无痛也能测血糖,dido E55S ProMax心电血糖智能手表
发表于 2023-3-21 13:04:52
前言:
疫情让很多人明白了健康的重要性,因此监测身体的健康指标是非常重要的,医疗器械并不利于随身携带,然而当今都市人的亚健康状态缺乏连续的随时的监测。有厂商注意到,智能手表的形态很好解决了身体监测的问题,目前市面上的智能手表同质化严重,主要功能集中在运动计步、接听电话、睡眠管理等功能,对于更深入的血糖、血压、心率等健康监测功能却无能为力,dido E55S ProMax手表支持血糖趋势、心电、心率、血压、血氧、体温、呼吸率等多个健康数据监测,适合送给长辈使用,也适合喜欢运动的人群使用,实时的监测也让运动更加安全高效。
开箱:
dido E55S ProMax智能手表的包装非常简单醒目,白色盒子印有dido字样,除此之外没有任何多余的修饰,整体显得非常简单干净。
包装盒背面介绍了dido E55S ProMax智能手表的基本信息,包装盒背面的信息可以得知这款手表支持安卓和IOS的手机进行使用,这款手表的颜色为黑色。还有厂商的一些基本信息以及各种环保、安全认证,方便用户进行售后的服务。
打开外包装可以看到dido E55S ProMax智能手表了,随机配件非常丰富,除了手表之外附送了说明书、保修卡,除此之外还附送一条充电线。
dido E55S ProMax智能手表搭载了一块1.39英寸圆形屏幕,分辨率为360*360,大小算是中等尺寸,表盘正面采用了高硬度的玻璃更加耐磨通透,防刮花功能日常使用无压力。
dido E55S ProMax智能手表采用了硅胶表带,多孔卡扣式表带适合不同的用户群体进行佩戴,在实际体验中表带的柔软度还是贴合度都令人满意。
表圈采用了不锈钢工艺打造,蚀刻线非常清晰,表盘打磨的非常圆滑自然不会有任何的刮手感。
手表的侧按键设置在表盘右侧,长按即可开机,短按确定/返回上一级菜单,待机状态下短按任意键可以点亮解锁屏幕。还有一枚心电测量电极,把手指按压此处就可以测量心电图了。
dido E55S ProMax智能手表背面配备了全天候的光电心率监测传感器,底盘有欧司朗SFH2201 PPG传感芯片,左右两侧是电极,采用PPG+ECG测量技术,可以检测血氧浓度、心率、睡眠等。
两个金属触点是充电接口,充电方式采用了磁吸充电。
SmartHealth APP:
扫描手表上的二维码**专属SmartHealth APP进行绑定,绑定后可进行更新系统、设置各种功能。dido E55S ProMax智能手表的生态系统非常强大,在APP里可以查看血糖、血压、心率、睡眠、心电等参数。
dido E55S ProMax智能手表在运动模式方面有7种模式可以选择,支持跑步、跳绳、乒乓球、篮球、健身、骑行、羽毛器7种运动模式,运动模式里还可以查看运动记录,查看历史记录,包括用时、平均配速、平均心率、卡路里消耗、总步数等信息。特别适合跑步爱好者记录锻炼的时间以及强度,让跑步健身更加科学合理。
硬件:
dido E55S ProMax智能手表主要功能包括了血氧检查、心率检测、睡眠检测、血压监测、秒表、计时器等功能。
功能体验
血糖:
糖尿病是因为血糖过高导致的,控制不好会引发各种并发症。很多老人经常备有血压计、血糖仪,常规的血糖检测需要扎破手指。家中有血糖问题家属的都知道,血糖高一般是伴随一辈子的问题,提前科学预防是最有效的方法。
血糖的正常值一般如下:空腹:3.92~6.16mmol/L,餐5.1~7.0mmol/L。
dido E55S ProMax智能手表的血糖功能和我们熟知的采血监测不一样,通过采用近红外线光谱分析法,反射血糖特征提取血糖波动值,通过血糖仪校准及流变血糖算法的智能学习,每隔30分钟就会自动采集血糖的变化形态,在不知不觉的情况下完成全天的血糖变化趋势及特征的数据采集,系统App根据数据生成分析表。
作为业内首款无创血糖趋势监测智能手表,通过近红外+dido专研BL SUGAR流变血糖算法,无痛也能测血糖曲线,解决了很多心理和生理上的痛苦,给预防血糖异常**了更舒适的血糖监测选择。
血压测量:
dido E55S ProMax血压血糖智能手表内置了血压测量,适合不同的使用场景,特别适合高血压患者外出随时随地测量血压,更加快捷但是准确度有限。
实时心率监测:
dido E55S ProMax智能手表结合AI智能心率算法,可以对用户进行全天心率监测和过高心率预警,快速而精准特别适合**存在问题的用户进行使用,也非常适合运动时监测心率,达到提前预警的目的。
dido E55S ProMax血压血糖智能手表采用Fitecg 2.0心电毫米波算法,每秒110次毫米波计算,配合ECG心电分析,精准度提升48%,心电图配合APP来进行专业分析,可生成详细的AI报告,基于32种心电图疾病症候进行智能判断与筛查,生成ECG、洛伦兹报告、HRV指数等辅诊报告。
血氧监测:
dido E55S ProMax智能手表采用了采用脉搏波时间差法,实时及夜间自动血氧监测,特别是睡眠期间确保血氧时刻保持在正常水平,帮助用户轻松掌握全天血氧健康状态。
腕间体温计:
很适合发烧的用户进行使用,dido E55S ProMax智能手表可以24小时进行体温测量,需要注意的是测量体温时部温度感务必要充分接触皮肤,建议佩戴10分钟后进行测量,避免体温测量受环境温差影响,整体的精确度也是非常不错的。
除了以上专业的监测之外,dido E55S ProMax智能手表还有腕间信息提醒、信息提醒、来电提醒、秒表、拍照、天气等各个功能,让用户的体验更加丰富。
dido E55S ProMax智能手表内置了280mah的精工保护板高分子纯钴电芯,续航方面一次充满电需要3小时,重度使用场景续航4-6天左右,待机时间达到了30天,而且磁吸式卡扣充电也是非常的方便。
总 结
dido E55S ProMax智能手表非常适合需要监测身体健康指标的用户使用,市面上同类型全面监测的智能手表极少,价格均在3000+,dido E55S PRO只需要几百块就可以了,持久的续航也解决了频繁充电的烦恼,支持7种运动模式,还支持血糖、血氧检测、心率检测、体温检测、血压检测等高端功能,作为礼物送给长辈也是非常不错的。
