让笔记本也能HIFI,全面提升音质,音珀GSX 1000外置声卡体验
发表于 2023-3-29 10:00:43
因为我的工作需要经常出差,出差的时候笔记本就是我最主要的办公和娱乐设施了,因此我入手了游戏本。经过一段时间的使用,我发现这台笔记本啥都好,就是音频方面不太行,尤其是扬声器。为了能在游戏和影音娱乐的时候能有更好的体验,这次我入手了音珀GSX 1000外置声卡来搭配音珀H6 Pro封闭式游戏耳机,来改善笔记本的音效体验。
音珀GSX 1000外置声卡的包装非常小巧,左上角是音珀的品牌Logo,中间是产品的渲染图,左下方是产品型号,左上方标注了2年的质保期。包装盒背面介绍了声卡相关的功能特点。
音珀GSX 1000外置声卡的包装盒内有:声卡本体,Type-C数据线,使用说明书等纸质文件。
音珀GSX 1000外置声卡的体积很小巧,中间是触控面板,外圈是音量调节环,四个边角则是配置文件指示灯。整体的做工相当精致。
在音珀GSX 1000外置声卡的机身前端是音珀的品牌Logo。
机身的尾端,是接口的集中地,从左到右分别Type-C,3.5mm音响接口,3.5mm麦克风接口,3.5mm耳机接口。
机身的右侧设计有一个拨盘,是调节聊天音量的。
机身的底部有个折叠支架,上面印有音珀的品牌Logo,可以将其翻起,这样音珀GSX 1000外置声卡就形成了一定的仰角,用户在查看声卡和调节设置会更加顺手。
用来搭配音珀GSX 1000外置声卡的是音珀的H6 Pro封闭式游戏耳机,两者搭配使用,耳机实现虚拟7.1声道。音珀H6 Pro封闭式游戏耳机是刀锋蓝的颜色,这个颜色我是相当喜欢的。这款耳机有封闭式和开放式可以选择,我选择的是可以较好的隔绝外部声音的封闭式,结合人体工学设计,采用记忆泡沫制成的透气声学耳垫,可以在游戏和看电影的时候更专注更沉浸。
在耳机的左侧,设计有耳麦,头梁中间印有音珀的品牌Logo。
耳机的右侧,设计有调节音量的旋转拨盘,旋转调节非常轻松,相对于很多耳机的小拨盘,音珀H6 Pro封闭式游戏耳机的这个设计在操作手感上要好太多了。头梁上印有耳机的型号。
音珀H6 Pro封闭式游戏耳机的头梁是可以调节的,两边的调节范围还是比较宽松的,像我这种头围比较大的,都能非常舒适的佩戴。
音珀H6 Pro封闭式游戏耳机还有个非常棒的设计,就是可拆卸的磁吸麦克风,这个麦克风除了可以在无需时候的时候拆卸,平时需要使用的时候,将麦克风抬起以后,就会自动关麦,这样的操作方式,比任何按键拨键等设计都要更方便。
拆掉耳麦后,还可以用配件里的磁吸上盖将耳麦接口盖上。
将音珀H6 Pro封闭式游戏耳机接入到音珀GSX 1000外置声卡,然后把声卡连接到电脑。
音珀GSX 1000外置声卡的中间是当前音量,右上角是均衡器,预设有4种EQ模式,顺时针方向是前后焦点,7.1环绕声和2.0立体声切换,侧音,混响,切换耳机或扬声器。完全是音量调节环。
音珀GSX 1000外置声卡在无操作的时候会息屏,隐约可以看到上面显示的音量,当手靠近时会自动感应并唤醒屏幕,旋转**音量调节环可以实时调节系统音量,音珀GSX 1000外置声卡中间屏幕上的音量和会电脑系统的音量同步显示调节。音珀GSX 1000外置声卡的整体操作比较简单,无需复杂的设置,对于一些不熟悉声卡的新手用户来说,使用体验非常不错。
点击均衡器图标,可以切换EQ模式,上方是游戏模式,右侧是音乐模式,下方是游戏模式,左侧是无均衡器模式。
点击焦点可以看到上下箭头,可以在前置或后置扬声器中切换。
点击侧音按键,可以调节自己声音在耳机的响度
点击混响按键,可以设置混响的等级。点击左上的按键,可以切换耳机或音箱。
之前用笔记本玩游戏看电影,都是2声道的立体声而已。而音珀GSX 1000外置声卡搭配音珀H6 Pro游戏耳机可以实现虚拟7.1声道,那肯定要试试,所以我找来了2014年版的《杜比全景声演示碟》和《复联4》蓝光原盘,对播放器进行了一些简单设置,然后对比默认的双声道和TrueHD输入的7.1声道的效果,由于音珀GSX 1000外置声卡内置DAC芯片,解析度更高,所以2.0声道立体声的音质效果要比笔记本直接接耳机要更干净一些。7.1声道相对于2.0声道来说,空间感非常明显,声音从原来就在双耳旁,变得有距离感和层次感,声音细节也要更丰富许多,更容易让人沉浸到影片中去。
游戏方面,我也测试了一些,《APEX》和《使命召唤:战争地带2》是比较热门的FPS游戏,也是我比较喜欢的游戏类型,这两款是可以支持7.1声道的,《使命召唤:战争地带2》可以直接选择输出设备,所以直接选了音珀GSX 1000外置声卡。由于游戏支持,所以相对于2.0声道,这两款游戏在虚拟7.1声道的加持下,声音细节方面的表现就更加丰富,室外和室内的空间感就有比较明显的区别,脚步声的定位也更加精准,**、载具等音效细节也更加丰富。
对于一些不支持7.1声道的游戏,比如《给他爱5》,仅支持5.1声道,但是结合音珀GSX 1000外置声卡和H6 Pro游戏耳机的体验,也远远要好于2.0声道的立体声。很多单机游戏不仅剧情宏大,BGM也是一流,这些游戏开启多声道来体验,感觉就像是在看可以自己操作的电影。
虽然音珀H6 Pro游戏耳机支持PS5、PS4、Switch等设备,但可惜的是GSX 1000外置声卡仅支持windows和MAC,不然家里的游戏主机就可以有更好的音质体验了。音珀GSX 1000外置声卡搭配我的笔记本电脑,**了HIFI音质的基础,搭配上像音珀H6 Pro这样的好耳机,就可以让笔记本也变得HIFI起来。总体来说,对于音珀GSX 1000外置声卡我是相当满意的,如果配件里能再多个便携收纳包,那就更完美了
