写在前面回想自己,第一次关心饮水问题还是有了自己的小孩后,因为追奶失败,小孩只好早早的吃上了奶粉,家人特意嘱咐,不要用纯净水冲泡奶粉,自己当时也没有想太多,毕竟照顾小孩这方面,有经验的宝妈都感同身受,真的太累太累了,面对家人的叮嘱也懒得想那么,照做就好了,泡奶的时候用烧开后放置一段后温度大约在4、50度的温开水,不过自己心里也犯嘀咕,关于自来水问题的报道太多太多了,从那时候开始,自己踏上了寻找理想净饮机之路。时间一晃,六七年过去了,自己入手的各种饮水设备到底多少恐怕自己也说不清,家人从一开始的劝阻、质疑,到后来慢慢接受和支持,因为入手一款理想的净饮机,可以让一家人用得放心、用得开心。如果屏幕前的你对市面上的净饮机有疑问,可以在评论区问一下,楼主将用自己的毕生所学和切实使用体验如实相告,希望各位宝子们在购置饮水设备上,不要再掉进我曾经掉过的坑……
好啦,进入主题,这次我主要是想写一篇关于宜盾普矿物活泉净饮机EDC-ZY4这款净饮机的使用体验,这是我最近入手的一款心仪之物,小巧又实用,因为搞活动期间入手的,省了七百块钱,两千出头入手的,想想自己真的是个居家小能手,会购物又会省钱,太会过日子啦! 不确定当你看到这篇文章的时候是否还在搞活动,如果感兴趣可以点开看看。
一、厨下净水机与桌面净水机的对比其实,桌面上的净水机在很多方面都比厨下净水机更加方便。首先,桌面净水机不需要安装,只需要放在桌面上就可以使用,而厨下净水机则需要安装和调试,比较麻烦。其次,桌面净水机可以放在任何地方使用,不会占用厨房空间,也方便搬迁和携带。 除了方便性,桌面净水机的过滤效果也很不错。很多桌面净水机采用多重过滤技术,可以有效去除水中的杂质、异味和有害物质,让水更加清爽可口。同时,桌面净水机的过滤芯比较容易更换,不需要专业的安装技术,家庭用户也可以轻松 DIY 更换过滤器。 此外,桌面净水机还有一个优点,就是可以根据自己的需要选择不同的款式和功能。比如,有些桌面净水机可以制热水、常温水和纯净水或者矿泉水,非常实用。还有些桌面净水机还可以配备 UV 紫外线杀菌、RO 反渗透等高端技术,**更加安全和健康的饮用水。 关于厨下净水机和桌面上的净水机选哪个,很多人都会有这个纠结,它们各有什么利弊,我们用一个表格进行简单的对比: 厨下净水机桌面上的净水机
优点- 安装后不占用桌面空间- 不需要安装
- 通常具有较高的净化效果- 可以根据需要选择不同的款式和功能
- 可随时使用,非常方便- 可以根据空间和需求选用不同的型号和规格
- 部分款式配备制热水等多种功能
缺点- 安装和调试比较麻烦- 占用桌面空间
- 不能随意更改使用位置- 部分款式的过滤效果不尽人意
- 部分款式需要定期维护和更换滤芯- 需要定期更换滤芯
适用场景-家庭和办公室厨房等固定位置使用 对净化水质有较高要求,如饮用水或烹饪用水等- 家庭和办公室不同区域使用 需要移动或灵活搬迁的环境,如租房或短期居住,或者办公室的不同区域总体来说,桌面上的净水机相对于厨下净水机更加灵活,适用范围更广泛。虽然桌面净水机可能会占用一定的桌面空间,但是它们可以根据空间和需求选用不同的型号和规格,并且不需要安装,随时可用。此外,桌面净水机还有一些高级型号,可以配备多种功能,如制冰、热水等,满足不同的饮用需求。当然,也需要注意选择合适的品牌和型号,以确保过滤效果和安全性。