除螨虫好物!舒乐氏除螨仪使用体验,让螨虫无处遁形
发表于 2023-4-11 10:23:21
螨虫科普
首先,我要给大家科普一个螨虫的小知识。螨虫可能大家并不陌生,但估计也不熟。其实这个东西离我们非常近,几乎随处可在。只是你肉眼看不到它,但是如果你用放大镜来看,你一定会毛骨悚然。螨虫,喜湿怕光,尤其是在阴暗潮湿的环境更适宜繁殖。
因此在季节交替的季节尤其更要注意螨虫的问题。不要说活的螨虫,就算是螨虫的尸体,甚至是它的分泌物和排泄物都是过敏源。可以使我们出现过敏性皮炎、哮喘病、支气管炎、肾炎、过敏性鼻炎等情况。时时刻刻在损害我们人体的健康,所以,及时的清除螨虫迫在眉睫。
那怎么清除呢?螨虫是一种肉眼不易看见的微型害虫,它们广泛的分布在的阴暗角落、地毯、床垫、枕头、沙发、凉席等地方。其中日常家居中尘螨的分布最广、影响也最大。你肯定会第一时间想到晒太阳。已有科学标明晒太阳杀死螨虫需要一定温度和时长,这是普通人不好把握的。这对质疑除螨仪而青睐免费阳光最好的驳斥点。需阐明太阳杀死螨虫的条件,阴天或冬天条件不充分且晾晒麻烦之下除螨仪是最好选择。而且螨虫在条件适合的情况下繁殖迅速,很快就会恢复。另外,没有太阳的阴雨天气怎么办?
好在,现在是一个科技的时代,杀螨我们得用高科技。那最近我就入手了舒乐氏的一款除螨仪,它的效果怎么样,我们一起来体验下。
除螨仪外观
舒乐氏是美国的一个主打空气净化的品牌,是正儿八经的美国企业,不是那种跑到美国注册就声称自己是洋货的小加工坊。之前我就用过它们家很多空气净化器,非常好用,也正是这样,我选择相信它们家的除螨仪。那废话不说多,我们先来看下它的配件。
配件上它有主机一个,还有随机赠送的毛刷一支,额外赠送的海帕一个,收纳袋一个,说明书一本。东西的话还是比较简单实用的。
舒乐氏除螨仪的外观挺时尚的,由于我也是第一次使用这样的家电,因此对它的一切还挺有新鲜感的。刚开始我认为它只不过是一台超强的吸尘器而已,但是我想错了,它不仅吸尘这么简单。
它的右边有一个圆形的高清LED屏幕,可以显示当前的工作状态和尘螨指数。机器自带红外精密传感器,在除螨的过程中,可以精准的知晓螨虫的覆盖情况,并可以实时的监控清洁后的的螨虫干净程度。让我随时随地可以了解螨虫的严重程度,做到可视化清洁。
在底部可以看到20cm加宽吸口,吸口大的好处就是可以清除更快速,1米8的大床,也只要走几个来回就可以搞定了。
顶部这个是手柄。使用的时候抓住这个手柄即可工作,这个设计是符合人体工程学的,握感舒服长时间除螨也不累。
顶部的手柄有个电源键和吸力大小调节键,操作简单,余下的全交给机器就好了,哪怕是家里的老人都可以轻松使用。
在后面可以看到16000Pa的超强吸力和出风口,当然,排出来的风是经过精细过滤的,不用担心二次污染。
在底部可以看到三颗灯珠,这是三颗UV-C紫外线灯,在除螨的同时还可以起来除菌的效果,它可以发出270nm-280nm的紫外线光,破坏细菌微生物的DNA结构,除菌除螨率达到99.99%。
当然,这个紫外线灯光不用怕,它有相当的安全措施。只有在正常贴地平起的时候才能打开紫外线灯光,其它情况下,如抬起机身或是把机身提起一定角度它就会自动关闭紫外线灯,防止误触。
除此以外,还有超声波武器加持。看到底部这个网孔没。这就是超声波发声孔。利用对人体及宠物均无害的超声波段,精准干扰螨虫脆弱的神经系统,让螨虫丧失进食能力,无法繁殖并最终死亡。这种方法可谓是一种绿色的杀螨虫方法。安全又环保还无污染。
前面不是说过螨虫喜阴好湿吗?舒服氏除螨仪还有55℃热风除湿功能,通过凹型的热流道将热风持续的从排风口吹入床单被褥。烘干深处螨虫喜欢的环境,彻底抑制螨虫的生长和滋生。
