千元价位的27寸4K,显示器也这么卷了吗?科睿P6 4K显示器
发表于 2023-4-1 00:04:41
去年从春节后陆陆续续挂了3台显示器,搞得我所有的大屏显示器全部阵亡,只剩低分辨率的小尺寸显示器,用惯了大屏幕,回来看这小屏幕,感觉是差了很多,低分辨率的时候,屏幕显示的内容也是少了很多,由于画面小,游戏细节也更难发现,我还是比较喜欢高分辨率的大尺寸显示器。
这次我有幸获得了科睿P6 4K显示器的体验机会,这款显示器是商务风外观设计,27英寸,三边窄边框,IPS面板,4K分辨率,178°广视角,更具有100% SRGB色域和90% DCI-P3色域,符合HDR10认证,具有HDMI2.0+HDMI2.0+DP1.4+Audio音频接口,特别适合商务办公、影音娱乐等场景。
科睿P6 4K显示器的包装箱设计风格还是比较简约的,不过整体包装安全性还是相当不错的,里面的泡沫很好的保护了整款显示屏。
包装内含有:科睿P6 4K显示器本体,显示器支架和底座,HDMI线,电源适配器和电源线,以及使用说明书。
科睿P6 4K显示器的尺寸是613.5*362.5*42mm,重量不到4KG,还是比较轻的,采用的是IPS面板,分辨率3840*2160,刷新率60Hz,可视角度178°,支持HDR10,屏幕三边窄边框设计。
下方中间设计有科睿的品牌Logo,右侧设计有功能按键对应的菜单图标,
按键是独立的功能按键,我是比较喜欢这样的设计,操作会更直接一些。
按键的旁边还设计有显示器的工作指示灯,另一边是散热孔。
显示器的底部另一侧是显示器的铭牌标签,上面印有产品相关的规格参数信息。旁边也设计有散热孔。
科睿P6 4K显示器的背面上方设计有科睿的品牌Logo。中间则是VESA壁挂孔,规格是100*100mm,下方则是接口的集中地,从左到右分别是HDMI2.0,HDMI2.0,DP1.4,Audio,DC电源插孔,再往下就是显示器支架的导轨卡槽了。
科睿P6 4K显示器配备的是普通的支架和底座,只能调节仰俯角度,没有升降、水平和垂直翻转功能。底座是四方形的。
电源适配器的输出规格是19V/2.58A,功率约为49W。
将科睿P6 4K显示器的支架底座装上,显示器整体高度就变成了457.8mm。话说我其实还是喜欢接口在背面的设计,在底部经常要摸索很久才能对准接口,背面就比较容易了。
科睿P6 4K显示器的仰俯角度调节大约为-5°-20°,可以根据自己的实际情况来微调,让颈椎可以更舒服。
可以看到,显示器是的分辨率是3840*2160,刷新率是60Hz。
27寸的显示器,如果是4K分辨率,点距是0.1554mm,如果是2K分辨率,点距约为0.233mm。简单说,点距越小,画面就越清晰。所以科睿P6 4K显示器要比同样27英寸2K分辨率的显示器画面更加细腻。而且由于分辨率更高的关系,画面显示的内容会更多。27寸4K显示器对比27寸2K显示器,对于游戏或者视频后期这类的应用来说,这是非常有好处的;而对于电影来说,虽然画面内容不会增加,但是清晰度会提高;而对于文档处理类的应用来说,虽然显示的内容更多了,但是字体也相应变小了,这样查看文档会更吃力一些,当然,用户也可以通过系统设置里面的缩放功能来让画面放大,比如win10里缩放到150%,这也是27英寸4K显示器下,系统推荐的缩放比例,这是画面的布局效果基本就和2K的布局差不多了,但是清晰度还是要更高的。所以整体是有利有弊,大家根据自己的需求来挑选。
同样一篇文章,在4K分辨率下,屏幕可以显示一行6页,2行多的内容。而2K分辨率就只能显示一行4页,1行多的内容。
像Pr这样的视频编辑软件,4K分辨率对比2K,媒体浏览器中可以看到更多待编辑处理的文件,时间轴上也可以看到更多的内容,源和节目的画面也要更大些。
首先经过检测软件和图片的测试,我手上这台科睿P6 4K显示器是完美屏,就是右下角有些许漏光。
然后用蓝蜘蛛对于科睿P6 4K显示器进行了测试。
根据操作提示进行到最后,得到的校色结果是校色后画面要更暖色一些,同时颜色也会更鲜艳一点点。
蓝蜘蛛还对显示器的色域进行了测试,SRGB色域是100%,NTSC色域是85%,AdobeRGB色域是90%,DCI-P3色域是93%,P3色域比标称的还要更高一些。
通过不同类型的图片测试,画面清晰细腻,色彩真实,明暗分明,屏幕的显示效果相当不错。 另外我尝试从上下左右四边的边缘来观看显示器,IPS面板的广视角效果确实不错。
科睿P6 4K显示器的功能菜单还是很丰富的,除了常规的亮度、对比度、色温、输入源等功能,还预设了9种情景模式,另外还能设定两个快捷键的功能,第一个快捷键默认是输入源选择,这个我没意见。第二个快捷键功能是亮度对比度的设置,这个一般开始调节好后就很少会去动,所以我改成了情景模式,这个会比较常用。
以下是同一张图片在9种不同情景模式下的不同显示效果。其中护眼模式采用了低蓝光不闪屏技术,降低屏幕闪烁和蓝光波段的有害光,让视觉体验更加舒适。而电子书模式有类纸张的显示效果,阅读数据文章是可以放松眼部,带来更好的阅读体验。
接下来我用不同类型的蓝光原盘感受了科睿P6 4K显示器在影音娱乐方面的显示效果,4K分辨率带来更细腻更清晰的画面,93%的DCI-P3色域,让画面色彩更加精准的展现。
虽然科睿P6 4K显示器适用商务办公,设计后期,影音等场景,但是游戏也是没有问题的。不管是RPG、ACT或者电竞游戏,科睿P6 4K显示器都能胜任。最高画质下的《给他爱5》,画面效果确实是非常不错。虽然科睿P6 4K显示器的响应时间是5ms,但是游戏过程中一直相当流畅,没有什么拖影残影。
科睿P6 4K显示器的HDR功能默认是自动,也就是碰到支持的,比如说游戏,就会自动开启。像PS5支持HDR,所以开机后的第一个操作就是调整HDR。
这时候在显示器菜单的右上角,可以看到HDR ON,也就是HDR打开了。
《地平线2:西部禁域》这款游戏就是我入手PS5最根本的原因,这款游戏的画面效果非常的出色,之前在电视上玩的,如今接到科睿P6 4K显示器,感觉不管是清晰度还是色彩,画面的效果要比电视更好不少,我那台电视之前被人吐槽过色彩差点意思。
有了科睿P6 4K显示器,以后不管是办公,看电影,还是游戏,都能有更好的显示效果。
科睿P6 4K显示器采用IPS屏,178°广视角,支持HDR10,100sRGB色域和93% DCI-P3色域,接口齐全丰富,内置多种情景模式很实用,虽然没有旋转升降支架有点遗憾,但是支持VESA壁挂,可以自己入手支架来安装。
科睿P6 4K显示器之前首发时的价格999,性价比简直爆表,现在售价日常到手1099,性价比也依旧惊人。科睿P6 4K显示器可以算得上是千元价位范围最超值的27英寸4K显示器,最近有升级显示器或者新装机的朋友不妨也来试试这款显示器。
