巨大却巨省心:CEYEE希亦洗地机T800使用体验
发表于 2023-3-15 07:46:13
讲真,家里买过好几个扫地机器人、扫地机,它们的命运只有一个,就是新鲜了几个礼拜,然后后就在车库里吃灰了,原因比较简单,虽然现在的这些智能化家居产品功能繁多,但都比较偏科,比如会扫地的不一定会拖地,会拖地的不一定能吸尘,机器人类型的吧有时候看上去傻傻的不够聪明,所以说在选购这类产品的时候,一定要擦亮眼睛,多看看真实的用户评价。
这是我第一次使用那么贵的洗地机,Emmm对这个是叫洗地机啊哈哈,别被它的体积和名字唬住了,其实它是集成了吸尘+拖地两个功能,所以看起来体积会比较大,它的价格也比较贵的,但不得不说这是我用过的最好用的吸拖一体机了。
因为包装不太讲究,只是个牛皮纸箱子,所以开箱简单略过,里面的物品如下图,CEYEE希亦洗地机T800不会像有的产品那样一下子带一大堆配件,说实话我以前那些啊,配件都丢到不知哪里去了。这款洗地机是一体式的,拿到手后,装上手柄和电池就可以开工了。
先说说这电池,独立的电池包必须给好评,这种充电式的电池迟早会完蛋,独立电池包在日后易于更换。安装方式是比较简单的,先拆下水箱,然后塞进机身就可以了,电池包上有锁扣,塞进去绝不会意外脱落。这个电池包的容量是5200毫安时,最大续航可以实现50分钟连续不断的吸拖,续航还是很不错的,即便你家里是别野,这款洗地机也是能胜任的。
手柄的安装也很简单,直接插入即可,同样有锁扣设计,插入就直接给卡主了。
如果要拆手柄,需要用螺丝刀在这个小口上捅一下,但其实平时并不需要经常插拔手柄,整机是可以立放的,并不会占用太多空间。
CEYEE希亦洗地机T800合体完成!!!!看上去是不是特壮实?~主要是为了蓄水仓和污水仓更大,这样持续使用时间也能更长久,不需要频繁加水。
虽然它的机身很强壮,但手柄看起来就瘦弱了不少,其实真正握持起来还是很舒服的,手柄强度也很好,随便怎么用力都不会掰弯。
手柄上有4个功能键,分别是电源键、吸力模式键(有标准模式和强劲模式)、水量调节键(有小水量、大水量和关闭出水)和照明键。按键布局位置设计得很人性化,我的大拇指能很轻松触碰到它们。
这块“智能显屏”很有科技感,蓝色+白色的背光也很好看,所有功能都会在这里显示出来。所有功能都有中文语音指引,而且声音还挺响亮的,比如当前的吸力模式、缺水提醒、开机提醒,电量提醒,甚至还会提醒你给它充电,上手难度非常低,即使你第一次接触这类产品,花几分钟时间看看说明书也能马上开机使用了。
接下来看一看CEYEE希亦洗地机T800的活动角度,讲真那么大个头的设备,灵活度出乎我的意料。像这样的可移动角度,单手操作怎么方便怎么来,不会给你造成任何困扰了。
CEYEE希亦洗地机T800的蓄水仓容量高达1000毫升,它并不需要用户去额外添加洗涤剂,原因在于两个方面,一个是它能自主生成电解水+活性氧(除菌率高达99.99%),二是通过超能气泡清洁技术双管齐下,实现高效洁净。
CEYEE希亦洗地机T800的工作原理我不懂,但在使用过程中,我发现它的洁净能力很强,在吸力模式上,它有标准模式和强劲模式两档,我通常只会使用普通模式,这种模式下相信对于大多数家居地面环境都已经足够了。它对于墙壁边角处的吸尘和拖地效果也非常好,所过之处不会留存任何死角。
下图位于我们家厨房,厨房里的油烟很多,时间久了,地板也会残留很多油渍,CEYEE希亦洗地机T800基本上可以做到经过一遍就能拖得干干净净。它采用的是超能气泡清洁技术,一般常见的拖地机里出来的水仅仅是水而已,你需要借助清洁剂让来提升洁净效果,CEYEE希亦洗地机T800则会先往水里注入气泡,利用气泡破裂时产生的冲击力实现对地面的高效清洁。这可不是胡说八道的广告啊,军舰上的清洗技术就来源于此。
如果上面两张动图大伙儿看不清,那么看看下面两张动图,这是我刻意造出来的肮脏地面,CEYEE希亦洗地机T800所过之处毫无残留,是不是比亲自用拖把来回拖省力气多了?!?!
说到省力气这个话题,估计很多小伙伴已经开始怀疑了,这么粗这么大的设备,真的省力吗?它的整机重量达到4.7kg,产生怀疑再所难免,那么,请看看下图......,这可不是我推它前进的,而是它自己往前走的哈哈~使用者在往前拖动的时候,它能自主产生向前的运动操作,把
它往回拉时虽然不会产生自主的向后力量,但由于拖把头底部的滚轮很灵活,所以前后拖的动作都是很轻松的。
这里我还简单测试了一下机器噪音,标准模式大约是81dB,强劲模式是83dB,跟标称的65dB差距比较大啊亲~~不过好在基本上都是中低频噪音,高频尖利的声音非常少,所以我个人觉得还是能够接受的。
接下来简单聊聊使用过后如何来清理机身吧,其实清洁过程是比较简单的,最主要的就是清洁污水仓。
这是污水仓,它跟蓄水仓一样容量高达1000毫升,可以做到长时间连续使用不需要中途倾倒污水。污水仓上有一块滤网,这是需要清洗的,用配件里**的小刷子就能快速完成清洁,
下图这东西也是装在污水仓上的,清洗前需要拆下。
吸入机身的污水,全部都在这里,倒掉然后水洗就可以啦。
下图是滚刷盖,我才用了20分钟,多脏啊~~这里也需要清洗。
至于滚刷,按照说明书的说法,是可以拆下来水洗的,但是它有自洁功能,把它放回到充电座,开启自洁就可以了,下图可以看到它会先喷水,然后自动滚滚,接着就会进入自动烘干状态,很快就能自洁完成。我觉得如果滚刷不是特别特别脏的话,用自洁方式更加省心省力。
平时把它用完后,我都是直接放回充电座充电的,这样下次使用就不怕中途没电了,立放不会占用太多空间,建议放在角落处,有熊孩子的家庭也不用担心孩子碰坏它。
CEYEE希亦洗地机T800放回充电座,会自动开始进入充电模式,充电完成会有中文语音提醒。
好啦最后做个总结吧,正如题目所描述的一样,这款CEYEE希亦洗地机T800机身巨大,却真的好省心,别被它4.7KG的体重吓到,其实在拖地过程中还是很轻松的,如果硬要找个理由说它不够省心的话,那么每次要把它抬上充电座,还是需要花一点力气的哈哈!但是,清洁效果拔群,这真没得喷,操作也很简易,老人或者小朋友也能轻松上手。这款洗地机没有任何华而不实的噱头功能,也不带多如牛毛的各种不明觉厉的配件,它的工作只有一个:清洁地板,而且还是专业级别的,如果你正在物色一款好用、效果显著的洗地一体机,这款绝对值得无脑冲。
我爱数码,数码也爱我!