正面可以看到一个回形的吸杯,采用同心的离尘杯设计外加飓风旋风风道,可以高效的实现气尘分离的同时避免精钢滤网的堵塞。按一下上面的按钮就可以取出这个吸杯。
吸杯的里面包含了一个HEPA H11滤芯和一个0.5mm的不锈钢过滤网。这两样东西组合在一起,可以过滤掉0.3um的微生物和灰尘颗粒,把灰尘、螨虫和空气分离。在工作的时候防止二次污染,放心使用。
按下吸杯上的白色装饰条,可以把吸杯分离,再能过旋转可以取下里面的HEPA滤芯。方便后期的清理或是定期的更换保养。注意HEPA滤芯不要打湿了,会影响过滤效果。
这个滤芯和吸杯是独立的设计,方便后期的保养和清洗,操作简单不易脏手,人手无需接受内部灰尘多的部位,就算你再有洁癖,也不用怕清理了。
舒乐氏除螨仪内置了一个高能电机,搭载了双导六叶的风轮,从而可以产生16000Pa的超强吸力,并且还有隔音聚能风道设计,吸力大的同时噪音还小。在超强的吸力下,一切螨虫和灰尘都是浮云。
机器的电源线长达5米,这个设计还是挺人性化的,虽然它不是无线的,毕竟无线的吸力小,续航短。所有这条5米长的有线,一定程度上也解放了我的除螨限制,让我可以全屋自由除螨。
使用体验
说了这么久,赶紧来体验下它的效果吧。我家这块地毯买了2年了,除了扫地机器人清理一下,其它压根就没清理过。扫地机器人的那点吸力也就2000多Pa,就这点吸力,吸点表面上的灰尘还行,想深入吸或是者把螨虫吸出来,还估计是没办法的。
插电后直接按手中的电源键即可开启除螨的工作。屏幕上会显示当前的尘螨指数和各种工作状态。电源开关具有开机和两位吸力可调。小吸力适合被单清理,大吸力适合深层清理。
在强力吸尘螨的同时,机器还会产生高频敲打,机器内置的同轴X型合金滚刷,以高达48000次/分的高频交叠敲打从而将螨虫从织物中打出来。
因为螨虫腿部是有倒勾的,它会牢牢的抓住织物,光吸力强大可能还不够,这样,又吸又敲的,哪怕就是再顽固的螨虫也经不起这样的考验,只能乖乖束手就擒。
机器在工作的时候,噪音确实有一点,但也不算大,不至于影响生活。另外使用时即使有高频的敲打,但机器在我手上并没有强烈的震动发麻感。并且由于底部的滚轮在,我在推着机器在地毯上滑动的时候,还是挺轻松的。
别看这地块毛不小,但用这个舒乐氏除螨仪也就1分钟就全吸了个遍,这时候螨虫指数已经是1%了,基本上已经检测不到螨虫的存在了。
再把沙发也清理一遍吧,别看平时沙发很干净,好像一尘不染似的。其实沙发也是非常容易滋生螨虫的地方。据研究表明,每30克的积尘中就有42000个螨虫。如果不及时清理,小朋友及易过敏体质人群吸入过敏原易诱发呼吸道和皮肤等健康问题。皮肤易过敏的人群则晚产生黑头、痘痘肌或是过敏性鼻炎,宝宝容易产生湿疹。
你就比如我的这个枕头,尘螨指数居然这么高,这还得了,那还说啥,赶紧清理一遍吧。
在沙发上,用这玩意儿,宽大的20cm宽的吸口,也就走两个来回,就把沙发清理干净了。在这么强大的多功能,多吸力的配合下,这个时候的沙发才是真正的一尘不染。
当然,还有最重要的,床上。这个是重中之重,不能放过。在宽大的1米8宽的床上,只花了3分钟左右,就把整个床消杀了个遍。
这个时候,我发现吸杯几乎布满了灰尘,天啊,真想不到原来看似干净的家居,实则这么脏。打扫过后的地方都是热乎乎的,这都是刚刚经过了55℃的热风烘干过了。
来看看吧,里面的灰尘已经可以装一锅了。我已经开始嫌弃我的床了。
把战场打扫完毕后,取下吸杯,准备把它清理下。
拆开后吸所有的灰尘基本上都在吸杯里面。把滤芯和吸杯分离后只要用水冲洗吸杯即可。
看看倒出来的灰尘和螨虫吧,太吓人了。不清理的话真的是每天枕头成千上万的螨虫在睡觉呀。
清理完成后,把吸杯晾干即可安装回去下次继续再用。当然,在清理的过程中可以用到随机附送的毛刷帮助清理。
怎么样。看完今天打扫后的战果,我突然觉得我的床睡得更香了,更放心了。
