真!安静:这是一个关于性能和低噪音i5平台搭建的小作文
发表于 2023-3-19 07:20:34
先罗列出我的配置单
处理器:intel i5-13400F
主板:天选TX GAMING B760M WIFI D4
内存:金百达 刃DDR4-3600 8GB X 2
显卡:技嘉4070Ti雪鹰
硬盘:PNY CS2241 2TB
机箱:德商德静界PURE BASE 500 FX 中塔
电源:德商德静界PURE POWER 12 FM 1000W
散热器:德商德静界PURE ROCK 2 FX风冷
作为一个上网+轻度视频剪辑的用户,本来是想着i5 13600k+ARC显卡的,据说视频后期强劲,但13600K功耗太离谱,发热也很感人,这种能超频的处理器对主板要求也更高了,一套下来价格不菲,我偏偏又是个游戏党,所以最终选了13400F+4070ti方案。
如果你单纯只是个追求性价比的游戏党,那么13代i5-13400F其实完全可以满足大多数游戏爱好者的高FPS运行需要,现在价格也便宜下来了,1000出头就能轻松获得。
4070TI是NVIDIA于今年1月初解禁的,雪鹰属于技嘉中高端产品线,它采用了三个10cm散热风扇,配备7根复合式热管,同时还装配了全金属的强化背板并附带了定制的显卡支架。输出接口上一共有3个DP1.4和一个HDMI2.1,最多能**4路视频输出。4070ti在2k分辨率下极高画质畅玩绝大多数3A大作,能满足我的基本刚需了。
天选TX GAMING B760M WIFI D4是首发当日购入的,连我这个40岁大叔都被它迷住了,那些二次元的钱真好赚!
金百达 刃DDR4-3600买了16GB套条,当时价格是385,现在好像便宜了50块,心疼我钱包......。
PNY CS2241 2TB是美商必恩威最近推出的入门级固态硬盘,读写能达到5100和4200,质保5年,性价比还是很突出的,估计国内很多人还不太熟悉这个牌子哈,其实它1985年就成立了,已经有了38年的历史,国外知名度很高,但在国内算是比较小众。
机电三件套全部来自德商德静界,主打极致散热和极致静音。其中德商德静界PURE BASE 500 FX 中塔机箱看起来平平无奇,但静音效果十分出色的,内部空间很大,标配带一块Light Wings 140mm PWM high-speed 静音风扇和3块Light Wings 120mm PWM high-speed 静音风扇,预装了控制风扇和灯光的集线盒,最长能装入36cm的显卡,雪鹰4070ti是33cm,大家可以做个参考。
机箱前置I/O接口有1个USB3.1和1个USB3.0,耳机麦克风接口也具备,比较有特色的地方是这款机箱有个前置的灯光切换键,长按灯光切换键可一键同步主板灯效。
德商德静界PURE POWER 11 FM电源具备了很多高阶技术,像是 LLC 拓扑结构和多达 5个PCI express 供电接口,通过附赠12VHPWR线材可以支持40系显卡。可选额定功率有5种,我入的是最大的1000W,带动这套配置绰绰有余,以后整机升级也不需要换了。
德商德静界PURE ROCK 2 FX风冷是去年20周年推出的新品,其实他们家的产品之前很少在RGB上做文章,这次终于来了!搭载一块价格不菲的Light Wings 120mm PWM high-speed 静音风扇,联合同样带有极致静音属性的机箱和电源,噪音控制很离谱,后面会有测试环节。
具体安装流程就不解释了,简单聊聊安装过程中的几个小感受吧。首先天选TX GAMING B760M WIFI D4上第一个M.2插槽的金属板拆下来很轻松,但散热板太长了,插回到卡槽略微有点困难。
PURE ROCK 2 FX风冷的安装过程比一体式水冷方便很多,出厂已经涂了硅脂,散热器非对称设计,所以不会挡内存。
本来挺担心技嘉4070ti雪鹰会不会无法装进PURE BASE 500 FX机箱,看来是我多虑了。
技嘉4070ti雪鹰长度是33CM,可以看到还是有一定空间的,我用尺子量了一下,装进36CM长度的显卡没有压力。
安装完成后先来个定妆照哈,我不太会理线,大家见笑了。
通电效果出乎我意料之外,德商德静界的产品在官网图片上还是很低调的,我是完全没想到实际的亮度居然那么高,其实我个人对于机内RGB的要求很低,甚至晚上我会关了它,这里用技嘉自带GCC软件开到最大亮度仅做展示。
装系统过程略过,我买的PNY CS2241是2TB的,全部做C盘有点奢侈,所以分了400GB给C盘。
简单跑一些测试看看稳定性吧,首先是R23单核1755pts,多核15755pts
CPU单烤13分钟,最大温度是80摄氏度,后来继续烤了半小时,一直维持在80摄氏度。
技嘉4070Ti雪鹰就跑了光追和Time Spy,这个成绩2k分辨率极致画质无任何压力。
测了一下双烤时机内噪音,简直是离谱给离谱开门,离谱到家了!机内噪声来源是4个机箱风扇+1个电源风扇+显卡3个风扇,居然不超过40dB!!!!这显卡也是绝了没有任何啸叫,走大运了哈哈哈~~。
PNY CS2241也用软件简单跑了个分,虽然是入门级的固态硬盘,但实际体验下来跟卖得死贵的高端固态没什么区别。
最后跑了几个游戏,CS:GO不知道为什么不显示微星小飞机,这种游戏对显卡CPU没有任何压力啊,十分流畅。
荒野大镖客2自带跑分程序结果如下图。
极限竞速:地平线 5也用自带程序跑了个分。
瘟疫传说安魂曲没有自己的跑分程序,就设了个极高画质,流畅度在2K分辨率下也是没任何压力。
最后做个总结吧,上面这些跑分都是装机完成后简单走马观花了一遍,没有太深度的去做更多测试了,目前用了两周下来很稳定,我觉得这套配置的性能是能够满足大部分用户需要的,无论视频剪辑还是游戏3A,流畅度、速度都很出色,值得一提的是德商德静界机电三件套,让这套平台的噪音控制到了一个十分理想的程度,即便是在3A游戏或者视频渲染导出这类高负载情况下,整体的噪音控制依然出色,给我创造了一个安静的工作和娱乐环境。感兴趣的小伙伴可以直接抄作业,好了我是歌布林,今天的装机小分享就到这儿啦,大家拜拜。
我爱数码,数码也爱我!
