技嘉B760M魔鹰WIFI评测:小小主板也有D5黑科技,性能够给力
发表于 2023-4-11 09:26:48
组装过电脑的朋友都知道电脑的速度决定于CPU处理器,而内存的读取速度和延迟也决定了CPU的的最终计算速度。所以,本质来讲,电脑的速度最终还是决定于CPU和内存。当这两样东西确定之后,就是选一块合适的电脑主板了。
编辑
电脑的主板的选择更多的还是考量扩展性,供电是否稳定以及尺寸。当然像我这种差钱的还要考虑性价比。
于是技嘉B760M魔鹰WIFI,就成了我的首先目标。它家最大的亮点就是内存黑科技,相当于免费给内存性能升级。那废话不多说,一起来拆箱体验下吧。
拆箱外观
技嘉魔鹰WIFI B760M GAMING AC主板,顾名思义,它是采用的英特尔的B760主板芯片,采用LGA1700接口,支持第12代和第13代英特尔各种处理器,并且这款主板支持DDR5,而且是最高可超频到7600,简直就是高性能玩家必备选项。
拆箱后,可以看到,主板的尺寸非常的小巧,仅有24.4cm x 22.5cm大小,也就是.Micro ATX 规格,俗称小板。毕竟它只有两条内存条插槽,因此,相比四内存条插槽的小板子来说,它又瘦小了一圈。因此,安的机箱环境兼容性更好,可以用来DIY更小的主机箱。
配件
配件上,除了有一个不锈钢档片,SATA数据线之外,还多了一个WIFI的天线,毕竟这是一块带WIFI的板子,相信现在家里的网络一般也确实是无线居多,很少有人会用到有线了。而且这条WIFI天线是磁吸式的,也就是说我可以把这个天线吸附在任意钢铁金属的表面。
主要I/O接口
我们来看看主板的背板接口,还是挺丰富的,甚至PS/2键盘鼠标二合一接口都有。当然,另外还配备了2个USB接口,这一排就是专用来接键盘鼠标的。接下来就是WIFI天线输入接口。技嘉B760M魔鹰WIFI集成了Realtek® Wi-Fi RTL8821CE双频无线网卡,支持802.11ac WIFI,可以在2.4G和5G频段自由切换。采用双天线设计,让主板的无线信号更加稳定高效。甚至,这块主板还集成了蓝牙4.2,让我们可以享受各种蓝牙设备的快速连接。另还有DVI,HDMI,DP显示输出。蓝牙3.0接口,USB-C接口,2.5G有线网口,7.1声道音频输出。
配置
主板整体采用深褐色外加艳红色的散热铠甲,视觉效果还是很有冲击力的。符合现代数码产品的美学设计。其实相比白色来说,我更喜欢这种黑红的设计。
可以看到它的电源采用的是6+2+1相低电阻式晶体管设计,使用了优质的电感及电容用料,从而有效提升动态响应降低电流纹波。可以充分的满足13代英特尔酷睿处理器的稳定发挥。
CPU插座为LGA1700,也就是支持最新的 第13代Intel® Core™ 处理器,当然,它也是可以向下兼容第12代的。如果是新装机的朋友,个人建议还是性能更好的第13代处理器。
另外还是内存条了,技嘉B760M魔鹰WIFI支持2条DDR5插座,最大支持96GB的内存。而频率方面则充分的解锁了DDR5,甚至可以超频到7600及以上。当然,要想达到这个条件,还得内存条支持。
可以在这里看到红色的铠甲下面就是Intel® B760 高速芯片组,这也是主板的核心芯片。注意这块芯片只有被动的散热铠甲,并没有主动散热风扇,这在一定程度上可以减少灰尘或是风扇噪音。
这条红色的插槽采用的是PCI-E x16,支持PCIe 4.0及x16运行规格。用来接显卡是可以满足目前主流旗舰显卡的输入输出的。而且它还配置了PCI-E EZ-Latch快易拆接口,拆显卡不再蛋疼,更轻松了。
同样的,它还配置了2个PCI-E 4.0 x4 的M.2 SSD插槽。理论速度为7400MB/s左右,可以充分的发挥现在主流高端旗舰SSD的性能。
当然,它采用的也是快拆接口,也是无需工具就可以轻松安装M.2 SSD。这点太好用了,省去了我再去找小小螺丝刀的尴尬。免工具拆装就是香。
另外在电源接口这里,我居然还看到了两个SATA接口。很多时候没注意,还以为这块板子偷工减料,只有2个SATA接口,实际还有2个SATA接口是隐藏在这里啦,可千万别忽略啦。除此外还可以看到一个板载USB 3.0接口,扩展性能还是不错的。
除了角落上显眼的声卡电容外,我们还可以看到可编程的LED接口,喜欢RGB灯效的我怎么能允许主板没有RGB呢。
装机
数码达人最幸福的事就是装机。当一台电脑从一堆自己喜欢的零件变成性能强悍的电脑,别提多有成就感了。可以看到,技嘉B760M魔鹰WIFI主板尺寸很小,它在正常的ATX级机箱里显得非常的迷你。这样我有更多的空间布局显卡或是装饰。也可以用它来安装更小的机箱,组装成一台迷你的主机。
