前言: 去年好几次突发需要在办公场地撤离,看见过不止一次抱着显示器当电脑往外跑的,以为这样子就可以保证数据和工作进度不丢失。 数据安全真正了解和实现的人不多,尤其是非专业人士。不要以为不懂电脑的妹纸才会把显示器当电脑,会一点电脑的一样会傻傻地以为某个品牌的硬盘质量好,一古脑扔里面就万无一失;又或者胡乱振动运行中的机械硬盘。 其实,要保证数据不丢失,最核心的还是备份、多备份、勤备份。对于多数人来说,买一堆硬盘备份并不实际,而且要做到勤备份是非常困难的事情。我的解决方案是日常数据放笔记本一边存放一边同步云盘,重要数据核心数据配合NAS备份。 搞NAS需要很专业,需要慢慢折腾吗?这绝对是伪命题,今天给大家分享一个没有使用门槛和学习成本的NAS,来自于数据产品大厂奥睿科的HS200。 开箱篇: 奥睿科的MateBox是一款面向于家庭用户的NAS产品,它也有着轻NAS产品的专属优势,不仅最大容量可以达到36TB(双盘位)和90TB(五盘位),而且还自带“内网穿透”功能,配备了2.5GBE的千兆网口。我手上的HS200属于两盘位的产品,对于重度数据备份用户,建议可以关注五盘位的。 对于在城市打拼的朋友来说,当然不希望额外增加一个又大又笨的机器占地方。HS200采用的是紧凑型设计,具体尺寸为222X145X129.5mm,并不会占用太多的空间。 早期有部分NAS采用了低功耗的ARM架构处理器,虽然功耗更低,但性能有限无法满足现在10TB以及更大的级别的数据管理和备份。HS200采用的是X86架构处理器-N4020,它的运行频率在1.1-2.8 GHz,基于Gemini Lake平台,该芯片采用FinFET在14 nm工艺中制造,但**了稍微改进的处理器内核,两倍的L2高速缓存数量。采用了14nm制程,TDP功耗为6w7x24H不间断运行耗电仅为0.2度,猛而省电,结合intel的OpenVINO加持,AI管理文件能力再上一层。 NAS的定位和台式机不一样,需要保持7X24小时在线,而且受限于空间和兼顾静音需求,因此设计需要极其考究。HS200采用了航空级铝合金外壳,辅以轻量化的ABS材料,能最大程度辅助散热和保障磁盘、数据的安全。 前面板非常简洁,底部为指示灯与电源键,上方为磁吸式保护面板。 磁吸式保护面板能一定程度保护无操作,通过磁吸式可以轻松装卸。HS200属于双盘位NAS,单个硬盘最大可支持18TB,因而可以实现36TB大荣量数据管理。 多数的硬盘柜、nas类产品,多采用了经典的服务器硬盘抽取方式,但是服务器的硬盘可靠性更高,对于热插拔支持远超于家用硬盘,所以故障率并不会太高,但家用级就不敢说了。就好像开着城市SUV去越野,很难说能不能扛住。 而HS200抽取方式有一个改进,就是掰开左边挡板后,要解锁右边挡板才能开启。比起单边固定单边抽取可靠性就大幅度提高了。HS200要抽取硬盘,必须先掰开右边的固定组件,这一点类似于经典服务器抽取柜。然而打开右边的固定组件就需要花费更大的力气,从而一定程度劝退好奇宝宝。而且还能避免共振,是一种科学的设计。 受限于硬盘保护特性,HS200的硬盘抽取笼采用的是ABS材质,能有效避免静电一类的问题,而且还能起到一定的缓冲作用。 而且,采用了更加可靠的传统紧固件固定模式,安装超大容量硬盘更加牢固。毕竟超大容量硬盘都是多盘片的,重量、振动比起常规的4TB以下硬盘大。 而内部的硬盘笼采用的是厚实的金属材质,妥妥的商业服务器的标准。这样的抗暴能力,让我们可以安心地把重要资料放进去。 除了可靠的内部结构外,底部的四个大型橡胶防滑脚垫,也能让设备最大程度避免振动带来的不安定性。 