12合一接口,四屏显示,奥睿科ORICO-XCR-X3多功能RGB扩展坞体验
发表于 2023-3-29 11:54:10
笔记本电脑如今的性能也是十分的强大,不管是游戏还是办公都有符合配置,如果有移动使用的需求,那么笔记本确实是比台式机更为合适。不过笔记本也有些先天上的不足,比如屏幕较小,另外就是接口少。哪怕我现在买了17.3英寸的游戏本,也依然觉得屏幕小,接口不足。所以这次我入手了奥睿科ORICO-XCR-X3多功能RGB扩展坞,这是一款12合一,带有RGB灯效的扩展坞,接口种类多,来给笔记本增加额外的接口,提高扩展性。
奥睿科ORICO-XCR-X3多功能RGB扩展坞的包装盒并不大,包装盒左上角有ORICO的品牌Logo,中间是产品的渲染图,包装盒背面介绍了产品的各种颜色和详细的规格参数信息。
包装盒内仅含有奥睿科ORICO-XCR-X3多功能RGB扩展坞和使用说明书。
奥睿科ORICO-XCR-X3多功能RGB扩展坞机身采用铝合金和ABS材质,尺寸是131.3*64*19mm,相当的小巧便携,自带Type-C连接线。机身正面下方是ORICO的品牌Logo,上方的圆形是RGB指示灯。
机身背面印有产品相关的信息和通过的标准。
在机身的右侧,设计有5个接口,从左到右分别是2个USB-A,一个Type-C,一个SD卡槽和一个TF卡槽。这两个USB-A和Type-C接口右侧都标有接口速率,是5Gbps,也就是USB3.1的速率。
机身的左侧有四个接口,从左到右分别是Type-C接口,USB-A接口,2个HDMI接口。其中Type-C是用来充电的,支持PD 100W快充,对于一些可以通过Type-C接口充电的设备,是可以边充边玩的。这边的USB-A接口速率是480Mbps,也就是USB2.0的标准。2个HDMI接口都是HDMI 2.0版本,支持4K/60Hz显示。
机身的底部设计有一个DP接口和一个LAN网口,DP接口是1.4版本,也支持4K/60Hz画面输出,LAN网口是千兆网口,如果是2.5G网口就完美了。
机身的顶部设计有一个RGB模式切换按键和一个Audio口,可以连接耳麦。
奥睿科ORICO-XCR-X3多功能RGB扩展坞的接口种类非常齐全,并且常用的USB接口数量也多,对于接口稀少的笔记本或者平板来说,确实可以大大提高扩展性。将奥睿科ORICO-XCR-X3多功能RGB扩展坞连接在我游戏本的Type-C接口上,RGB指示灯马上就亮起来了,多种颜色变幻。
将USB2.0和USB3.0的接口都用U盘插满。
可以看到,除了C盘和之前插内存卡的H盘以外,还有5个分区,其中F盘和G盘来自于左侧的USB2.0接口,这是个系统引导U盘。D盘、E盘和I盘是右侧这三个USB3.0的U盘,四个U盘完美识别。
奥睿科ORICO-XCR-X3多功能RGB扩展坞有TF卡和SD卡槽,我比较好奇的是这两个卡槽是否可以同时读取,所以同时插入了TF卡和SD卡。
可以看到,除了之前说的系统的C盘和内存卡的H盘,还多了四个分区,其中D盘是32G的SD卡,另一张128G的TF卡之前被我拿去做了复古游戏机的存储。所以后面这三个盘符就是。两张存储卡确认可以同时读取。这个好评呀。
由于笔记本的Type-C接口位于机身尾端,奥睿科ORICO-XCR-X3多功能RGB扩展坞的Type-C也不够长,所以只好放在笔记本后面,然后通过DP连接了右上角的24寸显示器,两个HDMI连接了左上角的21.5寸显示器和左下角的15.6寸便携屏,可惜奥睿科ORICO-XCR-X3多功能RGB扩展坞的Type-C接口不支持视频输出,不然还可以多连一个显示器。当然,笔记本自带一个HDMI可以视频输出,有需要也可以多接一个显示器。目前是四屏同显。全部都是一个画面。
接下来是四屏异显,同时检测识别可以分别看到每个显示器的编号。有需要的话可以设置四屏同显,三屏同显或者双屏同显,看需求来自己调整。有些工作多个屏幕一起使用还是挺有用的。
有了奥睿科ORICO-XCR-X3多功能RGB扩展坞,我笔记本从此就不再缺接口了,接口的数量翻倍,种类还更丰富了许多。出了笔记本,我还测试了我的一台老windows平板,也是能完美支持,甚至通过PD接口还能给平板充电,这就非常方便了。整体来说,对于这样一款体积小巧便携,做工精细,接口丰富齐全,还自带RGB灯效的奥睿科ORICO-XCR-X3多功能RGB扩展坞,我是非常满意的。对于接口经常紧张的笔记本、平板、mini主机等设备都可以通过这款扩展坞来扩展接口数量,还能扩展显示屏