厨下净水机和桌面上的净水机,是各有利弊的,选购的时候要根据具体的使用场景、使用需求选择。 我自己的话,更偏向正在使用的宜盾普矿物活泉净饮机EDC-ZY4,因为它扮演的角色实在太多啦,比如烧水壶、恒温机、饮水机、泡奶机、煮茶器等等,如果时间倒退六年我儿子还在吃奶粉的时候,能入手这么一款净饮机,真的不要太省事了! 各位宝子要根据自己和家人的需求入手哦,杜绝盲目选购,杜绝盲目选购,杜绝盲目选购,重要的事情说三遍。  二、选购净水机要注意的几点事项作为一名在选购净水机上颇有经验的宝妈,我认为选购净水机,不管是厨下式的还是桌上式的,都应三思,毕竟几千块的东西也不是小数目,切忌被不良商家的广告语和虚假宣传所蒙骗。 首先是过滤效果:在购买净水机或矿泉机时,要仔细查看过滤效果,特别是是否能去除水中的有害物质和异味。一些不良商家可能会夸大自己的产品效果,或者使用不合格的过滤材料,导致水质不能得到有效净化,从而影响用户的健康。 其次是维护成本:除了购买价格之外,还要考虑维护成本,例如更换过滤器的费用、维修费用等。一些商家可能会在购买时故意低价销售,然后在售后服务方面收取高昂的费用,从而使用户不得不花费更多的金钱。 再次是品牌信誉:选择知名品牌的净水机或矿泉机可以更好地保障产品质量和售后服务。此外,建议多查阅其他用户的使用体验和评价,以便更好地了解产品的优缺点。 最后是操作和安全:在选择净水机或矿泉机时,要注意其操作方便性和安全性,例如是否易于清洗和维护,是否有漏电等安全隐患等问题。 总之,在选择净水机或矿泉机时,要充分考虑以上因素,并结合自己的实际需求和预算,选择适合自己的品牌和型号。不要被一些虚假的广告语所蒙骗,保护好自己和家人的健康。 三、开箱介绍1、包装简约包装颜色以白色为主,这个牌子是个老牌子了,始于1962年,包装上还有净饮机的图片、名称、品牌名。  2、白色主机包装箱里有主机,主机包括纯水箱、原水箱、滤芯。作为最新款的EDC-ZY4,颜色只有白色,我估计可能是新品的缘故吧,后期商家可能会进行颜色系列的丰富。
整个外观简约大气,与家居适配度很高。而且免安装,⽆需打孔,体积方面来说比较⼩巧,放哪都⾏,解决了占空间的问题。  3、一级水效标识机身左侧靠下的位置是一级水效标识,属于符合国家一级水效的净水设备,净化效率挺高的,产生的废水较少。  4、可轻松拆卸接水台上的金属垫是可拆卸的,方便清洗。
纯水箱的放置处有提示字样,上面提示不要放到阳光直射的位置,如果阳光照射到水位传感器上,会导致无感应,影响正常使用。
纯水箱是可以移动的,其容积为1.6升,差不多相当于3瓶那种500ml的矿泉水/纯净水,可以想象,这样的重量是很轻松的,方便拎起,如果是煲汤或者熬粥,可以多等几分钟再制一箱水就可以的,我自己测试了下,发现制满1.6升的水也就用个六七分钟,平时喝水这个量完全没问题。 可以移动的纯水箱,可以满足生活多方面需求,比如夏天放进冰箱,随时随地满足家人的冷饮需求;厨房烹饪用水;放在客厅待客以及卧室自用灯。
主机的另一侧是原水箱,容量为5L。
原水箱也可以轻松拆卸,便于清洗。  5、屏幕清晰,内容简约主机屏幕上会显示净饮机的工作状态,包括制水状态、满水状态、换水状态等, 还显示水量与水温。
底部加了防滑垫,放置桌面的时候可以更稳固。底部稍微凹的地方贴上了产品的参数。