其实NAS真正的功耗和发热均来自于硬盘运行,虽然说硬盘并不会像显卡CPU那样子高温就降频,但是为了保证使用寿命,充足的散热也是必不可少的。ORICO HS200的散热设计是整体的,外壳是金属的,硬盘抽取笼带有密集的散热孔洞,再配合主动散热。 机身背部有两处设计需要我们关注,它的上半部设有大面积散热格栅,内部还预设了一个超静音散热风扇;在其下方则设有设备的DC电源插孔、网口、USB3.0接口和RESET复位按键,其中网口规格为2.5G RJ45网口,这个网口配置在NAS行业领域称得上主流配置。 安装体验篇: 要保存数据,当然是离不开硬盘,对于海量存储硬盘自然是越大越好。不过个人还是更愿意相信正规渠道购买的专用硬盘。 比方说东芝的NAS专用硬盘就是一个不错的选择。 就东芝NAS硬盘N300系列来说,它专为NAS设计,即便是在7×24小时不断运行的情况下,也能够给到一个稳定高效的数据存储服务。东芝N300系列还采用了CMR传统磁记录方式,懂行的小伙伴应该知晓,采用这样记录方式的优点就在于,其磁道被一圈一圈排列,中间会留有一定间隙从而提高读写精度,避免数据干扰;除此之外,东芝N300系列硬盘全系转速为7200转,它们略有差异的地方除了容量大小之外,就只有缓存部分,我手中的这两块,6TB版本缓存为256MB,而16TB的缓存达到512MB。 此外,东芝N300系列NAS硬盘上搭载的RV传感器,可以通过检测和最小化多盘位NAS系统中的旋转振动效应,有助于确保抗冲击和振动的高可靠性;两端固定的电机轴有助于减少系统引起的振动,稳定盘片以提高读写运行期间的跟踪精度和性能。
使用CrystalDiskMark和ATTO Disk Benchmark两款软件分别做了测试,从测试结果可以看出,它的读写速度一直维持在260MB/S左右,从机械硬盘这个品类来说,它的读写速度表现还是蛮不错的。 当然了,要是像我这种追求在线剪辑需要的,也可以使用大容量的SATA3 SSD进行存储,HS200是支持RAID0和RAID1,可以在性能和安全性之间自行选择。
从测试来看,容量和缓存更加大的16TB,性能进一步提升。要知道,超大容量硬盘必然需要更多的盘片,这些都是需要更高的技术方可实现的。 硬盘安装非常简便,相信就是第一次接触的朋友都能轻易上手。硬盘笼结构严谨,因此装入后不需要担心振动之类的问题。 NAS和硬盘柜最大的区别在于系统,而ORICO的系统主要是来自于与WELINE的合作。Weline是本次ORICO所选择的软件服务商,它**了整个NAS所需应用的开发支持,让我们能够通过手机、电脑、平板等主流设备进行全平台数据。而HS200的前面罩背面就有相应的二维码可以快速**安装安卓平台或者IOS平台的APP。至于windows或者其他平台,就需要去其官网winlinecn**了。 值得一说的是,除了常规的windows和mac版本外,居然还有TV版,看起来winline的布局很长远地说。 设备在微链接的体系内,被称为节点,选择新增节点,然后会自动侦测局域网内的设备,之后提示添加,就可以顺利绑定。 初始化过程中,首先需要对硬盘进行格式化。系统内相应的提示文字也都比较通俗易懂,我选择了LVM模式,等于是把两块盘合编为一块,通常比较适合安全等级普通的大量数据。 如果需要保险系数高一些,可以选择RAID1模式,这样能做到双盘互为备份,不过会损失一半的存储空间。总之,根据自己需求即可。 非常有意思的是,weline的软件应用相比于传统的NAS OS来说,更像是一个云端OS。