分别增设有可移动式2糟位3.5硬盘位,上方也可安装2.5 SSD,同时整个背部平面宽裕的空间和空位,有利于走线布线,配合隐藏式的穿线孔,可最小化线材的裸露,避免影响观感,同时规整的组线,产生电源故障的因素也降到最低。
整体装机效果
此次个人装机的主要大件:
主板:华硕ROG B760-F WIFI D5标准板(ATX)
散热:先马XW360DW(个人改版)
显卡:技嘉RTX 3060 猎鹰12G(2扇位)
电源:为旧机箱直出电源(型号忽略)
其它:一些个性光效板、ARGB风扇等等
标准板ATX装载后,机箱右侧仍有宽裕的DIY空间,也可用于装饰之用,就算是装E-ATX加大板,也丝毫不影响。
显卡方面,如果没特殊的必要性,可以像小编一样选择2扇位长度在240mm的显卡,这样对于右侧空间更有利于分配,后期改装分体水冷,有足够的发挥空间,搭载水路板等等。
支持显卡竖装的挡板,配合竖装支架和延长线,多方面满足不同的装机需求。
从构造搭设,机箱最多可安装二个360水冷(顶部和前置)、一个120水冷(后出风口),顶部如果仅安装散热风扇,支持12mm规格和14mm规格的风扇尺寸,电源隔板没铺设通风口不支持安装,不过这块平面隔板,如果显卡采用原始安装的话,中间可加设氛围光效支架,或放置摆件之类,还是很不错的。
后出风口的散热风扇,因为想给右侧留更多的空间和美感,水冷管我选择靠后走位,为了不挡到水管,后风扇我选择安装在背后,刚好改装显卡竖装,后面有孔位可以走线。
走线效果
酷冷至尊TD500 Mesh V2的主按线组,材质方面挺不错,线材够粗又兼具软顺,整机的所有线材,在结构分布完美的情况下,分线走线非常完美,有足够的空间收纳过长的线材进行隐蔽。
虽然我装机的电源用的是旧电源(直出线非模组),线虽长又多,也不会造成背板过度饱满杂乱。
此次我选择的是我个人喜欢的黑色机箱(有白色),搭配的多数零部件也是以黑色主调为主,整个机器装机的观感,配合大机箱,显得特别酷冷大气,小机箱是呈现不出这种气势的。另外用我原来的旧主板也尝试装机,发现也非常搭,下面是旧主板安装和走线效果,非常简洁好看。
开机效果:没装侧板效果
装上全透钢化玻璃侧板效果:
我平时的工作场景:
总结一下:
酷冷至尊TD500 Mesh V2中塔机箱目前的售价并不贵,不到五百,在整个装机过程的感受中,其材质用料、做工细腻、设计风格完全可以看齐极多数千元机箱,对于普众人群来说,入手的话没有预算上的限制。
优点:
1、空间结构大,可扩展性全面
2、设计合理,兼具美学装机
3、分体模块化设计、强化即视觉
4、大气、酷冷
5、前置高速端口满足时下的主流需求
6、大空间散热快
缺点(总结为建议):
1、电源隔板增加通风细孔,增加3扇位风扇(水冷)安装
2、主板右侧空位,在不破坏原有安装孔位的情况下,同样铺设散热位可增设水冷
3、标配增加后通风散热风扇
好了,以上就是本次的基础装机机箱的初步分享,因还有个别零部件还没到齐,详细的装机迟些时间会完整奉上,看官们有什么观点,欢迎评论交流。
关注不迷路,小手点一点。
专注于电子数码科技领域