这里是出水口的细节。  6、5-in-1复合滤芯及价格最后看一下滤芯。市面上的净饮机,过滤方式以反渗透为主,其中主打的滤芯为RO膜反渗透滤芯,在反渗透滤芯的品牌上,比较知名的有陶氏、世韩,东丽,GE,海德能以及我们国内的汇通。其中陶氏滤芯最优。大部分饮水机过滤流程是PP棉,前置活性炭,RO反渗透膜,后置活性炭。宜盾普矿物活泉净饮机的滤芯为5-in-1复合滤芯,即是PP棉,前置活性炭,RO反渗透膜,后置活性炭融合在一起后,加了矿化滤材,因此和市面上的净饮机相比,这台宜盾普矿物活泉净饮机可以制作出矿物质水。 说到这里,我觉得有必要详细说一下宜盾普矿物活泉净饮机所制矿泉水的特点,即低钠富锶,弱碱性口感甘甜,可谓是老少皆宜。对于婴幼儿来说,不管是冲泡奶也好,还是日常饮水也好,水中钠的含量如果超编,会加重孩子的**负担,每个宝妈都应该清楚,不满一岁的婴幼儿的辅食中,是不能添加食用盐的,原因在于婴幼儿的**还没发育好,入口的盐分无法被**过滤出来,而日常引用水中,也含有一定量的钠,水中钠超标,久而久之给婴幼儿**带来的负担不能不重视。另外宜盾普矿物活泉净饮机所制的矿泉水中,其锶的含量是较高的,这有利于婴幼儿骨骼的发育,对于刚生产完毕骨质比较疏松的宝妈来说,引用这种矿泉水也很有裨益,其他人群更不用说了。另外其PH值为7.6,属于弱碱性,口感更清甜,可释放茶多酚,冲泡出来的茶、咖啡或者用来煲汤、煮饭等,口感要明显自来水或者纯净水更好。
滤芯拿出来很方便,只需要打开机器顶部盖板,逆时针旋转向上,便可以取出滤芯。 这点设计很适合家电小白。 当然,能制出含有矿物质的矿泉水,对于一个滤芯来说,属于在市场中脱颖而出的一大亮点,更基础的,还在于滤芯对杂质、有害物质等过滤的精度,宜盾普矿物活泉净饮机的滤芯属于5-in-1复合滤芯,水箱进水口不锈钢滤网+5含-滤芯(PP棉+前置活性炭+TFC水通道净化RO膜+后置活性炭+富锶矿化芯),过滤精度高达0.0001微米,出水后直饮是完全没问题的,可以有效过滤130种有害物质,在技术方面,美国进口反渗透RO膜,通过TFC水通道净化技术,重组RO膜内部结构,完全达到了母婴用水高标准TFC水通道净化的标准。试想在刚结束晨练到家,或者夏天下班刚到家后,能从冰箱里倒一杯清甜甘冽的矿泉水一饮而下,整个人顿时又活力满满。不过我还是建议在秋冬春这三个季节饮用温水,夏季太热的情况下,可以选择常温水,随着年龄的增加,我们每个人要注重养生了。
1 个滤芯可以净化 2000L 水,使用长达 1 年 - 1 年半,注:如用水量少,当地水质好 滤芯使用周期会延长哦,具体使用寿命和 家里水质、用水量有关,机器有换芯提醒灯,根据提醒更换就可以啦。 后期复购滤芯只需要 399 元,终身可复购。我们对比一下其他家的滤芯,599 和 699 的都有,宜盾普家价格是最优惠的,而且可以过滤 130 多种有害物质,保障家人饮水健康,性价比非常高。 四、使用体验1、4个出水量可选,每1度可调这款宜盾普矿物活泉净饮机不使用的时候,是息屏状态,使用的时候轻碰按钮,屏幕便会亮起。如下图,左边是接水量,通过触屏便可以选择容量,一共是四个,即150ml、250ml、550ml、900ml。右边是温度调节,通过向右旋转按钮便可,旋转后温度便成为45度,继续旋转,温度可以精准到一度,最高温度为99度。 你可能好奇为什么没有100度,其实基本所有的饮水设备,对水加热的温度都达不到100度,虽然很多产品的温度设置上,设置了100度,但是达不到就是达不到,这一点是楼主使用若干饮水机得出的结论,也被网上很多产品测评博主验证过。
