雷柏VT9鼠标评测:专为游戏而生的无线鼠标
发表于 2023-3-17 22:00:50
玩电脑游戏这么多年,深深知道,除了要电脑的CPU,显卡,显示器等这些配置高。另一个最重要的就是鼠标了。鼠标好不好,直接会影响到游戏的结果。比如当年我在家里玩魔兽,我就发挥的非常好。但有一次在网吧和朋友1V1后,因为网吧的鼠标实在太差,导致我发挥严重失常,首局居然输了。从那以后,我去网吧都得自己带鼠标了。
我说的鼠标其实不仅仅是讲鼠标的硬件参数,还包括它的尺寸,重量。也就是俗称的手感。比如按键是否干脆,利落。指针是否顺畅,灵敏。鼠标的移动是否平顺等等。那今天我就入手了一款老牌的无线游戏鼠标:雷柏VT9,一起来开箱体验下吧。
【外观】
雷柏的包装还是很有辨识度的,一看就知道是雷柏家的。我已经迫不及待的要拆箱了。
先拆了这个雷柏V10C的游戏鼠标垫,这块垫子的手感第一感觉就是特别的厚实,做工精湛,表面是编织的布面,底部还有橡胶基底。
双层的材料,不仅表面更耐磨,定位更精准,还能提高鼠标的移动速度,更顺滑。而底部的软胶基底更是可以让鼠标垫在桌面上更稳固,不易移动导致鼠标定位飘移。并且手感也更软,更舒适。有这样的一块鼠标垫,再激烈的游戏也不怕高难度动作了。
那现在重点来了,拆开鼠标可以看到雷柏VT9的真身了。亚光黑的材质看起来很有高级感。完全没有塑胶的廉价感。不愧是全世界数一数二的外设品牌。
VT9采用的是轻量化的设计,重量仅有78克,拿在手中的感觉相当轻盈。而尺寸来说,因为它的弧度设计还是比较凸出的,以更好的贴合手感。因此属于那种扁平化的鼠标设计。因此,VT9更适合男生使用,或是手掌中等或是偏大的人群使用。
除了常规的左右键和中键外,VT9还在拇指侧的侧面加了两颗功能键,可以用拇指快速的点击这两个按键。当然,这些按键也可以通过编程自定义的。
而在VT9的另一侧则是没有任何功能键的,并且没有其它多余的按键。它的花里胡哨的功能不多,两颗功能键刚刚好。这种适可而止非常的讨我喜欢。毕竟按键太多了不仅手感不好,而且真的用不上。
前面这里有隐藏了一个Type-C的接口,可以用于有线连接和充电。VT9内置了800mAh的锂电池,在省电的情况下续航时间长达160小时,也就是约一周左右。可以避免反复的充电,还是挺不错的。
在鼠标的底部,可以看到有一个磁吸式的小仓门,轻压可以拿起这个仓门,里面有一个USB适配器的收纳槽。为了防止USB收纳器意外丢失,平时不用的时候可以把它收藏在这里面,要用的时候拿出来就好,同时,我们还可以看到这里面有两个触点,这是可以另外单独再购买雷柏V1P无线鼠标充电模块,从而可以实现无线充电的功能,让充电更加的方便。
另外附件中还有两张不同材质的贴纸,可以贴在VT9的按键上或底部的脚垫,增加鼠标的按键防滑性能。或是提升鼠标的活动顺畅度。可以根据自己的需求去DIY定制一番。
雷柏VT9所有的出厂附件来一张集体大合照吧,除了前面所说的东西外,还有USB充电线一条,USB转接头一个。其中这条USB线非常的特别,采用的是伞绳材质,不仅也拥有轻量化,还更柔软,更牢固,可以降低USB线的阻力。
【使用体验】
好不好用,还得先了解下鼠标的配置。雷柏VT9的核心关键采用的是V+无线游戏技术,它拥有1ms的响应速度,从而在延迟上可以和有线相媲美。
内置了智能无线传输芯片,从而可以智能动态的调节无线发射的功率,再加上FPC独立天线,从而可以实现10米距离的高性能无线传输方案。
记得以前用过无线鼠标,那延迟呀,肉眼可见的反应慢,不要说打游戏了,就连正常的上网办公都嫌弃,压根没法用。因此,无线鼠标的延迟若是能做到和有线鼠标相媲美,那我肯定选择无线了。
当然,雷柏VT9也是可以用有线模式,同时还可以给鼠标进行充电。虽然有一条线,但VT9的数据线非常的柔软,几乎感觉不到线的存在,完全不像某些鼠标的数据线又硬又粗,经常对鼠标的滑动产生阻力。
鼠标是无需驱动也可以使用的,但也可以在官网**驱动,这样就可以开启更多的功能。如DPI我们可以自定义调节,从50到20000DPI可调,一共可以调节七档。这样就可以快速的切换自己想要的DPI档位。
另外,鼠标还可以宏编辑,进入宏编辑页面,可以录制宏指令,这样就可以通过一个按键就能触发一串指令,比如游戏中的连招轻松一键搞定。
另外在驱动中还可以自定义鼠标的指针速度,滚轮速度,鼠标参数进行设置。自定义程度非常高,可以根据自己的喜好自由定制。
最后,所有的设置还可以保存起来上传到服务器,就算换了一台电脑,也可以快速加载之前的设置。
而在实际的游戏体验中,雷柏VT9确实相当的轻盈,手感非常好。鼠标自带的特氟龙脚垫,拥有极低的摩擦,并且相当的耐磨。打破了以往鼠标,刚买回来的时候手感还不错,用一段时间就脚垫磨损了,不仅滑动阻力大,甚至还出现脚垫脱落的尴尬。
并且鼠标的左右键手感清脆,利落,触发也很迅速,点击力度均匀,回弹敏捷,没有拖泥带水。这让我在游戏中也更好的发挥,打得得心应手,拥有电竞般的体验。并且相当的耐用,按键寿命可达5000万次。
鼠标的滚轮也采用的是电竞型的50万次刻度的滚轮,力度紧密,刻度清晰,可以有效的防止误触误操作。
【总结】
总的来说,雷柏VT9这款游戏无线鼠标,不管是从无线传输的延迟,还是扫描分辨率,按键手感和尺寸,都是有着非常专业的素质表现。是一款综合素质全面的无线鼠标,虽然它没有花里胡哨的RGB灯光,但它以实用好用为主。如果你喜欢打游戏,那么这款VT9无线游戏鼠标确实非常的适合你。