为了更好的发挥出这块主板的性能,我上了一颗Intel® Core™i9-13900K。我到底想看看,这块主板,可以打出这块处理器的几成功力。
CPU的安装要格外注意,可千万不能摔地上了,这可是地表最强性能的桌面级CPU。
内存条我用的是两条白菜价的英睿达的DDR5 4800Mhz。这种内存颗料超频能力有限,谁叫他便宜呢,价格近乎白菜价,和DDR4价格几乎差不了多少了。
固态硬盘我采用的是大华的C960 1TB,这块SSD的读写速度在5200MB/S左右,性能不差,但也不是旗舰,但也足够技嘉B760M魔鹰WIFI的发挥了。
这里还有一个USB 3.0的扩展插槽,前置面板必备接口,别忘了插上。然后再把其它的水冷,电源,显卡硬盘等硬件全部搭载好就OK啦。
安装完成后,通电开机试一下,一次成功!一个字,漂亮。当然,有些人可能会觉得I/O接口输出那里不好看。如果实在是挑剔的话可以上网买一个RGB装饰板,到时就想要啥效果就有啥效果了。
当然,在默认情况下,主板自带的背板是不锈钢的原装档板。
接驳好所有的插座,别忘了这里还有一条WIFI天线要接上。
天线可以直接摆放也可以吸附,这会大大的加强主板的WIFI信号强度。理论上它的WIFI最高速率可以达到433Mbps,基本上,用WIFI就够了,现在真没几个人用有线了。
开机体验
开机后先来耍一把游戏,别说,《地平线5》这效果扛扛的,哪怕飙车一圈回来,也没有卡顿,掉帧,加载慢的尴尬。那这样感觉评估肯定是不准的,所以我们要专业的来测试一下各种各样的花里胡哨的性能。
跑分默认频率
首先一切都是默认的状态,哪哪都没动作,比如内存条的工作频率也是在标准的4800Mhz上。这种情况下,我们来看看内存的跑分有多少。
可以看到,内存工作在4800Mhz的模式下,读写速度还挺给力的,读达到了7.6GB/s,写和复制都达到了6.8GB/s。内存的延迟在87.5ns。
这个频率下我们看看鲁大师的跑分,其中CPU处理器跑分达到了124万,内存跑分达到了26.8万。接下来,我们对内存条进行稳定的超频试试。
内存超频
B760的主板虽然CPU不能超频,但内存条还是可以超频的呀。为了稳妥的生产力,我暂且把内存超频至5400Mhz。
当然,顺便提一下,技嘉有个GCC软件,可以在这里控制风扇速度,性能,RGB灯效等。因此,我们在WINDOWS系统里就可以直接给内存条超频,无需进入BIOS。
既然都说到GCC了,那顺便再说一下这个RGB灯效控制,直接就可以在这里选择对应的RGB接口进行单独的灯效设置,甚至还可以自定义自己想要的各种颜色和效果。
瞧,多好看,水冷呀,灯带呀都可以设置神灯同步或是单独设置灯效。喜欢RGB光污染的我们,这下可以充分的满足了。
那现在正题,前面说了给内存条超频,可以看到,当超频到5400Mhz之后,内存条的读达到了8.3GB/s,写和复制都在7.6GB/s左右。必能提升居然达到了10%。
再来用鲁大师来验证一下,重新跑分后,发现内存的跑分已高达324999分,相比上一次的268171分提升了21%。这个提升还真的是巨大,看来超频确实是个好东西,不超白不超。
开启黑科技
别忘了技嘉主板上的内存“黑科技”,我们手动开启它,把自动全改为手动打开。这时候,我们再回到系统上来跑分看看。
没想到, 还真的把性能都提升了,就边延迟都提升了不少。其中,读速从8.3G/s提升到8.7G/s,性能提升近乎5%,而延迟从80.0ns降低至74.1ns,延迟更是提升7%。这个黑科技果然,简直就是免费给内存升级的福利。
CPU-Z跑分
现在我们来看下这个CPU-Z的跑分有多少,这是一个直观展示CPU多核和双核算力的一个工具,可以看到,单核跑分923分,多核跑分15358分。要知道,这是一个老系统,安装了很多乱七八糟的软件,能有这个跑分,很明显,技嘉B760M魔鹰WIFI充分的发挥了这颗英特尔酷睿i9-13900K的单核威力。
再来看看CINEBENCH R20的CPU跑分,单核达到了867分,多核也有13128分。这个跑分的结果和上面的CPU-Z是一样的,充分的发出了单核的威力,不愧是地表最强CPU。
CINEBENCH R23的单核跑分也是2258分,多核跑分34470分,情况也和上面的保持一致。
总的来说,技嘉B760M魔鹰WIFI用料做工厚道,确实给力,小小的一块板子,居然把英特尔酷睿i9-13900K这样的CPU也发挥的相当不错,用来打游戏,做生产力工具都是非常不错的选择,而且它的主板体积小巧,适合小机箱,喜欢小机箱的朋友们可千万不要错过这款性能强大的主板。