这种应用最大的优点就是其无处不在的内网传统能力,毕竟比起传统OS偏于本地的做法,云端更面向于未来。 虽然说界面比较简约,但实际上里面拥有的应用和选项还是非常多的。 相信大家用到备份最多的就是相册的备份,在进入节点空间之后,就能够看到相应选项。而且在图片展示的部分,GIF是以动态形式呈现的,还可以按照年月日等不同周期来显示。当然,系统自带的去重功能也是必不可少的,经常会发生图片重复备份的情况。 相比于传统的,WELINE默认采用了和智能设备相同的时光轴备份,而且还能智能根据类型、场景、人物进行识别归类,比方说可以自动识别我女儿的脸进行分类。有意思的是,除了少部分婴儿时期的外,几乎从2-8岁都能智能识别出来。不得不佩服,毕竟女儿各个阶段的样子变化还是不小的,可见其智能程度还是不错的。 不少喜欢收集喜欢看影视作品的朋友刚需的离线**自然是不可少的。给机器设置好任务,让他自动去完成就好。这部分支持种子资源,以及HTTP, HTTPS, FTP,还能支持磁力链! 搭配内置强大解码能力的播放器,就可以享受私人影视库了,HS200的解码能力强大到,4K影视文件实时转码,即使在外网,也可以流畅播放蓝光电影。 除此外,还有更多的功能可以发掘,尤其是高端玩家使用的Docker。 微信备份主要是针对微信中传输的一些重要文件,如果能结合微信自身的聊天备份,把整个数据打包保存就更好了。 还有两个特别实用的网络功能,SAMBA 和 DLNA。其中DLNA主要是通过协议设置,让同一个局域网内的设备都能够访问NAS中的文件,包括手机,电脑电视等硬件设备,这样就可以打通家庭娱乐的共同载体。 而SAMBA的优点主要在于,把NAS做成一个网络硬盘式的存在,在电脑上可以像访问网上邻居一样,直接对数据进行操作。 Docker需要在电脑版的客户端才能设置,这些需要比较专业的知识,建议大家在官网上面**PDF谨慎使用。
除此,Windows客户端的用法某个程度来说有点像网盘,而且在资源管理方面更加智能化更加合理。除此,奥睿科的SDVN技术才是精粹的所在。 通过采用SDN和NFV/NV技术,在真实网络只需要上建立一个叠加网,做到IP的网络虚拟化。无需复杂的内网穿透配置,绑定即可高速在全球范围内任意有网络的地方进行外网访问。不使用IPV6的外网访问速度也可达240+MB/S。 总结: NAS本来定位是对于soho或者是小型公司一类的商业场合,随着大家生活和工作内容的提高,NAS也慢慢走进了家庭,不过传统的NAS还是偏于专业,甚至有点儿枯燥。作为一个diy玩家,nas对于我来说并不是什么陌生的时期,无论是免费的、收费的、整机方案的都用过。但是HS200给我一个不一样的体验,那就是易用。易用到和手机的图片一样扁平化,基本上从图标就大致明白作用和用法,哪怕是第一次接触这一类产品的朋友都不会产生距离感。而且轻轻松松就实现真正的内网穿透、远程控制等实用功能。另外,ORICO在硬件方面的调校也是值得称赞,尺寸压缩到极致,用料和配置却可圈可点,而且噪音控制也让人舒服。 另外对于这次用到的东芝NAS硬盘N300系列硬盘,体验还是非常不错的,无论是在台式机测试速度还是在nas里面的时候,振动、温度都控制非常好。测试中表现出来的性能曲线也非常平滑,并没有出现太大的波动。尤其是,一开始我通过映射模式,直接把大量原始数据拖放到nas上面时候,几乎全程保持在180-240MB/s的高速上面,要知道,我的资料从1MB不到的截图到10GB左右的视频文件都有,零散复杂的文件还能保持高速,体验确实不错。