出水量调节展示,可以根据自己平时的喜好调节出水量。
水温调节展示,可以无极调试水温。45-99℃精⾄每1℃可调,适合多种冲泡要求,例如冲泡奶粉,可选45度水。
选好出水量,调节好水温后,便可以接水了。而且采用的是纳米厚膜加热,加热无需长时间等待,而且是真沸腾哦。  2、快速出水,无需等待如果想喝常温水,可以直接拿起纯水杯倒,常温水比较适合春夏秋这三个季节,也是楼主目前喝水最喜爱的温度。
如果不是那么渴,不那么着急饮用,也可以通过出水口慢慢接。330ml的水需要19秒的时间。这个速度很快了。
45度330ml的温水需要23秒的时间,与常温水出水时间差不多,使用的时候不会很着急。  3、温度精准,满足不同饮水需求楼主将温度设置在67度,然后对出来的水进行温度测试,结果为66度,误差为1度,很正常,从水流出到测试,中间有十几秒的时间,我认为只要误差在两三度内,都是可以接受的。  4、富含矿物质楼主直接将测试笔放进了原水箱,测试到的矿物质数值为50。
在滤芯的改进上,这台宜盾普矿物活泉净饮机有了矿化的加持,可以制出低钠微矿、富锶弱碱的矿泉水,不管是给婴幼儿泡奶,还是老人泡茶,都非常实用。而且采取了六重精滤,可以有些去除有害物多达130种。再次感慨下,如果我的娃在喂奶的时候就有这么一款净饮机,真的不要太幸福了吧。 经过宜盾普矿物活泉净饮机的过滤后,楼主又进行了专门的测试与对比。即对这款净饮机制出水与市面上畅销的天然泉水和纯净水作对比。
下方是纯水箱里倒出来的水,矿物质为80。
然后我测试了前几天从超市买的天然泉水,数值为50。
再测一下纯净水,数值为3。确实很纯净。  5、噪音和功率测试制水时的噪音如下,给我的感觉有点像窃窃私语,48.4分贝,放在卧室也不用担心使用的时候干扰家人睡眠。
制水的功率。如果你没有怎么使用过净饮机,可能对它的耗电量有点担忧,我专门对常温水、45度水和99度水的水功率进行了测试,结果如下。常温水不怎么费电,加热开水的时候功率较大,不过也就是一分钟的事,可以接受。  6、口感清甜甘洌不管是泡红枣枸杞水,还是冲泡黑豆粉,都分分钟完成。可能有宝子会抱怨说,等待水缓缓流出来的过程,内心容易焦躁。其实这个工夫,你可以伸个懒腰看看窗外的风景,让眼睛休息一会,或者看一下手机,回复朋友的信息,要习惯将零碎的时间利用起来。 不过,如果热水出得太快了,我们也很容易被烫伤。
 总结宜盾普矿物活泉净饮机多重矿物弱碱水,六重精滤放心饮,水温每 1℃可调,可提取式外置 1.6 升纯水箱,方便厨房煮饭做菜用水,我觉得这款净饮机真的很不错。它不仅可以给你过滤净化后的水,还能让你喝到带有矿物质成分的水,这对于身体健康真的很有好处。而且,宜盾普矿物活泉净饮机的造型设计也很美观,不会占用太多的空间。操作也很简单,只需要按一个按钮,你就可以轻松享受到清凉美味的水了。我个人最喜欢的一点是,它能够去除水中的异味和余氯,喝起来非常清爽,口感甘甜,特别是夏天炎热的时候,真的是一大享受。 总的来说,我认为宜盾普矿物活泉净饮机是一款非常实用的产品,如果你想要拥有健康的生活方式,同时也想要方便快捷地获得优质的饮用水,那这款净饮机绝对是值得考虑的。
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
